13 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
diodoman
сообщение 4.3.2010, 14:11
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
Thank you, and congratulations to Marco too.
fluffy
сообщение 4.3.2010, 14:50
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
wink.gif congratulate you Marco and diodoman
Tiamon
сообщение 4.3.2010, 19:50
Пользователь №: 214 665
Один только недостаток, нет синхронизации с Exchange, она будет??? Очень нужная и полезная вещ ь.
SergGG
сообщение 4.3.2010, 21:33
Мингофан
Из: Дніпро
Congratulations for Motofathers Marco and diodoman
L.A.P.
сообщение 9.3.2010, 22:19
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Всем привет! Прошылся jffs2-версия от 26.02.10 г. и столкнулся с следующими проблемами:
1. В SUI не работает текстовый ввод при создании СМС (но иногда работает)
2. Камера не работает. Работает только при закрытом флипе и изображение перевернутое.
3. Присутствуют задержки при разговоре.
4. Иногда телефон пишет «мало свободной памяти для запуска приложения »
5. Не работает поиск по контактам.
Перешывал rsd lite 4.1. при прошывке ошыбок небыло. Може че не так делаю? Кстати ета прошивка показалась мне шустрее чем остальные! Может хто нибуть подкажет что поправить. Из придедущих постов, понял, что проблеми в основном авторана. Спасибо за удилёное мне время. Отдельное спасибо SergGG !!!
Сообщение отредактировал L.A.P. - 9.3.2010, 22:20
fluffy
сообщение 10.3.2010, 6:14
Из: Россия
L.A.P. Камера не работает. Работает только при закрытом флипе и изображение перевернутое.
ты просто переименуй _ezx_boot.cfg в ezx_boot.cfg находиться (/ ezx_user /) и будет работать камера нормально при открытом флипе wink.gif
Добавлено позже (10.3.2010, 9:17):
L.A.P. Иногда телефон пишет «мало свободной памяти для запуска приложения »
В этом случае я просто включаю Swap или просто перезагружаю телефон, так как оперативка почти заполнена чем то smile.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 10.3.2010, 6:14
Mr.GHOST
сообщение 10.3.2010, 9:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
fluffy,
Спасибо большое за совет) камера норм работает, даже в 2 последних пункта заходит.
L.A.P.
сообщение 10.3.2010, 15:40
Прошивка: 49R & 21R
Переименовал и не помогло. может проблема в самой конфиге? Конфигу приклепляю. Спасибо
fluffy
сообщение 10.3.2010, 18:19
Из: Россия
Вот держи со своего телефона вытащил, попробуй поставь, должно заработать. wink.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 10.3.2010, 19:17
Morpheuz
сообщение 11.3.2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
А как тут своп подключить?
Stalker 1988
сообщение 11.3.2010, 12:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Да кстати мож програмку сообразить шоб чистила оперативу?
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 11.3.2010, 12:50
Garm
сообщение 11.3.2010, 14:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Как обычно :) swapon <путь>
А что и как в ней чистить?
L.A.P.
сообщение 11.3.2010, 14:29
Прошивка: 49R & 21R
Попробуй по мануалу SergGGа
Дополнение по созданию SWАP и запуску его при помощи авторана от z8080
что потребуется:
- кард ридер;
- софт по работе с разделами накопителей (я пользовался Acronis DiskDirector, можно также Paragon PartitionManager и подобными);
- установленный eConsole на теле.
инфу с флешки бекапим. удаляем раздел с флешки. создаем на ней primary (основной) раздел FAT16, оставляя своб пространство для свопа.
Создаем второй primary (важно) раздел. форматируем в LinuxSWAP (может занять время, зависит от софта). вставляем флеху обратно в тело.
в консольке пишем
mkdir /ezxlocal/dev
затем
ls -l /dev/mmca1
смотрим на ответ:
brw-rw----
1 root root 243,
1 Jan 1 2000 /dev/mmca1
интересует число 243 (может быть другое)
создаем файл блочного устройства для раздела:
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
закидываем своп в авторан:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
перегружаем тело.
просмотреть на привернутый свап можно из программки Sysinfo
в разделе мемори.
плюсы данного метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Добавлено позже (11.3.2010, 18:38):
Спасибо! Залил конфигу и не помогло cry.gif видимо не в ней дело! Попробую перешить заново.
Stalker 1988
сообщение 11.3.2010, 20:06
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Может бы глупо прозвучит=) Чистить от мусора=) А как я себе не представляю. Надо бы исходники какой нить програмки нарыть, да глянуть. А затем уже и думать как.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 12.3.2010, 4:43
fluffy
сообщение 12.3.2010, 15:18
Из: Россия
Привет SergGG и marcolnx
baby.gif Есть какие нибудь успехи в создании расширенного меню при закрытом флипе, и камеры работы при закрытом флипе?
или ничего не делали?
wink.gifтолько сильно не ругать меня
Сообщение отредактировал fluffy - 12.3.2010, 15:20
SergGG
сообщение 12.3.2010, 15:26
Мингофан
Из: Дніпро
wink.gif только сильно не ругать меня
Я не делал.
SergGG
сообщение 16.3.2010, 14:49
Мингофан
Из: Дніпро
Возобновил работу на cramfs - версией (не понравилась скорость работы интерфейса и большой процент загрузки оперативки на jffs- версии)
Что уже сделано:
- установка mpkg- пакетов средствами телефона
- мультиява
- руссифицировал Оперу
- работает блокнот (бета-1 не работал)
в процессе работы:
- синхронизация с MPT-tools
- подправить мелкие глюки
- добавить встроенный софт аналогично Black diamond rc9
Принимаются предложения по доработке (в смысле говорите чего еще не хватает в прошивке), тестированию беты-2 (выложу скорее всего завтра).
Сообщение отредактировал SergGG - 16.3.2010, 14:50
CyHuH
сообщение 16.3.2010, 16:54
Пользователь №: 174 725
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
Дык это... в стандартной опере настройки инета вылетают, свой профиль невозможно добавить.. вот))
Silent_Bob
сообщение 16.3.2010, 17:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Opera 3496 - должна работать ...
ps.gif Меньше доп. софта - больше глюколекения (кстати, неплохо было бы отдельную русскую клаву добавть - на основе fr и украинскую на основе prt, а то как-то там с клавой неахти) ...
Добавлено позже (16.3.2010, 20:36):
И разберись с запуском софта - там нужно минимум библиотек отобрать (способ описан ранее) ...
Добавлено позже (16.3.2010, 21:11):
А есчо там есть глюки с телнетом (скопируй у меня с прошивки папку /root) и баша чё-то нет ващпе ...
Добавлено позже (16.3.2010, 21:12):
И перевод почисть ...
SergGG
сообщение 16.3.2010, 19:13
Мингофан
Из: Дніпро
ок Принимаются дополнения. На баш из-за СУИ места маловато.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.3.2010, 19:13
Silent_Bob
сообщение 16.3.2010, 19:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Всего лишь отговорка ...
SergGG
сообщение 16.3.2010, 22:10
Мингофан
Из: Дніпро
Воевал весь вечер с синхронизацией через МРТ. Так ничего и не вышло.
У кого-то есть идеи - в чем там проблема? Или описание какие файлы отвечают за синхронизацию.
marcolnx
сообщение 18.3.2010, 22:36
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
I did an update for the version jffs2:
Added Barcode reader (work fine)
Un7z
Notepad advanced fixed script
Fixed Screen3 (you can activate and deactivate from Home Screen Setup)
You can restore you contact with MPT (synchronize)
I attach also a working edit version of MCleaner (I quick edit inserting 1 lib for Setup), so you can remove if you wish Auto Load or Call-out Vibrate
Thanks a lot SergGG
Link here:
http://www.4shared.com/file/244108124/b067..._ru_update.html
Thanks for testing
Important: rename _ezx_boot.cfg ezx_boot.cfg (/ezx_user/download/appwrite/setup/). You can make this also with Assistant (mystuff).
By
Mr.GHOST
сообщение 19.3.2010, 15:10
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx, Привет. Спасибо за прошивку.
Немного по тестировал: Screen3 нормально включается/отключается в меню
Barcode reader - выдает ошибку о нехватке памяти.Заработало.
MCleaner - не запускается, точнее висит в диспетчере задач и все.
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 19.3.2010, 19:32
marcolnx
сообщение 19.3.2010, 20:41
Прошивка: jffs2
Hi Mr.GHOST,
MCleaner: you need play a little (I preload another lib for working setup):
So Stop application from task manager (click end).
Click 2 times icon and make your setting.
For me work.
If I will found a better solution I will post.
By
Сообщение отредактировал marcolnx - 19.3.2010, 20:42
Mr.GHOST
сообщение 20.3.2010, 7:07
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Спасибо большое, MCleaner заработал, только при первом запуске он висит в диспетчере задач, звонки и смс блокирует, а зайти в него не получается.
marcolnx
сообщение 20.3.2010, 14:03
Прошивка: jffs2
Hi Mr.GHOST,
Working properly?
My translation problem ...
For me yes.
If you look UserConfig (/ezx_user/download/appwrite/am/) you can check for AutoRun applications
Mr.GHOST
сообщение 20.3.2010, 14:52
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
AutoRun работает, MCleaner запускается при включении телефона, но не выходит из фона.
Все остальное нормально работает.
Как на этой прошивке можно сделать подключение swap из файла в авторане? разобрался.
У вас в Jimm и других приложениях Heap показывает больше 768кб?
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 20.3.2010, 20:03
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 14:00
Прошивка: jffs2
Mr.GHOST,
I maked a little error (also for 12R jffs2). Really sorry for this.
Inside the firmware there is preload Jimm and PlatinumSudoku.
So you can remove or fix (I fixed for me).
I attach a folder for fix.
Please check with the files I attached.
About UserMenuTree I attached you need add in your (so don't replace) 8a4c4c1a-0c34-d321-ae60-312f3706f59a and a2794371-1a06-cf49-883e-c1506ba22d38 accordind AppID inside InstalledDB (so my UserMenuTree it's only for reference)
If problem don't fix... symply remove these java applications and install (if you wish) manually.
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 15:29
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Сделал все что вы здесь написали, проблема с Heap осталась. попробовал увеличить Heap программой Heap Sizer - ничего не изменилось.
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 22:31
Прошивка: jffs2
Mr.GHOST,
JavaHeapSize = 5
Copy ezx_system.cfg from /usr/setup to /ezx_user/download/appwrite/setup/
Maybe ps (here ps it's symlink to busybox) don't show correctly Heap Size application (some time I edit pkg for this).
ps (the one linked to busybox) have less options, but you can replace ps bin if you wish.
Where is this application (heap size)?
Mr.GHOST
сообщение 22.3.2010, 4:53
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Спасибо, скопировал ezx_system.cfg из /usr/setup в /ezx_user/download/appwrite/setup/ и все заработало. Вот оригинальная тема про heap size MotorolaFans
SergGG
сообщение 22.3.2010, 15:25
Мингофан
Из: Дніпро
Opera починил по совету Silent bob "Opera 3496 - должна работать". Профиль нормально создается и работает. Синхронизацию с MPT-tools переделал как советовал marcolnx Как всегда ему огромное спасибо за работу в нашей ветке.Сделал еще мноuj мелких доработок. Теперь потестирую немного, пожправлю мелочи и надеюсь скоро выложить бету-2.
SergGG
сообщение 22.3.2010, 21:51
Мингофан
Из: Дніпро
После обновления MPT-tools через встроенный live update до версии 5.27 синхронизаци заработала.
SergGG
сообщение 23.3.2010, 12:02
Мингофан
Из: Дніпро
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/!#/10145263/
1. Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
2. MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
3. Доработаны скины и перевод
4. По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
5. Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
Сообщение отредактировал SergGG - 23.3.2010, 19:14
fatso
сообщение 23.3.2010, 18:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
ждем-с
будет сегодня?
SergGG
сообщение 23.3.2010, 19:14
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(fatso @ 23.3.2010, 20:58) *
ждем-с
будет сегодня?
Уже есть. Ссылкав шапке и предыдущем сообщении.
fatso
сообщение 23.3.2010, 19:28
Из: Краснодар
эм а что за файлообменник такой новый?
нехочется региться (
Добавлено позже (23.3.2010, 22:45):
сори
допетрил
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 20:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Sergg, что-то с ссылкой накосячил ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:37):
ps.gif Логин и пароль - у меня в подписи ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:57):
Даже так: White_diamond_Beta2.html ...
SergGG
сообщение 23.3.2010, 21:20
Мингофан
Из: Дніпро
У меня по ней страничка с ссылкой для скачивания открывается. В принципе твой вариант прямой, сейчас подправлю в шапке.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:05
