13 страниц V « < 6 7 8 9 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Stalker 1988
сообщение 11.3.2010, 12:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Цитата(fluffy @ 10.3.2010, 10:14) *
Добавлено позже (10.3.2010, 9:17):
L.A.P. Иногда телефон пишет «мало свободной памяти для запуска приложения »
В этом случае я просто включаю Swap или просто перезагружаю телефон, так как оперативка почти заполнена чем то smile.gif
Да кстати мож програмку сообразить шоб чистила оперативу?
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 11.3.2010, 12:50
Garm
сообщение 11.3.2010, 14:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Morpheuz @ Сегодня, 14:43)
А как тут своп подключить?
Как обычно :) swapon <путь>
А что и как в ней чистить?
L.A.P.
сообщение 11.3.2010, 14:29
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Попробуй по мануалу SergGGа
Дополнение по созданию SWАP и запуску его при помощи авторана от z8080
что потребуется:
- кард ридер;
- софт по работе с разделами накопителей (я пользовался Acronis DiskDirector, можно также Paragon PartitionManager и подобными);
- установленный eConsole на теле.
инфу с флешки бекапим. удаляем раздел с флешки. создаем на ней primary (основной) раздел FAT16, оставляя своб пространство для свопа.
Создаем второй primary (важно) раздел. форматируем в LinuxSWAP (может занять время, зависит от софта). вставляем флеху обратно в тело.
в консольке пишем
mkdir /ezxlocal/dev
затем
ls -l /dev/mmca1
смотрим на ответ:
brw-rw----
1 root root 243,
1 Jan 1 2000 /dev/mmca1
интересует число 243 (может быть другое)
создаем файл блочного устройства для раздела:
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
закидываем своп в авторан:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
перегружаем тело.
просмотреть на привернутый свап можно из программки Sysinfo
в разделе мемори.
плюсы данного метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Добавлено позже (11.3.2010, 18:38):
Цитата(fluffy @ 10.3.2010, 22:19) *
Вот держи со своего телефона вытащил, попробуй поставь, должно заработать. wink.gif
Спасибо! Залил конфигу и не помогло cry.gif видимо не в ней дело! Попробую перешить заново.
Stalker 1988
сообщение 11.3.2010, 20:06
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Может бы глупо прозвучит=) Чистить от мусора=) А как я себе не представляю. Надо бы исходники какой нить програмки нарыть, да глянуть. А затем уже и думать как.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 12.3.2010, 4:43
fluffy
сообщение 12.3.2010, 15:18
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
Привет SergGG и marcolnx
baby.gif Есть какие нибудь успехи в создании расширенного меню при закрытом флипе, и камеры работы при закрытом флипе?
или ничего не делали?
wink.gifтолько сильно не ругать меня
Сообщение отредактировал fluffy - 12.3.2010, 15:20
SergGG
сообщение 12.3.2010, 15:26
Мингофан
Из: Дніпро
wink.gif только сильно не ругать меня
Я не делал.
SergGG
сообщение 16.3.2010, 14:49
Мингофан
Из: Дніпро
Возобновил работу на cramfs - версией (не понравилась скорость работы интерфейса и большой процент загрузки оперативки на jffs- версии)
Что уже сделано:
- установка mpkg- пакетов средствами телефона
- мультиява
- руссифицировал Оперу
- работает блокнот (бета-1 не работал)
в процессе работы:
- синхронизация с MPT-tools
- подправить мелкие глюки
- добавить встроенный софт аналогично Black diamond rc9
Принимаются предложения по доработке (в смысле говорите чего еще не хватает в прошивке), тестированию беты-2 (выложу скорее всего завтра).
Сообщение отредактировал SergGG - 16.3.2010, 14:50
CyHuH
сообщение 16.3.2010, 16:54
Пользователь №: 174 725
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
Дык это... в стандартной опере настройки инета вылетают, свой профиль невозможно добавить.. вот))
Silent_Bob
сообщение 16.3.2010, 17:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Opera 3496 - должна работать ...
ps.gif Меньше доп. софта - больше глюколекения (кстати, неплохо было бы отдельную русскую клаву добавть - на основе fr и украинскую на основе prt, а то как-то там с клавой неахти) ...
Добавлено позже (16.3.2010, 20:36):
И разберись с запуском софта - там нужно минимум библиотек отобрать (способ описан ранее) ...
Добавлено позже (16.3.2010, 21:11):
А есчо там есть глюки с телнетом (скопируй у меня с прошивки папку /root) и баша чё-то нет ващпе ...
Добавлено позже (16.3.2010, 21:12):
И перевод почисть ...
SergGG
сообщение 16.3.2010, 19:13
Мингофан
Из: Дніпро
ок Принимаются дополнения. На баш из-за СУИ места маловато.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.3.2010, 19:13
Silent_Bob
сообщение 16.3.2010, 19:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Всего лишь отговорка ...
SergGG
сообщение 16.3.2010, 22:10
Мингофан
Из: Дніпро
Воевал весь вечер с синхронизацией через МРТ. Так ничего и не вышло.
У кого-то есть идеи - в чем там проблема? Или описание какие файлы отвечают за синхронизацию.
marcolnx
сообщение 18.3.2010, 22:36
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
I did an update for the version jffs2:
Added Barcode reader (work fine)
Un7z
Notepad advanced fixed script
Fixed Screen3 (you can activate and deactivate from Home Screen Setup)
You can restore you contact with MPT (synchronize)
I attach also a working edit version of MCleaner (I quick edit inserting 1 lib for Setup), so you can remove if you wish Auto Load or Call-out Vibrate
Thanks a lot SergGG
Link here:
http://www.4shared.com/file/244108124/b067..._ru_update.html
Thanks for testing
Important: rename _ezx_boot.cfg ezx_boot.cfg (/ezx_user/download/appwrite/setup/). You can make this also with Assistant (mystuff).
By
Mr.GHOST
сообщение 19.3.2010, 15:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
marcolnx, Привет. Спасибо за прошивку.
Немного по тестировал: Screen3 нормально включается/отключается в меню
Barcode reader - выдает ошибку о нехватке памяти.Заработало.
MCleaner - не запускается, точнее висит в диспетчере задач и все.
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 19.3.2010, 19:32
marcolnx
сообщение 19.3.2010, 20:41
Прошивка: jffs2
Hi Mr.GHOST,
MCleaner: you need play a little (I preload another lib for working setup):
So Stop application from task manager (click end).
Click 2 times icon and make your setting.
For me work.
If I will found a better solution I will post.
By
Сообщение отредактировал marcolnx - 19.3.2010, 20:42
Mr.GHOST
сообщение 20.3.2010, 7:07
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Спасибо большое, MCleaner заработал, только при первом запуске он висит в диспетчере задач, звонки и смс блокирует, а зайти в него не получается.
marcolnx
сообщение 20.3.2010, 14:03
Прошивка: jffs2
Hi Mr.GHOST,
Working properly?
My translation problem ...
For me yes.
If you look UserConfig (/ezx_user/download/appwrite/am/) you can check for AutoRun applications
Mr.GHOST
сообщение 20.3.2010, 14:52
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
AutoRun работает, MCleaner запускается при включении телефона, но не выходит из фона.
Все остальное нормально работает.
Как на этой прошивке можно сделать подключение swap из файла в авторане? разобрался.
У вас в Jimm и других приложениях Heap показывает больше 768кб?
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 20.3.2010, 20:03
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 14:00
Прошивка: jffs2
Mr.GHOST,
I maked a little error (also for 12R jffs2). Really sorry for this.
Inside the firmware there is preload Jimm and PlatinumSudoku.
So you can remove or fix (I fixed for me).
I attach a folder for fix.
Please check with the files I attached.
About UserMenuTree I attached you need add in your (so don't replace) 8a4c4c1a-0c34-d321-ae60-312f3706f59a and a2794371-1a06-cf49-883e-c1506ba22d38 accordind AppID inside InstalledDB (so my UserMenuTree it's only for reference)
If problem don't fix... symply remove these java applications and install (if you wish) manually.
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 15:29
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Сделал все что вы здесь написали, проблема с Heap осталась. попробовал увеличить Heap программой Heap Sizer - ничего не изменилось.
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 22:31
Прошивка: jffs2
Mr.GHOST,
JavaHeapSize = 5
Copy ezx_system.cfg from /usr/setup to /ezx_user/download/appwrite/setup/
Maybe ps (here ps it's symlink to busybox) don't show correctly Heap Size application (some time I edit pkg for this).
ps (the one linked to busybox) have less options, but you can replace ps bin if you wish.
Where is this application (heap size)?
Mr.GHOST
сообщение 22.3.2010, 4:53
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Спасибо, скопировал ezx_system.cfg из /usr/setup в /ezx_user/download/appwrite/setup/ и все заработало. Вот оригинальная тема про heap size MotorolaFans
SergGG
сообщение 22.3.2010, 15:25
Мингофан
Из: Дніпро
Opera починил по совету Silent bob "Opera 3496 - должна работать". Профиль нормально создается и работает. Синхронизацию с MPT-tools переделал как советовал marcolnx Как всегда ему огромное спасибо за работу в нашей ветке.Сделал еще мноuj мелких доработок. Теперь потестирую немного, пожправлю мелочи и надеюсь скоро выложить бету-2.
SergGG
сообщение 22.3.2010, 21:51
Мингофан
Из: Дніпро
После обновления MPT-tools через встроенный live update до версии 5.27 синхронизаци заработала.
SergGG
сообщение 23.3.2010, 12:02
Мингофан
Из: Дніпро
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/!#/10145263/
1. Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
2. MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
3. Доработаны скины и перевод
4. По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
5. Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
Сообщение отредактировал SergGG - 23.3.2010, 19:14
fatso
сообщение 23.3.2010, 18:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
ждем-с
будет сегодня?
SergGG
сообщение 23.3.2010, 19:14
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(fatso @ 23.3.2010, 20:58) *
ждем-с
будет сегодня?
Уже есть. Ссылкав шапке и предыдущем сообщении.
fatso
сообщение 23.3.2010, 19:28
Из: Краснодар
эм а что за файлообменник такой новый?
нехочется региться (
Добавлено позже (23.3.2010, 22:45):
сори
допетрил
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 20:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Sergg, что-то с ссылкой накосячил ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:37):
ps.gif Логин и пароль - у меня в подписи ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:57):
Даже так: White_diamond_Beta2.html ...
SergGG
сообщение 23.3.2010, 21:20
Мингофан
Из: Дніпро
У меня по ней страничка с ссылкой для скачивания открывается. В принципе твой вариант прямой, сейчас подправлю в шапке.
fluffy
сообщение 24.3.2010, 15:03
Из: Россия
SergGG
Сообщение отредактировал fluffy - 24.3.2010, 15:05
SergGG
сообщение 26.3.2010, 9:45
Мингофан
Из: Дніпро
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный за жанной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
CyHuH
сообщение 28.3.2010, 12:34
Прошивка: 2.3.4
Русский язык не ставится первым... то есть все время стоит тока англицкая клавиатура на русскую приходится переключаться эври тайм(((
paradisV
сообщение 29.3.2010, 6:18
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
отпишитесь плиз о прошивке! rtfm.gif Насколько она стабильна?Насколько я понял,SUI-это графический интерфейс,он работает как основной,или его нужно как-то включать?Хотелось бы конечно немного обновить интерфейс телефона.И еще такой глупый вопросик-на сколько она лучше или хуже Linux Ming (jffs2 11R - firmware)(на данный момент эта проша у мя стоит)? this.gif
SergGG
сообщение 29.3.2010, 7:21
Мингофан
Из: Дніпро
SUI запускается по нажатию на иконку. Теоритически можно сделать, чтобы при включении телефона грузился автоматом, но не вижу смысла, ведь SUI по сути это надстройка для упрощения телефонных функций смарта. Под ней можно проще позвонить, почитать СМС, ответить на него, сменить стиль сигнала звонка. собственно и все.
Насчет лучше или хуже прошивка - тут все ИМХО. Прошейтесь и сравните для себя. Я на cramfs- версии этой прошивки сижу уже месяца 3, постепенно ее дорабатывая.
Сообщение отредактировал SergGG - 29.3.2010, 7:27
paradisV
сообщение 29.3.2010, 7:55
Дело в том что дорабатывать для меня проблема,т.к. я незнаю Линукс,я пользуюсь тем что есть pardon.gif
dvrts
сообщение 29.3.2010, 8:06
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Тут линукс не нужно знать. Достаточно и чтения полного мануала
Vinson
сообщение 29.3.2010, 13:42
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
нехватает кодировок в почте(кракозябры)скрин3 вырубается только в диспечере задач,новый пункт меню невозможно создать,почемуто трабла с зарядкой,заряжается до 2 шпал дальше до бесконечности,фоксаларм вылетает при попытке назначить автостарт какой либо функции или проги.вроде пока все.
Добавлено позже (29.3.2010, 21:43):
версия AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и 13R BP. beta-2от 23.03.10 г.
Сообщение отредактировал Vinson - 29.3.2010, 13:48
SergGG
сообщение 29.3.2010, 14:17
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Vinson @ 29.3.2010, 15:42) *
скрин3 вырубается только в диспечере задач фоксаларм вылетает при попытке назначить автостарт какой либо функции или прогинехватает кодировок в почте(кракозябры)
знаю об этих багах, постараюсь поправить в бете-3
странно, у меня получилось.с помощью Soft manager
у мня такого нет, несколько пользователей, которые прошились тоже о таком не писали. С какой прошивки переходил на white diamond?
Vinson
сообщение 29.3.2010, 14:31
стояла "на грани"потом прошил jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.,тестил ее не долго сразу прошил версия AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и 13R BP. beta-2от 23.03.10 г. ,но глюк с зарядкой еще появился после jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.софт менеджер сразу вылетал припопытке создать пункт,попробовал через мегалаушер(встроеный),сначало создалось 3 пункта с одинаковым названием,а потом вообще слетел кард регистри,естественно в бекапе его не было
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:51
