13 страниц V « < 6 7 8 9 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 22:31
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
Mr.GHOST,
JavaHeapSize = 5
Copy ezx_system.cfg from /usr/setup to /ezx_user/download/appwrite/setup/
Maybe ps (here ps it's symlink to busybox) don't show correctly Heap Size application (some time I edit pkg for this).
ps (the one linked to busybox) have less options, but you can replace ps bin if you wish.
Where is this application (heap size)?
Mr.GHOST
сообщение 22.3.2010, 4:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Спасибо, скопировал ezx_system.cfg из /usr/setup в /ezx_user/download/appwrite/setup/ и все заработало. Вот оригинальная тема про heap size MotorolaFans
SergGG
сообщение 22.3.2010, 15:25
Мингофан
Из: Дніпро
Opera починил по совету Silent bob "Opera 3496 - должна работать". Профиль нормально создается и работает. Синхронизацию с MPT-tools переделал как советовал marcolnx Как всегда ему огромное спасибо за работу в нашей ветке.Сделал еще мноuj мелких доработок. Теперь потестирую немного, пожправлю мелочи и надеюсь скоро выложить бету-2.
SergGG
сообщение 22.3.2010, 21:51
Мингофан
Из: Дніпро
После обновления MPT-tools через встроенный live update до версии 5.27 синхронизаци заработала.
SergGG
сообщение 23.3.2010, 12:02
Мингофан
Из: Дніпро
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/!#/10145263/
1. Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
2. MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
3. Доработаны скины и перевод
4. По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
5. Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
Сообщение отредактировал SergGG - 23.3.2010, 19:14
fatso
сообщение 23.3.2010, 18:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
ждем-с
будет сегодня?
SergGG
сообщение 23.3.2010, 19:14
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(fatso @ 23.3.2010, 20:58) *
ждем-с
будет сегодня?
Уже есть. Ссылкав шапке и предыдущем сообщении.
fatso
сообщение 23.3.2010, 19:28
Из: Краснодар
эм а что за файлообменник такой новый?
нехочется региться (
Добавлено позже (23.3.2010, 22:45):
сори
допетрил
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 20:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Sergg, что-то с ссылкой накосячил ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:37):
ps.gif Логин и пароль - у меня в подписи ...
Добавлено позже (23.3.2010, 23:57):
Даже так: White_diamond_Beta2.html ...
SergGG
сообщение 23.3.2010, 21:20
Мингофан
Из: Дніпро
У меня по ней страничка с ссылкой для скачивания открывается. В принципе твой вариант прямой, сейчас подправлю в шапке.
fluffy
сообщение 24.3.2010, 15:03
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
SergGG
Сообщение отредактировал fluffy - 24.3.2010, 15:05
SergGG
сообщение 26.3.2010, 9:45
Мингофан
Из: Дніпро
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный за жанной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
CyHuH
сообщение 28.3.2010, 12:34
Пользователь №: 174 725
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
Русский язык не ставится первым... то есть все время стоит тока англицкая клавиатура на русскую приходится переключаться эври тайм(((
paradisV
сообщение 29.3.2010, 6:18
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
отпишитесь плиз о прошивке! rtfm.gif Насколько она стабильна?Насколько я понял,SUI-это графический интерфейс,он работает как основной,или его нужно как-то включать?Хотелось бы конечно немного обновить интерфейс телефона.И еще такой глупый вопросик-на сколько она лучше или хуже Linux Ming (jffs2 11R - firmware)(на данный момент эта проша у мя стоит)? this.gif
SergGG
сообщение 29.3.2010, 7:21
Мингофан
Из: Дніпро
SUI запускается по нажатию на иконку. Теоритически можно сделать, чтобы при включении телефона грузился автоматом, но не вижу смысла, ведь SUI по сути это надстройка для упрощения телефонных функций смарта. Под ней можно проще позвонить, почитать СМС, ответить на него, сменить стиль сигнала звонка. собственно и все.
Насчет лучше или хуже прошивка - тут все ИМХО. Прошейтесь и сравните для себя. Я на cramfs- версии этой прошивки сижу уже месяца 3, постепенно ее дорабатывая.
Сообщение отредактировал SergGG - 29.3.2010, 7:27
paradisV
сообщение 29.3.2010, 7:55
Дело в том что дорабатывать для меня проблема,т.к. я незнаю Линукс,я пользуюсь тем что есть pardon.gif
dvrts
сообщение 29.3.2010, 8:06
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Тут линукс не нужно знать. Достаточно и чтения полного мануала
Vinson
сообщение 29.3.2010, 13:42
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
нехватает кодировок в почте(кракозябры)скрин3 вырубается только в диспечере задач,новый пункт меню невозможно создать,почемуто трабла с зарядкой,заряжается до 2 шпал дальше до бесконечности,фоксаларм вылетает при попытке назначить автостарт какой либо функции или проги.вроде пока все.
Добавлено позже (29.3.2010, 21:43):
версия AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и 13R BP. beta-2от 23.03.10 г.
Сообщение отредактировал Vinson - 29.3.2010, 13:48
SergGG
сообщение 29.3.2010, 14:17
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Vinson @ 29.3.2010, 15:42) *
скрин3 вырубается только в диспечере задач фоксаларм вылетает при попытке назначить автостарт какой либо функции или прогинехватает кодировок в почте(кракозябры)
знаю об этих багах, постараюсь поправить в бете-3
странно, у меня получилось.с помощью Soft manager
у мня такого нет, несколько пользователей, которые прошились тоже о таком не писали. С какой прошивки переходил на white diamond?
Vinson
сообщение 29.3.2010, 14:31
стояла "на грани"потом прошил jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.,тестил ее не долго сразу прошил версия AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и 13R BP. beta-2от 23.03.10 г. ,но глюк с зарядкой еще появился после jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.софт менеджер сразу вылетал припопытке создать пункт,попробовал через мегалаушер(встроеный),сначало создалось 3 пункта с одинаковым названием,а потом вообще слетел кард регистри,естественно в бекапе его не было
Silent_Bob
сообщение 29.3.2010, 19:01
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А потому, что надо тему читать библиотеки подгружать ...
Vinson
сообщение 30.3.2010, 8:11
папку с библиотеками (lib) я кинул сразу после прошивки,не помогло,поэтому и написал,можен носом ткнете что и как правилее сделать?буду очень признателен
paradisV
сообщение 30.3.2010, 8:25
кстати,а после перехода на или с этой прошивки глюк с аккумом присутствует??
Winand
сообщение 30.3.2010, 15:31
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Прошивка: 14R_F6
paradisV, ну я вообще как-то убил аккум прошив 14R_F6 на Ирис. Он теперь только двумя проводами заряжается) при том пробовал в 2 телефона его ставить, он везде оинаково "недопустимый".
Так как тут S3 отключить? прошил White_diamond_Beta2.sbf из верхней ссылки
Silent_Bob
сообщение 30.3.2010, 19:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, "кинуть" её мало ...
Надо каждой проге в скрипт запуска дописать
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
Добавлено позже (30.3.2010, 22:16):
Стереть всё в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
Gercog86
сообщение 3.4.2010, 7:04
Пользователь №: 83 652
Извиняюсь за пост скорее всего это уже было в теме просто у меня нервов не хватило все читать...
если не жалко повторите еще плиз...
в общем прошил...все кул...записная работает...но как то калично...все входящие и пропущенные высвечиваються как неизвестные (типо +380669999999) как это вылечить?
L.A.P.
сообщение 3.4.2010, 7:40
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Нормальный определитель номера
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
раздел [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
теперь +7 и 8 определяются одинаково,т.е. нормально.
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7 – ставим 7, во избежание глюков ID звонящего
Перезагружаем телефон после сделанных изменений.
если в телефонах ввести
**052* выскочит запрос на код разблкирования пин2
**05* выскочит запрос на код разблокирования пин1
**042* запрос старого пин2 (судя по всему для смены)
**04* запрос старого пин 1
Сообщение отредактировал L.A.P. - 3.4.2010, 7:42
Gercog86
сообщение 3.4.2010, 8:12
...все так и стоит...
SergGG
сообщение 3.4.2010, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Эта проблема у отдельных операторов. На Киевстар у меня всеномера определяются корректно. Советую поизменять значения MAXLEN и MINLEN в диапазон от 7 до 11 - скорее всего подберете подходящие значения.
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 10:14
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Пытался прикрутить свап, печально...
Разделил карту памяти(2Gb) на 2 раздела: 1. основной(FAT 16, ~1.7Gb) 2. LinuxSwap(259Mb)
По мануалу прошло все гладко, но командой swapon раздел не монтируется пишет Invalid Argument
А авторан, я так и не понял как он называется и где должен лежать... подскажите что не так делаю sad.gif
сообщение 3.4.2010, 10:26
Модель телефона: 90-60-90
у меня все работает )
Сообщение отредактировал BALU - 3.4.2010, 10:27
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 10:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Можешь скриншоты с проги, которой разбивал приложить ...
ps.gif 259Mb - много ...
Добавлено позже (3.4.2010, 14:31):
Чо пишет busybox fdisk -l ???
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 10:36
Вот скрин. А сколько максимально можно?
Добавлено позже (3.4.2010, 13:41):
busybox:
/dev/mmca1 1718923+ 6 FAT16
/dev/mmca2 265072+ 5 Extended
/dev/mmca5 265041 82 Linux Swap
эм, так надо смонтировать mmca5 ?
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 11:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Надо было оба раздела сделать PRIMARY !!!
2) Мне 40 мегабайт хватает (не вижу смысла делать SWAP в телефоне больше оперативки) ...
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 11:20
а оперативки тут сколько? вродь 8, или 64? О_о
Добавлено позже (3.4.2010, 14:30):
Silent_Bob,
но вопрос с автораном остается открытым...
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 12:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
46396 kB ...
Цитата(stoped @ 23.2.2010, 1:35) *
файл авторана в корне флэш карты под названием startup1.txt
FCSM19LeXeR
сообщение 4.4.2010, 23:41
Пользователь №: 204 893
автору спасибо !! jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г. вот это исправило баг с акумом после ирис ))) clapping.gif clapping.gif
Добавлено позже (4.4.2010, 23:43):
Mr.GHOST
сообщение 5.4.2010, 3:50
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
FCSM19LeXeR,
White diamond R542_G_11.61.21R Работает нормально после Iris
FCSM19LeXeR
сообщение 5.4.2010, 12:04
извините за нубство , но как мне до этих файлов добраться ) с линуксом не дружу crazy.gif
SergGG
сообщение 5.4.2010, 12:59
Мингофан
Из: Дніпро
Порядок действий:
- Меняем режим на USB Net, подключаем к компу, ставим дрова (после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых устройствах и без восклицательного знака!).
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видим IP соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся IP] По идее должно отображаться 192.168.16.2
-Мы в телнете.
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[IP телефона]\system
-Теперь у нас в компьютере появился сетевой диск.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:38
