13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Silent_Bob
сообщение 29.3.2010, 19:01
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
софт менеджер сразу вылетал припопытке создать пункт
фоксаларм вылетает при попытке назначить автостарт какой либо функции или проги
А потому, что надо тему читать библиотеки подгружать ...
Vinson
сообщение 30.3.2010, 8:11
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
папку с библиотеками (lib) я кинул сразу после прошивки,не помогло,поэтому и написал,можен носом ткнете что и как правилее сделать?буду очень признателен
paradisV
сообщение 30.3.2010, 8:25
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
кстати,а после перехода на или с этой прошивки глюк с аккумом присутствует??
Winand
сообщение 30.3.2010, 15:31
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
paradisV, ну я вообще как-то убил аккум прошив 14R_F6 на Ирис. Он теперь только двумя проводами заряжается) при том пробовал в 2 телефона его ставить, он везде оинаково "недопустимый".
Так как тут S3 отключить? прошил White_diamond_Beta2.sbf из верхней ссылки
Silent_Bob
сообщение 30.3.2010, 19:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, "кинуть" её мало ...
Надо каждой проге в скрипт запуска дописать
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
Добавлено позже (30.3.2010, 22:16):
Стереть всё в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
Gercog86
сообщение 3.4.2010, 7:04
Пользователь №: 83 652
Извиняюсь за пост скорее всего это уже было в теме просто у меня нервов не хватило все читать...
если не жалко повторите еще плиз...
в общем прошил...все кул...записная работает...но как то калично...все входящие и пропущенные высвечиваються как неизвестные (типо +380669999999) как это вылечить?
L.A.P.
сообщение 3.4.2010, 7:40
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Нормальный определитель номера
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
раздел [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
теперь +7 и 8 определяются одинаково,т.е. нормально.
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7 – ставим 7, во избежание глюков ID звонящего
Перезагружаем телефон после сделанных изменений.
если в телефонах ввести
**052* выскочит запрос на код разблкирования пин2
**05* выскочит запрос на код разблокирования пин1
**042* запрос старого пин2 (судя по всему для смены)
**04* запрос старого пин 1
Сообщение отредактировал L.A.P. - 3.4.2010, 7:42
Gercog86
сообщение 3.4.2010, 8:12
...все так и стоит...
SergGG
сообщение 3.4.2010, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Эта проблема у отдельных операторов. На Киевстар у меня всеномера определяются корректно. Советую поизменять значения MAXLEN и MINLEN в диапазон от 7 до 11 - скорее всего подберете подходящие значения.
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 10:14
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Пытался прикрутить свап, печально...
Разделил карту памяти(2Gb) на 2 раздела: 1. основной(FAT 16, ~1.7Gb) 2. LinuxSwap(259Mb)
По мануалу прошло все гладко, но командой swapon раздел не монтируется пишет Invalid Argument
А авторан, я так и не понял как он называется и где должен лежать... подскажите что не так делаю sad.gif
сообщение 3.4.2010, 10:26
Модель телефона: 90-60-90
у меня все работает )
Сообщение отредактировал BALU - 3.4.2010, 10:27
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 10:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Можешь скриншоты с проги, которой разбивал приложить ...
ps.gif 259Mb - много ...
Добавлено позже (3.4.2010, 14:31):
Чо пишет busybox fdisk -l ???
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 10:36
Вот скрин. А сколько максимально можно?
Добавлено позже (3.4.2010, 13:41):
busybox:
/dev/mmca1 1718923+ 6 FAT16
/dev/mmca2 265072+ 5 Extended
/dev/mmca5 265041 82 Linux Swap
эм, так надо смонтировать mmca5 ?
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 11:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Надо было оба раздела сделать PRIMARY !!!
2) Мне 40 мегабайт хватает (не вижу смысла делать SWAP в телефоне больше оперативки) ...
IlluminatI
сообщение 3.4.2010, 11:20
а оперативки тут сколько? вродь 8, или 64? О_о
Добавлено позже (3.4.2010, 14:30):
Silent_Bob,
но вопрос с автораном остается открытым...
Silent_Bob
сообщение 3.4.2010, 12:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
46396 kB ...
Цитата(stoped @ 23.2.2010, 1:35) *
файл авторана в корне флэш карты под названием startup1.txt
FCSM19LeXeR
сообщение 4.4.2010, 23:41
Пользователь №: 204 893
автору спасибо !! jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г. вот это исправило баг с акумом после ирис ))) clapping.gif clapping.gif
Добавлено позже (4.4.2010, 23:43):
Mr.GHOST
сообщение 5.4.2010, 3:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
FCSM19LeXeR,
White diamond R542_G_11.61.21R Работает нормально после Iris
FCSM19LeXeR
сообщение 5.4.2010, 12:04
извините за нубство , но как мне до этих файлов добраться ) с линуксом не дружу crazy.gif
SergGG
сообщение 5.4.2010, 12:59
Мингофан
Из: Дніпро
Порядок действий:
- Меняем режим на USB Net, подключаем к компу, ставим дрова (после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых устройствах и без восклицательного знака!).
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видим IP соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся IP] По идее должно отображаться 192.168.16.2
-Мы в телнете.
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[IP телефона]\system
-Теперь у нас в компьютере появился сетевой диск.
FCSM19LeXeR
сообщение 5.4.2010, 14:44
Цитата(SergGG @ 5.4.2010, 12:59) *
Порядок действий:
-Мы в телнете.
Добавлено позже (5.4.2010, 15:06):
все подравил файлик свой , работает камера.
paradisV
сообщение 9.4.2010, 9:36
скачал-поставил,полет нормальный,первая зарядка правда была всю ночь и не зарядился вроде до конца,но последующие все исправили.Единственное но-Motorola Thone Tools,которая шла вместе с телом,теперь его не видит,вернее не определяет.Подключаю к компу дома,а инета пока нет,нет возможности обновиться.Скиньте плиз ссылочку на более новую Motorola Tools! Буду премного благодарен him.gif
Корвин
сообщение 9.4.2010, 10:13
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Все равно качать что новую версию, что обновить старую одинаково трафик...
paradisV
сообщение 9.4.2010, 11:39
тогда как обновить старую версию?откуда скачать базы можно?
SergGG
сообщение 9.4.2010, 11:57
Мингофан
Из: Дніпро
Установить на комп ту, что на диске идет и запустив ее найти в меню опцию update Прога сама выкачает из инета обновление и предложит его установить. У меня минут 10 качала.
Mr.GHOST
сообщение 13.4.2010, 19:12
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Столкнулся с интересной проблемой на jffs2-версия бета-4: сначала перестал работать авторан, потом отказал браузер и смс, в справочнике видно все контакт, но при выборе кого-нибудь вылетает ошибка: "Запись не существует!" никто не сталкивался с подобным? как это вылечить
Silent_Bob
сообщение 13.4.2010, 19:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сталкивался с подобным на WhiteMingе ...
ps.gif Я лично принципиально отказался от jffs2 прошивок ...
IlluminatI
сообщение 14.4.2010, 17:54
Не подскажите, почему фоксаларм вылетает если попытаться дать ему задачу? Время выбрать можно, а как только нажимаешь на само задание -- вылет... огорчает
Silent_Bob
сообщение 14.4.2010, 18:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Читай тему (доп. библиотеки) ...
FCSM19LeXeR
сообщение 14.4.2010, 19:12
народ , скажите пожалуста прошивочку где акум дольше всего работает.
fatso
сообщение 15.4.2010, 19:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
Боб, прошу прощения, но не вкуриваю как прикрутить к будильнику (Foxalarm) эти либы???
где скрипт на запуск?
я нашел исполняемый файл
\usr\SYSqtapp\alarmclock\alarmclock
это он?
а где же скрипт
может можно телефону прописать путь где искать либы всем запускающимся приложениям
как в винде переменная Path?
Сообщение отредактировал fatso - 15.4.2010, 19:54
Silent_Bob
сообщение 15.4.2010, 19:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Только телефон работать перестанет ...
ps.gif Напиши отдельный скрипт alarm.sh
#!/bin/ash
/usr/SYSqtapp/alarmclock/alarmclock
И запускай его ...
Добавлено позже (16.4.2010, 0:02):
Если будешь ковырять прошивку, то можешь бинарник переименовать в alarmclock.bin, а скрипт просто в alarmclock и положить в ту же папку (ну и путь в скрипте поменять) ...
ps.gif FoxAlarm встроен в прошивку ???
fatso
сообщение 15.4.2010, 20:21
Из: Краснодар
да встроенный в прошивку
создал файл в корне флешки
с консоли не понял как его запускать (
запустил, умудрился в мегалаунчере (встроенный в прошивку)
после нажатия на Task set откурывается меню задач и при выборе задачи Fox alarm вываливается
в консоли вывод следующий:
/usr/sysqtapp/alarmclock: relocation error :/usr/sysqtapp/alarmclock: undefined symbol: _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbIPKcb
и еще проблема Screen3 RSS обновляет тобою написанной программой, но читать их невозможно как было в твоей прошивке (
Добавлено позже (15.4.2010, 23:28):
странно через ftp попасть на телефон не могу
подключил как сетевую папку
в папке \usr\SYSqtapp\alarmclock ничего не могу ни создать ни исправить
это как лечить?
Silent_Bob
сообщение 15.4.2010, 21:18
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Библиотеки по нужному пути распаковал ???
ps.gif Чтоб ковырять прошивку нужен ExzCodec (если это не jffs) ...
fatso
сообщение 27.4.2010, 14:04
Из: Краснодар
äа. либы распаковал по правильному пути
прошивка на jfs
Silent_Bob
сообщение 27.4.2010, 14:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
mount -o remount rw /
Добавлено позже (27.4.2010, 19:46):
LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/:$LD_LIBRARY_PATH /usr/SYSqtapp/alarmclock/alarmclock
shaddyn
сообщение 13.5.2010, 6:32
Пользователь №: 151 413
Тема умерла?
SergGG
сообщение 13.5.2010, 6:53
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(shaddyn @ 13.5.2010, 9:32) *
Тема умерла?
Может народ просто все обсудил?Сам на cramfs - версии еще с прошлого года. Потихоньку переделываю, но к сожалению в апреле был очень занят.
Myrik
сообщение 13.5.2010, 14:09
Пользователь №: 216 960
Доброе время суток подскажите почему-то не могу скачать библиотеку! Мб ктонить скачает и закинет куданить? Заранее спасибо!
Silent_Bob
сообщение 13.5.2010, 17:36
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Для кого регистрационные данные у меня в подписи ???
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:23
