White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
13 страниц V < 1 2 3 > »
Ответов(30 - 69)
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:46
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Анна-Мария @ 5.9.2009, 21:18) *
Сережкаааа,а что с этой темой?
Видимо файл, на который была ссылка, удaлен. Сейчас обновил.
Кстати - SUI на той прошивке прекрасно работает, а Корвин ее потихоньку доделывает. Огромное спасибо ему за это.
Сообщение отредактировал SergGG - 5.9.2009, 19:51
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 19:49
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с камерой,вот камеру то,надо smile.gif
А то что,еквалайзера нет,я им и не пользуюсь smile.gif)
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:54
Мингофан
Из: Дніпро
Основной глюк - несовместимость формата main.db с прошивками от А1200Е. А значит бекап контактов и Смс средствами телефона не происходит. MPT-tools тоже не поможет. Можно только скопировать контакты на симку и с нее после прошивки восстановить.
Камера от бразильской прошивки и в ней нельзя поменять часть настроек, вернее можно, но только вручную. Точно также, как и на Блекдаймонде.
Добавлено позже (5.9.2009, 22:55):
Да, еще - SUI здесь полностью руссифицирован.
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 20:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну и вполне этого достаточно ...
Ввод текста в SUI без фингерпада «несоответствие» ...
ps.gif Не все проги пашут ...
SergGG
сообщение 5.9.2009, 20:51
Мингофан
Из: Дніпро
Да, поиск по контактам и т. п. в Sui только латиницей.
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 21:03
Ну завтра попробую smile.gifВсем спасибо,опишусь 8)
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 20:28
Пользователь №: 182 229
Модель телефона: a1200e
Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы
Корвин
сообщение 7.9.2009, 20:30
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Зайди в будильник в опцию time speaking и отключи.
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:11
Извиняюсь а предыдущий пост как-то сразу не сообразил.Замечена такая трабла. Некоторые приложения не реагитруют на то, что в профиле выключен звук касания экрана и кнопок и продолжают "звучать" при касании экрана.Как это можно пофиксить?
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:12
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:13
Можно подробней какие приложения и что и как. Потому как только идет обкатка.
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:34
Приложения игнорирующие профиль.
1. XPtools
2. Не могу вспомнить, поставил и сразу снёс.
И еще вопрос, это только у меня при закрытом флипе ничего не видно когда нажимаешь на кнопки или я плохо читал баги?
p.s. прошивка хорошая, кроме проблемы с флипом больше вроде ничего не напрягает.
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:35
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:49
Вот это странно, сколько раз себе заливал эту прошивку и ниразу такого небыло. Хочу сам увидеть это в живую.
Кто то (простите, если обидел кого, в голове всего не удержать) тоже на подобную причину жаловался, но если не ошибаюсь не в данной прошивке.
Опиши последовательность действий, которая вызвала этот глюк.
Сообщение отредактировал Корвин - 7.9.2009, 22:30
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 22:26
Собственно даже не знаю что описать.smile.gif Глюк и с экраном и с профилями был сразу после прошивки.
p.s и вопрос. при загрузке тела стоит звук и картинка как из black diamond? (вращающаяся планета) или у меня тело так шьется интересно: оно уже включено, а rsd еще что-то шьет.может в этом и проблема?
Корвин
сообщение 7.9.2009, 22:29
Хорошо а перешивать не пробовал? Вылазит ли глюк при перепрошивке?
sokol_by
сообщение 8.9.2009, 11:42
Вспомнил второе приложение - textview. Остальные буду отслеживать.
Кстати глюк с флипом исчез осле нескольких ребутов. Появляется периодически, особенно часто после установки flip"а.
p.s. спасибо за подсказку про рсд.
попробуем прошить тело.
Сообщение отредактировал sokol_by - 8.9.2009, 12:21
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 5:32
Вопросик возник у меня smile.gif сменила комп,теперь х64 виста.Будут проблеммы в прошивании?Где всё взать (ингридиенты для х64 виста)
dvrts
сообщение 12.9.2009, 5:37
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
SP1 полюбому
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 16:46
Да,и?Что дальше? smile.gif)как прошить то??
dvrts
сообщение 12.9.2009, 16:48
Из: Lviv
эээээээээ.......
рсд лайт, дрова, все по накатанной....
vitalsh
сообщение 13.9.2009, 7:39
Пользователь №: 204 072
Все хорошо, но напрочь отказался работать редактор текста (((
somij
сообщение 13.9.2009, 12:46
Пользователь №: 206 200
Прошивка: 14r
Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный дезайн, но куча глюков. Захотел вернуть старую а не могу. RSD Lite видит телефон, а как прошивать начинаю он его теряет, и прошивка не идет и как его перешить
Silent_Bob
сообщение 13.9.2009, 12:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Выкл ...
2) Вкл + кнопка диктофона = красный экран ...
3) Подключаешь к ПК ...
4) Прошиваешь ...
Корвин
сообщение 14.9.2009, 11:31
А подробней? насчет нативного софта понятно, что то еще?
vitalsh
сообщение 15.9.2009, 18:47
заметил такой глюк, если запустить через закрытый флип камеру, то картинка на дисплее перевернутая, и камера не снимает, пишет "неудалось создать снимок" а при открытом все нормально
dvrts
сообщение 15.9.2009, 21:21
Из: Lviv
Windowserver?
Garm
сообщение 16.9.2009, 12:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Такое было в WhiteMing...
Rayno
сообщение 16.9.2009, 12:50
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
Цитата(Корвин @ 11.8.2009, 9:40) *
хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Я думаю пусть стандарт останется..
Добавлено позже (16.9.2009, 12:57):
Дурацкий вопрос,как поставить такой интерфейс как на первых трех скринах?Или он по умолчанию такой?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 13:19
Мингофан
Из: Дніпро
Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке - и интерфейс запустится.
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:04
Пасиб!+ те..
Добавлено позже (16.9.2009, 14:08):
А как его можно найти в самой прошивке?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 14:12
Мингофан
Из: Дніпро
Я вопрос не понял.
1. Найти ярлык, чтобы запустить?
2. Найти в телефоне где файлы SUI лежат?
3. Найти в разобранной прошивке?
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:13
Цитата(SergGG @ 16.9.2009, 14:12) *
Я вопрос не понял.
Корвин
сообщение 16.9.2009, 17:47
Чтобы не ходить вокруг да около и не рассказывать долго посмотри в теме "Устройство прошивки".тут
vitalsh
сообщение 23.9.2009, 8:01
непонятная штука, на коорую наткнулся в процессе настройки MCleanera, нажимая на иконку кастроек в MCkeanere - сразу происходит вылет из этой программы, sad.gif
"заметки" вообще не загружаются, ((
как это можно излечить ?????
vitalsh
сообщение 24.9.2009, 17:46
Мужики, кто поставил эту прошу себе на минга, можете сюда кинуть свой авторан (если у вас нормально стартуют проги)
а именно не работает фанлайт, пикскал через раз, на фоне всего при наборе текста становятся неактивными раскладки, т.е. первый символ вводится а последующие нет
Сообщение отредактировал vitalsh - 24.9.2009, 18:06
vitalsh
сообщение 3.10.2009, 18:45
вот мой авторан, покавырял разные вариации так работает фанлайт smile.gif и другое
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/mem.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin &
##Mobi Today
/mmc/mmca1/.system//QTDownLoad/today/start_today.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/funlight1/funlightd 8 &
vadimovich88
сообщение 12.10.2009, 11:12
Пользователь №: 207 675
Прошивка: Iris_ка
Господа подскажите...Залил эту прошу в тел и теперь не могу влить никакую другую (не претензия создателю просто эксперементирую) В режиме модема комп подхватывает все дрова (адские надписи про составное юсб устройство), РСД его находит, нажимаю старт далее 2 минуты раздумья и РСД пишет о том что ей не удалось переключить тело во flash-mode!!! Вручную нажатие кнопок включения и голосовых комманд ни к чему не приводит. Че делать-то???? sad.gif
Garm
сообщение 12.10.2009, 16:36
Из: Морозовск
Должна работать VR+включение (зажми VR и затем нажимай кнопку включения)
Сам переходил на другую прошивку с этой...
SergGG
сообщение 12.10.2009, 17:05
Мингофан
Из: Дніпро
И я переходил несколько раз. Вариант, предложенный Garm помогает, когда РСД не может переключить телефон во флеш-мод.
kolaan
сообщение 12.10.2009, 17:10
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Попробуй нажми голосовую кнопку и вставь юзб.
vitalsh
сообщение 18.10.2009, 16:32
как эта прошивка развивается кем то или заморожена до лучших времен?
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:08
