13 страниц V « < 8 9 10 11 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
I_che
сообщение 13.5.2010, 18:08
Пользователь №: 216 968
Модель телефона: a1200
вопрос у меня есть, возможно глупый. а невозможность отображения контактов ТОЛЬКО с телефона - это прикол этой прошивки, 1200 в целом или моего в частности?
Только с СИМ - пожалста, по категориям - сколько хочешь, а вот с телефона нету. Или я чего-то не догоняю? Подскажите.
ansemn
сообщение 14.5.2010, 9:26
Пользователь №: 204 311
Модель телефона: a1200е
Прошивка: DiamondRC4
А было у кого что перестал работать разговорный динамик!
Просто после прошивки у меня так и произошло!
Может кто знает как исправить?
И еще с закрытой крышкой не работает дисплей
Сообщение отредактировал ansemn - 14.5.2010, 12:02
Silent_Bob
сообщение 14.5.2010, 12:41
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Насчёт динамика - скорее всего шлейф перекачался ...
Garm
сообщение 14.5.2010, 16:26
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
В каком смысле?
Silent_Bob
сообщение 14.5.2010, 16:36
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Не загорается, видимо ...
ps.gif Наверно, всё время падает openwindow ...
IlluminatI
сообщение 15.5.2010, 15:27
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Угу, он падает довольно хаотично... Чаще всего при изменении частоты процессора
ansemn
сообщение 17.5.2010, 6:56
Так что мне делать кто нибудь подскажет?
Myrik
сообщение 30.5.2010, 11:03
Пользователь №: 216 960
Цитата(SergGG @ 5.4.2010, 12:59) *
Порядок действий:
- Меняем режим на USB Net, подключаем к компу, ставим дрова (после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых устройствах и без восклицательного знака!).
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видим IP соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся IP] По идее должно отображаться 192.168.16.2
-Мы в телнете.
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[IP телефона]\system
-Теперь у нас в компьютере появился сетевой диск.
сори может быть я что ни так делаю но я не могу _ezx_boot.cfg найти этот файлик в папке ezx_user
заранее спасибо!
Добавлено позже (30.5.2010, 11:37):
Цитата(fluffy @ 10.3.2010, 18:19) *
Вот держи со своего телефона вытащил, попробуй поставь, должно заработать. wink.gif
подскажи не могу у себя найти этот файлик мб что-то я не правильно делаю!
Silent_Bob
сообщение 30.5.2010, 12:12
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Цитата(Myrik @ 30.5.2010, 15:03) *
ezx_boot.cfg
Ну тогда, просто закинь прикрепленный файл в /ezx_user ...
Добавлено позже (30.5.2010, 16:13):
Проверь наличие:
/ezxlocal/.system/lib/libezxcamera.so.1.0.0
/ezxlocal/.system/lib/libezxcameraengine.so.1.0.0
/ezxlocal/.system/lib/libezxcameravf.so.1.0.0
Myrik
сообщение 30.5.2010, 12:36
Цитата(Silent_Bob @ 30.5.2010, 12:12) *
подскажи не могу у себя найти этот файлик мб что-то я не правильно делаю!Ну тогда, просто закинь прикрепленный файл в /ezx_user ...
Проверь наличие:
у меня почемуто не вообще в /ezxlocal/.system/ нет папки Lib
Добавлено позже (30.5.2010, 12:39):
попробывал просто закинуть файлик в /ezx_user ни чего не помогло!
Silent_Bob
сообщение 30.5.2010, 12:52
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А у тебя jffs версия ???
Myrik
сообщение 30.5.2010, 14:31
jffs - это прошивка?
у меня соит вот эта:White diamond R542_G_11.61.21R
з.ы не ругайтесь сильно недавно тел. просто купил!
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Myrik - 30.5.2010, 16:23
Silent_Bob
сообщение 30.5.2010, 17:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну значит ezx_boot.cfg тебе не поможет ...
Myrik
сообщение 30.5.2010, 17:58
а как мне быть теперь с камерой?
даже в настройки камеры не могу зайти выкидывает!
Добавлено позже (30.5.2010, 18:00):
так jffs это прошивка?
fluffy
сообщение 30.5.2010, 18:09
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
smile.gif Myrik Вот эта jffs версия
http://www.4shared.com/file/244108124/b067..._ru_update.html
Alex_See
сообщение 31.5.2010, 11:33
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
Потестил cramfs версию. Периодически телефон стал виснуть. Помогало только вытаскивание батареи. Также иногда не было подсветки с закрытым флипом - помогал перезагруз. В общем откатился на black diamond, она стабильнее (имхо).
jffs2 - не ставил, т.к. нет необходимости в её возможностях =)
Сообщение отредактировал Alex_See - 31.5.2010, 11:34
Oden
сообщение 22.7.2010, 12:26
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
Помогите плиз... прошился этой прошивкой, и сразу появилось 3 вопроса...
1. В главном меню не видно приложений - вообще ничего нет... внизу только выбор категорий, и меню слева (где дистпечер задач)
Почему-то не отрабатывает категрия "Все"
2. КАКОЙ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ?? ( по дурости, заблокировал телефон)
1234
3. Где поменять город для прогноза погоды на главном экране? - все ещё в силе )
4. Как активировать SUI? Где этот ярлык?
Сообщение отредактировал Oden - 22.7.2010, 12:40
Garm
сообщение 22.7.2010, 13:22
Из: Морозовск
Screen3
В меню должен быть
SergGG
сообщение 22.7.2010, 13:48
Мингофан
Из: Дніпро
<strike>4. Как активировать SUI? Где этот ярлык?
1. Меню Все скрыто намеренно, чтобы ускорить загрузку телефона. Его легко вернуть. В теме софта есть стазу несколько прог, а в телефне на долгом нажатии голосовой кнопки висит Magalauncher , который умеет прятать и отображать категории меню.
4. ярлык SUI в категории "прочее". Его и оперу надо 2 раза тапнуть, чтобы появился интерфейс. Сделано специально, чтобы разгрузить оперативку. В "обычном" режиме обе проги были в автозагрузке.
Сообщение отредактировал SergGG - 22.7.2010, 13:50
Oden
сообщение 22.7.2010, 14:30
Спасибо за скорый ответ, если честно, и не надеялся :)
Тогда ещё пару вопросов...
Дайте ссылку на рабочий FBReader (Не могу я без него)
И где находится файл авторана?
IlluminatI
сообщение 22.7.2010, 14:37
1. FBReader ищи тут (3ий пост) Софт для A1200/ROKR E6
2. startup.txt в корне карты памяти.
Oden
сообщение 22.7.2010, 15:08
А по поводу screen3 я так и не понял, прочитав первые 10 страниц...
Там вроде у них есть запускающий скрипт, где необходимо сменить код города. А где в этой прошивке этот скрипт находится?
Добавлено позже (22.7.2010, 18:35):
Я так понял, FBReader использует системные шрифты, т.к. в настройках есть только SSong - но он очень кривой для чтения книг. Как в эту прошивку добавить ещё шрифтов?
ЗЫ: Кстати, ещё один небольшой баг. В стилях сигналов я выключил звук касания экрана, но в XPTools он почему-то остался, и очень раздражает :)
Сообщение отредактировал Oden - 22.7.2010, 15:24
Garm
сообщение 22.7.2010, 16:24
Из: Морозовск
Скачай MPKG-пакет из темы, поставь и в настройках меняй что хочешь :-)
В прошивке сам screen3, но в теме про него прога, управляющая им
Сообщение отредактировал Garm - 22.7.2010, 16:25
Oden
сообщение 22.7.2010, 18:32
Спасибо, со screen3 разобрался, но только если запускать в ручном режиме...
Но как быть с этим пунктом:
В авторан (FoxAlarm) добавляем /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/rss.sh now (rss.sh с параметром now) …
В данной прошивке FoxAlarm вылетает, если зайти в задания...
SergGG
сообщение 23.7.2010, 6:20
Мингофан
Из: Дніпро
FoxAlarm действительно вылетает. Недоделал его полную совместимость с прошивкой. И врядли уже доделаю. Сейчас не до ковыряний.А вместо FoxAlarm можно ту же команду добавить в файл авторана.
Oden
сообщение 23.7.2010, 14:15
Подскажите тогда, как быть со свапом? Места в оперативке катастрофично не хватает. Запускается только плеер - и все, дальше даже настройки запустить не удается - тел жалуется не недостаток памяти, и предлагает закрыть приложения
Пробовал добавить свап через мегаланчер, но он матерится на следующее:
Cannot create swapfile.bin
Permission denied
No files to extractswapon: cannot stat swapfile.bin: No such file or directory
1229: TerminatedO
Хотя и говорит, что свап-фалй успешно создан и подключен
Но эффекта никакого.
Пробовал создать также через SmartAssistent - эффект тот же - говорит, что свап создан, но на самом деле его нет
Из консоли cat /proc/meminfo показывает также, что свапа нет
SergGG
сообщение 23.7.2010, 14:35
Мингофан
Из: Дніпро
В теме "Полный мануал" описано создание Свапа как блочного устройства. ИМХО - самый надежный способ. Рекомендую.
Oden
сообщение 23.7.2010, 16:45
А дайте плиз ответ по поводу шрифтов - как их внедрить в систему? А то почти нереально книги читать ФБридером, буквы расплываются...
Silent_Bob
сообщение 23.7.2010, 18:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Полный мануал
L.A.P.
сообщение 24.7.2010, 14:59
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поставил White diamond R542_G_11.61.21R - В меню побыстрее предыдущей! SergGG СПАСИБО! Когда будет финальная версия?
Сообщение отредактировал L.A.P. - 24.7.2010, 15:15
Oden
сообщение 26.7.2010, 6:13
Цитата(Silent_Bob @ 23.7.2010, 21:34) *
Сорри, но там я первым делом глянул - но там есть только сообщение о замене шрифтов, (но мне заменять не нада - нужно просто добавить в систему), и ссылка на обсуждение темы "Вопрос по шрифтам" - но тема уже удалена.
ЗЫ: И почему-то не отрабатывает файл startup.txt
содержимое его такое:
#!/bin/bash
swapon /mmc/mmca1/.system.swap
При включении телефона свап не создается, хотя если ту же команду выполнить в терминале - все работает
Сообщение отредактировал Oden - 26.7.2010, 6:26
IlluminatI
сообщение 26.7.2010, 6:27
может вместо
#!bin/bash -> #!bin/ash
SergGG
сообщение 26.7.2010, 6:34
Мингофан
Из: Дніпро
Честно говоря - не знаю. Может и вообще не будет. Времени в последнее время не много свободного, плюс телефону через месяц 3 года. Не думаю, что он еще долго проработает. Я кажется весно писал, что отдам в хорошие руки разработку White и Black Diamond.
Oden
сообщение 26.7.2010, 8:52
Цитата(IlluminatI @ 26.7.2010, 9:27) *
может вместо
Не-а... и так не работает
SergGG
сообщение 26.7.2010, 9:28
Мингофан
Из: Дніпро
#!/bin/bash
А другие команды startup.txt нормально отрабатывает?
Silent_Bob
сообщение 26.7.2010, 11:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
.system.swap
Или .system/swap (.system/.swap) ???
Oden
сообщение 26.7.2010, 12:16
сорри... не так написал :)
.system/swap - файл присутствует 100% - скачанный с темы про свап
До этого остался со старой прошивки файл autorun.txt - в нем было только увеличение громкости, но громкость не увеличилась ни со старым файлом, ни с переименованным в startup.txt
Посему вопрос - точно ли файл авторана должен находиться в корне флехи (/mmc/mmca1) и называться startup.txt и может, ещё какие-то условия нужны (типа 1й строки - #!/bin/bash -> #!/bin/ash, etc)
Сообщение отредактировал Oden - 26.7.2010, 12:19
Silent_Bob
сообщение 26.7.2010, 16:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну на, это попробуй ...
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 5:15
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
ребят, столкнулся седня с проблемой при установке скина. переполнение памяти. лежал авторан в корне флешки startup.sh. из него вроде шрифт всегда подхватывался... но вот как в полном мануале расписано - не работает. проблема осталась. где в этом моде должен лежать авторан? как он правильно должен называться? может еще какие нить есть методы решения данной проблемы?
IlluminatI
сообщение 27.7.2010, 5:35
startup.txt с кодировкой UTF-8 без BOM в корне карты памяти
первой строкой #!bin/bash
потом все остальное
Сообщение отредактировал IlluminatI - 27.7.2010, 5:35
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:50
