13 страниц V « < 8 9 10 11 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
IlluminatI
сообщение 22.7.2010, 14:37
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
1. FBReader ищи тут (3ий пост) Софт для A1200/ROKR E6
2. startup.txt в корне карты памяти.
Oden
сообщение 22.7.2010, 15:08
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
А по поводу screen3 я так и не понял, прочитав первые 10 страниц...
Там вроде у них есть запускающий скрипт, где необходимо сменить код города. А где в этой прошивке этот скрипт находится?
Добавлено позже (22.7.2010, 18:35):
Я так понял, FBReader использует системные шрифты, т.к. в настройках есть только SSong - но он очень кривой для чтения книг. Как в эту прошивку добавить ещё шрифтов?
ЗЫ: Кстати, ещё один небольшой баг. В стилях сигналов я выключил звук касания экрана, но в XPTools он почему-то остался, и очень раздражает :)
Сообщение отредактировал Oden - 22.7.2010, 15:24
Garm
сообщение 22.7.2010, 16:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Скачай MPKG-пакет из темы, поставь и в настройках меняй что хочешь :-)
В прошивке сам screen3, но в теме про него прога, управляющая им
Сообщение отредактировал Garm - 22.7.2010, 16:25
Oden
сообщение 22.7.2010, 18:32
Спасибо, со screen3 разобрался, но только если запускать в ручном режиме...
Но как быть с этим пунктом:
В авторан (FoxAlarm) добавляем /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/rss/rss.sh now (rss.sh с параметром now) …
В данной прошивке FoxAlarm вылетает, если зайти в задания...
SergGG
сообщение 23.7.2010, 6:20
Мингофан
Из: Дніпро
FoxAlarm действительно вылетает. Недоделал его полную совместимость с прошивкой. И врядли уже доделаю. Сейчас не до ковыряний.А вместо FoxAlarm можно ту же команду добавить в файл авторана.
Oden
сообщение 23.7.2010, 14:15
Подскажите тогда, как быть со свапом? Места в оперативке катастрофично не хватает. Запускается только плеер - и все, дальше даже настройки запустить не удается - тел жалуется не недостаток памяти, и предлагает закрыть приложения
Пробовал добавить свап через мегаланчер, но он матерится на следующее:
Cannot create swapfile.bin
Permission denied
No files to extractswapon: cannot stat swapfile.bin: No such file or directory
1229: TerminatedO
Хотя и говорит, что свап-фалй успешно создан и подключен
Но эффекта никакого.
Пробовал создать также через SmartAssistent - эффект тот же - говорит, что свап создан, но на самом деле его нет
Из консоли cat /proc/meminfo показывает также, что свапа нет
SergGG
сообщение 23.7.2010, 14:35
Мингофан
Из: Дніпро
В теме "Полный мануал" описано создание Свапа как блочного устройства. ИМХО - самый надежный способ. Рекомендую.
Oden
сообщение 23.7.2010, 16:45
А дайте плиз ответ по поводу шрифтов - как их внедрить в систему? А то почти нереально книги читать ФБридером, буквы расплываются...
Silent_Bob
сообщение 23.7.2010, 18:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Полный мануал
L.A.P.
сообщение 24.7.2010, 14:59
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поставил White diamond R542_G_11.61.21R - В меню побыстрее предыдущей! SergGG СПАСИБО! Когда будет финальная версия?
Сообщение отредактировал L.A.P. - 24.7.2010, 15:15
Oden
сообщение 26.7.2010, 6:13
Цитата(Silent_Bob @ 23.7.2010, 21:34) *
Сорри, но там я первым делом глянул - но там есть только сообщение о замене шрифтов, (но мне заменять не нада - нужно просто добавить в систему), и ссылка на обсуждение темы "Вопрос по шрифтам" - но тема уже удалена.
ЗЫ: И почему-то не отрабатывает файл startup.txt
содержимое его такое:
#!/bin/bash
swapon /mmc/mmca1/.system.swap
При включении телефона свап не создается, хотя если ту же команду выполнить в терминале - все работает
Сообщение отредактировал Oden - 26.7.2010, 6:26
IlluminatI
сообщение 26.7.2010, 6:27
может вместо
#!bin/bash -> #!bin/ash
SergGG
сообщение 26.7.2010, 6:34
Мингофан
Из: Дніпро
Честно говоря - не знаю. Может и вообще не будет. Времени в последнее время не много свободного, плюс телефону через месяц 3 года. Не думаю, что он еще долго проработает. Я кажется весно писал, что отдам в хорошие руки разработку White и Black Diamond.
Oden
сообщение 26.7.2010, 8:52
Цитата(IlluminatI @ 26.7.2010, 9:27) *
может вместо
Не-а... и так не работает
SergGG
сообщение 26.7.2010, 9:28
Мингофан
Из: Дніпро
#!/bin/bash
А другие команды startup.txt нормально отрабатывает?
Silent_Bob
сообщение 26.7.2010, 11:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
.system.swap
Или .system/swap (.system/.swap) ???
Oden
сообщение 26.7.2010, 12:16
сорри... не так написал :)
.system/swap - файл присутствует 100% - скачанный с темы про свап
До этого остался со старой прошивки файл autorun.txt - в нем было только увеличение громкости, но громкость не увеличилась ни со старым файлом, ни с переименованным в startup.txt
Посему вопрос - точно ли файл авторана должен находиться в корне флехи (/mmc/mmca1) и называться startup.txt и может, ещё какие-то условия нужны (типа 1й строки - #!/bin/bash -> #!/bin/ash, etc)
Сообщение отредактировал Oden - 26.7.2010, 12:19
Silent_Bob
сообщение 26.7.2010, 16:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну на, это попробуй ...
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 5:15
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
ребят, столкнулся седня с проблемой при установке скина. переполнение памяти. лежал авторан в корне флешки startup.sh. из него вроде шрифт всегда подхватывался... но вот как в полном мануале расписано - не работает. проблема осталась. где в этом моде должен лежать авторан? как он правильно должен называться? может еще какие нить есть методы решения данной проблемы?
IlluminatI
сообщение 27.7.2010, 5:35
startup.txt с кодировкой UTF-8 без BOM в корне карты памяти
первой строкой #!bin/bash
потом все остальное
Сообщение отредактировал IlluminatI - 27.7.2010, 5:35
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 5:59
Мото-художник
Из: Алтайский край,
сделал, но почему-то не помогло :(
IlluminatI
сообщение 27.7.2010, 6:29
Dr. Purgen,
кинь свой файл авторана, может ошибка в синтаксисе...
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 6:43
Мото-художник
Из: Алтайский край,
вот он
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 27.7.2010, 7:43
Oden
сообщение 27.7.2010, 13:53
Насколько мне известно, rm - команда удаления файла :)
SergGG
сообщение 27.7.2010, 14:30
Мингофан
Из: Дніпро
Это скрипт для тех, кто переполнил постоянную память телефона, когда скин устанавливал. Обычно телефон "подвисает" при включении и удалить скин уже не получается.
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 14:43
Мото-художник
Из: Алтайский край,
проблема решена. SergGG, спасибо огромное :)
Oden
сообщение 28.7.2010, 6:46
Вобщем, отчитываюсь:
Как оказалось, свап таки активировался, т.к. уже позволяет запускать кучу приложений, но при этом если выполнить команду cat /proc/meminfo - показывает, что размер свапа "0" (опять же, если из консоли выполнить swapon - то cat /proc/meminfo показывает реальный размер, что странно) но теперь телефон умер за ночь после полной зарядки, т.е. батарея полностью разрядилась...
Добавлено позже (28.7.2010, 10:13):
Цитата(Garm @ 8.8.2009, 17:55) *
Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /ezx_user/download/appwrite/setup/
P.S. Странно, что у меня грелось. Может на карточке были ошибки...
Что именно нужно подправить в этих файлах для отключения S3?
Сообщение отредактировал Oden - 28.7.2010, 15:00
Garm
сообщение 28.7.2010, 16:35
Из: Морозовск
Вычмстить их содержимое
BMWX5
сообщение 14.10.2010, 18:02
Пользователь №: 195 610
Модель телефона: Atrix 4G
Люди подскажите плиз что не так делаю (прочитал все страницы), прошил jffs2-версия бета-4 скачал в этой теме файл ezx_boot.cfg (своего там небыло)и закинул , камера с открытым флипом не работает (шил 3 раза) а с закрытым флипом артинка вверх ногами ЧЁ ДЕЛАТЬ
Не скачал только http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 рег данные подходят но фойл не качает??Какзавести камеру очень уж проша понравилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! not_i.gif helpsmilie.gif huh1.gif nea.gif not_i.gif sorry.gif
Silent_Bob
сообщение 14.10.2010, 19:52
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А ведь перезаливал уже - lib.zip ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.10.2010, 20:23
BMWX5
сообщение 15.10.2010, 11:30
Скачал и прошил White_diamond_Beta2 из глюков камера с отрытым влипом вылетает при вкл 2-х последний пунктов настроек, а с закрытым картинка перевёрнута(как это исправить хз?
SergGG
сообщение 15.10.2010, 12:37
Мингофан
Из: Дніпро
Эти глюки много раз обсуждались.2 последних пункта можно изменить если запустить фоторедактор , а там выбрать пунки "capture photo". Перевернутость картинки при закрытом флипе решить не смог.
SergGG
сообщение 21.10.2010, 17:27
Мингофан
Из: Дніпро
Начал для себя кое-что переделывать.
Кого-то еще интересует развитие прошивки?
Сообщение отредактировал SergGG - 21.10.2010, 17:50
bnn17
сообщение 21.10.2010, 18:25
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Интересует!!!
IlluminatI
сообщение 21.10.2010, 19:08
SergGG,
конечно! суй меня зимой спасает очень smile.gif хотелось бы jffs-версию с фоксалармом подружить, а то у меня так и не получилось...
SergGG
сообщение 21.10.2010, 19:14
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(IlluminatI @ 21.10.2010, 22:08) *
SergGG,
Как раз русский ввод в Суи доделал, теперь только в справочнике английский, еще фингерпад с виброотдачей добавил.
Что еще в прошивке не хватает?
IlluminatI
сообщение 21.10.2010, 21:30
Цитата(SergGG @ Вчера, 22:14)
русский ввод в Суи
прям подарок)) программы от Abrek'a не помешают, да и всё по-моему, остальное можно и самому поставить/подкрутить. Спасибо за работу smile.gif
Vinson
сообщение 22.10.2010, 8:09
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
когда можно будет ждать релиза?уже руки прям чешутся опробывать все это
SergGG
сообщение 22.10.2010, 8:48
Мингофан
Из: Дніпро
Сейчас доделываю всякие мелочи. На выходных потестирую, в понедельник планирую выложить.Еще из новостей - договорился с автором скина droid о добавлении его в прошивкуИзображение
Прошивка для E6 от @leks'a - отсюда фингерпад и русский ввод
Сообщение отредактировал SergGG - 22.10.2010, 10:09
Caif
сообщение 22.10.2010, 17:33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Отлично, если дело за малым!
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:20
