White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG   White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris   7.8.2009, 14:08
sergeivoronoi   Собрал прошивку с AP R542_G_11.61.21R (от А1600)и...   7.8.2009, 18:29
Корвин   так уже вечер. Имейте терпение господа( прошу по...   7.8.2009, 18:33
KataPits   SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalarm?   7.8.2009, 19:14
SergGG   [b]SergGG а как ты в добавляешь прошивки foxalar...   9.8.2009, 15:57
Илья Дорошенко   не забываем про разницу в часовых поясах ;)   7.8.2009, 19:18
SergGG   качайте, только не забываем, что это бета   7.8.2009, 20:53
sergeivoronoi   качайте, только не забываем, что это бета счас ...   7.8.2009, 21:59
Silent_Bob   А с BackupTools не пашет ??? :pps: Сия прога вроде...   7.8.2009, 22:11
Корвин   А с BackupTools не пашет ??? :pps: Сия прога врод...   8.8.2009, 0:05
Garm   Какое ядро? Мою Transcend 2 Gb не хочет видеть. 1...   8.8.2009, 8:21
Last   А как по поводу сохранения контактов через Motorol...   8.8.2009, 9:40
Корвин   А как по поводу сохранения контактов через Motoro...   8.8.2009, 9:49
Garm   Кстати, батарейка на этой прошивке греется...   8.8.2009, 13:42
***SNAYPER***   Изначально, при наборе смс и в аське, включается а...   8.8.2009, 14:52
Garm   Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /...   8.8.2009, 14:55
Provodnik   тут apmd кажется от а1600 стоял   8.8.2009, 14:58
Garm   Как бы фоторедактор от нее вытянуть... Он не такой...   8.8.2009, 16:11
***SNAYPER***   При входе в "Мои файлы", выбирая пункт ...   8.8.2009, 19:59
SergGG   Со вчерашнего для моему Мингу сильно нездоровится ...   8.8.2009, 20:37
SergGG   Насчет телефонной книги - используем инфу из ветки...   10.8.2009, 6:31
Miroschnik   FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопус...   10.8.2009, 14:07
vitalsh   доволен этой прошивкой ))   10.8.2009, 18:12
Корвин   Работы над прошивкой не прекратились. Ошибку в fox...   11.8.2009, 9:40
Rayno   хочу спросить что было бы лучше пользоваться стан...   16.9.2009, 12:50
SergGG   Я думаю пусть стандарт останется.. Добавлено поз...   16.9.2009, 13:19
Rayno   Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке ...   16.9.2009, 14:04
SergGG   А как его можно найти в самой прошивке? Я вопро...   16.9.2009, 14:12
Rayno   Я вопрос не понял. 2. Найти в телефоне где файл...   16.9.2009, 14:13
Корвин   2. Найти в телефоне где файлы SUI лежат? 3. Найти...   16.9.2009, 17:47
Britoff   а бинарник от е6 не пробовал?   11.8.2009, 10:51
Корвин   а бинарник от е6 не пробовал? Конечно пробовал, ...   11.8.2009, 10:54
vitalsh   блин неудобная штука: при наборе текста чере...   13.8.2009, 19:21
dvrts   Это связано с конфликтом фингера и авторана..   13.8.2009, 19:37
SergGG   Обновил первое сообщение.   14.8.2009, 14:58
Анна-Мария   Сережкаааа,а что с этой темой?   5.9.2009, 18:18
SergGG   Сережкаааа,а что с этой темой? Видимо файл, на к...   5.9.2009, 19:46
Анна-Мария   Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с каме...   5.9.2009, 19:49
SergGG   Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с кам...   5.9.2009, 19:54
Silent_Bob   Ну и вполне этого достаточно ...Ввод текста в SUI ...   5.9.2009, 20:34
SergGG   Ввод текста в SUI без фингерпада «несоответствие»...   5.9.2009, 20:51
Анна-Мария   Ну завтра попробую :)Всем спасибо,опишусь 8)   5.9.2009, 21:03
sokol_by   Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы   7.9.2009, 20:28
Корвин   Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы За...   7.9.2009, 20:30
sokol_by   Извиняюсь а предыдущий пост как-то сразу не сообра...   7.9.2009, 21:11
Корвин   Замечена такая трабла. Некоторые приложения не ре...   7.9.2009, 21:13
sokol_by   Приложения игнорирующие профиль. 1. XPtools 2. Не ...   7.9.2009, 21:34
Корвин   И еще вопрос, это только у меня при закрытом флип...   7.9.2009, 21:49
sokol_by   Собственно даже не знаю что описать.:) Глюк и с эк...   7.9.2009, 22:26
Корвин   Собственно даже не знаю что описать.:) Глюк и с э...   7.9.2009, 22:29
sokol_by   Вспомнил второе приложение - textview. Остальные б...   8.9.2009, 11:42
Анна-Мария   Вопросик возник у меня :) сменила комп,теперь х64 ...   12.9.2009, 5:32
dvrts   SP1 полюбому   12.9.2009, 5:37
Анна-Мария   Да,и?Что дальше? :))как прошить то??   12.9.2009, 16:46
dvrts   эээээээээ....... рсд лайт, дрова, все по накатанн...   12.9.2009, 16:48
vitalsh   Все хорошо, но напрочь отказался работать редактор...   13.9.2009, 7:39
somij   Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный деза...   13.9.2009, 12:46
Корвин   Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный дез...   14.9.2009, 11:31
Silent_Bob   1) Выкл ... 2) Вкл + кнопка диктофона = красный эк...   13.9.2009, 12:53
vitalsh   заметил такой глюк, если запустить через закрытый...   15.9.2009, 18:47
dvrts   Windowserver?   15.9.2009, 21:21
Garm   Такое было в WhiteMing...   16.9.2009, 12:36
vitalsh   непонятная штука, на коорую наткнулся в процессе н...   23.9.2009, 8:01
vitalsh   Мужики, кто поставил эту прошу себе на минга, ...   24.9.2009, 17:46
vitalsh   вот мой авторан, покавырял разные вариации так раб...   3.10.2009, 18:45
vadimovich88   Господа подскажите...Залил эту прошу в тел и тепер...   12.10.2009, 11:12
Garm   Должна работать VR+включение (зажми VR и затем на...   12.10.2009, 16:36
SergGG   И я переходил несколько раз. Вариант, предложенный...   12.10.2009, 17:05
kolaan   Попробуй нажми голосовую кнопку и вставь юзб.   12.10.2009, 17:10
vitalsh   как эта прошивка развивается кем то или заморожена...   18.10.2009, 16:32
Garm   Потихоньку развивается Korvin'ом (если я не о...   18.10.2009, 17:23
paradisV   так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она ещ...   26.10.2009, 12:02
Корвин   так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она е...   26.10.2009, 19:06
paradisV   тогда ждемс :coffee: Охота на нее посмотреть :thum...   27.10.2009, 8:20
vovka205   Скачаю посмотрю :shuffle:   13.12.2009, 13:39
vitalsh   блин, если бы не глюки то сидел бы на ней !...   15.12.2009, 8:20
shaddyn   могу добавить к предыдущему оратору: после подключ...   15.12.2009, 9:45
vitalsh   как уже пошел процесс модификации и исправления ба...   29.12.2009, 20:26
SergGG   как уже пошел процесс модификации и исправления б...   30.12.2009, 12:07
James Alex Napster   Вылетает при редактировании настроек профиля в Бра...   14.1.2010, 9:45
SergGG   Можно ради баловства добавить расширенное меню пр...   14.1.2010, 10:29
Garm   Уберетсч сьемка видео при этом помоему...   14.1.2010, 13:55
SergGG   Попробую. Если так - то не буду расширять это меню...   14.1.2010, 14:05
marcolnx   Попробую. Если так - то не буду расширять это мен...   18.1.2010, 12:36
SergGG   I wanted to ask if you are interested in develop...   18.1.2010, 12:55
Silent_Bob   Самое крутое меню - у 11R (плеер) ...   15.1.2010, 11:31
James Alex Napster   Жду и думаю даже ждем....! Еще по возможности ...   16.1.2010, 9:28
SergGG   Жду и думаю даже ждем....! Еще по возможности...   16.1.2010, 12:20
marcolnx   Ok SergGG. I will develop, but if there is interes...   18.1.2010, 21:52
SergGG   Ok SergGG. I will develop, but if there is intere...   19.1.2010, 7:18
marcolnx   Hi SergGG : ) The firmware is only the initial s...   19.1.2010, 20:02
SergGG   I try to download, but see the message   19.1.2010, 20:56
marcolnx   Sorry (was an error of 4shared). I reapload now th...   19.1.2010, 22:21
SergGG   Sorry (was an error of 4shared). I reapload now t...   20.1.2010, 15:52
OFN   Огромное спасибо marcolnx!!! Прошилс...   20.1.2010, 17:11
Garm   OFN, Ага. Предлагаю концепцию обновления: В ...   20.1.2010, 17:35
VlaSky   Почему Fbreader не пашет???? :helpsmilie:   20.1.2010, 18:27
Garm   Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль?   20.1.2010, 18:28
VlaSky   Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль? ...   20.1.2010, 18:35
OFN   нисмотрел но FBrеаder при попытке запуска выдает:...   20.1.2010, 18:55
5 страниц V  1 2 3 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:38
