13 страниц V « < 9 10 11 12 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 5:59
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
сделал, но почему-то не помогло :(
IlluminatI
сообщение 27.7.2010, 6:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Dr. Purgen,
кинь свой файл авторана, может ошибка в синтаксисе...
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 6:43
Мото-художник
Из: Алтайский край,
вот он
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 27.7.2010, 7:43
Oden
сообщение 27.7.2010, 13:53
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
Насколько мне известно, rm - команда удаления файла :)
SergGG
сообщение 27.7.2010, 14:30
Мингофан
Из: Дніпро
Это скрипт для тех, кто переполнил постоянную память телефона, когда скин устанавливал. Обычно телефон "подвисает" при включении и удалить скин уже не получается.
Dr. Purgen
сообщение 27.7.2010, 14:43
Мото-художник
Из: Алтайский край,
проблема решена. SergGG, спасибо огромное :)
Oden
сообщение 28.7.2010, 6:46
Вобщем, отчитываюсь:
Как оказалось, свап таки активировался, т.к. уже позволяет запускать кучу приложений, но при этом если выполнить команду cat /proc/meminfo - показывает, что размер свапа "0" (опять же, если из консоли выполнить swapon - то cat /proc/meminfo показывает реальный размер, что странно) но теперь телефон умер за ночь после полной зарядки, т.е. батарея полностью разрядилась...
Добавлено позже (28.7.2010, 10:13):
Цитата(Garm @ 8.8.2009, 17:55) *
Редактированием ezx_screen3, ezx_idle (вроде) в /ezx_user/download/appwrite/setup/
P.S. Странно, что у меня грелось. Может на карточке были ошибки...
Что именно нужно подправить в этих файлах для отключения S3?
Сообщение отредактировал Oden - 28.7.2010, 15:00
Garm
сообщение 28.7.2010, 16:35
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Вычмстить их содержимое
BMWX5
сообщение 14.10.2010, 18:02
Пользователь №: 195 610
Модель телефона: Atrix 4G
Люди подскажите плиз что не так делаю (прочитал все страницы), прошил jffs2-версия бета-4 скачал в этой теме файл ezx_boot.cfg (своего там небыло)и закинул , камера с открытым флипом не работает (шил 3 раза) а с закрытым флипом артинка вверх ногами ЧЁ ДЕЛАТЬ
Не скачал только http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 рег данные подходят но фойл не качает??Какзавести камеру очень уж проша понравилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! not_i.gif helpsmilie.gif huh1.gif nea.gif not_i.gif sorry.gif
Silent_Bob
сообщение 14.10.2010, 19:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А ведь перезаливал уже - lib.zip ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.10.2010, 20:23
BMWX5
сообщение 15.10.2010, 11:30
Скачал и прошил White_diamond_Beta2 из глюков камера с отрытым влипом вылетает при вкл 2-х последний пунктов настроек, а с закрытым картинка перевёрнута(как это исправить хз?
SergGG
сообщение 15.10.2010, 12:37
Мингофан
Из: Дніпро
Эти глюки много раз обсуждались.2 последних пункта можно изменить если запустить фоторедактор , а там выбрать пунки "capture photo". Перевернутость картинки при закрытом флипе решить не смог.
SergGG
сообщение 21.10.2010, 17:27
Мингофан
Из: Дніпро
Начал для себя кое-что переделывать.
Кого-то еще интересует развитие прошивки?
Сообщение отредактировал SergGG - 21.10.2010, 17:50
bnn17
сообщение 21.10.2010, 18:25
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Интересует!!!
IlluminatI
сообщение 21.10.2010, 19:08
SergGG,
конечно! суй меня зимой спасает очень smile.gif хотелось бы jffs-версию с фоксалармом подружить, а то у меня так и не получилось...
SergGG
сообщение 21.10.2010, 19:14
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(IlluminatI @ 21.10.2010, 22:08) *
SergGG,
Как раз русский ввод в Суи доделал, теперь только в справочнике английский, еще фингерпад с виброотдачей добавил.
Что еще в прошивке не хватает?
IlluminatI
сообщение 21.10.2010, 21:30
Цитата(SergGG @ Вчера, 22:14)
русский ввод в Суи
прям подарок)) программы от Abrek'a не помешают, да и всё по-моему, остальное можно и самому поставить/подкрутить. Спасибо за работу smile.gif
Vinson
сообщение 22.10.2010, 8:09
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
когда можно будет ждать релиза?уже руки прям чешутся опробывать все это
SergGG
сообщение 22.10.2010, 8:48
Мингофан
Из: Дніпро
Сейчас доделываю всякие мелочи. На выходных потестирую, в понедельник планирую выложить.Еще из новостей - договорился с автором скина droid о добавлении его в прошивкуИзображение
Прошивка для E6 от @leks'a - отсюда фингерпад и русский ввод
Сообщение отредактировал SergGG - 22.10.2010, 10:09
Caif
сообщение 22.10.2010, 17:33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Отлично, если дело за малым!
Miroschnik
сообщение 22.10.2010, 18:07
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Являясь одной из жертв ириски, с удовольствием поддерживаю развитие брилиантового проекта. На выходных буду шить новую бетку. Так держать! Успехов!
Хотелось бы видеть устойчивой работы Foxalarm и Mcleaner(если можно без дополнительных библиотек). И можно ли реализовать работоспособность Fbreader?
SanchoMutant
сообщение 22.10.2010, 19:19
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
извините, меня ,господа линуксоиды, но Iris очень даже gut!
помоему очень грубо так заявлять об данном проекте (хотя и сам малость поболел известной проблемой )
Provodnik очень много сделал для развития линукс мобайл (делал бы ток до конца, т.е. до стабильной версии), и в связи с этим высказывания подобного рода...
Сообщение отредактировал SanchoMutant - 22.10.2010, 19:22
SergGG
сообщение 22.10.2010, 19:26
Мингофан
Из: Дніпро
Ссылка в шапке темы.
По поводу приложений постараюсь что-то придумать как опять появится свободное время.
SanchoMutant
сообщение 22.10.2010, 19:42
Прошивка: 16R
dribble.gifбудем тестить
SanchoMutant
сообщение 23.10.2010, 4:57
Прошивка: 16R
всё работает, но без расширенного меню при закрытом флипе я жить не могу pardon.gif
Vinson
сообщение 23.10.2010, 8:30
извеняюсь если повторяюсь,как с автораном на этой прошивке?
Корвин
сообщение 23.10.2010, 15:01
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Блин вы читаете темы то вообще насчет FBreader писал с год назад...скачай последнюю версию и запусти от root...у меня все работало.
Сообщение отредактировал Корвин - 23.10.2010, 15:01
Vinson
сообщение 23.10.2010, 15:03
с автораном разобрался,мклинер и софт менеджер так и незапустил,будильник выкидывает в функции task set,и еще вопрос можно ли сделать автостарт sui?
Корвин
сообщение 23.10.2010, 15:43
МСleaner и foxalarm и многое другое и не запустятся нормально...Серж же писал что надо библиотеки, какие так не понял, точнее так не успел сделать это.только методом перебора или везения или все же знания можно понять какие либы надо
Сообщение отредактировал Корвин - 23.10.2010, 15:46
Silent_Bob
сообщение 23.10.2010, 16:54
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, можно и без перебора - просто один раз пожертвовать 20 мегабайт на флэшке ...
Корвин
сообщение 23.10.2010, 18:01
Аюсолютно согласен с Бобом...это реально рабочий вариант для запуска приложений.
bnn17
сообщение 23.10.2010, 18:55
Прошивка: U2
"White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI"
Остался "недопустимый аккумулятор" и нет "SUE", у меня что глюк?
IlluminatI
сообщение 23.10.2010, 19:21
bnn17,
суй из меню запускается, а вот недопустимый аккумулятор вряд-ли прошивкой вылечится... у меня по крайней мере такого чуда не произошло, пришлось ручками
bnn17
сообщение 23.10.2010, 19:34
Прошивка: U2
первый раз по ссылке скачался файл - BlackMing3b.sbf, где нет SUE
второй раз по этой же ссылке - White_diamond_Beta3.sbf
SergGG
сообщение 23.10.2010, 20:01
Мингофан
Из: Дніпро
Мистика .
Кстати - что теперьс "недопустимым аккумулятором" и SUI?
SanchoMutant
сообщение 24.10.2010, 4:47
Прошивка: 16R
1) Выкл ...
2) Вкл + кнопка диктофона = красный экран ...
3) Подключаешь к ПК ...
4) Прошиваешь ...
Vinson
сообщение 24.10.2010, 7:54
так в том то и дело либы ужу наместе,только нет толку
Silent_Bob
сообщение 24.10.2010, 15:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Скрипты правь (export LD_LIBRARY_PATH=) ...
Vinson
сообщение 25.10.2010, 12:19
софт менеджер заработал,выкидывает только при создании нового пункта меню в категориях,мклинер тоже работает,фильтрует только не пускает в пункт настройки,и в будильнике все вроде норм только вот в task set выбираешь время,день недели а вот при выборе функции вкл или выкл телефона,антену или запуск прог,сразу выкидывает
fluffy
сообщение 25.10.2010, 16:16
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
smile.gif Только что поставил прошивочку
Телефон загружается прикольно,включил плеер,звук хороший.
clapping.gif Клавиатура это просто класс!!!
smile.gif очень впечатлило 2 секундное нажатие на красную кнопку и выход меню действий с телефоном...
при нажатии Состоянии памяти,выходит меню которое очень давно хотел dribble.gif
p.s. rolleyes.gif вот только бы решить проблемку с камерой при закрытом флипе huh1.gif
SergGG попробуй в файликах drm покопаться,там где то кроеться секрет нормальной камеры при закрытом флипе
Сообщение отредактировал fluffy - 25.10.2010, 17:20
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:35
