13 страниц V < 1 2 3 4 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:34
Пользователь №: 182 229
Модель телефона: a1200e
Приложения игнорирующие профиль.
1. XPtools
2. Не могу вспомнить, поставил и сразу снёс.
И еще вопрос, это только у меня при закрытом флипе ничего не видно когда нажимаешь на кнопки или я плохо читал баги?
p.s. прошивка хорошая, кроме проблемы с флипом больше вроде ничего не напрягает.
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:35
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:49
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Вот это странно, сколько раз себе заливал эту прошивку и ниразу такого небыло. Хочу сам увидеть это в живую.
Кто то (простите, если обидел кого, в голове всего не удержать) тоже на подобную причину жаловался, но если не ошибаюсь не в данной прошивке.
Опиши последовательность действий, которая вызвала этот глюк.
Сообщение отредактировал Корвин - 7.9.2009, 22:30
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 22:26
Собственно даже не знаю что описать.smile.gif Глюк и с экраном и с профилями был сразу после прошивки.
p.s и вопрос. при загрузке тела стоит звук и картинка как из black diamond? (вращающаяся планета) или у меня тело так шьется интересно: оно уже включено, а rsd еще что-то шьет.может в этом и проблема?
Корвин
сообщение 7.9.2009, 22:29
Хорошо а перешивать не пробовал? Вылазит ли глюк при перепрошивке?
sokol_by
сообщение 8.9.2009, 11:42
Вспомнил второе приложение - textview. Остальные буду отслеживать.
Кстати глюк с флипом исчез осле нескольких ребутов. Появляется периодически, особенно часто после установки flip"а.
p.s. спасибо за подсказку про рсд.
попробуем прошить тело.
Сообщение отредактировал sokol_by - 8.9.2009, 12:21
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 5:32
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Вопросик возник у меня smile.gif сменила комп,теперь х64 виста.Будут проблеммы в прошивании?Где всё взать (ингридиенты для х64 виста)
dvrts
сообщение 12.9.2009, 5:37
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
SP1 полюбому
Анна-Мария
сообщение 12.9.2009, 16:46
Да,и?Что дальше? smile.gif)как прошить то??
dvrts
сообщение 12.9.2009, 16:48
Из: Lviv
эээээээээ.......
рсд лайт, дрова, все по накатанной....
vitalsh
сообщение 13.9.2009, 7:39
Пользователь №: 204 072
Все хорошо, но напрочь отказался работать редактор текста (((
somij
сообщение 13.9.2009, 12:46
Пользователь №: 206 200
Прошивка: 14r
Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный дезайн, но куча глюков. Захотел вернуть старую а не могу. RSD Lite видит телефон, а как прошивать начинаю он его теряет, и прошивка не идет и как его перешить
Silent_Bob
сообщение 13.9.2009, 12:53
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1) Выкл ...
2) Вкл + кнопка диктофона = красный экран ...
3) Подключаешь к ПК ...
4) Прошиваешь ...
Корвин
сообщение 14.9.2009, 11:31
А подробней? насчет нативного софта понятно, что то еще?
vitalsh
сообщение 15.9.2009, 18:47
заметил такой глюк, если запустить через закрытый флип камеру, то картинка на дисплее перевернутая, и камера не снимает, пишет "неудалось создать снимок" а при открытом все нормально
dvrts
сообщение 15.9.2009, 21:21
Из: Lviv
Windowserver?
Garm
сообщение 16.9.2009, 12:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Такое было в WhiteMing...
Rayno
сообщение 16.9.2009, 12:50
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
Цитата(Корвин @ 11.8.2009, 9:40) *
хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Я думаю пусть стандарт останется..
Добавлено позже (16.9.2009, 12:57):
Дурацкий вопрос,как поставить такой интерфейс как на первых трех скринах?Или он по умолчанию такой?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 13:19
Мингофан
Из: Дніпро
Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке - и интерфейс запустится.
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:04
Пасиб!+ те..
Добавлено позже (16.9.2009, 14:08):
А как его можно найти в самой прошивке?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 14:12
Мингофан
Из: Дніпро
Я вопрос не понял.
1. Найти ярлык, чтобы запустить?
2. Найти в телефоне где файлы SUI лежат?
3. Найти в разобранной прошивке?
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:13
Цитата(SergGG @ 16.9.2009, 14:12) *
Я вопрос не понял.
Корвин
сообщение 16.9.2009, 17:47
Чтобы не ходить вокруг да около и не рассказывать долго посмотри в теме "Устройство прошивки".тут
vitalsh
сообщение 23.9.2009, 8:01
непонятная штука, на коорую наткнулся в процессе настройки MCleanera, нажимая на иконку кастроек в MCkeanere - сразу происходит вылет из этой программы, sad.gif
"заметки" вообще не загружаются, ((
как это можно излечить ?????
vitalsh
сообщение 24.9.2009, 17:46
Мужики, кто поставил эту прошу себе на минга, можете сюда кинуть свой авторан (если у вас нормально стартуют проги)
а именно не работает фанлайт, пикскал через раз, на фоне всего при наборе текста становятся неактивными раскладки, т.е. первый символ вводится а последующие нет
Сообщение отредактировал vitalsh - 24.9.2009, 18:06
vitalsh
сообщение 3.10.2009, 18:45
вот мой авторан, покавырял разные вариации так работает фанлайт smile.gif и другое
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/mem.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin &
##Mobi Today
/mmc/mmca1/.system//QTDownLoad/today/start_today.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/funlight1/funlightd 8 &
vadimovich88
сообщение 12.10.2009, 11:12
Пользователь №: 207 675
Прошивка: Iris_ка
Господа подскажите...Залил эту прошу в тел и теперь не могу влить никакую другую (не претензия создателю просто эксперементирую) В режиме модема комп подхватывает все дрова (адские надписи про составное юсб устройство), РСД его находит, нажимаю старт далее 2 минуты раздумья и РСД пишет о том что ей не удалось переключить тело во flash-mode!!! Вручную нажатие кнопок включения и голосовых комманд ни к чему не приводит. Че делать-то???? sad.gif
Garm
сообщение 12.10.2009, 16:36
Из: Морозовск
Должна работать VR+включение (зажми VR и затем нажимай кнопку включения)
Сам переходил на другую прошивку с этой...
SergGG
сообщение 12.10.2009, 17:05
Мингофан
Из: Дніпро
И я переходил несколько раз. Вариант, предложенный Garm помогает, когда РСД не может переключить телефон во флеш-мод.
kolaan
сообщение 12.10.2009, 17:10
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Попробуй нажми голосовую кнопку и вставь юзб.
vitalsh
сообщение 18.10.2009, 16:32
как эта прошивка развивается кем то или заморожена до лучших времен?
Garm
сообщение 18.10.2009, 17:23
Из: Морозовск
Потихоньку развивается Korvin'ом (если я не ошибся)
paradisV
сообщение 26.10.2009, 12:02
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она еще дорабатывается? shuffle.gif
Корвин
сообщение 26.10.2009, 19:06
Дорабатывается, но только очень медленно(времени катастрофически не хватает). Возможно будет какое то изменение на этой неделе, но ничего не обещаю.
paradisV
сообщение 27.10.2009, 8:20
vovka205
сообщение 13.12.2009, 13:39
Из: Тольятти
Пользователь №: 89 348
Модель телефона: a1200e=>Acer e400
Прошивка: GizMoto59
vitalsh
сообщение 15.12.2009, 8:20
блин, если бы не глюки то сидел бы на ней !!
онс глюки:
1 вылетает MCleaner Foxalarm (из настроек)
2 настройки камеры не пашут. тока через граф редактор
3 отклик очень долгий
4 непашут текстовый редактор
5 авторан работает с глюками
(перечислил глюки что вспомнил, для помощи устранения их smile.gif )
shaddyn
сообщение 15.12.2009, 9:45
Пользователь №: 151 413
могу добавить к предыдущему оратору:
после подключения в режиме юсбнет батарея грееться до состояния обогревателя и садится на ура за часик буквально...
среди плюсов - единственная на которую смог уйти после ириса и не наблюдал глюков....:) так на ней и сижу
Сообщение отредактировал shaddyn - 15.12.2009, 9:47
vitalsh
сообщение 29.12.2009, 20:26
как уже пошел процесс модификации и исправления багов этой проши ???
SergGG
сообщение 30.12.2009, 12:07
Мингофан
Из: Дніпро
Я сейчас в отпуске. После его оконания займусь.
James Alex Napster
сообщение 14.1.2010, 9:45
Пользователь №: 166 789
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Вылетает при редактировании настроек профиля в Браузере.
Не сохраняет фото в режиме съемки с закрытым флипом.
При съемке видео с закрытым флипом картинка отображается вверх-ногами....- но работает::) что не может не радовать:)
Очень не хватает нативной утсановки приложений- это пожелание.
Настроить камеру можно только через редактор - спасибо vitalsh потому, что хоть теперь все как надо.
Все остальное супер...
+1 нет глюков после Ириски...
Можно ради баловства добавить расширенное меню при закрытом флипе....если же конечно это не уберет съемку видео на закрытом флипе...
и виджеты....
но это лишь по желанию когда все будет стабильно....
Если бы не мелкие, но вполне терпимые глюки, то это бы была лучшая проша на текущий момент.
Огромное спасибище за русский Суи, за раскладки клавиатуры....инглиш\укр и русскую...
Скорость тоже радует...
бэкап смс и адресной книги супер...поможет когда буду ставить исправленную версию....
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:27
