13 страниц V « < 10 11 12 13 >
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Garm
сообщение 25.10.2010, 17:31
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
SanchoMutant, не показывается информация о файле прошивки. Файл битый?
fluffy
сообщение 25.10.2010, 18:27
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
SergGG попробуй в файликах drm покопаться,там где то кроеться секрет нормальной камеры при закрытом флипе
[/quote]
К примеру если разобрать обычную прошивку,то в кодовой группе CG37 нет папки drm
а если разобрать прошивку White Diamond R542_g_11.61.21r то в группе CG37 есть папка под названием drm в которой находится 5 файлов,есть повод задуматься,ну это мои мысли happy.gif
у всех прошивок папка drm находится в 42 группе и в CG43 по пути usr/SYSqtapp/drm
Сообщение отредактировал fluffy - 25.10.2010, 18:32
Silent_Bob
сообщение 26.10.2010, 3:44
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Дело не в DRM, а в том, что openwindow от A1600 не дружит с ядром (и камерой в целом) от A1200 …
SanchoMutant
сообщение 26.10.2010, 11:13
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
дело в том, что кнопка START становится активной только с qtopia и BlackMingII...
с остальными, т.е. с теми что у мне е скачанные, кнопка не активна.
ну и процесс прошивки сразу же завершается этой ошибкой
fluffy
сообщение 26.10.2010, 13:29
Из: Россия
yes.gif если ты скачал прошивку и разархивировал и у тебя RSD не определяет его,то в конце названия прошивки поставь вот это .sbf
SanchoMutant
сообщение 26.10.2010, 14:09
Прошивка: 16R
taunt.gif thumbup.gif с понятием "расширение имени файла" я знаком
в проводнике rsd высвечиваются все файлы с данным расширением
при выборе одного файла кнопка START активна, при др-не активна
парадокс
_Bolik_
сообщение 26.10.2010, 14:36
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
парадокс
win7?
SanchoMutant
сообщение 26.10.2010, 14:47
Прошивка: 16R
угу
а под ubuntu 10.10 можно чем шить?
эт ток у меня так винда тупит
_Bolik_
сообщение 26.10.2010, 14:55
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
в win7 после очередного обновления системы такая же лабуда всплыла.
rsd (4.6 и 4.9 пробывал) выдает ошибку и отказывается шить телефон. любую прошивку.
версия дров (моторолы) 4.2.4 и пишет что последняя... ставятся корректно.
я пока не думал как ето победить, разве попробывать старую версию rsd (3.9 например) ...
Silent_Bob
сообщение 26.10.2010, 14:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Скинь в корень диска и переименуй (на латинице, без пробелов) ...
SanchoMutant
сообщение 26.10.2010, 15:01
Прошивка: 16R
bob, ты ет кому гришь?
Silent_Bob
сообщение 26.10.2010, 15:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тем, у кого кнопка в прошивалке не появляется ...
_Bolik_
сообщение 26.10.2010, 18:52
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
тут вариант для тех у кого не активируется кнопка Start в RSDLite
вкратце смысл:
- скопировать файл прошивки хххх.sbf в директорию самой программы c:\Program Files\Motorola\RSD Lite\
- в командном рядке (cmd)
> cd C:\
> cd Program Files
> cd Motorola
> cd RSDlite
и, для прошивки -
> SDL.exe -f xxxx.sbf -t 2
Добавлено позже (26.10.2010, 21:58):
местное решение проблеммы
да... и до кучи проблемма error (0x7100) глобальна для win7.
Добавлено позже (26.10.2010, 22:51):
ну и заметить хочу, что рецепт Silent Bob'a работает... но додул я до етого прочитав log программы huh1.gif
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 26.10.2010, 19:53
CORBAN_DALLOS
сообщение 28.10.2010, 15:55
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
а на пршовку r541l7_G_11.00.16R_11.56.9R получится поставить ? и потом в случае чего назад вернуть ?)
SanchoMutant
сообщение 29.10.2010, 0:12
Прошивка: 16R
7-ка при включении выдала ошибку, восстановилась с резервного архива и, о чудо! rsd lite заработал
_Bolik_
сообщение 29.10.2010, 9:38
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
... как подтверждение того, что проблемс в обновлениях win7
Caif
сообщение 29.10.2010, 18:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Ошибка main.db после проши от Silent Bob'a, сорри если обсужалось, как лечится?
Корвин
сообщение 29.10.2010, 19:13
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Я так понимаю ты переносишь контакты записной книга копированием main.db...есть тут такая проблема потому как основа от А1600...перносить записную и ежедневник через МРТ так получается все.
Caif
сообщение 29.10.2010, 19:47
Прошивка: 16r
то есть обратно перепрошиваться и через МФТ. Печально конечно...
Корвин
сообщение 29.10.2010, 19:54
К сожалению да..либо если есть бекап телефонной книги сделанный BackupTools сработает восстановление..ничего другого не дано
Caif
сообщение 30.10.2010, 19:25
Прошивка: 16r
Откатился на Silent Bob, сделал бекап с помошью beckuptools, на white mpt не подключился почемута, прошиваюсь снова на white, если не получится восстановить контакты напишу =))
SergGG
сообщение 30.10.2010, 20:03
Мингофан
Из: Дніпро
mpt надо обновить до последней версии.
Caif
сообщение 31.10.2010, 4:45
Прошивка: 16r
SergGG,
он сам у меня обновился. Хотя это может потому что подключал со старым main.db. В общем контакты я восстановил, а вот смски так и не понял как
CORBAN_DALLOS
сообщение 31.10.2010, 11:29
Прошивка: 16r
что некто не ответит?
Silent_Bob
сообщение 31.10.2010, 14:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Да ...
Да ...
ps.gif Ты тут единственный с этой прошивкой (первопроходец) ...
Vinson
сообщение 31.10.2010, 14:43
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
а я опять словил глюк с батареей,с пол года назад шил эту прошивку,в итоге труба заряжалась до двух шпал и дальше до бесконечности,потом ушел на другую,стало вроде все норм,сейчас опять такая же ерунда с зарядкой
dvrts
сообщение 1.11.2010, 10:44
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
С какими файлами связано, чтобы добавить на другой прошивке?
SergGG
сообщение 1.11.2010, 10:53
Мингофан
Из: Дніпро
Компиляция нативных приложений под E6/A1200
Caif
сообщение 1.11.2010, 16:56
Прошивка: 16r
SergGG,
у меня создан раздел под вирт. оперативку, на других прошивках она срабатывала автоматом, на этой нет почемуто.
И в смартсасст нашел пункт вирт. память, она создаёт файл. Так вот если при вкл. режиме я подрублю телефон в режиме mass storage с флешкой ничего не случится? Память автоматом выкл или нет?
Сообщение отредактировал Caif - 1.11.2010, 16:57
SergGG
сообщение 2.11.2010, 8:16
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Caif @ 1.11.2010, 19:56) *
SergGG,
Если в консоли набрать команду подключения свапа как раздела, то что пишет?
Morpheuz
сообщение 3.11.2010, 17:30
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Вчера прошился сабжем. Всю ночь заряжал - полный заряд.
Пока ехал на работу послушал музыку, минут 40, проверил почту.. Совершил пару звонков меньше минуты.
К часу дня телефон тупо сам потухsad.gif И не включался.
От ЮСБ еле зарядил, как оказалось аккумулятор был полностью разряжен.
До этого стояла jfs версия, хватало на день активного юзания.
dvrts
сообщение 29.11.2010, 16:03
Из: Lviv
так-так, а файл авторана как называться должен?
Caif
сообщение 29.11.2010, 18:28
Прошивка: 16r
Хочу выразить огромную благодарность Sergg'у, Silent Bob'у и остальным разрабам. Больше всего конечно Sergg'у. Спасибо Вам большое! Я перехожу на Symbian. Но все равно надеюсь, что я со своим стареньким Ming'ом здесь не в последний раз...
___________
+SergGG
А я себе купил Milestone. ищите меня в той ветке, правда, Минг у меня есть и в этой ветке я продолжаю появляться.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.11.2010, 7:30
Terrify
сообщение 6.12.2010, 9:52
Пользователь №: 220 829
Прошивка: White_diamond_Beta3
Вчера перепрошилась на White_diamond_Beta3 - порадовало))) пока нарекание - криво функционирует фингерпад. Просмотрела тему - так и не увидела нигде решения. Не подскажете, можно ли что-то сделать?? не хотелось бы уходить на другую прошивку((
@leks
сообщение 6.12.2010, 10:46
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
В чем кривизна фингера? Подробней проблему описать то можно?!?!
Terrify
сообщение 6.12.2010, 13:24
не стала описывать сразу - просто уже читала жалобы на ту же проблему - после переключения на фингерпад максимум можно нажать только одну кнопку, далее он виснет и нужно соответственно выходить из окна сообщений... а если экстрасенсы все же объявятся - давайте знать))) smile.gif
Сообщение отредактировал Terrify - 6.12.2010, 13:25
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 14:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там старая версия фингерпада (библиотека с ошибкой) - надо в прошивке заменять ...
Terrify
сообщение 6.12.2010, 14:14
а вы сможете доступно объяснить - что и где заменить?? или лучше это делать специально обученным людям?))
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 15:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сможешь авторан написать и кое-что в eKonsole сделать ???
SergGG
сообщение 6.12.2010, 15:43
Мингофан
Из: Дніпро
Скинь, плиз, что надо заменить. Я в прошивке исправлю. Кстати - если есть еще мелкие глючки, то заодно и их подчищу.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:13
