13 страниц V « < 10 11 12 13 >
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Caif
сообщение 30.10.2010, 19:25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Откатился на Silent Bob, сделал бекап с помошью beckuptools, на white mpt не подключился почемута, прошиваюсь снова на white, если не получится восстановить контакты напишу =))
SergGG
сообщение 30.10.2010, 20:03
Мингофан
Из: Дніпро
mpt надо обновить до последней версии.
Caif
сообщение 31.10.2010, 4:45
Прошивка: 16r
SergGG,
он сам у меня обновился. Хотя это может потому что подключал со старым main.db. В общем контакты я восстановил, а вот смски так и не понял как
CORBAN_DALLOS
сообщение 31.10.2010, 11:29
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
Цитата(CORBAN_DALLOS @ 28.10.2010, 15:55) *
а на пршовку r541l7_G_11.00.16R_11.56.9R получится поставить ? и потом в случае чего назад вернуть ?)
что некто не ответит?
Silent_Bob
сообщение 31.10.2010, 14:20
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Да ...
Да ...
ps.gif Ты тут единственный с этой прошивкой (первопроходец) ...
Vinson
сообщение 31.10.2010, 14:43
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
а я опять словил глюк с батареей,с пол года назад шил эту прошивку,в итоге труба заряжалась до двух шпал и дальше до бесконечности,потом ушел на другую,стало вроде все норм,сейчас опять такая же ерунда с зарядкой
dvrts
сообщение 1.11.2010, 10:44
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
С какими файлами связано, чтобы добавить на другой прошивке?
SergGG
сообщение 1.11.2010, 10:53
Мингофан
Из: Дніпро
Компиляция нативных приложений под E6/A1200
Caif
сообщение 1.11.2010, 16:56
Прошивка: 16r
SergGG,
у меня создан раздел под вирт. оперативку, на других прошивках она срабатывала автоматом, на этой нет почемуто.
И в смартсасст нашел пункт вирт. память, она создаёт файл. Так вот если при вкл. режиме я подрублю телефон в режиме mass storage с флешкой ничего не случится? Память автоматом выкл или нет?
Сообщение отредактировал Caif - 1.11.2010, 16:57
SergGG
сообщение 2.11.2010, 8:16
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Caif @ 1.11.2010, 19:56) *
SergGG,
Если в консоли набрать команду подключения свапа как раздела, то что пишет?
Morpheuz
сообщение 3.11.2010, 17:30
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Вчера прошился сабжем. Всю ночь заряжал - полный заряд.
Пока ехал на работу послушал музыку, минут 40, проверил почту.. Совершил пару звонков меньше минуты.
К часу дня телефон тупо сам потухsad.gif И не включался.
От ЮСБ еле зарядил, как оказалось аккумулятор был полностью разряжен.
До этого стояла jfs версия, хватало на день активного юзания.
dvrts
сообщение 29.11.2010, 16:03
Из: Lviv
так-так, а файл авторана как называться должен?
Caif
сообщение 29.11.2010, 18:28
Прошивка: 16r
Хочу выразить огромную благодарность Sergg'у, Silent Bob'у и остальным разрабам. Больше всего конечно Sergg'у. Спасибо Вам большое! Я перехожу на Symbian. Но все равно надеюсь, что я со своим стареньким Ming'ом здесь не в последний раз...
___________
+SergGG
А я себе купил Milestone. ищите меня в той ветке, правда, Минг у меня есть и в этой ветке я продолжаю появляться.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.11.2010, 7:30
Terrify
сообщение 6.12.2010, 9:52
Пользователь №: 220 829
Прошивка: White_diamond_Beta3
Вчера перепрошилась на White_diamond_Beta3 - порадовало))) пока нарекание - криво функционирует фингерпад. Просмотрела тему - так и не увидела нигде решения. Не подскажете, можно ли что-то сделать?? не хотелось бы уходить на другую прошивку((
@leks
сообщение 6.12.2010, 10:46
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
В чем кривизна фингера? Подробней проблему описать то можно?!?!
Terrify
сообщение 6.12.2010, 13:24
не стала описывать сразу - просто уже читала жалобы на ту же проблему - после переключения на фингерпад максимум можно нажать только одну кнопку, далее он виснет и нужно соответственно выходить из окна сообщений... а если экстрасенсы все же объявятся - давайте знать))) smile.gif
Сообщение отредактировал Terrify - 6.12.2010, 13:25
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 14:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там старая версия фингерпада (библиотека с ошибкой) - надо в прошивке заменять ...
Terrify
сообщение 6.12.2010, 14:14
а вы сможете доступно объяснить - что и где заменить?? или лучше это делать специально обученным людям?))
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 15:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сможешь авторан написать и кое-что в eKonsole сделать ???
SergGG
сообщение 6.12.2010, 15:43
Мингофан
Из: Дніпро
Скинь, плиз, что надо заменить. Я в прошивке исправлю. Кстати - если есть еще мелкие глючки, то заодно и их подчищу.
Terrify
сообщение 6.12.2010, 16:04
Я еще вот что узнать хотела - можно ли где-нить исправить дату. А то каждый раз после того, как вынешь аккум с 1970 года напряжно до 2010 листать(
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 16:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Библиотеки из моей проши ...
IlluminatI
сообщение 7.12.2010, 11:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Terrify,
поставь ClockSync и будет тебе всегда точное время и правильная дата smile.gif
Terrify
сообщение 7.12.2010, 12:30
IlluminatI,
спасибо за совет))) оч благодарна))) я просто подумала, мож это в самой прошивке дело, а то вот в BlackMingII там изначально с 2000 года дата вроде начинается.
SergGG
сообщение 7.12.2010, 13:25
Мингофан
Из: Дніпро
Включу в следующую сборку. Еще какие-либо мелкие баги есть, чтобы одним махом и их исправить?
dvrts
сообщение 8.12.2010, 9:32
Из: Lviv
что-то намудрить с запуском программ, а то несмотря на либы - софтасс, сиссетап и др. не работают
IlluminatI
сообщение 8.12.2010, 11:27
Terrify, это на плате батарейка села, вот дата и сбивается, так что ClockSync наше всё grin.gif
+1
Terrify
сообщение 8.12.2010, 13:35
Ну все, вернут мотор из ремонта - проверю ClockSync в действии)
sl1mus
сообщение 14.12.2010, 17:30
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
» beta-3 от 22.10.10 г. « где скачать подскажите!!!Что-то не найду!
Silent_Bob
сообщение 14.12.2010, 17:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наверно по ссылке из шапки ( http://upload.com.ua/get/902036114/White_diamond_Beta3.rar ) ...
sl1mus
сообщение 14.12.2010, 17:37
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Silent_Bob,
Спасибо,я вообще эту ссылку не вижу!
dvrts
сообщение 24.12.2010, 11:21
Из: Lviv
Возможно ли как-то подмаунтить busybox с карты памяти так, чтобы не вводить каждый раз в консоли busybox traceroute например, а просто traceroute
Без разбора прошивки
Silent_Bob
сообщение 24.12.2010, 11:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Надо в переменные добавить нужный PATH ...
dvrts
сообщение 24.12.2010, 11:50
Из: Lviv
QUOTE
внезапно перестал фильтровать звонки
Scorpion7
сообщение 24.12.2010, 13:50
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Привет всем. Что будет если поставить прошивку на Е6? Встанет, или с телефоном что то произойдёт?
Пока кто ответит можно умереть. Всё работает кроме камеры (он её не видит, камеру ) и карты.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 24.12.2010, 14:36
dvrts
сообщение 24.12.2010, 14:11
Из: Lviv
QUOTE
А поподробнее?
Silent_Bob
сообщение 24.12.2010, 17:02
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ядро от E6 зашей ...
А поподробнее?
Вышли мне вывод с export | grep " PATH" сначала ...
Scorpion7
сообщение 24.12.2010, 21:51
Silent_Bob,
Да понятно что просто подправить надо кое что. Я хотел узнать ставил кто нибудь или нет, пробовали. Я просто был сонный, не то качнул и не то прошил. Телефону всё-равно. Он работает.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 24.12.2010, 21:53
rishelie
сообщение 29.12.2010, 10:32
Пользователь №: 111 041
Модель телефона: RAZR V3, A1200, DEFY+
не могу с этой прошивкой синхронизировать контакты
не могу прошиться на другую прошивку - попытка переключить тело в MBM Flash Mode приводит в RSD к FAIL, кнопками (голосовое управление+питание) тоже не переключается
Silent_Bob
сообщение 29.12.2010, 19:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Должно ... Ни одна проша эту функцию убить не сможет ...
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:37
