13 страниц V « < 11 12 13 >
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
Terrify
сообщение 6.12.2010, 16:04
Пользователь №: 220 829
Модель телефона: a1200
Прошивка: White_diamond_Beta3
Я еще вот что узнать хотела - можно ли где-нить исправить дату. А то каждый раз после того, как вынешь аккум с 1970 года напряжно до 2010 листать(
Silent_Bob
сообщение 6.12.2010, 16:28
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Цитата(SergGG @ 6.12.2010, 18:38) *
Цитата(Silent_Bob @ 6.12.2010, 16:03) *
Там старая версия фингерпада (библиотека с ошибкой) - надо в прошивке заменять ...
Скинь, плиз, что надо заменить. Я в прошивке исправлю. Кстати - если есть еще мелкие глючки, то заодно и их подчищу.
Библиотеки из моей проши ...
IlluminatI
сообщение 7.12.2010, 11:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Terrify,
поставь ClockSync и будет тебе всегда точное время и правильная дата smile.gif
Terrify
сообщение 7.12.2010, 12:30
IlluminatI,
спасибо за совет))) оч благодарна))) я просто подумала, мож это в самой прошивке дело, а то вот в BlackMingII там изначально с 2000 года дата вроде начинается.
SergGG
сообщение 7.12.2010, 13:25
Мингофан
Из: Дніпро
Включу в следующую сборку. Еще какие-либо мелкие баги есть, чтобы одним махом и их исправить?
dvrts
сообщение 8.12.2010, 9:32
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
что-то намудрить с запуском программ, а то несмотря на либы - софтасс, сиссетап и др. не работают
IlluminatI
сообщение 8.12.2010, 11:27
Terrify, это на плате батарейка села, вот дата и сбивается, так что ClockSync наше всё grin.gif
+1
Terrify
сообщение 8.12.2010, 13:35
Ну все, вернут мотор из ремонта - проверю ClockSync в действии)
sl1mus
сообщение 14.12.2010, 17:30
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
» beta-3 от 22.10.10 г. « где скачать подскажите!!!Что-то не найду!
Silent_Bob
сообщение 14.12.2010, 17:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наверно по ссылке из шапки ( http://upload.com.ua/get/902036114/White_diamond_Beta3.rar ) ...
sl1mus
сообщение 14.12.2010, 17:37
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Silent_Bob,
Спасибо,я вообще эту ссылку не вижу!
dvrts
сообщение 24.12.2010, 11:21
Из: Lviv
Возможно ли как-то подмаунтить busybox с карты памяти так, чтобы не вводить каждый раз в консоли busybox traceroute например, а просто traceroute
Без разбора прошивки
Silent_Bob
сообщение 24.12.2010, 11:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Надо в переменные добавить нужный PATH ...
dvrts
сообщение 24.12.2010, 11:50
Из: Lviv
QUOTE
внезапно перестал фильтровать звонки
Scorpion7
сообщение 24.12.2010, 13:50
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Привет всем. Что будет если поставить прошивку на Е6? Встанет, или с телефоном что то произойдёт?
Пока кто ответит можно умереть. Всё работает кроме камеры (он её не видит, камеру ) и карты.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 24.12.2010, 14:36
dvrts
сообщение 24.12.2010, 14:11
Из: Lviv
QUOTE
А поподробнее?
Silent_Bob
сообщение 24.12.2010, 17:02
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ядро от E6 зашей ...
А поподробнее?
Вышли мне вывод с export | grep " PATH" сначала ...
Scorpion7
сообщение 24.12.2010, 21:51
Silent_Bob,
Да понятно что просто подправить надо кое что. Я хотел узнать ставил кто нибудь или нет, пробовали. Я просто был сонный, не то качнул и не то прошил. Телефону всё-равно. Он работает.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 24.12.2010, 21:53
rishelie
сообщение 29.12.2010, 10:32
Пользователь №: 111 041
Модель телефона: RAZR V3, A1200, DEFY+
не могу с этой прошивкой синхронизировать контакты
не могу прошиться на другую прошивку - попытка переключить тело в MBM Flash Mode приводит в RSD к FAIL, кнопками (голосовое управление+питание) тоже не переключается
Silent_Bob
сообщение 29.12.2010, 19:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Должно ... Ни одна проша эту функцию убить не сможет ...
rishelie
сообщение 9.1.2011, 15:26
пардон, не сразу понял, что нажимать нужно в выключенном состоянии smile.gif
Сообщение отредактировал rishelie - 9.1.2011, 16:50
sopot
сообщение 11.1.2011, 13:22
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
хорошая сборка, но все таки пора выпустить обновление =)
из тех багов что у меня (прошивал несколько раз все осталось)
1. перепутан ввод не в фингерпаде, а стандартный (т.е. видиш русскую раскладку- вводится латиница)
2. не ставятся некоторые приложения. пишет "недостаточно места" nea.gif (места есно и на телефоне и на флэшке придостаточно)
3. иногда перестает работать экран при закрытом флипе. помогает перезагрузка
4. на андройдовском скине практически нечитаемы названия иконок (с этим сам справилчя =) )
SergGG
сообщение 11.1.2011, 13:51
Мингофан
Из: Дніпро
Спасибо за описание багов.К сожалению врядли что-то доделаю. С ноября месяца хожу с Milestone, а Минг с тех пор 2 раза на пару минут включал.Отдаю разработку в хорошие руки wink.gif
sopot
сообщение 13.1.2011, 8:18
Из: Питер
SergGG, спасибо за то что пытался сделать что то качественное и удобное. ну и конечно свершений с новым девайсом))) я вот тоже скоро положу в ящик это чудо с крышкой crazy.gif
а по теме наверно верну обратно блэк даймонд, там как то постабильней
зы
и еще какая то немонятка со скрин3: в настройках экрвна неактивна настройка вкл.выкл.
IlluminatI
сообщение 11.2.2011, 21:19
Цитата(SergGG @ 11.1.2011, 15:51)
Если к лету эта ветка еще будет актуальна, то есть желание принять проект... Вот только знаний пока маловато для решения таких багов sad.gif Но думаю скоро подружусь с Qt, и буду готов smile.gif
dvsshop
сообщение 2.3.2011, 8:48
Пользователь №: 216 059
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: m14
А как ее скачать ссылка то давно дохлая?
Сообщение отредактировал dvsshop - 2.3.2011, 8:49
Silent_Bob
сообщение 2.3.2011, 14:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ссылка из шапки - живее всех живых: http://upload.com.ua/get/902036114/White_diamond_Beta3.rar ...
ps.gif Зеркала: http://www.multiupload.com/YXXY22P915 - эксклюзивно для тебя wink.gif ...
dvsshop
сообщение 3.3.2011, 9:03
Прошивка: m14
Хм, вчера не работала ссылка, а сегодня заработала. Спасибо!!!
chaban
сообщение 4.3.2011, 16:24
Пользователь №: 88 268
Модель телефона: C385,A1200e
Прошивка: 365,Antarex_Reborn
прошивка круть .. в некоторых местах подтормаживает ... подскажите как поставить в автозагрузку Simple user interface ...
З,Ы, не хватает расширенного меню при закрытом флипе .. очень удобно для водителей
Сообщение отредактировал chaban - 4.3.2011, 16:28
GonzaleZMinG
сообщение 24.9.2011, 13:24
Пользователь №: 225 834
Модель телефона: MotoMing a1200e
Прошивка: Dream_Iris 11.10.11r
Есть у кого рабочая ссылка на прошу?
S.E.W.E.N
сообщение 24.9.2011, 15:16
Пользователь №: 216 543
Модель телефона: a1200e
Прошивка: GizMoto
Вот http://www.megaupload.com/?d=T26ZZCGX
GonzaleZMinG
сообщение 24.9.2011, 16:00
Спасибо
danko84
сообщение 3.10.2011, 6:14
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
народ здесь прошито ядро с sdhc и будут ли проблеммы с перепрошивкой на другие моды?!
VlaSky
сообщение 14.2.2012, 10:49
Пользователь №: 75 467
Прошивка: M59GizMoto
Может есть ещё у кого рабочая ссылка.
Буду очень признателен.
SergGG
сообщение 11.3.2012, 17:56
Мингофан
Из: Дніпро
По просьбе пользователей выкладываю повторно.
Прикрепленный файл White_diamond_Beta4.rar   ( 37.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
Buharik
сообщение 12.3.2012, 7:44
Пользователь №: 105 114
Модель телефона: A1200e
Добрый день, это что новая версия?
S.E.W.E.N
сообщение 12.3.2012, 8:55
Прошивка: GizMoto
SergGG
сообщение 12.3.2012, 13:24
Мингофан
Из: Дніпро
Я уже не помню. может чем-то и отличается.
BeePlus
сообщение 17.3.2012, 1:11
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Нормик прошка, но баги присутствуют, а в 4 бетке при заходе в сообщения постоянно обновляется либа. часик поигрался и откатился на ГизМо.
dvrts
сообщение 21.3.2012, 10:11
Из: Lviv
QUOTE(BeePlus @ 17.3.2012, 3:11) *
Это как?
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:16
