13 страниц V « < 12 13
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
BeePlus
сообщение 21.3.2012, 23:23
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(dvrts @ 21.3.2012, 12:11) *
Цитата(BeePlus @ 17.3.2012, 3:11) *
в 4 бетке при заходе в сообщения постоянно обновляется либа.
Это как?
Сообщение отредактировал BeePlus - 21.3.2012, 23:24
dvrts
сообщение 22.3.2012, 8:33
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
BeePlus,
меня вполне устраивает моя нынешняя прошивка, а для получения ответа на свой вопрос мне намного проще задать его на форуме, чем перепрошивать телефон.
За ответ спасибо.
BeePlus
сообщение 24.3.2012, 3:17
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(dvrts @ 22.3.2012, 10:33) *
BeePlus,
За ответ спасибо.
да мой "ветерок" уже столько раз перепрошит, что я готов был поверить что поймал баг на этой проше и искал бы пути как безболезненно перелезть на нее. Прошка хорошая, баги известны. вот бы автору просто их исправить (не доделывать или переделывать прошку, а просто поправить) beach.gif
а так, я Гиз-Мото так настроил, что сижу и радуюсь. Особенно свободной памяти в теле и оперативки. smile.gif
BeePlus
Из: Харьков
VE66 :)
BeePlus,
За ответ спасибо.
VARVAR93
сообщение 14.3.2014, 9:49
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Ребят у кого осталась проша бэта-3,скиньте плиз,а то бэта 4 не пригодна к использованию.Заранее благодарен откликнувшимся smile.gif
SergGG
сообщение 7.12.2016, 15:49
Мингофан
Из: Дніпро
Добрый день
Меня попоросили заново выложить данную прошивку. Beta-4:
https://drive.google.com/open?id=0B9DVoKTZM...UGdoOVNjZWIyQk0
Сообщение отредактировал SergGG - 8.12.2016, 8:43
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:15
