13 страниц V < 1 2 3 4 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
somij
сообщение 13.9.2009, 12:46
Пользователь №: 206 200
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 14r
Помоги пожалуйста, скачал прошивку интересный дезайн, но куча глюков. Захотел вернуть старую а не могу. RSD Lite видит телефон, а как прошивать начинаю он его теряет, и прошивка не идет и как его перешить
Silent_Bob
сообщение 13.9.2009, 12:53
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1) Выкл ...
2) Вкл + кнопка диктофона = красный экран ...
3) Подключаешь к ПК ...
4) Прошиваешь ...
Корвин
сообщение 14.9.2009, 11:31
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
А подробней? насчет нативного софта понятно, что то еще?
vitalsh
сообщение 15.9.2009, 18:47
Пользователь №: 204 072
заметил такой глюк, если запустить через закрытый флип камеру, то картинка на дисплее перевернутая, и камера не снимает, пишет "неудалось создать снимок" а при открытом все нормально
dvrts
сообщение 15.9.2009, 21:21
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Windowserver?
Garm
сообщение 16.9.2009, 12:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Такое было в WhiteMing...
Rayno
сообщение 16.9.2009, 12:50
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
Цитата(Корвин @ 11.8.2009, 9:40) *
хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Я думаю пусть стандарт останется..
Добавлено позже (16.9.2009, 12:57):
Дурацкий вопрос,как поставить такой интерфейс как на первых трех скринах?Или он по умолчанию такой?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 13:19
Мингофан
Из: Дніпро
Это SUI В прошивке щелкнуть 2 раза по его иконке - и интерфейс запустится.
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:04
Пасиб!+ те..
Добавлено позже (16.9.2009, 14:08):
А как его можно найти в самой прошивке?
SergGG
сообщение 16.9.2009, 14:12
Мингофан
Из: Дніпро
Я вопрос не понял.
1. Найти ярлык, чтобы запустить?
2. Найти в телефоне где файлы SUI лежат?
3. Найти в разобранной прошивке?
Rayno
сообщение 16.9.2009, 14:13
Цитата(SergGG @ 16.9.2009, 14:12) *
Я вопрос не понял.
Корвин
сообщение 16.9.2009, 17:47
Чтобы не ходить вокруг да около и не рассказывать долго посмотри в теме "Устройство прошивки".тут
vitalsh
сообщение 23.9.2009, 8:01
непонятная штука, на коорую наткнулся в процессе настройки MCleanera, нажимая на иконку кастроек в MCkeanere - сразу происходит вылет из этой программы, sad.gif
"заметки" вообще не загружаются, ((
как это можно излечить ?????
vitalsh
сообщение 24.9.2009, 17:46
Мужики, кто поставил эту прошу себе на минга, можете сюда кинуть свой авторан (если у вас нормально стартуют проги)
а именно не работает фанлайт, пикскал через раз, на фоне всего при наборе текста становятся неактивными раскладки, т.е. первый символ вводится а последующие нет
Сообщение отредактировал vitalsh - 24.9.2009, 18:06
vitalsh
сообщение 3.10.2009, 18:45
вот мой авторан, покавырял разные вариации так работает фанлайт smile.gif и другое
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/mem.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/MCleaner.lin &
##Mobi Today
/mmc/mmca1/.system//QTDownLoad/today/start_today.sh &
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/funlight1/funlightd 8 &
vadimovich88
сообщение 12.10.2009, 11:12
Пользователь №: 207 675
Прошивка: Iris_ка
Господа подскажите...Залил эту прошу в тел и теперь не могу влить никакую другую (не претензия создателю просто эксперементирую) В режиме модема комп подхватывает все дрова (адские надписи про составное юсб устройство), РСД его находит, нажимаю старт далее 2 минуты раздумья и РСД пишет о том что ей не удалось переключить тело во flash-mode!!! Вручную нажатие кнопок включения и голосовых комманд ни к чему не приводит. Че делать-то???? sad.gif
Garm
сообщение 12.10.2009, 16:36
Из: Морозовск
Должна работать VR+включение (зажми VR и затем нажимай кнопку включения)
Сам переходил на другую прошивку с этой...
SergGG
сообщение 12.10.2009, 17:05
Мингофан
Из: Дніпро
И я переходил несколько раз. Вариант, предложенный Garm помогает, когда РСД не может переключить телефон во флеш-мод.
kolaan
сообщение 12.10.2009, 17:10
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Попробуй нажми голосовую кнопку и вставь юзб.
vitalsh
сообщение 18.10.2009, 16:32
как эта прошивка развивается кем то или заморожена до лучших времен?
Garm
сообщение 18.10.2009, 17:23
Из: Морозовск
Потихоньку развивается Korvin'ом (если я не ошибся)
paradisV
сообщение 26.10.2009, 12:02
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
так что там с прошивкой?Какие баги остались?Она еще дорабатывается? shuffle.gif
Корвин
сообщение 26.10.2009, 19:06
Дорабатывается, но только очень медленно(времени катастрофически не хватает). Возможно будет какое то изменение на этой неделе, но ничего не обещаю.
paradisV
сообщение 27.10.2009, 8:20
vovka205
сообщение 13.12.2009, 13:39
Из: Тольятти
Пользователь №: 89 348
Модель телефона: a1200e=>Acer e400
Прошивка: GizMoto59
vitalsh
сообщение 15.12.2009, 8:20
блин, если бы не глюки то сидел бы на ней !!
онс глюки:
1 вылетает MCleaner Foxalarm (из настроек)
2 настройки камеры не пашут. тока через граф редактор
3 отклик очень долгий
4 непашут текстовый редактор
5 авторан работает с глюками
(перечислил глюки что вспомнил, для помощи устранения их smile.gif )
shaddyn
сообщение 15.12.2009, 9:45
Пользователь №: 151 413
могу добавить к предыдущему оратору:
после подключения в режиме юсбнет батарея грееться до состояния обогревателя и садится на ура за часик буквально...
среди плюсов - единственная на которую смог уйти после ириса и не наблюдал глюков....:) так на ней и сижу
Сообщение отредактировал shaddyn - 15.12.2009, 9:47
vitalsh
сообщение 29.12.2009, 20:26
как уже пошел процесс модификации и исправления багов этой проши ???
SergGG
сообщение 30.12.2009, 12:07
Мингофан
Из: Дніпро
Я сейчас в отпуске. После его оконания займусь.
James Alex Napster
сообщение 14.1.2010, 9:45
Пользователь №: 166 789
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Вылетает при редактировании настроек профиля в Браузере.
Не сохраняет фото в режиме съемки с закрытым флипом.
При съемке видео с закрытым флипом картинка отображается вверх-ногами....- но работает::) что не может не радовать:)
Очень не хватает нативной утсановки приложений- это пожелание.
Настроить камеру можно только через редактор - спасибо vitalsh потому, что хоть теперь все как надо.
Все остальное супер...
+1 нет глюков после Ириски...
Можно ради баловства добавить расширенное меню при закрытом флипе....если же конечно это не уберет съемку видео на закрытом флипе...
и виджеты....
но это лишь по желанию когда все будет стабильно....
Если бы не мелкие, но вполне терпимые глюки, то это бы была лучшая проша на текущий момент.
Огромное спасибище за русский Суи, за раскладки клавиатуры....инглиш\укр и русскую...
Скорость тоже радует...
бэкап смс и адресной книги супер...поможет когда буду ставить исправленную версию....
SergGG
сообщение 14.1.2010, 10:29
Мингофан
Из: Дніпро
и виджеты....
Виджетов точно не будет. С остальными глюками в меру сових сил постараюсь справиться. Сейчас прошиваюсь, в течение дня определю план доделок и постепенно начну развивать проект дальше.
Список того, что постараюсь постепенно доделать:
- несовместимость main.db с смс и контактами
- невозможность синхронизации контактов через Motorola phone tools
- мультиява (оказалось, что в базовой прошивке для А1600 ее не было)
- установка MPKG средствами телефона
- устранить "вылет" программ при работе - Foxalarm, Mcleaner, SysSetup, SoftManager, Notepad, встроенная opera
- добавить расширеннное меню при закрытом флипе
- доделать Magalauncher, который запускается по кнопке голосового управления
- добавить эквалайзер в Real player
- сделать структуру меню как на blackDiamond RC9
Сообщение отредактировал SergGG - 16.1.2010, 12:21
Garm
сообщение 14.1.2010, 13:55
Из: Морозовск
Уберетсч сьемка видео при этом помоему...
SergGG
сообщение 14.1.2010, 14:05
Мингофан
Из: Дніпро
Попробую. Если так - то не буду расширять это меню.И еще - времени у меня очень мало, так что сам буду доделывать долго. Любая помощь в доведении до ума прошивки приветствуется.
Silent_Bob
сообщение 15.1.2010, 11:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Самое крутое меню - у 11R (плеер) ...
James Alex Napster
сообщение 16.1.2010, 9:28
Жду и думаю даже ждем....!
Еще по возможности можно Браузер пересмотреть....
потому, что выкидывает....даже оперу мини не загрузить......
На настройках профиля...когда пытаешься редактировать или создать номер...
и на вводе ссылки...
SergGG
сообщение 16.1.2010, 12:20
Мингофан
Из: Дніпро
Добавил браузер в список задач.
marcolnx
сообщение 18.1.2010, 12:36
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
QUOTE(SergGG @ 14.1.2010, 15:05) *
Hi SergGG,
Thank you for your great work.
Thank you for the great help of all users of Motofan ru.
Yesterday I did some tests starting from WM2.
So removed BP, added standard kernel jffs2_11R and I started to make some correction of the firmware.
Also tested and working kernel jffs2 sdhc.
I have little time, my wife is expecting a baby (missing a month), I wanted to ask if you are interested in development.
Maybe as white diamond jffs2.
Many things have to be fixed, I added foxalarm, mediaeditor 1600, introduced several applications, fixed permission, added bins, ecc.
By
marco
SergGG
сообщение 18.1.2010, 12:55
Мингофан
Из: Дніпро
By
marco
I interested in this development. jffs2 easier developing and testing than crampfs. But I have a lot of work in the next 2 months. Therefore I not be able to spend much time for project. But during this time I will do some improvements. I hope that others will also participate in the project.
marcolnx
сообщение 18.1.2010, 21:52
Прошивка: jffs2
Ok SergGG.
I will develop, but if there is interest I can upload a starting version and make a collaborative firmware.
Sui, pkg working, editor advanced, ekonsole, photo and video (flip open), ecc.
It's more easy test and improve in jffs2.
Let me know.
SergGG
сообщение 19.1.2010, 7:18
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(marcolnx @ 18.1.2010, 23:52) *
Ok SergGG.
Let me know.
Yes, please upload the collaborative firmware.Thank your for the great work clapping.gif
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:43
