13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG
сообщение 14.1.2010, 10:29
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(James Alex Napster @ 14.1.2010, 11:45) *
Можно ради баловства добавить расширенное меню при закрытом флипе....если же конечно это не уберет съемку видео на закрытом флипе...
и виджеты....
но это лишь по желанию когда все будет стабильно....
Если бы не мелкие, но вполне терпимые глюки, то это бы была лучшая проша на текущий момент.
Огромное спасибище за русский Суи, за раскладки клавиатуры....инглиш\укр и русскую...
Скорость тоже радует...
бэкап смс и адресной книги супер...поможет когда буду ставить исправленную версию....
Виджетов точно не будет. С остальными глюками в меру сових сил постараюсь справиться. Сейчас прошиваюсь, в течение дня определю план доделок и постепенно начну развивать проект дальше.
Список того, что постараюсь постепенно доделать:
- несовместимость main.db с смс и контактами
- невозможность синхронизации контактов через Motorola phone tools
- мультиява (оказалось, что в базовой прошивке для А1600 ее не было)
- установка MPKG средствами телефона
- устранить "вылет" программ при работе - Foxalarm, Mcleaner, SysSetup, SoftManager, Notepad, встроенная opera
- добавить расширеннное меню при закрытом флипе
- доделать Magalauncher, который запускается по кнопке голосового управления
- добавить эквалайзер в Real player
- сделать структуру меню как на blackDiamond RC9
Сообщение отредактировал SergGG - 16.1.2010, 12:21
Garm
сообщение 14.1.2010, 13:55
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Уберетсч сьемка видео при этом помоему...
SergGG
сообщение 14.1.2010, 14:05
Мингофан
Из: Дніпро
Попробую. Если так - то не буду расширять это меню.И еще - времени у меня очень мало, так что сам буду доделывать долго. Любая помощь в доведении до ума прошивки приветствуется.
Silent_Bob
сообщение 15.1.2010, 11:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Самое крутое меню - у 11R (плеер) ...
James Alex Napster
сообщение 16.1.2010, 9:28
Пользователь №: 166 789
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Жду и думаю даже ждем....!
Еще по возможности можно Браузер пересмотреть....
потому, что выкидывает....даже оперу мини не загрузить......
На настройках профиля...когда пытаешься редактировать или создать номер...
и на вводе ссылки...
SergGG
сообщение 16.1.2010, 12:20
Мингофан
Из: Дніпро
Добавил браузер в список задач.
marcolnx
сообщение 18.1.2010, 12:36
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
QUOTE(SergGG @ 14.1.2010, 15:05) *
Hi SergGG,
Thank you for your great work.
Thank you for the great help of all users of Motofan ru.
Yesterday I did some tests starting from WM2.
So removed BP, added standard kernel jffs2_11R and I started to make some correction of the firmware.
Also tested and working kernel jffs2 sdhc.
I have little time, my wife is expecting a baby (missing a month), I wanted to ask if you are interested in development.
Maybe as white diamond jffs2.
Many things have to be fixed, I added foxalarm, mediaeditor 1600, introduced several applications, fixed permission, added bins, ecc.
By
marco
SergGG
сообщение 18.1.2010, 12:55
Мингофан
Из: Дніпро
By
marco
I interested in this development. jffs2 easier developing and testing than crampfs. But I have a lot of work in the next 2 months. Therefore I not be able to spend much time for project. But during this time I will do some improvements. I hope that others will also participate in the project.
marcolnx
сообщение 18.1.2010, 21:52
Прошивка: jffs2
Ok SergGG.
I will develop, but if there is interest I can upload a starting version and make a collaborative firmware.
Sui, pkg working, editor advanced, ekonsole, photo and video (flip open), ecc.
It's more easy test and improve in jffs2.
Let me know.
SergGG
сообщение 19.1.2010, 7:18
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(marcolnx @ 18.1.2010, 23:52) *
Ok SergGG.
Let me know.
Yes, please upload the collaborative firmware.Thank your for the great work clapping.gif
marcolnx
сообщение 19.1.2010, 20:02
Прошивка: jffs2
The firmware is only the initial state of development.
So here the link:
http://www.4shared.com/file/201373197/3401...fs2_21R_v1.html
(wm2 with SUI, removed BP, AP R542_G_11.61.21R)
Changes:
Inside /bin:
ash-shell-dd-ldd-strace(already inside)-ezx_boot-ezxpopup-fuser(setuid s)-showQ-tar-unrar-gzip
Inside /sbin:
insmod(setuid for user-group)-start-stop-daemon(setuid)
Replaced and fixed smb.conf
- Added:ringtone-bcr-email(not tested)-foxalarm-ekonsole-skininstaller-picseledit-mediaeditor a1600-sysinfo-editor advanced-SuperAsst-clockmanager(overclock520 and underclock)-backuprestorenow
Fixed Sync, camera and video (working flip open).
Notes:
I tested SUI for sms (Cyrillic work) and all preload applications.
Opera work but you cannot add new profiles and if you select "go to page" stop.
Backuprestorenow work, but you need copy contact inside the SIM and after copy inside the phone.
I used backuprestore just after flash for keep original db.
Flip closed keep videorecord but it's rotate.
Kernel jffs2 sdhc work.
No problem battery.
Keyboard and language russian-english.
So only a starting point smile.gif ... for this great forum and great users
Thanks again.
marco
p.s.:also added init service (S80autoon) working for fonts,volume,statup... ecc. (ezx_boot.cfg)
Сообщение отредактировал marcolnx - 19.1.2010, 20:24
SergGG
сообщение 19.1.2010, 20:56
Мингофан
Из: Дніпро
I try to download, but see the message
The file link that you requested is not valid.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.1.2010, 7:17
marcolnx
сообщение 19.1.2010, 22:21
Прошивка: jffs2
Sorry (was an error of 4shared).
I reapload now the firmware:
http://www.4shared.com/file/201651353/1c59...fs2_21R_v1.html
SergGG
сообщение 20.1.2010, 15:52
Мингофан
Из: Дніпро
Огромное спасибо marcolnx!!!
Прошился и постепенно дорабатываю. Доделывать без перепрошивки естественно удобнее. Уже почти все, что было на предыдущей бете добавил в jffs - версию. В принципе можно прошить "как есть", а я через некоторое время выложу обновление, которое надо просто в режиме rw залить на телефон и перезагрузиться.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.1.2010, 15:52
OFN
сообщение 20.1.2010, 17:11
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
все таки jffs2 прошивки- это сила!
Garm
сообщение 20.1.2010, 17:35
Из: Морозовск
OFN,
Ага.
Предлагаю концепцию обновления:
В инит-скриптах прописать:
#!bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/update.tar]; then
mount / -o remount,rw
cd /
tar -xpf /mmc/mmca1/update.tar
mount / -o remount,ro
rm /mmc/mmca1/update.tar
fi
Примечания:
1) Структура каталогов в tar-архиве должна быть такой же как на телефоне
2) Не использовать .tar.gz
3) Для создания архива-обновления лучше использовать другой телефон (права)
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 18:27
Пользователь №: 75 467
Прошивка: M59GizMoto
Garm
сообщение 20.1.2010, 18:28
Из: Морозовск
Цитата(VlaSky @ Сегодня, 21:27)
Почему Fbreader не пашет????
Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль?
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 18:35
нисмотрел
но
FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопустимый файл приложения. Невозможно использовать файл." Приложение скачано с оф. сайта, встало без проблем
OFN
сообщение 20.1.2010, 18:55
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VlaSky @ 20.1.2010, 20:35) *
нисмотрел
но
как раз последняя версия с оф. сайта у нас почему то плохо становится.
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 19:00
тогда с пред идущими всё ок?
bnn17
сообщение 20.1.2010, 19:13
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Не в тему, но хочу сказать, что прошился Qtopia, а затем этой
- проблема с аккумулятором исчезла.
Сообщение отредактировал bnn17 - 20.1.2010, 19:14
Silent_Bob
сообщение 20.1.2010, 19:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Эта прошивка с AP от A1600 (можно и без кутопии шить) ...
SergGG
сообщение 20.1.2010, 19:56
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Garm @ 20.1.2010, 19:35) *
OFN,
Ага.
#!bin/bash
cd /
fi
Примечания:
Добавлю. В принципе каждый теперь может без постоянных перепрошивок модифицировать под себя прошивку. Можно со временем сделать отдельные пакеты. Например, отдельный пакет, чтобы сделать украинскуюбеларусскую и т.п.) локализацию, отдельныепакеты со всевозможными скинами, наборами встроенного софта и т.п.
marcolnx
сообщение 20.1.2010, 20:26
Прошивка: jffs2
Hi SergGG,
I forget change:
/bin
fakelogin3 gzip tar ezx:ezx
remove kill (linked to busybox) for kill (bin) and set ezx:ezx
Look also inside /ezx_user/download/appwrite/am/ for UserConfig (I don't remember if there is autorun appID, if yes delete).
I maked this in few hours and like starting point... sorry
By
marco
velesiK
сообщение 21.1.2010, 5:31
Пользователь №: 185 761
Прошивка: jffs2 11R
Не плохо было бы предусмотреть и выполенение скрипта простого копирование может не хватить, например что делать если надо будет что то удалить или изменить права.
Еще было бы неплохо предусмотреть возможность отката от обновления ;)
Тогда встает вопрос безопасных обновлений :)
Сообщение отредактировал velesiK - 21.1.2010, 5:36
James Alex Napster
сообщение 21.1.2010, 7:22
Из прошлых сообщений понял, что с профилем в браузере проблемы все же остаются.
Можно добавить профиль для Life:). Все что должно быть это APN: internet
Ну если использовать их стандартную страницу. Это wap.lifebox.com.ua
Немного не понял....это что уже на этой ....на текущей версии..... я про ту которая в шапке....
можно будет обновится с помощью файла?
SergGG
сообщение 21.1.2010, 7:56
Мингофан
Из: Дніпро
На этой - http://www.4shared.com/file/201651353/1c59...R_v1.html Сейчас ее в шапку добавлю.
Честно говоря - проще периодически делать бекап папки usr. но можно и такое сделать, если вермя будет. Пока первое большое обновление надо будет 100% делать вручную. Так как скрипта, который упомянул Garm в прошивке пока нет, ручным обновлением кроме всего прочего добавится данный скрипт.
Сообщение отредактировал SergGG - 21.1.2010, 13:33
SergGG
сообщение 21.1.2010, 13:52
Мингофан
Из: Дніпро
Произошел довольно неприятный глюк. Телефон ни с того ни с сего "завис". После повторного включения завис на бутскрине, на подключение по telnet не реагировал... В обшем - на всякий случай предупреждаю. Сборка jffs2 пока нестабильна и может потребовать перепрошивки.
vitalsh
сообщение 21.1.2010, 14:33
Пользователь №: 204 072
Сборка jffs2 как ее модифицировать, объясните для новичка как ее можно обновить без препрошики,
Сообщение отредактировал vitalsh - 21.1.2010, 14:53
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:03
Мингофан
Из: Дніпро
В консоли набрать rw и можно редактировать файлы, которые раньше были только для чтения, в своей массе из папки usr После окончания редактирования в консоли набрать ro
Garm
сообщение 21.1.2010, 15:07
Из: Морозовск
У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физические глюки jffs2. У меня это было после того, как я забылдать команду ro и ходил с этим долго. Будь внимательнее с этим...
Если для новичка в jffs2-прошивках, то:
1) Прошиваешься любой jffs2-прошивкой
2) В консоли даешь команду rw или mount / -o remount,rw (дает права записи в закрытые от записи папки)
3) Заменяешь файлы на нужные тебе (предварительно их проверив естественно)
4) В консоли даешь команду ro или mount / -o remount,ro (переводит систему в режим "только для чтения"
А для новичка в области телефона a1200, я крайне не рекомендую использовать jffs2
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2010, 15:07
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:29
Мингофан
Из: Дніпро
Я примерно так и думал, телефон минут 40 был в режиме rwОстался полный бекап папки usr, так что проблемы большой не вижу. Когда marcolnx подправит, что планировал и выложит обновление, я при наличии нескольких свободных часов верну из бекапа все свои доделки и продолжу ковырять прошивку.
vitalsh
сообщение 21.1.2010, 15:45
Добавлено позже (21.1.2010, 15:48):
тут нету скрин3 , а можно его добавить сюда ??
Добавлено позже (21.1.2010, 18:14):
SergGG, а такие глюки как камера при закрытом флипе, вылеты из фоксаларма уберутся при обновлеии, которое уже готово у Вас ??
Silent_Bob
сообщение 21.1.2010, 18:25
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Закрытый флип, вообще от 11R надо взять ...
Тут не прошивку надо лечить, а FoxAlarm ...
Скармливать ему тучу библиотек от 16R, через LD_PRELOAD ...
OFN
сообщение 21.1.2010, 18:29
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
4) командуешь тем исполняемым файлам, которые перенес в ранее закрытые от записи папки chmod a+w или chmod 777 /путь к файлу
5) после этого командуешь ro
6) после єтого командуешь reboot(перезагружаешься
именно.
Только если ты хочешь быстро въехать в линукс.
Но ты в определенной мере рискуешоь телефоном
перепрошиваться можно только на полнывй аккумулятор
А необъодимость перепрошиться ( зависание. уход в вечный ребут) к сожалению, может случиться и когда аккум не полностью заряжен.
поэтому заведи себе "лягушку" - в данном случае это не роскошь.
Сообщение отредактировал OFN - 28.1.2010, 9:15
marcolnx
сообщение 23.1.2010, 18:27
Прошивка: jffs2
Hi SergGG
I will post soon (now few time) a new version (I correct some error).
Also maked linux of universe jffs2 for my friend dvrts.
I hope to fix some things, but I will post here in Motofan ru.
smile.gif by all
SergGG
сообщение 23.1.2010, 20:03
Мингофан
Из: Дніпро
Пока нет. Насчет Foxalarm и т.п. - Боб все верно написал
Добавлено позже (23.1.2010, 22:05):
Цитата(marcolnx @ 23.1.2010, 20:27) *
Hi SergGG
smile.gif by all
marcolnx
сообщение 25.1.2010, 21:05
Прошивка: jffs2
I'm working in R542_G_11.61.33R (linux_of_universe jffs2).
Now saving mtd.
I need some help for setting environment and fix some problem.
I hope some help (you, Silent_Bob, dvrts, motofan users).
I added a lot of applications (editor, foxalarm,mediaeditor a1600,fpad russian ucrainian, keyboard french(russian), bcr, vui (not tested for russian), picsel_edit,ekonsole,ecc.
Sui, opera, email,ecc. work.
I have some problem running fmradio, camera and video with flip open (if I run with ekonsole or from telnet working fine).
If you replace the library instead of mount --bind?
Maybe I placed libs inside /ezxlocal/.system/lib for space problem, or some error setting environment.
Ask if possible collaboration, sharing.
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 21:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Just make them run under root ...
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:22
