13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
marcolnx
сообщение 19.1.2010, 20:02
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
The firmware is only the initial state of development.
So here the link:
http://www.4shared.com/file/201373197/3401...fs2_21R_v1.html
(wm2 with SUI, removed BP, AP R542_G_11.61.21R)
Changes:
Inside /bin:
ash-shell-dd-ldd-strace(already inside)-ezx_boot-ezxpopup-fuser(setuid s)-showQ-tar-unrar-gzip
Inside /sbin:
insmod(setuid for user-group)-start-stop-daemon(setuid)
Replaced and fixed smb.conf
- Added:ringtone-bcr-email(not tested)-foxalarm-ekonsole-skininstaller-picseledit-mediaeditor a1600-sysinfo-editor advanced-SuperAsst-clockmanager(overclock520 and underclock)-backuprestorenow
Fixed Sync, camera and video (working flip open).
Notes:
I tested SUI for sms (Cyrillic work) and all preload applications.
Opera work but you cannot add new profiles and if you select "go to page" stop.
Backuprestorenow work, but you need copy contact inside the SIM and after copy inside the phone.
I used backuprestore just after flash for keep original db.
Flip closed keep videorecord but it's rotate.
Kernel jffs2 sdhc work.
No problem battery.
Keyboard and language russian-english.
So only a starting point smile.gif ... for this great forum and great users
Thanks again.
marco
p.s.:also added init service (S80autoon) working for fonts,volume,statup... ecc. (ezx_boot.cfg)
Сообщение отредактировал marcolnx - 19.1.2010, 20:24
SergGG
сообщение 19.1.2010, 20:56
Мингофан
Из: Дніпро
I try to download, but see the message
The file link that you requested is not valid.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.1.2010, 7:17
marcolnx
сообщение 19.1.2010, 22:21
Прошивка: jffs2
Sorry (was an error of 4shared).
I reapload now the firmware:
http://www.4shared.com/file/201651353/1c59...fs2_21R_v1.html
SergGG
сообщение 20.1.2010, 15:52
Мингофан
Из: Дніпро
Огромное спасибо marcolnx!!!
Прошился и постепенно дорабатываю. Доделывать без перепрошивки естественно удобнее. Уже почти все, что было на предыдущей бете добавил в jffs - версию. В принципе можно прошить "как есть", а я через некоторое время выложу обновление, которое надо просто в режиме rw залить на телефон и перезагрузиться.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.1.2010, 15:52
OFN
сообщение 20.1.2010, 17:11
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
все таки jffs2 прошивки- это сила!
Garm
сообщение 20.1.2010, 17:35
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
OFN,
Ага.
Предлагаю концепцию обновления:
В инит-скриптах прописать:
#!bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/update.tar]; then
mount / -o remount,rw
cd /
tar -xpf /mmc/mmca1/update.tar
mount / -o remount,ro
rm /mmc/mmca1/update.tar
fi
Примечания:
1) Структура каталогов в tar-архиве должна быть такой же как на телефоне
2) Не использовать .tar.gz
3) Для создания архива-обновления лучше использовать другой телефон (права)
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 18:27
Пользователь №: 75 467
Прошивка: M59GizMoto
Garm
сообщение 20.1.2010, 18:28
Из: Морозовск
Цитата(VlaSky @ Сегодня, 21:27)
Почему Fbreader не пашет????
Начнем с древннего вопроса - что пишет консоль?
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 18:35
нисмотрел
но
FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопустимый файл приложения. Невозможно использовать файл." Приложение скачано с оф. сайта, встало без проблем
OFN
сообщение 20.1.2010, 18:55
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VlaSky @ 20.1.2010, 20:35) *
нисмотрел
но
как раз последняя версия с оф. сайта у нас почему то плохо становится.
VlaSky
сообщение 20.1.2010, 19:00
тогда с пред идущими всё ок?
bnn17
сообщение 20.1.2010, 19:13
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Не в тему, но хочу сказать, что прошился Qtopia, а затем этой
- проблема с аккумулятором исчезла.
Сообщение отредактировал bnn17 - 20.1.2010, 19:14
Silent_Bob
сообщение 20.1.2010, 19:19
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Эта прошивка с AP от A1600 (можно и без кутопии шить) ...
SergGG
сообщение 20.1.2010, 19:56
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Garm @ 20.1.2010, 19:35) *
OFN,
Ага.
#!bin/bash
cd /
fi
Примечания:
Добавлю. В принципе каждый теперь может без постоянных перепрошивок модифицировать под себя прошивку. Можно со временем сделать отдельные пакеты. Например, отдельный пакет, чтобы сделать украинскуюбеларусскую и т.п.) локализацию, отдельныепакеты со всевозможными скинами, наборами встроенного софта и т.п.
marcolnx
сообщение 20.1.2010, 20:26
Прошивка: jffs2
Hi SergGG,
I forget change:
/bin
fakelogin3 gzip tar ezx:ezx
remove kill (linked to busybox) for kill (bin) and set ezx:ezx
Look also inside /ezx_user/download/appwrite/am/ for UserConfig (I don't remember if there is autorun appID, if yes delete).
I maked this in few hours and like starting point... sorry
By
marco
velesiK
сообщение 21.1.2010, 5:31
Пользователь №: 185 761
Модель телефона: A1200
Прошивка: jffs2 11R
Не плохо было бы предусмотреть и выполенение скрипта простого копирование может не хватить, например что делать если надо будет что то удалить или изменить права.
Еще было бы неплохо предусмотреть возможность отката от обновления ;)
Тогда встает вопрос безопасных обновлений :)
Сообщение отредактировал velesiK - 21.1.2010, 5:36
James Alex Napster
сообщение 21.1.2010, 7:22
Пользователь №: 166 789
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Цитата(SergGG @ 16.1.2010, 14:20) *
Добавил браузер в список задач.
Из прошлых сообщений понял, что с профилем в браузере проблемы все же остаются.
Можно добавить профиль для Life:). Все что должно быть это APN: internet
Ну если использовать их стандартную страницу. Это wap.lifebox.com.ua
Немного не понял....это что уже на этой ....на текущей версии..... я про ту которая в шапке....
можно будет обновится с помощью файла?
SergGG
сообщение 21.1.2010, 7:56
Мингофан
Из: Дніпро
На этой - http://www.4shared.com/file/201651353/1c59...R_v1.html Сейчас ее в шапку добавлю.
Честно говоря - проще периодически делать бекап папки usr. но можно и такое сделать, если вермя будет. Пока первое большое обновление надо будет 100% делать вручную. Так как скрипта, который упомянул Garm в прошивке пока нет, ручным обновлением кроме всего прочего добавится данный скрипт.
Сообщение отредактировал SergGG - 21.1.2010, 13:33
SergGG
сообщение 21.1.2010, 13:52
Мингофан
Из: Дніпро
Произошел довольно неприятный глюк. Телефон ни с того ни с сего "завис". После повторного включения завис на бутскрине, на подключение по telnet не реагировал... В обшем - на всякий случай предупреждаю. Сборка jffs2 пока нестабильна и может потребовать перепрошивки.
vitalsh
сообщение 21.1.2010, 14:33
Пользователь №: 204 072
Сборка jffs2 как ее модифицировать, объясните для новичка как ее можно обновить без препрошики,
Сообщение отредактировал vitalsh - 21.1.2010, 14:53
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:03
Мингофан
Из: Дніпро
В консоли набрать rw и можно редактировать файлы, которые раньше были только для чтения, в своей массе из папки usr После окончания редактирования в консоли набрать ro
Garm
сообщение 21.1.2010, 15:07
Из: Морозовск
У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физические глюки jffs2. У меня это было после того, как я забылдать команду ro и ходил с этим долго. Будь внимательнее с этим...
Если для новичка в jffs2-прошивках, то:
1) Прошиваешься любой jffs2-прошивкой
2) В консоли даешь команду rw или mount / -o remount,rw (дает права записи в закрытые от записи папки)
3) Заменяешь файлы на нужные тебе (предварительно их проверив естественно)
4) В консоли даешь команду ro или mount / -o remount,ro (переводит систему в режим "только для чтения"
А для новичка в области телефона a1200, я крайне не рекомендую использовать jffs2
Сообщение отредактировал Garm - 21.1.2010, 15:07
SergGG
сообщение 21.1.2010, 15:29
Мингофан
Из: Дніпро
Я примерно так и думал, телефон минут 40 был в режиме rwОстался полный бекап папки usr, так что проблемы большой не вижу. Когда marcolnx подправит, что планировал и выложит обновление, я при наличии нескольких свободных часов верну из бекапа все свои доделки и продолжу ковырять прошивку.
vitalsh
сообщение 21.1.2010, 15:45
Добавлено позже (21.1.2010, 15:48):
тут нету скрин3 , а можно его добавить сюда ??
Добавлено позже (21.1.2010, 18:14):
SergGG, а такие глюки как камера при закрытом флипе, вылеты из фоксаларма уберутся при обновлеии, которое уже готово у Вас ??
Silent_Bob
сообщение 21.1.2010, 18:25
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Закрытый флип, вообще от 11R надо взять ...
Тут не прошивку надо лечить, а FoxAlarm ...
Скармливать ему тучу библиотек от 16R, через LD_PRELOAD ...
OFN
сообщение 21.1.2010, 18:29
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
4) командуешь тем исполняемым файлам, которые перенес в ранее закрытые от записи папки chmod a+w или chmod 777 /путь к файлу
5) после этого командуешь ro
6) после єтого командуешь reboot(перезагружаешься
именно.
Только если ты хочешь быстро въехать в линукс.
Но ты в определенной мере рискуешоь телефоном
перепрошиваться можно только на полнывй аккумулятор
А необъодимость перепрошиться ( зависание. уход в вечный ребут) к сожалению, может случиться и когда аккум не полностью заряжен.
поэтому заведи себе "лягушку" - в данном случае это не роскошь.
Сообщение отредактировал OFN - 28.1.2010, 9:15
marcolnx
сообщение 23.1.2010, 18:27
Прошивка: jffs2
Hi SergGG
I will post soon (now few time) a new version (I correct some error).
Also maked linux of universe jffs2 for my friend dvrts.
I hope to fix some things, but I will post here in Motofan ru.
smile.gif by all
SergGG
сообщение 23.1.2010, 20:03
Мингофан
Из: Дніпро
Пока нет. Насчет Foxalarm и т.п. - Боб все верно написал
Добавлено позже (23.1.2010, 22:05):
Цитата(marcolnx @ 23.1.2010, 20:27) *
Hi SergGG
smile.gif by all
marcolnx
сообщение 25.1.2010, 21:05
Прошивка: jffs2
I'm working in R542_G_11.61.33R (linux_of_universe jffs2).
Now saving mtd.
I need some help for setting environment and fix some problem.
I hope some help (you, Silent_Bob, dvrts, motofan users).
I added a lot of applications (editor, foxalarm,mediaeditor a1600,fpad russian ucrainian, keyboard french(russian), bcr, vui (not tested for russian), picsel_edit,ekonsole,ecc.
Sui, opera, email,ecc. work.
I have some problem running fmradio, camera and video with flip open (if I run with ekonsole or from telnet working fine).
If you replace the library instead of mount --bind?
Maybe I placed libs inside /ezxlocal/.system/lib for space problem, or some error setting environment.
Ask if possible collaboration, sharing.
Silent_Bob
сообщение 25.1.2010, 21:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Just make them run under root ...
marcolnx
сообщение 25.1.2010, 21:37
Прошивка: jffs2
Hi,
I maked a test for this (changing ezx for root in SysRegistry), but don't run.
Maybe I need make this also in SysRestry (/usr/SYSqtapp/am).
mediaeditor (also without mount --bind camera libs) open fine the camera and I can change the setting.
SergGG
сообщение 26.1.2010, 9:01
Мингофан
Из: Дніпро
The script for the mediaplayer with root, chmod and the possibility of mount libraries. I think that help with fmradio, camera and video with a little changes
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ "$(id -u)" != "0" -a -z "$1" ]
then
  exec /sbin/start-stop-daemon -S -c root:root -x "$0" -- restart
  exit 1
fi
MYNAME=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYNAME'//g'`
cd "$MYPATH"
export HOME=$MYPATH
if [ -f $MYPATH/lib/libezx_mp_library.so.1 ]
then
cp $MYPATH/lib/libezx_mp_library.so.1  /tmp/libezx_mp_library.so.1
mount --bind /ram/tmp/libezx_mp_library.so.1 /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp_library.so.1
fi
if [ ! -x ./mediaplayer ]; then
  chmod +x ./mediaplayer
fi
exec ./mediaplayer
Then simply run the script from the AM instead of the binary fmradio, camera and video.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.1.2010, 9:05
Garm
сообщение 26.1.2010, 10:34
Из: Морозовск
Цитата(SergGG @ 7.8.2009, 17:08)
jffs2-версия - jffs2-версия от 19.01.09 г.
Может от 19.01.10 г.? :)
___________
+SergGG
конечно 10, а не 9. Исправил.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.1.2010, 11:23
marcolnx
сообщение 27.1.2010, 20:42
Прошивка: jffs2
I maked an update fixing a lot of thing. (21R)
Can I post here?
SerggGG
You changed flexbit?
thanks
I fixed:
Silent profile (no click sound)
Mystuff folder (better stucture)
Radio fm works without headset and can save channel
Video and camera (flip closed) can change setting
1 skin a1600
Fixed english-russian keyboard map and russian keyboard (you can select and fine map key)
Photoeditor a1600 can capture photo
BCR works (camera work)
Screen 3 (you can desactivate)
Added fingerpad russian ukrainian
Fixed handwriting
Fixed volume
Added script ezx_boot
I need to fix:
browser (adding and edit profile)
camera and video flip closed
Please SergGG test:
link:
http://www.4shared.com/file/209154218/f711...fs2_21R_v3.html
Because I mount --bind camera libs, for save data, I renamed (mv) ezx_boot.cfg for _ezx_boot.cfg
So after installed firmware with ekonsole or telnet session:
cd /ezx_user/download/appwrite/setup/ (enter)
mv _ezx_boot.cfg ezx_boot.cfg (enter)
reboot
Сообщение отредактировал marcolnx - 27.1.2010, 21:21
SergGG
сообщение 27.1.2010, 21:34
Мингофан
Из: Дніпро
No.
Please SergGG test:
link
Link is ok.
Last
сообщение 27.1.2010, 21:52
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Подскажите, на этойпрошивке не наблюжаются проблемы с работой pkg софта, как на Linux of Universe (не работал FBReader и т.п.)?
Как эта прошивка по скорости "думания" (просто на On the Range с 4-х Гб патчем телефон думает около 10 сек перед тем как запустить Java)?
И то то, что выложил marcolnx в 125 посте можно считать (оптимальной) финальной версией прошивки?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Last - 27.1.2010, 21:58
marcolnx
сообщение 28.1.2010, 8:27
Прошивка: jffs2
SergGG
About Opera (inside your firmware 3495), I attach Opera 3496 (now you can "go to page" and edit or add profile).
Extract and replace opera (/usr/data_resource/preloadapps/qtapps/).
p.s.: standard editor it's advanced editor, camera and fmradio script (inside /usr/SYSqtapp/).
OldSorcerer
сообщение 28.1.2010, 11:23
Пользователь №: 188 160
Прошивка: GizMoWizard
Спасибо!
Наблюдаются! У меня не все приложения работают корректно, а некоторые такие как Ультратем вообще не запускаются
OFN
сообщение 28.1.2010, 13:03
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Последняя версия ФБридера, выложенная на сайте разработчика, не только на jffs2 прошивках, но вообще далеко не на всех "обычных" cramfs прошивках запускается ( на большинстве - как раз не запускается)
Silent_Bob
сообщение 28.1.2010, 17:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Подбирай библиотеки ...
Добавлено позже (28.1.2010, 20:53):
Скармливай по-одной (от 13R), пока не запустится ...
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:20
