White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG   White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris   7.8.2009, 14:08
VlaSky   тогда с пред идущими всё ок?   20.1.2010, 19:00
bnn17   Не в тему, но хочу сказать, что прошился Qtopia, а...   20.1.2010, 19:13
Silent_Bob   Эта прошивка с AP от A1600 (можно и без кутопии ши...   20.1.2010, 19:19
marcolnx   Hi SergGG, I forget change: /bin fakelogin3 gzip t...   20.1.2010, 20:26
SergGG   Произошел довольно неприятный глюк. Телефон ни с т...   21.1.2010, 13:52
vitalsh   Сборка jffs2 как ее модифицировать, объясните д...   21.1.2010, 14:33
SergGG   В консоли набрать rw и можно редактировать файлы, ...   21.1.2010, 15:03
Garm   У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физи...   21.1.2010, 15:07
SergGG   У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физ...   21.1.2010, 15:29
vitalsh   У меня такое было. Silent_Bob сказал что это физи...   21.1.2010, 15:45
SergGG   [b]SergGG, а такие глюки как камера при закры...   23.1.2010, 20:03
OFN   Если для новичка в jffs2-прошивках, то: 1) Прошив...   21.1.2010, 18:29
Silent_Bob   Закрытый флип, вообще от 11R надо взять ... Тут не...   21.1.2010, 18:25
marcolnx   Hi SergGG I will post soon (now few time) a new ve...   23.1.2010, 18:27
marcolnx   Hi SergGG, and all : ) I'm working in R542_G...   25.1.2010, 21:05
SergGG   I have some problem running fmradio, camera and v...   26.1.2010, 9:01
Silent_Bob   Just make them run under root ...   25.1.2010, 21:09
marcolnx   Hi, I maked a test for this (changing ezx for root...   25.1.2010, 21:37
Garm   Может от 19.01.10 г.? :) ___________ +SergGG ко...   26.1.2010, 10:34
marcolnx   Hi : ) I maked an update fixing a lot of thing. ...   27.1.2010, 20:42
SergGG   You changed flexbit? No. Please SergGG tes...   27.1.2010, 21:34
Last   Подскажите, на этойпрошивке не наблюжаются проблем...   27.1.2010, 21:52
OFN   (не работал FBReader и т.п.)? Последняя версия...   28.1.2010, 13:03
marcolnx   SergGG About Opera (inside your firmware 3495), I ...   28.1.2010, 8:27
OldSorcerer   Наблюдаются! У меня не все приложения работаю...   28.1.2010, 11:23
Silent_Bob   Подбирай библиотеки ... Добавлено позже (28.1.201...   28.1.2010, 17:50
Garm   Кто-нибудь выложит файлы от этой прошивки (21R в t...   28.1.2010, 18:08
diodoman   hi everyone, im trying this FW, i have 4 partition...   1.2.2010, 7:38
marcolnx   diodoman, if it's jffs2: Create new block devi...   1.2.2010, 8:17
ws_MeGa   сделайте пожалуйста так чтобы номера начинающиеся ...   1.2.2010, 16:22
severny   сделайте пожалуйста так чтобы номера начинающиеся...   1.2.2010, 20:06
Silent_Bob   http://lurkmore.ru/images/f/fa/CaptainObvious.jpg ...   1.2.2010, 17:25
asyan   -опера с А1600 версии 3495 у меня вылетала при в...   5.2.2010, 17:29
OFN   -опера с А1600 версии 3495 у меня вылетала при ...   5.2.2010, 18:42
Илья Дорошенко   не матюкайся! 2 сообщения отправляются на стар...   5.2.2010, 18:38
Last   Кто-нибудь заставил работать на этой прошивке FBRe...   5.2.2010, 20:40
fluffy   :dribble: Прошивка классная,мне нравиться,вот толь...   5.2.2010, 22:15
OFN   тут предустановленный picseledit есть?   6.2.2010, 7:38
BenLaden   извини те за оффтоп, но нигде не могу найти инфор...   6.2.2010, 22:27
Корвин   извини те за оффтоп, но нигде не могу найти инфо...   6.2.2010, 22:32
BenLaden   Да не новичёк я, прошивал свой мотор раз 25-ть, во...   6.2.2010, 22:35
ws_MeGa   Кто-нибудь заставил работать на этой прошивке FBR...   7.2.2010, 7:43
Garm   Давно там был? Последняя версия вроде не работает...   7.2.2010, 10:09
Корвин   Давно там был? Последняя версия вроде не работает...   7.2.2010, 15:27
OFN   Простите но один и тот же вопрос, у меня все зара...   7.2.2010, 19:11
fluffy   ; ) Народ подскажите как сделать на jffs2 21R расш...   8.2.2010, 14:17
Garm   Где?   8.2.2010, 14:51
fluffy   Где? Ой,расширенное меню при закрытом флипе? :-)   8.2.2010, 15:04
marcolnx   Fluffy, Hi : ) If you replace openwindow , you w...   8.2.2010, 16:29
fluffy   Hello marcolnx. At that time I should put an expan...   8.2.2010, 18:32
SergGG   ...serezznye problemma... Вы хоть читайте что пе...   8.2.2010, 20:46
ADWet   Достачтоно надрать в консоли rw, а после окончани...   9.2.2010, 5:07
paradisV   народ,кто прошился, отпишитесь как прошивка?Багов ...   9.2.2010, 11:40
fluffy   после ириски у меня акум глюкнул... прошился jffs...   9.2.2010, 14:18
fluffy   : ) Привет marcolnx! сегодня попробовал сделат...   11.2.2010, 20:49
dvrts   Ну вот опять опечатка И не смешная   11.2.2010, 21:09
fluffy   dvrts тебе как следить за чужими ошибками,делать н...   12.2.2010, 13:12
Garm   Вылеты из программ из-за отсутствующей библиотеки ...   12.2.2010, 19:48
Корвин   Вылеты из программ из-за отсутствующей библиотеки...   12.2.2010, 20:07
marcolnx   fluffy hi : ) I have not a lot of time now for t...   12.2.2010, 20:26
Garm   Да, согласен, что библиотека не подхватывается. М...   13.2.2010, 12:01
Silent_Bob   1) Скачиваете lib.tar.bz2 ... 2) Освобождаете 25 м...   13.2.2010, 17:44
Garm   Silent_Bob, мне тоже лень... Значит так... Soft ...   13.2.2010, 18:14
Silent_Bob   Если запускаете с [b]telnetа, не забудьте сначала ...   13.2.2010, 18:23
Garm   Спасибо! Правда я уже вернулся на предыдущую...   13.2.2010, 19:18
Delary   - 1. Стандартная Opera вылетает при попытке сменит...   16.2.2010, 17:52
Garm   Эээ... А на карту память jar-файл закинуть нет во...   16.2.2010, 18:54
stoped   а как тут повесить проги на автозапуск, ??   17.2.2010, 11:37
IlluminatI   у меня инет профили редактируются... в суи смысл е...   17.2.2010, 17:58
Delary   Эээ... А на карту память jar-файл закинуть нет во...   18.2.2010, 5:13
Silent_Bob   Я выкладывал новую ссылку - всего несколькими пост...   18.2.2010, 5:50
SergGG   Я выкладывал новую ссылку - всего несколькими пос...   18.2.2010, 7:28
Garm   Помоему между установкой JAR-файла с карты памяти...   18.2.2010, 10:23
Silent_Bob   Я как-то по-особому советовал запускать openwindow...   18.2.2010, 10:45
IlluminatI   у меня jffs версия. инет профили и новые создаются...   18.2.2010, 16:10
Garm   Я вот и спрашиваю поэтому: подойдет ли такой спос...   18.2.2010, 17:05
Silent_Bob   Какой способ ???   18.2.2010, 17:12
stoped   в этой прошивке можно ли поставить программы на ав...   18.2.2010, 20:20
SergGG   в этой прошивке можно ли поставить программы на а...   19.2.2010, 8:44
Garm   У тебя в прошивке вместо /usr/SYSqtapp/windowsser...   19.2.2010, 11:29
OFN   У тебя в прошивке вместо /usr/SYSqtapp/windowsser...   19.2.2010, 14:15
Silent_Bob   Если те не лень полторы сотни библиотек перебирать...   19.2.2010, 11:50
Silent_Bob   Будет новый openwindow ...   19.2.2010, 14:47
Garm   #!/bin/ash LD_PRELOAD=/usr/language/preloadap...   19.2.2010, 17:15
OFN   #!/bin/ash LD_PRELOAD=/usr/language/preloadap...   20.2.2010, 16:01
Mr.GHOST   После прошивки jffs2 V3 возникла проблема с камеро...   21.2.2010, 19:42
Корвин   После прошивки jffs2 V3 возникла проблема с камер...   21.2.2010, 23:17
stoped   Не так все просто..библиотеки что на Ирис что на ...   22.2.2010, 7:01
khudognik   jffs2-версия от 19.01.10 г., радио не пашет ни с н...   22.2.2010, 11:42
Sgl   а сюи не знает русского чтоли?   22.2.2010, 15:10
khudognik   а сюи не знает русского чтоли? Ды нет, ввода нет...   22.2.2010, 16:22
Sgl   Спасибо:)А еще вот что: это из-за шрифта русские б...   22.2.2010, 16:27
IlluminatI   Подскажите где здесь авторан? Еще терпит когда как...   22.2.2010, 17:56
stoped   Подскажите где здесь авторан? Еще терпит когда ка...   22.2.2010, 21:35
Silent_Bob   /ezx_user/download/appwrite/setup/Silent.pts   22.2.2010, 20:24
IlluminatI   Silent_Bob, stoped, спасибо!   22.2.2010, 22:48
5 страниц V < 1 2 3 4 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:22
