ошибки при установке различных windows, как меня достала эта винда, убить её мало..
Meate
сообщение 8.8.2009, 19:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
такое дело, встречался и уже не раз с такими случаями, что при установке windows xp при копировании файлов всё ступориться на shell32.dll , при установке windows vista(7) всё ступорится тоже при копировании файлов(стоит на 0%), типа ошибка "проверьте имеются ли установочные файлы еа диске",такие случаи были на машинах с установленной вистой бэйсик,что на ноутах что на домашних пс, что это может быть такое?
винда это ужс.....
Сообщение отредактировал Meate - 8.8.2009, 19:21
Genius of the Fall
сообщение 8.8.2009, 19:30
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
винда это ужс.....
Битые диски или плохая карма.
Meate
сообщение 8.8.2009, 20:28
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
motoprogger
сообщение 9.8.2009, 4:08
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Meate,
Снеси с харда разметку. Забей начало харда нулями. Разметь заново. Проверь на читаемость. Потом форматируй под FAT32, ставь DOS и из-под DOS запускай инсталлятор XP. Если не поможет - не представляю, в чём проблема... а на другие компы винда с твоих дисков нормально ставится?
P. S. У одного моего товарища была такая проблема с компом - при установке винды с любого диска отказывался загружаться драйвер dmio.sys, типа повреждён, а при загрузке любого линукса стабильно оказывалась битой initrd. Не вылечили...
Meate
сообщение 9.8.2009, 5:19
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
motoprogger,
жёсткие каждый раз по новой размечал, дос(О_о) надо попробовать, с моих дисков да,я даже себе на виртуалку с диска своего ставил ,всё нормально, ладно, попробуем твои методы
r.o.m.a.N
сообщение 9.8.2009, 11:23
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Meate,
В виртуалке ошибки лезут?
Meate
сообщение 9.8.2009, 16:27
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
r.o.m.a.N,
нет,всё проходит чётко
r.o.m.a.N
сообщение 9.8.2009, 19:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Либо диск (сд) либо дисковод, либо оперативка, либо перегрев цп (сам от этого локти кусал)
винда это ужс.....
согласен
сообщение 9.8.2009, 19:33
форматируй винты проверяй диски на наличие царапин-проверяй сидюк на предмет нормальной работы и т.д.
и весьма странно что эта ошибка только у тебя одного,а уже:
винда это ужс.....
не кажется ли что винда тут не причем? дело в руках
r.o.m.a.N
сообщение 9.8.2009, 21:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(AstaRoth @ Вчера, 23:33)
дело в руках
В железе
Meate
сообщение 10.8.2009, 6:37
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Цитата(AstaRoth @ 9.8.2009, 19:33) *
дело в руках
ну ну....
Dante009
сообщение 10.8.2009, 7:54
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Вообще семерка с плохими приводами (как и виста) не ставиться и зависает на 0% (или просто ждать нужно). Или по этому же еще что то.
Сообщение отредактировал Dante009 - 10.8.2009, 7:55
ариец
сообщение 11.8.2009, 21:36
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Не хочется создавать новую тему, поэтому пишу в похожую по смыслу :о)
Требуется загрузочный DVD с виндой. Дистрибутив я уже обкромсал nlite, теперь нужно интегрировать в него мой набор софта. Надо чтобы ставилось всё это по возможности без участия юзера (далее, далее, применить, ок...) Какой софт использовать для сборки? В гугле ссылки зело многочислены, а софтинки по ним платны и триальны. Есть ли бесплатные и которое из них лучше?
motoprogger
сообщение 12.8.2009, 15:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Насколько я видел, тот же nLite умеет всё то же самое ))
В том числе задать параметры для unattended-установки.
сообщение 12.8.2009, 15:48
ариец,
Как вариант - Windows Post-install aka WPI
r.o.m.a.N
сообщение 12.8.2009, 17:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://wiki.oszone.net/index.php/Addons
Интегрируются программой Update-pack, ставятся программы в время установки системы на 13й минуте.
ариец
сообщение 14.8.2009, 22:59
Ага, всем спасибо)
ошибки при установке различных windows, как меня достала эта винда, убить её мало.. · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:52
