Windows 7 + Ubuntu
Dante009
сообщение 10.8.2009, 10:04
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
В общем нужно сделать так что на компе стояло 2 оси которые в сабже, я так уже делал, но! При переустановке винды слетает загрузчик убунты (который не восстанавливается), и нужно как то сделать так что бы этого не происходило (P.S. не надо писать что я извращенец).
MadRay
сообщение 10.8.2009, 10:13
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Способ один - иметь live-cd с консолью (та же убунта) и умение восстанавливать загрузчик (man grub).
r.o.m.a.N
сообщение 10.8.2009, 10:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Dante009,
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Сотни мануалов
A.Vas
сообщение 10.8.2009, 10:19
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Логично - при установке убунту в MBR винта записывается загрузчик GRUB'а, а Windows при переустановке перезаписывает его своим загрузчиком.
Если в машине стоит 2 или более винта, можно разнести загрузчики на разные харды и перед переустановкой Windows просто менять их приоритеты в биосе.
Tails
сообщение 10.8.2009, 10:26
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
QUOTE
Не думай, что все всегда просто smile.gif Когда я устанавливал убунту параллельно с макосью на макбук, я чуть мозг не сломал) Несколько дней возился) Загрузчик просто выдает ошибку при установке и все, как ты его не устанавливай)
A.Vas
сообщение 10.8.2009, 10:36
Из: г. Томск
Tails,
это сложно только в первый раз smile.gif Когда у меня стояла openSUSE, я как-то тоже завалил загрузчик переустановкой винды. Потом долго искал, как его восстановить, и в итоге решил проблему по хэндбуку Gentoo. В первый раз это действительно было трудно, но потом, когда я разобрался, для чего предназначена каждая команда в ходе восстановления, все стало предельно простым и понятным smile.gif
Meate
сообщение 10.8.2009, 10:37
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Dante009,
Прежде всего ставим в BIOS загрузку с CD. [First Boot]
Далее запускаемся с LiveCD дистрибутива...
..и работаем в консоли (терминале):
~$ sudo grub
> _
утилита будет ожидать ваших действий
ищем загрузчик:
> find /boot/grub/stage2
(hd0,2)
подменили рута
> root (hd0,2)
устанавливаем GRUB на hd0:
> setup (hd0)
Dante009
сообщение 10.8.2009, 14:01
Из: Курган
Вот это можно... Буду пробовать. С восстановлением из под Live-cd пробовал, но 0 результатов.
Meate
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Dante009,
я так каждый раз делаю, у меня прокатывает
aligatro
сообщение 10.8.2009, 15:45
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Цитата(Meate @ 10.8.2009, 10:01) *
Dante009,
+1 Dante009, можешь попробовать проги типа EasyBCD.
Tails
сообщение 12.8.2009, 19:25
Из: depression
QUOTE
Tails,
это сложно только в первый раз Когда у меня стояла openSUSE, я как-то тоже завалил загрузчик переустановкой винды. Потом долго искал, как его восстановить, и в итоге решил проблему по хэндбуку Gentoo. В первый раз это действительно было трудно, но потом, когда я разобрался, для чего предназначена каждая команда в ходе восстановления, все стало предельно простым и понятным
A.Vas, дело не в сложности, я тоже разобрался, пока пытался поставить) Он просто не устанавливался, хотя все действия были верными, и не только у меня, но и у многих людей на разных форумах. В итоге оказалось, что таблица разделов была неправильного (вернее, не неправильного, а неподходящего для загрузчика) формата - только после выбора нужного формата и форматирования всего жесткого проблема была решена и убунта установилась с помощью стандартного инсталлятора. smile.gif
Сообщение отредактировал Tails - 12.8.2009, 19:26
JKmoto
сообщение 4.9.2009, 12:07
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
А что сложного? Поставить Винду 7-ку, а после нее убунту, если груб не подцепит сразу винду то апдейт-груб в консоли и все будет норм. У меня так винда с убунтой стоит.
M@t@rol@4k@
сообщение 5.9.2009, 14:05
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
+1.На один хард ставил Win7;а другой Mandriva( в данном случае это не важно).Сделал загрузку с жестоко диска там,где Mandriva, а там уже в GRUB указал,где винда валяется.(Точно также делал со связкой Win7+Kubuntu)Хотя в Mandriva есть удобная утилита и там спокойно можно добавить Win7 в загрузку и сделать ее по умолчанию.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 5.9.2009, 14:09
r.o.m.a.N
сообщение 5.9.2009, 14:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
/boot/grub/menu.lst? biggrin.gif
помоему удобнее некуда
default 0
timeout 3
hiddenmenu
color white/black black/white
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.30.5-generic
uuid 215f6e19-12ea-4e23-82e0-8ccd0cacf9cf
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-02063005-generic root=UUID=215f6e19-12ea-4e23-82e0-8ccd0cacf$
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-02063005-generic
quiet
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.30.5-generic (recovery mode)
title Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
title Other operating systems:
root
title Windows XPEHb
rootnoverify (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.9.2009, 14:20
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:57
