24 страниц V « < 22 23 24 >
Причина закрытия (Orakul 10-07-2007):
Раскрываем подпись прошивки, поиск простых сомножителей ключа.
lwc
сообщение 10.7.2005, 13:36
Пользователь №: 45 805
Модель телефона: my name is dimichxp
Прошивка: and i have e398
HOLMS,
Найти коллизию SHA-1 хеша не такое уж и простое дело...
[off]К примеру скажу, что уже получили коллизию MD5 хеша причем оба документа были осмысленнымы (текст в формате ps) и различными.[/off]
hobbit19
сообщение 10.7.2005, 15:35
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а если в bootloaderе покапаться???
lwc
сообщение 10.7.2005, 15:48
hobbit19,
И что ты там будешь искать?
wRAR
сообщение 11.7.2005, 3:03
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Цитата(HOLMS @ Воскресенье, 10 Июля 2005, 19:10)
А как обстоят дела по поводу подбора SHA хеша?
С ним, ктстаи, придется плясать при _каждом_ изменении прошивки.
ЗЫ. Это тоже обсуждалось.
Arkasha18
сообщение 11.7.2005, 8:17
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Карта памяти в С650
Loader - 0x10000000 - 0x1000E7FF
Ldr_Sign - 0x1000E800 - 0x1000EFFF
HWBlock - 0x1000F000 - 0x1000FFFF
SecureZone - 0x10010000 - 0x1001FFFF
PanicData - 0x10020000 - 0x1003FFFF
DSP - 0x10040000 - 0x1007FFFF
MemMap - 0x10080000 - 0x100800C3
MainFlash - 0x100800C4 - 0x1091FFFF
Graph - 0x10920000 - 0x109DFFFF
LangPack - 0x109E0000 - 0x10B1F7FF
MainFlash_Sign - 0x10B1F800 - 0x10B1FFFF
Есть 2 подписи:
1. для загрузчика с адреса 0х10000000 по 0х1000E7FF
начинается с 0х1000E800, оформлена как часть блока загрузчика
проверяет только код загрузчика,
2. для части прошивки с с адреса 0х10040000 по 0х1091FFFF
начинается с 0х10B1F810, оформлена в отдельный блок по адресу 0х10B1F800
проверяет блок кода DSP, карту памяти, код прошивки.
Все смещения относительно начала подписи!
Некие поля в сертификате обусловлены стандартом ASN.1. Они все в основном проверяются. По всем вопросам - туда.
Подпись загрузчика:
Это блок параметров, его размер >5 байт и <=512 байт
FLASH:1000E800 LdrSignParam DCB 0xB1 ; type=название не существенно, всегда должно быть 0xB1
FLASH:1000E800 DCW 0xC6 ; OffsetCert =>1000E8C6/Cert_Ldr_SignParam - это смещение на 1-й сертификат
FLASH:1000E800 DCB 2 ; HWVer - это тип железа, в данном случае Product Version
Если этот массив имеет размер 0х14 байт, то сравнивается с записанным по адресу ROM_0х00005278/Std_SerNum
Если этот массив имеет размер 0х0E байт, то сравнивается с CPU_SerNum
FLASH:1000E800 DCB 0x14 ; Size_SerNum - размер массива SerNum
FLASH:1000E800 DCB 0xDA, 0x95, 0x1B, 0x6D, 0xDC, 0x97, 0х07, 0xCE, 0x40; SerNum
FLASH:1000E800 DCB 0xEA, 0x53, 0x0F, 0x90, 0x20, 0x91, 0xB5, 0x20, 0xDD; SerNum
FLASH:1000E800 DCB 0x2F, 0xF3 ; SerNum
FLASH:1000E800 DCW 0x30FF ; CmdBlock.Cmd_InitPubKey=команда "загрузить новый RSA-ключ"
FLASH:1000E800 DCB 0xFF ; CmdBlock.SizeCertPubKey=размер сертификата без подписи
FLASH:1000E800 DCD 0x247 ; CmdBlock.OffsetCert=ссылка на сертефикат=0х1000EA47/Cert_Ldr
FLASH:1000E800 DCB 1 ; CmdBlock.PubKeyNum_TestCert=номер ключа, которым проверяется подпись сертификата
FLASH:1000E800 DCB 1 ; CmdBlock.PubKeyNum_Set_in_arrPubKey=номер нового ключа в массиве проверенных ключей
FLASH:1000E800 DCW 0xC30 ; CmdBlock.Cmd_VerifiedMem_without_HWParam=команда "проверить блок памяти"
FLASH:1000E800 DCW 0x11 ; CmdBlock.Flags=Флаг="железный" SHA-1
FLASH:1000E800 DCB 1 ; CmdBlock.MemNum=кол-во блоков в массиве
FLASH:1000E800 DCD StartFlash ; CmdBlock.MemAddr=начало проверяемого блока
FLASH:1000E800 DCD 0xE800 ; CmdBlock.MemSize=размер проверяемого блока
тут может продолжаться массив из элементов MemAddr-MemSize
FLASH:1000E800 DCD 0x3D1 ; CmdBlock.Offset_RSASign=ссылка на подпись=0х1000EBD1/Ldr_RSASign
FLASH:1000E800 DCB 1 ; CmdBlock._PubKeyNum=номер ключа, которым проверяется подпись
эта команда аналогична предыдущей
FLASH:1000E800 DCD HWBlock ; CmdBlock.MemAddr
FLASH:1000E800 DCD 4 ; CmdBlock.MemSize
FLASH:1000E800 DCD 0x451 ; CmdBlock.Offset_RSASign=0х1000EC51/HWBlock_RSASign
FLASH:1000E800 DCB 1 ; CmdBlock._PubKeyNum <=предыдущий байт
подпись для блока параметров от 0х1000E800 и до предыдущего байта
FLASH:1000E800 RSASign_LdrSignParam DCB 0x10, 0x2F, 0xE9, 0x88, 0xD9, 4, 0xEC, 0x34, 0xD0; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x55, 0xF3, 0xCD, 0xD, 0xD1, 0x14, 0x65, 0x88, 0x9E; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x6B, 0xEA, 0x9F, 0x4A, 0x31, 0x21, 0x9F, 0x45, 0x61; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x3D, 0x5E, 0xB8, 0xA5, 0x9D, 0xEA, 0x88, 0x63, 0x27; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x71, 0x49, 0x66, 0xD2, 0xC8, 0x9F, 0xFA, 0xE9, 0x24; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x4A, 0x33, 0xFC, 0xF9, 0x83, 0xF6, 0x6B, 0x8E, 0xA5; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x61, 0x62, 0xF7, 0xF3, 0xA4, 0x2A, 0x40, 0x83, 0xDA; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x9A, 0xBD, 0xF5, 0xA0, 0x26, 0x9B, 0xBE, 0x73, 0xCA; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x82, 0xEC, 0xAE, 0x35, 0x10, 0x14, 0x5D, 0x64, 0x6C; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x25, 0xB8, 0x45, 0xBB, 0xDC, 0x10, 0xB6, 0x67, 9; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0xE0, 0x18, 0x23, 0x5E, 0xD6, 0xBB, 0xAF, 0x8B, 0x20; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0xB1, 0x98, 0xA1, 0xC4, 0x4B, 0x5A, 0x4C, 0x56, 0x2E; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x52, 0xEE, 0x93, 0xA4, 0x74, 0x94, 0xB1, 0x99, 0xCE; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x6B, 0x96, 0x7E, 0xFF, 0x59, 0xA2, 0x12, 0xAD, 0xC8; RSASign
FLASH:1000E800 DCB 0x99, 0x10 ; RSASign
Сертификат предоставляет открытый RSA-ключ для проверки подписи RSASign_LdrSignParam.
Проверяется RSA-ключом под номером 0 - железный ключ, зашитый в ПЗУ (ROM_0x0000529C).
Ключ помещается в массив открытых ключей (RAM_0х03FC2E0C) под номером 1.
FLASH:1000E8C6 Cert_Ldr_SignParam DCB 1 ; field_0=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCB 2 ; field_1=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCB 1 ; issuer.StdHdr.Type=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCW 4 ; issuer.StdHdr.field_1=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCB 50 ; issuer.StdHdr.StrSize=размер следующей строки в байтах
FLASH:1000E8C6 DCB 'CN=Motorola PCS CA9,OU=Motorola PKI,O=Motorola Inc'; issuer.Str
FLASH:1000E8C6 DCD 0x3F9E13F0 ; validity.notBefore=это дата/время годности сертификата, не ранее
FLASH:1000E8C6 DCD 0x58DB5B70 ; validity.notAfter=это дата/время годности сертификата, не позже
FLASH:1000E8C6 DCB 1 ; subject.StdHdr.Type=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCW 4 ; subject.StdHdr.field_1=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCB 50 ; subject.StdHdr.StrSize=размер следующей строки в байтах
FLASH:1000E8C6 DCB 'C', 'N', '=', 'C', 'S', 'F', ' ', 'C', 'A', ' ', '9'; subject.Str
FLASH:1000E8C6 DCB '-', '5', ',', 'O', 'U', '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r'; subject.Str
FLASH:1000E8C6 DCB 'o', 'l', 'a', ' ', 'P', 'K', 'I', ',', 'O', '=', 'M'; subject.Str
FLASH:1000E8C6 DCB 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a', ' ', 'I', 'n', 'c'; subject.Str
FLASH:1000E8C6 DCB ';', 'S', 'N', '=', '1', '0'; subject.Str
FLASH:1000E8C6 DCB 2 ; field_76=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCB 0 ; field_77=ASN.1
FLASH:1000E8C6 DCW 3 ; E.Size=размер в байтах числа Е для RSA <=4
FLASH:1000E8C6 DCB 1, 0, 1 ; E.E=число Е для RSA
FLASH:1000E8C6 DCW 128 ; N.Size=размер в байтах числа N для RSA <= 128
FLASH:1000E8C6 DCB 0xD6, 0x1C, 0x89, 1, 0x4A, 0x7E, 0xC6, 0x49, 0xDB; N.N=число N для RSA
FLASH:1000E8C6 DCB 0xFD, 0x36, 0x91, 0x79, 0x75, 0x53, 0xDE, 0xB3, 0xEC; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0x2E, 0x6D, 0x6C, 0x1D, 0xC4, 0x4B, 0x63, 0x1D, 0x7C; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xFA, 0xAB, 0xBD, 0x4A, 0xB2, 0x4A, 0x91, 0x12, 0x7D; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 3, 0x86, 0xBA, 0x87, 0x50, 0xFD, 0xDF, 0xF7, 0x48; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xCA, 0x7D, 0x5C, 0, 0x95, 0xC3, 0xD4, 0x11, 0xBF; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xBE, 0x9D, 0xC9, 0x68, 0xBC, 0x92, 0xBB, 0x3C, 0x3F; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0x2C, 0xF6, 0xF6, 0xD, 8, 0x99, 0x55, 0xBB, 0x87, 0x9C; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0x3E, 0xFD, 0xE4, 0x2F, 0x89, 0x7E, 0x3E, 0x80, 0xB9; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0x1D, 0x40, 0xC0, 0x6D, 0x99, 0x1F, 0x93, 0x14, 0x92; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0x5C, 0x31, 0x91, 8, 0x10, 0x4E, 0xD9, 0xB8, 0x39; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xA1, 0xC6, 0x6E, 0x91, 0x6E, 0xEF, 0x46, 0xEF, 0xE0; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xAE, 0x1D, 0x9A, 0x8A, 8, 0x3D, 0x16, 0xA8, 0x68; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xA4, 0x4B, 0x1F, 0x74, 2, 0xDD, 0x42, 0x32, 0xE0; N.N
FLASH:1000E8C6 DCB 0xA1 ; N.N <=0х1000E8D5
Эта подпись относится к области от 0х1000E8C6/Cert_Ldr_SignParam до 0х1000E8D5 - это адрес байта всерху
FLASH:1000E8C6 DCW 128 ; RSASign.Size=размер в байтах RSA подписи
FLASH:1000E8C6 DCB 0x8F, 0x15, 0xBB, 0x9D, 0x96, 0x27, 0x6C, 0x2D, 0x1F; RSASign.Sign=RSA подпись
FLASH:1000E8C6 DCB 0xAC, 0x2C, 0xA8, 0x54, 0xA4, 0xFF, 0xF0, 0x1A, 0x96; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x1C, 0xF2, 0x2C, 0x52, 0x64, 0x73, 0x69, 0x1B, 0x9A; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x2A, 0xF8, 0xA2, 0xDF, 0xF2, 0x9C, 0x66, 0xA6, 0xAA; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 6, 0x1F, 0x7A, 0x2E, 0x33, 0xBB, 0x24, 0x34, 0x3B; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x34, 0x85, 0x5B, 0x38, 0xEF, 0xBB, 0x55, 0x50, 0xF3; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x6B, 0xC0, 0x51, 0xB2, 0x95, 4, 0x43, 0x41, 0x10; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x88, 0x9F, 0xE0, 0x46, 0xE7, 0x43, 0x42, 0xB7, 0xF2; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0xF4, 0xFE, 0x6C, 0x37, 0xEC, 0x12, 0xEB, 0x49, 5; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x38, 0x7A, 0x82, 0xAB, 0x33, 0x97, 0, 0x40, 0xE5; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0xAE, 0x96, 0, 0x27, 0xEB, 0xDE, 0x68, 0xD, 0x24, 0x23; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0xC2, 0xE5, 0xD1, 0xF4, 0x5F, 0x94, 0xF6, 0xAD, 0xD1; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0xEF, 0x80, 0xE9, 0x19, 0xF2, 0x2B, 0xDB, 0xB6, 0x1B; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0x8B, 0xDE, 0x4C, 0xCB, 0x3F, 0x7C, 0xCC, 0xA8, 0x1E; RSASign.Sign
FLASH:1000E8C6 DCB 0xBB ; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 Cert_Ldr DCB 1 ; field_0
FLASH:1000EA47 DCB 2 ; field_1
FLASH:1000EA47 DCB 1 ; issuer.StdHdr.Type
FLASH:1000EA47 DCW 4 ; issuer.StdHdr.field_1
FLASH:1000EA47 DCB 44 ; issuer.StdHdr.StrSize
FLASH:1000EA47 DCB 'C', 'N', '=', 'C', 'S', 'F', ' ', 'C', 'A', ' ', '9'; issuer.Str
FLASH:1000EA47 DCB '-', '5', ',', 'O', 'U', '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r'; issuer.Str
FLASH:1000EA47 DCB 'o', 'l', 'a', ' ', 'P', 'K', 'I', ',', 'O', '=', 'M'; issuer.Str
FLASH:1000EA47 DCB 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a', ' ', 'I', 'n', 'c'; issuer.Str
FLASH:1000EA47 DCD 0x3F9E13F0 ; validity.notBefore
FLASH:1000EA47 DCD 0x58DB5B70 ; validity.notAfter
FLASH:1000EA47 DCB 1 ; subject.StdHdr.Type
FLASH:1000EA47 DCW 4 ; subject.StdHdr.field_1
FLASH:1000EA47 DCB 65 ; subject.StdHdr.StrSize
FLASH:1000EA47 DCB 'C', 'N', '=', 'A', 'p', 'p', 'l', 'i', 'c', 'a', 't'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB 'i', 'o', 'n', ' ', 'S', 'i', 'g', 'n', 'i', 'n', 'g'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB ' ', '9', '-', '5', '-', '1', ',', 'O', 'U', '=', 'M'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a', ' ', 'P', 'K', 'I'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB ',', 'O', '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB ' ', 'I', 'n', 'c', ';', 'S', 'N', '=', '0', '7'; subject.Str
FLASH:1000EA47 DCB 2 ; field_7F
FLASH:1000EA47 DCB 0 ; field_80
FLASH:1000EA47 DCW 3 ; E.Size
FLASH:1000EA47 DCB 1, 0, 1 ; E.E
FLASH:1000EA47 DCW 128 ; N.Size
FLASH:1000EA47 DCB 0xAC, 0xC8, 0xBE, 0x80, 0xFE, 0xDC, 0x65, 0x9D, 0xB5; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0xC7, 0xB2, 0x3E, 0x4A, 0xEA, 0x61, 0x86, 0x91, 0x76; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0xAD, 0xE1, 0xD9, 0x96, 0x64, 0x9A, 0x57, 0xFA, 0x5A; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x4E, 0x72, 0x32, 0xE2, 0x82, 0x26, 0x39, 0x53, 0xB5; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x6E, 0x81, 0x4A, 0x63, 0x28, 0xDB, 0x82, 0x29, 0x51; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x9F, 0x9B, 0xC0, 0x27, 0x16, 0x8A, 0xFD, 0xF5, 0xF0; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0xEB, 0xE6, 0xA0, 0x8F, 0xA7, 0x72, 5, 0x2C, 2, 0x5C; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x4D, 0xF3, 0xDE, 0x29, 0xEC, 0xF9, 0x99, 0x90, 0x6F; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x42, 0xD9, 0xC4, 0x15, 0x16, 0xF5, 0xDE, 0xE0, 0xCB; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x80, 0xD5, 0x42, 0x65, 0xFA, 0xE8, 0x3F, 0x43, 0x25; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x86, 0x44, 0x8C, 0x69, 0xF4, 0xF1, 0x48, 0xC8, 0xAB; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0xF9, 0x8B, 0xB9, 0x4A, 0x35, 0x3B, 0xB9, 0xAB, 0x96; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x5E, 0x32, 0xE7, 0x8A, 0x6B, 0xC4, 0x52, 0x84, 0xF7; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 0x2C, 0xFA, 0xEB, 0x6F, 0xC4, 0x96, 0x49, 4, 0xE8; N.N
FLASH:1000EA47 DCB 1 ; N.N
FLASH:1000EA47 DCW 0x80 ; RSASign.Size
FLASH:1000EA47 DCB 0x22, 0x3F, 0xB4, 0x1D, 0xBE, 0xC8, 0x8B, 0xEF, 0xD9; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x41, 0x82, 0x75, 0xBB, 0x27, 0x14, 0x25, 0xF2, 0x77; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x4D, 0x78, 0xEA, 0x75, 0x87, 0x4C, 0x7A, 0xE4, 3; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0xC9, 0x18, 0xCC, 0xBA, 0x22, 0x11, 0xEA, 0x86, 0xD5; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x87, 0xB4, 0xB0, 0xB9, 0xB2, 0xBD, 0x80, 0x66, 0xC9; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x6C, 0x55, 2, 0xD6, 0x61, 0x3F, 6, 0x18, 9, 0x1B; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x75, 0x18, 0xCA, 0x21, 0x83, 0x52, 0xC9, 0x17, 0x36; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 2, 0x9A, 0x84, 0x66, 2, 0x35, 0xFC, 0x72, 0x7C, 0xCE; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0xB6, 0xCC, 0xC3, 0x91, 0x12, 0x81, 0x2C, 0x82, 0x97; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x8A, 0xE5, 0x62, 0xE6, 0x6D, 0xAF, 0x6E, 0xB8, 0xAB; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x16, 0xC5, 0x53, 0x8B, 0x64, 0x37, 0x8B, 0x7B, 0xC4; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x2B, 0x85, 0x9C, 0xDC, 0x37, 0x3E, 0x55, 0x42, 0x5B; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0xEB, 0x57, 0xD5, 0x9E, 0x11, 0xF3, 0x7D, 0x4A, 0x92; RSASign.Sign
FLASH:1000EA47 DCB 0x16, 0x81, 0x92, 0xF5, 0x12, 0xC3, 0x33, 0x24, 0x60; RSASign.Sign
FLASH:1000EBD1 Ldr_RSASign DCB 4, 0x11, 0x51, 0x72, 0x23, 0x52, 0x1E, 0x98, 0x9B
FLASH:1000EBD1 DCB 0xB, 4, 0x78, 0x81, 0xE4, 0xFF, 0x79, 0x6C, 0xB7, 0xB2
FLASH:1000EBD1 DCB 0xFC, 0x41, 0xF5, 0xCC, 7, 0x50, 0xD, 0xD, 0xC9, 0xAB
FLASH:1000EBD1 DCB 0x49, 0x21, 0xFD, 0xF8, 0xEA, 0x22, 0xBB, 0xF4, 0xF2
FLASH:1000EBD1 DCB 0x13, 0x58, 0xEE, 0xF6, 0xAF, 0x85, 0xDF, 0x8B, 0x18
FLASH:1000EBD1 DCB 6, 0xB4, 0xED, 0x70, 0x78, 0xF8, 0x33, 0x36, 0x60
FLASH:1000EBD1 DCB 0x63, 0xE5, 0xD8, 0x7F, 0x3D, 0x8A, 0x4A, 0x54, 0x88
FLASH:1000EBD1 DCB 0x7D, 0xE8, 0xCA, 0x29, 0xA2, 0xDA, 0x41, 0x55, 0xB
FLASH:1000EBD1 DCB 0x6F, 0x26, 0xFA, 0xD7, 0x70, 0xF7, 0xEA, 0x81, 0x9F
FLASH:1000EBD1 DCB 0x7C, 0x2E, 0xCD, 0xAA, 0xD0, 0x2A, 0x47, 0x2A, 0x45
FLASH:1000EBD1 DCB 0x68, 0x71, 0x3A, 0x5B, 0x96, 0x8C, 0xA5, 0x46, 0x9C
FLASH:1000EBD1 DCB 0xF4, 0x14, 0x47, 0xB0, 0x93, 0x21, 0x4D, 0x89, 0xC1
FLASH:1000EBD1 DCB 0x30, 0xD6, 0xC0, 0xAF, 0xD0, 0x2C, 0xE8, 0xA5, 0x60
FLASH:1000EBD1 DCB 0xBA, 0x18, 0x6D, 0x91, 0x81, 0x88, 0xB5, 0x69, 0xE4
FLASH:1000EC51 HWBlock_RSASign DCB 0x96, 0xE2, 0x70, 0xA5, 0xBA, 0x7C, 0xD6, 1, 0xAC
FLASH:1000EC51 DCB 0xF5, 0xAA, 0xE6, 0x9A, 0x22, 0x29, 0x2F, 0x48, 0x9D
FLASH:1000EC51 DCB 9, 0x29, 0xAB, 0x31, 0xB, 0x85, 0x15, 0xD3, 0xC4, 0xAA
FLASH:1000EC51 DCB 0x6C, 0xE1, 0xFE, 0xA7, 0xCE, 0x60, 0xA1, 0x48, 0xB0
FLASH:1000EC51 DCB 2, 0x56, 0xB6, 0x27, 0x70, 0x59, 0xB1, 0x96, 0x90
FLASH:1000EC51 DCB 0x83, 0xC, 0x3C, 0xD8, 0x4E, 0x7F, 0x83, 0x11, 0xA6
FLASH:1000EC51 DCB 0x5A, 0x2E, 0x17, 0x44, 0xE7, 0xDA, 0x8C, 0xE6, 0xC7
FLASH:1000EC51 DCB 0x47, 0x87, 0xB2, 0xEB, 0xC4, 0x9D, 9, 0x13, 0x71
FLASH:1000EC51 DCB 0x4F, 0x45, 0x13, 0xFD, 0x82, 0xE2, 0x46, 0xE0, 0x94
FLASH:1000EC51 DCB 0x91, 0xB, 6, 0x55, 0x21, 0xDD, 0xBB, 0xAD, 0xB6, 0xEE
FLASH:1000EC51 DCB 0xCA, 0x80, 0xCF, 0xEE, 0x32, 0x6E, 0xF2, 0xB6, 0xDD
FLASH:1000EC51 DCB 0x68, 0x72, 0x5F, 0x23, 0x8D, 0xD5, 0x94, 0xD0, 4
FLASH:1000EC51 DCB 0x8D, 0x1D, 6, 0x9D, 0xC6, 0x63, 0x51, 0x63, 0x98
FLASH:1000EC51 DCB 0x88, 0x9F, 0x73, 0x5A, 0x87, 0xCE, 0x7A, 0x49, 0x2E
Подпись прошывки: аналогична подписи загрузчика. Отличие в проверке одного блока памяти.
FLASH:10B1F810 FlashSignParam DCB 0xB1 ; type
FLASH:10B1F810 DCW 0xB4 ; OffsetCert
FLASH:10B1F810 DCB 2 ; HWVer
FLASH:10B1F810 DCB 0x14 ; Size_SerNum
FLASH:10B1F810 DCB 0xDA, 0x95, 0x1B, 0x6D, 0xDC, 0x97, 7, 0xCE, 0x40; SerNum
FLASH:10B1F810 DCB 0xEA, 0x53, 0xF, 0x90, 0x20, 0x91, 0xB5, 0x20, 0xDD; SerNum
FLASH:10B1F810 DCB 0x2F, 0xF3 ; SerNum
FLASH:10B1F810 DCW 0x30FF ; CmdBlock.Cmd_InitPubKey
FLASH:10B1F810 DCB 0xFF ; CmdBlock.SizeCertPubKey
FLASH:10B1F810 DCD 0x235 ; CmdBlock.OffsetCert
FLASH:10B1F810 DCB 1 ; CmdBlock.PubKeyNum_TestCert
FLASH:10B1F810 DCB 1 ; CmdBlock.PubKeyNum_Set_in_arrPubKey
FLASH:10B1F810 DCW 0xC30 ; CmdBlock.Cmd_VerifiedMem_without_HWParam
FLASH:10B1F810 DCW 0x11 ; CmdBlock.Flags
FLASH:10B1F810 DCB 1 ; CmdBlock.MemNum
FLASH:10B1F810 DCD Block_DSP ; CmdBlock.MemAddr
FLASH:10B1F810 DCD 0x8E0000 ; CmdBlock.MemSize
FLASH:10B1F810 DCD 0x3BF ; CmdBlock.Offset_RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 1 ; CmdBlock._PubKeyNum
FLASH:10B1F810 DCB 0x0E, 0xBD, 0x06, 0x51, 0x6B, 0xA4, 0x76, 0xDF, 0x82, 0xA0; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x66, 0xCB, 0x16, 0xFF, 0x2E, 0xB2, 0x6F, 0x9A, 0xC0; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x6E, 0xA8, 0x40, 0x55, 0xD4, 0x4B, 0x35, 0x72, 0x25; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0xAA, 0x76, 0x48, 0xC5, 0x77, 0x66, 0xCC, 0xC7, 0x26; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x6B, 0xDC, 0x84, 0x49, 0x3A, 0xFB, 0x89, 0xD8, 0xEE; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x9B, 0x29, 0xE3, 0xAD, 0xEF, 0xB6, 0x0D, 0x4F, 0x17; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x85, 0x41, 0xFF, 0x59, 0x10, 0x74, 0xC3, 0x35, 0x4D; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x10, 0x6D, 0x94, 0x94, 0x9E, 0x47, 0x2E, 0x33, 0xC9; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x67, 0x82, 0x17, 0x2D, 0x54, 0x84, 0xA7, 0xD6, 0x85; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x26, 0x03, 0xD6, 0xB2, 0x81, 0x49, 0xF9, 0x96, 0x75; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x4E, 0x7F, 0xFD, 0x37, 0x65, 0x90, 0x58, 0xBA, 0x05; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x1F, 0xF5, 0x62, 0x3D, 0xBC, 0xE2, 0x20, 0x63, 0xD0; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x7A, 0x81, 0x4D, 0xC7, 0xF1, 0xF2, 0xF9, 0x44, 0xEB; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x29, 0x41, 0xB7, 0x04, 0xEB, 0xD2, 0xC7, 0x3B, 0xDE; RSASign
FLASH:10B1F810 DCB 0x2F ; RSASign
FLASH:10B1F8C4 Cert_Flash_SignParam DCB 1 ; field_0
FLASH:10B1F8C4 DCB 2 ; field_1
FLASH:10B1F8C4 DCB 1 ; issuer.StdHdr.Type
FLASH:10B1F8C4 DCW 4 ; issuer.StdHdr.field_1
FLASH:10B1F8C4 DCB 50 ; issuer.StdHdr.StrSize
FLASH:10B1F8C4 DCB 'C', 'N', '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a'; issuer.Str
FLASH:10B1F8C4 DCB ' ', 'P', 'C', 'S', ' ', 'C', 'A', '9', ',', 'O', 'U'; issuer.Str
FLASH:10B1F8C4 DCB '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r', 'o', 'l', 'a', ' ', 'P'; issuer.Str
FLASH:10B1F8C4 DCB 'K', 'I', ',', 'O', '=', 'M', 'o', 't', 'o', 'r', 'o'; issuer.Str
FLASH:10B1F8C4 DCB 'l', 'a', ' ', 'I', 'n', 'c'; issuer.Str
FLASH:10B1F8C4 DCD 0x3F9E13F0 ; validity.notBefore
FLASH:10B1F8C4 DCD 0x58DB5B70 ; validity.notAfter
FLASH:10B1FA45 DCB 0x54, 0xA6, 0xCF, 0xE8, 0xE9, 0xDC, 0xA1, 0xE0, 0x47; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 7, 0x20, 0xCB, 0x97, 0xE, 0x2F, 0x14, 0x9E, 0xA8, 0x76; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xA, 0xE5, 0x36, 2, 0xAF, 0x88, 0x13, 0xD8, 0x77, 0x85; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0x94, 0xB7, 2, 0x38, 0xDA, 0xE2, 0x66, 0xCF, 0, 0x8F; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xA2, 0x9B, 0x8B, 0xF2, 0x1B, 0xB9, 0x92, 0x1B, 0x79; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xF, 0xEB, 0x65, 0x30, 0xC2, 0xFF, 0xB4, 0xCE, 0xAB; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0x5C, 0x55, 0xDC, 0x2E, 0x3D, 0xD1, 0x6B, 0x9A, 0x1B; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0x1F, 0x62, 0x8D, 0x57, 0x67, 0x2C, 0x9C, 0x78, 0xEF; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xB, 0xF1, 0xA4, 0xA7, 0x56, 0x9A, 0x50, 0x8C, 0x1C; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xF, 0xA1, 0xF3, 0x73, 0xE1, 0x20, 0x5F, 0x7A, 0xF2; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xB4, 0x61, 0x59, 2, 0xFE, 0xB6, 0xEF, 0xB9, 0xEE; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0x65, 0x12, 0xA9, 0x6D, 0x35, 0x9D, 0x86, 0xB2, 0x6D; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0xAE, 0x65, 0xA, 0xFC, 7, 0xD3, 0x5D, 0x69, 0x72, 0x85; RSASign.Sign
FLASH:10B1FA45 DCB 0x8E, 0x97, 0x3A, 0x74, 0xB4, 0x2B, 0x79; RSASign.Sign
FLASH:10B1FBCF Flash_RSASign DCB 0x71, 0x34, 0x5B, 0x53, 0xCE, 0xA1, 0xDD, 0x83, 0x5D
FLASH:10B1FBCF DCB 1, 0xAA, 0x7A, 0x4A, 0xE8, 0xB2, 0x20, 0xB3, 0x4A
FLASH:10B1FBCF DCB 0xAB, 0x4C, 0xC1, 0x47, 0x7C, 0x78, 0xD1, 0x81, 0x9F
FLASH:10B1FBCF DCB 0x7E, 0x3D, 0xF7, 0xF, 0xAD, 0xA4, 0x65, 0xAC, 0x11
FLASH:10B1FBCF DCB 0x1D, 0x33, 0xEE, 0x10, 0x4C, 0xDC, 0xE8, 0xE7, 0xF4
FLASH:10B1FBCF DCB 0xD5, 0x6A, 2, 0x3E, 0x93, 0x49, 0xCC, 0x1E, 0xA9
FLASH:10B1FBCF DCB 0x43, 0xF, 0xF8, 0xFE, 0xA0, 0x11, 0xE2, 0x78, 0x47
FLASH:10B1FBCF DCB 0x82, 5, 0xDA, 0x2F, 0x56, 0xBA, 0xD8, 0x8D, 0x70
FLASH:10B1FBCF DCB 0x60, 0x2C, 0x86, 0xCD, 0x20, 0xCF, 0, 0x2D, 0xE7
FLASH:10B1FBCF DCB 0x27, 0x86, 0x1E, 0xF2, 0x54, 0x87, 0x23, 0x38, 3
FLASH:10B1FBCF DCB 0x2F, 0xA9, 0x27, 0x48, 0xA8, 0xB0, 0xE5, 2, 0xF6
FLASH:10B1FBCF DCB 0x14, 0x87, 0x66, 0x58, 0x1E, 0xFA, 0x81, 0xD0, 0x47
FLASH:10B1FBCF DCB 0x50, 0, 0x87, 0xB6, 0x5D, 0x7B, 0xE6, 0xC1, 0xC5
FLASH:10B1FBCF DCB 0xFC, 0x39, 0x26, 0xC5, 0xC4, 0xEA, 0x33, 0xFD, 4
FLASH:10B1FBCF DCB 0x77, 0xE9
Это так :) Если вдруг кому интересно будет...
warmwood
сообщение 11.7.2005, 10:22
Пользователь №: 36 705
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Стоит такой клиент:
12.05.2005 07:36 14 843 mingwm10.dll
02.07.2005 00:53 856 576 motorsa.exe
13.05.2005 03:47 7 422 464 qt-mt333.dll
на старой машине с p3-667(w2k) работает медленно, но не вылетает.
на P4-2800HT(wxp/sp2) - иногда (раз или два за один блок) вылетает.
Хотел бы уехать в отпуск и оставить, так ведь вылетает :(
Liquid
сообщение 12.7.2005, 8:10
Пользователь №: 15 230
Модель телефона: C380
Прошивка: MotoKDE_R365_D3.08R
Так вот, ПЗУ-отдельная микросхема или НЕ перезаписываемый блок в процессоре?
Если бы имелась возможность перезаписать этот ключ ИЛИ заставить загрузчик считывать ключ из другого места, то мы, наверное, смогли бы
а) сгенерировать свои ключи и подменить мотороловский открытый ключ своим ключём, прошивки соответственно тоже подписывать своим ключём
ИЛИ
б) также сгенерировать свои ключи, и заставить загрузчик считывать наш ключ не из ПЗУ, а из какого-нить другого блока памяти
Ну как, братцы?
Arkasha18
сообщение 12.7.2005, 9:10
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Liquid,
Ключ не перезаписать. Он зашит не в прошиваемой части. (ROM в Neptune LTE)
Liquid
сообщение 12.7.2005, 13:09
Я всё-таки думаю, что на этапе отладки прошивы разработчики НЕ пользуются ключами, т.к. это небольшой дополнительный геммор...Может, они используют загрузчик, не проверяющий ключи? значит, и нам просто надо отучить загрузчик заниматься ерундой. на фиг нам не нужны никакие ключи ;)
ИМХО, проверка подлинности вставляется, когда уже готовый коммерческий продукт выбрасывают на рынок...
KQ_44
сообщение 19.7.2005, 12:26
Пользователь №: 37 969
Модель телефона: C650=>E1
Liquid:
Уважаемый Вы совершенно правы.
Перед началом проверки проверяются 3 младшие бита адреса 0x24850000.
В зависимости от их значения и вибирается тип поведения.
Как сказал Vilko (Пусть дас Аллах ему большой гарем!!!) :)
- эти 3 бита - это версия чипа
(типа: для разработчиков, для готового изделия, ну и еще че нить).
Смотрю я, надо от и до описать процес начальной загрузки...
2all:
Уважаемые! Vilko очень хорошо логически отлопатил проверку подписи;
могу выдать сертификат. :) Учитывая доступную информацию,
нет НЕЖЕЛЕЗНОГО метода обойти RSA-подпись, кроме прямого взлома.
Кому интересно, вот вам ссылка:
http://www.freescale.com/files/wireless_co...ief/I250-21.pdf
Это описание платформы, на которой собран С650.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ, та много интересного!!!
Если лень качать, то вот:
DSP56631 Dual-Core Baseband Processor IC: (он же Нептун!!!)
Features:
Dual core:
ARM7TDMI-S™ (52 MHz) MCU (это процессор)
DSP56600 (130 MHz) processor (а это сопроцессор)
Integrates:
64K × 32 bits RAM - это ОЗУ
448K × 32 bits ROM accessible by the ARM7TDMI-S MCU; а это ПЗУ,
где лежит алгоритм проверки RSA-подписи
и открытый RSA-ключ, который портит нам жизнь
Phone security enhancements (а это для таких умных как мы!!!)
Vilko
сообщение 19.7.2005, 12:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
Могу заметить, что прямой взлом(паяльником? в микросхему? с трудом это представляю) отключит все security железо телефона. т.е. система аппаратного криптования будет недоступно(что можно вполне пережить, имея возможность поправить саму прошивку)
Random
сообщение 20.7.2005, 11:38
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Нашел интересную вещь
SmartMoto 1.05 is now out!
Smart-Clip can now unlock Motorola models with boot loader version 0.6.3.1 using SmartMoto.
You need to use SmartMoto to unlock these models.
1. Power on the phone.
2. Connect it to PC via smart-clip, detect your phone in SmartMoto.
3. Go to Unlock bookmark, pick your model, press "Remove RSA"
button.
4. Phone goes into boot mode.
5. Part of phone Firmware is reflashed.
6. Phone doesn't power on after that. SmartMoto will give you the message requiring to take phone into boot mode using keys combination: *,#, PWR ON (at this moment the phone has to be connected by usb cable) or using Repairing cable.
7. Press "OK" button. Wait till the process ends.
8. The phone powers on and is ready to be unlocked by Smart-Clip using simple "press one button" method (press Unlock button on Smart-Clip).
SmartMoto will work with phones with boot version 0.6.3.1 only after user goes to Unlock bookmark, picks the phone model and presses "Remove RSA" button.
Я, конечно, в подробности не вдавался, но видимо это как раз обход проверки подписи загрузчика, не прошивки. Т.е. типа того, что V635 c родным bootloader-ом не хочет принимать неподписанный загрузчик. Значит нашли как это обойти другим методом. Или просто обозвали так его подмену...
motorrus
сообщение 20.7.2005, 12:58
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Этим девайсом блокировки снимают
устройство для снятия блокировок телефона/SP/SIM а также сброса кода безопасности и пользовательского кода.
http://ru.smart-clip.com/
А после разблокировки заливают стандартные прошивки/обновления от самой motorola, ей подписанные.
Beaumont
сообщение 22.7.2005, 12:45
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Не знаю, читал ли кто-либо, но: http://www.bugtraq.ru/library/crypto/rsa.html
pahan_tver
сообщение 22.7.2005, 13:06
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Bomone, читали, ссылка на эту статью была в теме Обсуждение алгоритмов дешифрации ключа
Langonier
сообщение 25.7.2005, 11:07
Пользователь №: 41 910
Модель телефона: C 350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.29R
Где скачать Client?
Hitch
сообщение 29.7.2005, 20:37
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Люди, я понял это важная штука. раскрытие ключа. А не просвятите ли вы меня? Что такое RSA ключ? Что он даст если вы его всё-таки раскроете? rolleyes.gif
Vilko
сообщение 30.7.2005, 19:36
Мотокодер
Пользователь №: 71
сделай поиск в нете на тему "RSA" и "цифровой ключ"
статей - ДОФИГА
algal
сообщение 31.7.2005, 17:17
Пользователь №: 47 467
Прошивка: 59r->e790->?
статей - ДОФИГА
статей дофига - это точно! И разобраться несложно.
Хотелось бы понять проблему в целом: зачем это надо (не банки грабить же вы тут собрались),
что уже сделано, что за тема с пакетами и т.д.
Может нужно уже типа ФАКа по теме сделать...
wRAR
сообщение 31.7.2005, 18:04
Цитата(algal @ Воскресенье, 31 Июля 2005, 23:17)
зачем это надо
Чтобы можно было модифицировать прошифку.
Чем имеющийся не устраивает?
VOVO4KA
сообщение 3.8.2005, 6:12
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Я не знаю, очём речь, но тоже хочу помочь. Но у меня не качается файл по второй ссылке
http://moto.inhex.net/client/client_20050906.zip
Киньте рабочую - помогу.
VOVO4KA
сообщение 3.8.2005, 17:50
Тут действительно нужны крепкие нервы. Для начала для того чтобы скачать эту байду. Написал же ведь, что ссылка не пашет. И ноль реакции. angry2.gif' />' /> angry2.gif' />' />
Тут действительно нужны крепкие нервы. Для начала для того чтобы скачать эту байду. Написал же ведь, что ссылка не пашет. И ноль реакции. ' /> ' />
dion
сообщение 3.8.2005, 19:53
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
а конкретнее: http://moto.inhex.net/client/client_dll.zip и http://moto.inhex.net/client/client_20050701.zip
сообщение 8.8.2005, 11:32
Гость
Фак уже есть. Зайди в подфорум Раскрытие секретного ........, топик про Факи.
И ВПРЕДЬ ВСЕМ ТУДА!!!!! ЧТОБ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ НЕБЫЛО, НАДО ЧИТАТЬ СНАЧАЛА ТАМ!!!
В друзья
engel
сообщение 29.8.2005, 13:46
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Извените, я "тут не местный", вот всё сиже и жду когда ломанут ключ. Но по сообщениям я ничё не понимаю. Ну чайник я :-( Объясните, когда что будет. :(
SweetTest
сообщение 29.8.2005, 21:45
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
engel,
Наверное через несколько лет, когда наши телефоны будут на свалке, ключ всё-таки ломанется(или сломается)... :(
Raziel
сообщение 31.8.2005, 11:14
Пользователь №: 43 492
SweetTest,
Нет скорее всего через несколько лет моторола разжалобится и выдаст ключ за ненадобностью
BlackByte
сообщение 29.9.2005, 12:18
Пользователь №: 51 931
Модель телефона: Siemens A50
Прошивка: незнаю :(
Не пашет.
Нет файлов на сервере.
есть другие?
Dante
сообщение 2.10.2005, 9:01
Из: SkyNet
Пользователь №: 44 834
Модель телефона: E398 -> E798
off_topic; А какой теперь смысл ломать подпись прошивки когда доступ к ФС получен? :)
Vilko
сообщение 2.10.2005, 20:12
Мотокодер
Пользователь №: 71
Dante,
а ты не поленись, почитай...
hobbit19
сообщение 6.10.2005, 8:31
квант истории
Из: Рязань
Vilko а что ты думаешь об альтернативном способе взлома ключа?? насколко он может быть быстрее?))
Sidoruk
сообщение 6.10.2005, 9:42
Пользователь №: 53 412
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Я знаю, что возможно я тормоз и леньтяй! Признаюсь честно, читать начал всю тему, но потом понял, что на это уйдёт туева хуча времени - стало влом! Если кому не лень в 2-3 - х словах что надо сделать и что для ентого надо! Хочу помочь, но не знаю чем. О себе: шарю в С/С++! Мож чем смогу помочь - скажите чё делать надо, мож смогу чё!
raxus
сообщение 8.10.2005, 5:04
Пользователь №: 53 472
Дайте же наконец рабочую ссылку для закачки клиента
MOTOROKR
сообщение 10.10.2005, 12:40
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Сколько %% уже обработано? :)
Sl_1
сообщение 11.10.2005, 2:10
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
To MOTOROKR:
А ни чего не считается. Уже которую неделю сервак не выдает пакеты.
сообщение 12.10.2005, 20:48
Модель телефона: 90-60-90
короче ни как у нас не получается собратся в месте!
у меня архивы никак некачаются huh.gif :( <_<
BlackByte
сообщение 31.10.2005, 9:02
Прошивка: незнаю :(
Ну как там рассшифровали?
я бы с удовольствием присоединился...
только проги с закреплённой новости (масаги) не могу скачать... нема таких урлов
Leean
сообщение 10.11.2005, 8:40
Из: Moscow city
Пользователь №: 31 338
Модель телефона: ROKR и 6630
Прошивка: Задолбался вписывать
Народ, я вэтом деле мало чё понимаю, так вот обьясните:
1) Как я узнаю, если подберу рса?
2) А мона я поставлю на auto, и пойду заниматься своими делами?
dvMax
сообщение 19.11.2005, 9:25
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Может быть, кого-то заинтересует ...
Цитата(Smart-Clip :: Новости :: Последние новости)
17.11.2005
Уважаемые пользователи, Выпущена новая версия прошивки для Smart-Clip v2.18 и новая версия программы SmartMoto v1.08.
Улучшения в программе SmartMoto:
Функция "Восстановления PDS" теперь поддерживает модели Motorola C390 и C650 (улучшенная операция).
Добавлена функция "Запись IMEI".
Впервые! Добавлена процедура "Устранить RSA" для Motorola V3 с версией бута 8.26, без разборки телефона.
Добавлена функция "Разблокировка через Testpoint".
Добавлена поддержка разблокировки для Motorola V360 (beta test) через новую функцию SmartMoto: "Разблокировка через Testpoint".
Добавлена поддержка загрузчика "S Blank Neptune LTE2" для модели V360 (beta-test).
Источник: http://ru.smart-clip.com/news.php
hobbit19
сообщение 19.11.2005, 9:37
квант истории
Из: Рязань
Так на с650 устранение RSA покатит?
и вообще как такое может быть может всеже тело в загрузчике?
Раскрываем подпись прошивки, поиск простых сомножителей ключа. · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:00
