2 страниц V < 1 2
zMessanger, Нативная программа для обмена мгновенными сообщениями
Ant-ON
сообщение 12.8.2009, 11:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zMessanger - первая ( IM от моторолы не считается ) нативная программа для обмена мгновенными сообщениями.
Хочу сказать спасибо за помощь: Grindars'у и BeZ
Поддерживаемые протоколы:
-OSCAR (ICQ)
-XMPP (Jabber)
Возможности при работе с ICQ:
-Прием/отправка сообщений
-Установка чтения X-Статусов
-Просмотр информации о собеседнике
-Поддержка не анимированных смайликов в окне чата
-Запрос авторизации и ответ на запрос авторизации
-Хранении истории
-Прием и отправка оповешения о наборе сообщения
Возможности при работе с Jabber:
-Прием отправка сообщений
Jabber пока работает очень не стабильно. По этому в окне настроек нельзя добавить его учётную запись. Это можно сделать только руками, прописав в кониге:
[Login]
JID1=jid
JPAS1=pas
Горячие кнопки:
В окне списка контактов:
Поднятие трубки - Скрыть/показать офлаин контакты.
Красная кнопка - Свернуть
Кнопка С - Типа Око
В окне чата:
Нотка - добавить смайлик
Поднятие трубки - отправить сообщение
Скриншоты:
Это первая открытая альфа версия. Здесь только обсуждение. Хотелки и пожелания не принимаются!!!
На других сайтах разрешается выкладывать только с ссылкой на источник...
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.9.2009, 19:01
Прикрепленный файл zMessanger_0_2.pep.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1802
Rene
сообщение 21.8.2009, 11:17
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Удаляться может из за того что ты включаешь какую ни будь опцию. Которая не поддерживается в 1.86. Просто попробуй заметить после какой опции это происходит.
Vampire_X
сообщение 26.8.2009, 13:37
Из: UA-IX
Пользователь №: 200 971
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
Все время виснет ) чего виснет понять не могу, но тело намертво зависает. Так же заметил что некоторых контактов по 2 шт. Оо
Ant-ON
сообщение 27.8.2009, 9:40
Хватит флудить на тему портов на другие телефоны. Пока планируется только порт на ZN5/U9... На E8 может после этого, если будет время и желание, но сомневаюсь, что получится...
Информацию о багах пишем конкретно, а то мне вот сейчас лень перечитывать 5 страниц, чтоб посмотреть у кого какие баги есть...
а в mpkg- пакете zMessanger будет ?
Мое дело написать прогаму и выложить, а делать пакеты для V8 я не могу. У меня ж его нет smile.gif
b@t!sk@f
сообщение 4.9.2009, 17:21
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
привет народ! поставил ПЕ2 и потом установил меседжер все вроде нормально поставилось заходит в прогу но как только начинает подключаться и вылетает сразу. что делать?
Ky Kiske
сообщение 4.9.2009, 17:49
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Сегодня тоже несколько раз вылетало , до этого не было такого...
Coolerr
сообщение 4.9.2009, 18:13
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Это с сетью беда. Бывает такое частенько.
b@t!sk@f
сообщение 5.9.2009, 2:40
не знаю. он просто вылетает когда надо список формировать
EliteR
сообщение 8.9.2009, 11:01
Пользователь №: 57 333
Модель телефона: Milestone
не ставится из PEP (((
стоит прожект эволюшен2, стоят другие pep пакеты, а этот ни в какую (
разархивировал, убрал прочерк в конце, кидаю в корень SD карты
Сообщение отредактировал EliteR - 8.9.2009, 11:01
motocom
сообщение 8.9.2009, 12:15
Пользователь №: 138 206
Модель телефона: 2350
Прошивка: pe
EliteR,
его разархивировать не нужно,просто убрать зип
Котенок™
сообщение 8.9.2009, 12:16
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Не надо доставать из архива. Скачиваешь архив и удаляешь в конце ".zip"
EliteR
сообщение 8.9.2009, 13:11
BaLaMuTt
сообщение 8.9.2009, 14:27
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
не знаю, что с этим месенджером но почему-то он у меня постоянно виснет. Выхожу только через таскмана. прошивка РЕ 1.86... Если дело в прошивке то есть ещё один повод перейти на РЕ2... smile.gif
Сообщение отредактировал BaLaMuTt - 8.9.2009, 14:27
AHTOXA.Shef
сообщение 21.10.2009, 19:45
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
BaLaMuTt
сообщение 24.10.2009, 19:29
Из: Пермь
Дальнейшая разработка данного месенджера ведётся? Ибо явно какие-то проблемы есть в ней на данный момент так как на РЕ2 виснет sad.gif
AHTOXA.Shef
сообщение 25.10.2009, 10:41
Кстати неплохо было бы сделать настройку размера шрифта. Просто допустим при скине grass vista в этом месенджере вообще не видно что ты за текст вводишь .
man_of_dream
сообщение 25.10.2009, 12:10
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Сообщение отредактировал man_of_dream - 25.10.2009, 12:11
AHTOXA.Shef
сообщение 25.10.2009, 19:52
Sorry smile.gif Не заметил....
AHTOXA.Shef
сообщение 27.10.2009, 9:52
В общем всё нормально работает, но в любое время переписки тел может намертво зависнуть. Также не пролистываются сообщения в окне переписки. Ещё вопрос... Будет ли поддерживаться переход по присланным в асю ссылкам через стандартную оперу?
ТЫКВА
сообщение 27.10.2009, 11:08
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Сообщения листай качельками громкости
-MOTOR-
сообщение 1.12.2009, 11:03
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Хм......не ставится! Ошибка установки,независимо от того распаковывать или только зип убрать! В чем может быть причина? Остальное норм ставится! Проша РЕ 1.86 unsure.gif
Добавлено позже (1.12.2009, 15:38):
Поставил скинув чисто на флешку,а если кидать по фтп,то не ставится! Странно...........
lelvisl
сообщение 2.1.2010, 12:37
Пользователь №: 116 837
Так реально ли это запустить на V8? Если да, то как? если нет, то будет ли под него вресия?
sEVANS
сообщение 4.1.2010, 10:11
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Это ещё один вопрос, ответ на который никто не узнает, ибо владельцам V8 слабо что-либо проверить самим. >.<
Vermin
сообщение 5.1.2010, 7:02
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
prSapphire
сообщение 8.1.2010, 7:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Vermin,
тоже самое. При разных махинациях, что только не делал. Либы отдельно ставил, по старому пути и т.д. Не запустился sad.gif
m@estro
сообщение 8.1.2010, 16:00
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
а чем это программа лучше того же джимма?
и как с трафиком (опять же сравнивая с джиммом) много кушает?
Coolerr
сообщение 11.1.2010, 9:55
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Лучше джима тем что не ява. Ява сильно жрет акб. А с его емкостью на этих телефонах это много значит.
Котенок™
сообщение 11.1.2010, 10:21
Жрет так же абсолютно. Что его, что джимма мне хватает на 8 часов.
kEAN
сообщение 12.1.2010, 21:02
Из: Львів
Пользователь №: 201 781
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Когда примерно будет сл. версия и будет ли она вообще?
Сообщение отредактировал kEAN - 12.1.2010, 21:02
Ant-ON
сообщение 13.1.2010, 8:27
Пока сессия, после есть идеи как переписать zMessanger, не знаю хватит ли времени.
dwayne
сообщение 25.6.2010, 2:13
Пользователь №: 94 089
Модель телефона: C380
на V8 не запускается! Содержимое папки app скопировал в /ezxlocal/download/mystuff/apps/zMessanger
zMessanger.sh:
#!/bin/sh
if [ "$LX_ENV" != "true" ]
then
    . /usr/bin/initenv
fi
export LD_PRELOAD=/ezxlocal/download/mystuff/apps/zMessanger/lib/libtaskman.so
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/apps/zMessanger/lib:$LD_LIBRARY_PATH
cd /ezxlocal/download/mystuff/apps/zMessanger
exec ./zMessanger 1>/tmp/data.txt 2>&1
в /tmp/data.txt одна строчка DebugMode ON.
Если запускать без exec:
DebugMode ON
Segmentation fault
NeoBeZ_33
сообщение 5.8.2010, 10:29
Из: Moscow
Пользователь №: 218 005
Модель телефона: Motorola XT 720
предпринял попытки запуска на Е8 - требует библиотеку liblighting.so как её подгрузить? мож кто подскажет?
Zorge.R
сообщение 5.8.2010, 19:42
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
NeoBeZ_33, забудь, для е8 собирали отдельную версию, но проблему ввода текста так и не решили.
NeoBeZ_33
сообщение 6.8.2010, 6:08
Из: Moscow
Zorge.R,
дай плиз ссылочку на эту версию? я покумекаю.
Zorge.R
сообщение 6.8.2010, 6:29
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
NeoBeZ_33, этой версии не сохранилось. обратись к Ant-ON'у.
NeoBeZ_33
сообщение 6.8.2010, 6:40
Из: Moscow
подгрузил liblighting.so теперь libezxasmanager.so требует - как я понял это от стандартного im'a - перерыл весь форум в свободном доступе скачать нетю.
Zorge.R
сообщение 6.8.2010, 6:49
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
NeoBeZ_33, программа запустится, но набрать сообщение будет нельзя.
NeoBeZ_33
сообщение 6.8.2010, 7:09
Из: Moscow
cry.gif блин! да чтож это такое! буду читать форумы дальше - мож лазейку найду. Zorge.R спасибо.
zMessanger, Нативная программа для обмена мгновенными сообщениями · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:50
