12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Rockbox- Нативный плеер, New music player
nikhill
сообщение 13.8.2009, 10:27 Закрепленное сообщение!
Из: India
Пользователь №: 204 325
Originally posted by Xmifeng :
Thanks to tulanix , Xmifeng & moto.it168.com
Finally, there is good news, SDL has been printing in the absence of multi-Shuai GG have been OK on the struggle, ROCKBOX also run up! SDL has a game .
Will be out soon !!
Rockbox is based on SDL and even you can play games !!
A lot of support and serious replies will encourage the developers !!
Rockbox :
SDL Game on Rockbox :
Скачать
Внимание!!!
Перед удалением Rockbox убедитесь с помощью Таскмена что он полностью отключон и не весит в процесах. В противном случае можете потерять некоторую информацию со своего телефона.
Сообщение отредактировал stigr - 22.8.2009, 17:19
Льоша
сообщение 27.10.2009, 19:17
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Цитата(Dmitr =) @ 27.10.2009, 21:12) *
Кто-нибудь скачал уже?Выложите на обменник,plz!
А то прав нету там.
Hide player и управление,вероятно,старое,то чего так не хватало.
Да и плагины не работают...
П.С. Если нужно логин Jl6owa
пароль 556692
klaraivanovna
сообщение 27.10.2009, 19:55
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
товарисчи насчет управления тут шарился по телефону и на флешке где сейчас рокбокст стоит нашол тут :/mmc/mmca1/.system/ такой конфиг
так как рокбокс использует sdl либы пробуем чегонить сотворить я пока неимею возможностит проверить
зы могу ошибатся и конфиг от ScummVM
вобщем пробуем
Dmitr =)
сообщение 27.10.2009, 20:09
Пользователь №: 205 361
Модель телефона: EM30
Прошивка: MOD "Perfect"
У меня ScummVM нету,а конфиг такой тоже появился от v3.4.
Льоша,thanks!
klaraivanovna
сообщение 27.10.2009, 20:18
Dmitr =)
сообщение 27.10.2009, 20:32
Там содержание немного невменяемое,лишь отдалённо напоминающее плеер.Поменял местами софт-клавиши,в управлении ничего не изменилось.
klaraivanovna
сообщение 28.10.2009, 5:26
Dmitr =),
незнаю может его с рокбоксом кинуть и вобще наверно стоит попробовать идентификаторы клавы прописать их стенуть можно геткей
BeastieBoy
сообщение 29.10.2009, 22:24
Пользователь №: 45 121
Модель телефона: V600, E8
Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR
Установил рокербокс. Он посадил полностью заряженный акк за полтора час - это меня сильно разочаровало. Плюс он тормознее родного плеера при переключении треков - очень уж заметная задержка. Хотя сам он мне понравился и самое главное проигрывает flac, Но это все нивелируется вышеописанным. Кто прокомментирует?
Добавлено позже (30.10.2009, 1:42):
Плюс еще русские символы в треках отображаются ввиде иероглифов...
ROKRboy Ua
сообщение 30.10.2009, 0:30
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
BeastieBoy, установи другую кодировку(кириллицей)
BeastieBoy
сообщение 30.10.2009, 7:27
Скажите, а как обновить базу данных песен после добавления/удаления файлов? Плясал вокруг пункта Database, но ничего не нашел...
Сообщение отредактировал BeastieBoy - 30.10.2009, 7:48
alxey
сообщение 30.10.2009, 8:14
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
идеш в настройки - главные настройки - база данных - обновить сейчас
BeastieBoy
сообщение 30.10.2009, 9:11
alxey,
спасибо.... мне казалось я все там облазил...
Добавлено позже (30.10.2009, 12:15):
насчет шрифтов - почему-то половина русских тегов отображается нормально, а половина, как я уже говорил, в виде иероглифов. на компе все в норме
ROKRboy Ua
сообщение 30.10.2009, 16:02
У мене все ОК! Настройка--> Главные настройки--> Дисплей--> Кодовая страница--> Кириллица
До--> Изображение
После--> Изображение
Dmitr =)
сообщение 30.10.2009, 18:40
klaraivanovna,
этот конфиг изначально присутствует в папке с рокбоксом,но и без него всё работает также.
Spitfire398
сообщение 31.10.2009, 21:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
В Рокбоксе на некоторых простеньких скинах под полосой статуса песни есть индикатор (чего-то smile.gif). Вопрос: как его настроить так, чтоб он не зашкаливал?
PAROKR_E8
сообщение 11.11.2009, 3:19
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
1. Что у всех так быстро батарея садится?
2. Звук лучше чем в первой версии?
alxey
сообщение 11.11.2009, 6:57
Из: Kiev
батарея работает нормально. это индикатор глючит. а звук где лучше настроиш там лучше и будет
Spitfire398
сообщение 11.11.2009, 12:32
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
PAROKR_E8,
1. Батарея чуть быстрее садится
2. Я полностью разобрался в настройках РокБокса (они там, кстати, далеко не все рабочие) и как не крути, а звук хуже по сравнению с родным плеером. Вообщем пока "кака" этот плеер, имхо
kykyshka
сообщение 11.11.2009, 12:39
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Тоже так думал, пока не скачал готовые пресеты и чуть не изменил под себя! Добился одинакового звучания с компом (ну кроме песочка на высоких). Самое главное - настроил бас таким, каким он должен быть. Даже мама сказала что рокбокс лучше smile.gif
Сообщение отредактировал kykyshka - 11.11.2009, 12:42
klaraivanovna
сообщение 12.11.2009, 19:02
народ эту версию некто ни юзал ??
http://www.mediafire.com/?mldyyr3ntky
источник тынц
RockBox + Sound Innovation for E8 & em30
First of all thank Dj JC, Nikhil007, Tulanix & Sandip_2u...
This is a compatible version of RockBox rokr E8 (FW: Nik_Black_Diamond_Final_Superb™ by Nikhil007)and for em30 (FW: Imperfecto version 4.1 by Sandip_2u), whick includes the following features:
1. Much more crystalline sound an clean (as you will find the default sound ULTRA BASS BOOST by Zenith Feat. Dj JC to select any of the EQ´s sound will feel the difference, I hope you like it).
2. All codecs for different audio formats.
3. Solution to close the Rockbox an open it as many times as you want without having to use any other application or having to reboot the phone.
4. Please do the following:
4.1 For the rokr E8 to connect the phone via memory card and enter the folder called "linux" and delete the folder "rockbox" which has a default and paste that included in the download link.
4.2 For the rokr em30 connects the phone via memory card and enter the folder called "mpkg" and delete the folder "rockbox" and replacing that have stuck with that included in the download link.
5. in the case of both phones the Rockbox may close by pressing the button on the camera (please do it this way every time you close the Rockbox).
Please try it, and then let me know your comments about how it works...
Zorge.R
сообщение 12.11.2009, 19:35
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
вот, та же версия в виде mgx пакета.
Прикрепленный файл rockbox_new_zfix.mgx   ( 7.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 811
немного исправил скрипт запуска. в этой версии используется busybox, вместо busybox_full. (для совместимости)
удобно что разворачивается не только через диспетчер задач, но и прямо через меню и mpkgBOX
но как мне кажется, версия чуть более тормозная чем самая первая, которую я до сих пор использую.
p.s.: aac не поддерживает.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.11.2009, 19:44
Йа Санёг
сообщение 13.11.2009, 10:48
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
К сожалению на данный момент нету под рукой Е8, на днях отберу у друга поставлю рокбокс. Исходя из опыта использования данного плеера на Е2 и нескольких айподах могу заметить, что вещь оч. серьезная, нужно только уметь настроить, все звучание сильно зависит от эквалайзера и для разных наушников и девайсов нужно подстраивать отдельно. Настраивать лучше всего через "настройки/настройки звука/эквалайзер/расширенные установки" - там по 3 значения на каждую частоту, так же не забывайте о "настройки/настройки звука/перекрестная подача сигнала" и все значения внутри (мои названия пунктов меню могут не совпадать с вашими). Если упорно поколупаться, то можно настроить звук просто идеально безо всяких зашкаливаний и шумов, но с сбалансированным звучанием. Под каждый жанр прослушиваемой музыки лучше создавать отдельный эквалайзер - проверено на практике. Удачи.
konkaaf
сообщение 27.12.2009, 21:37
Пользователь №: 211 492
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock
+1 к предыдущему посту. Ну и не только по жанру, но и по конкретным хар-кам наушников. Для себя сделал уже, долго настраивал. если кому интересно - скину (наушники ATH-CKM50, ну для других затычек естесна подойдет)
chaky92
сообщение 28.12.2009, 14:08
Пользователь №: 203 009
Прошивка: Perfect 1.1
Слушайте,помогите плиз.Понарвился плеер.Но не удобно ,что не могу вернуть.Сейчас стоит версия 3.4,есть аналогичная или нехуже по качеству звучания,но чтобы сворачивалось?
Spitfire398
сообщение 28.12.2009, 14:22
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
chaky92,
по звучанию 3.4 лучшая (из портированных на Е8/ЕМ30), имхо
lenin2004
сообщение 28.12.2009, 15:53
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Послушал рокбокс выложенный в конце предыдущей страницы. Изменил своё мнение о нём. Теперь постоянно пользуюсь) К качеству звука претензий больше нет. Вылечить его разворачивание осталось...
Сообщение отредактировал lenin2004 - 28.12.2009, 15:54
kykyshka
сообщение 28.12.2009, 16:58
в 3.3 и 3.4 (по крайней мере те, которые я качал) каналы поменяли местами, не знаю зачем. Поэтому и кажется разным звук smile.gif Так что пользуйтесь 3.3 и не заморачивайтесь. Повторю: если не нажимать красную кнопку, рокбокс нормально разворачивается!
P.S. В бокс заходит долго, т.к. при повторном заходе просчитывается размер уже примонтированной карты памяти и памяти телефона в папку рокбокса.
Сообщение отредактировал kykyshka - 28.12.2009, 17:09
Spitfire398
сообщение 28.12.2009, 22:08
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
kykyshka,
поставил я значит обе доступных версии: 3.3 (хотя речь наверно о 2.2) и 3.4; отключил эквалайзер и перекрестную подачу звука. Вердикт - на мой слух 3.4 версия лучше, звук в ней уже не глушится, и он практически такой же, как и в стандартном плеере ( даже более сбалансированный на предмет низких частот).
ivano100
сообщение 29.12.2009, 22:07
Пользователь №: 211 797
Модель телефона: nokia 6310
такой вопрос
подвернулся случай недорого взять эту трубу, но времени мало разбираться, покурил бы ещё форум...
я так и не понял, в состоянии ли тел воспроизводить flac и ape
если да, то что уже сейчас воспроизводит без тормозов
просьба откликнуться, времени изучать форум(поиск использовал) нет
а труба очень нравится, убежит вот вот
ибо тут так http://ru.wikipedia.org/wiki/RockBox
а на вашем форуме, где то прочитал, не могу найти, утверждалось что нет
нид хелп
Сообщение отредактировал ivano100 - 29.12.2009, 22:12
konkaaf
сообщение 29.12.2009, 23:21
Прошивка: GoodStock
Рокбокс воспроизводит форматов огромное количество. У самого половина медиатеки во флаке - тормозов не замеченно.
Кратко - воспроизводит тел флак:) spiteful.gif
chaky92
сообщение 30.12.2009, 9:59
Цитата(ivano100 @ 30.12.2009, 8:07) *
такой вопрос
нид хелп
Чтобы слушать в этом формате - ставят RockBox,который ставят,черз MPKGBOX,который чтобы поставить нужна прошивка - монстрпак.Этот например Мой мод "Perfect" для ROKR EM30
ilya11g
сообщение 4.1.2010, 21:54
Пользователь №: 186 562
Модель телефона: E8
Господа, очень хорошая тема, но нельзя ли сделать новую, чтоб в шапке были все доступные версии, скриншоты, и мануал под спойлером? (ну или эту изменить) мотофан - такой насыщенный ресурс, котируется по всему миру, но искать в этом хаосе что-то так тяжело smile.gif
и подробное описание как на гудстоке закрепить на нотку его - очень хотелося бы.
И последнее - у меня показано в списке mgkbox что он весит 688 мегабайтов...
Сообщение отредактировал ilya11g - 4.1.2010, 23:47
Enigmatic
сообщение 5.1.2010, 5:01
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
эмм, нe помню точно, но один из рокбоксов создaёт моунты нa тeл. й флэшку к сeбe в пaпку, отчeго потом бaги у стд плeeрa и взвeшивaeтся всю флэшкa(от этого и рaзмeр 688мб), a другой, тот что 3.4 вродe создaeт линки в eзхлокaл, что кошeрно чуть болee чeм полностью, вот с ним проблeм нeт. Глaвноe нe пытaйтeсь удaлять симлинки(eсли прям тaк мeшaeт) просто тaк, дeлaйтe из консоли.
ilya11g
сообщение 5.1.2010, 15:29
Модель телефона: E8
ph34r.gif а которая из них 3.4? И что с ноткой?
Сообщение отредактировал ilya11g - 5.1.2010, 15:30
konkaaf
сообщение 5.1.2010, 16:02
Прошивка: GoodStock
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=216412
Diag
сообщение 5.1.2010, 21:51
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Смотри в TO-DO лист по поводу нотки.
kykyshka
сообщение 5.1.2010, 23:18
Нет,тем способом не работает!
ilya11g
сообщение 6.1.2010, 17:45
Модель телефона: E8
смотрел ТОDO лист - не помогло.
Еще раз посмотрел - снова не помогло)
lenin2004
сообщение 6.1.2010, 20:50
Способ вешанья на нотку из TO-DO листа не работает. Подтверждаю, целый вечер убил. В личку Zorge.R'у писал по этому поводу...
Zorge.R
сообщение 6.1.2010, 22:20
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
бинд рокбокса на нотку, происходит следующим образом.
-отрываем SysRegistry
-находим участок кода
[df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746]
AniIcon = media_finder_ani.g
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = media_finder_std.g
Daemon = 0
Directory = mediafinder
ExecId = mediafinder
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Media Finder
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MEDIA_FINDER;TXT_RID_GRID_ITEM_MEDIA_FINDER;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_MEDIA_FINDER
ObjectType = 2
SVGIcon = media_finder_big.k
SimpleIcon = media_finder_simple.k
UserID = root
и меняем его на
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox
ExecId = run.sh
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = Rockbox
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MUSIC;TXT_RID_GRID_ITEM_MUSIC;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_MUSIC
ObjectType = 2
SVGIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
SimpleIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
UserID = root
Visible = 1
где:
SimpleIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png - путь до иконки rockbox'a
Directory = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox - папка с установленным рокбоксом.
ExecId = run.sh - файл запуска рокбокса.
-сохраняем.
-перезагружаем.
-радуемся.
p.s.: если не получилось, идем к хирургу. только что проверил, все работает.
kykyshka
сообщение 7.1.2010, 10:44
С новыми либами рокбоксом 3.4 управлять намного приятнее. Теперь и из плагинов нормально выходит! Единственно не работает Play на клавиатуре, только вперед-назад
Вверх, вниз: громкость в плеере и вверх-вниз в меню.
Вправо: "Следующий трек", Удержание: "Перемотка вперед" - в плеере и выбор в меню.
Влево: "Предыдущий трек", Удержание: "Перемотка назад" - в плеере и назад в меню.
Качелька громкости: управляет громкостью в плеере. Для регулирования необходимо зажать (Длинная шкала)
Центральная кнопка джойстика: Выбор и контекстное меню при зажатии.
Левая софт-клавиша: Пауза и воспроизведение в режиме воспроизведения.
Право софт-клавиша: Стоп/выход (при использовании плагина или игры, которая не работает должным образом).
Красная кнопка: Выход из плеера.
Зеленая кнопка: Скриншот экрана
Добавлено позже (7.1.2010, 14:08):
+ шрифты и плагины, плагины работают,шрифты нужны для тем
Папку fonts и rocks из архива кидать в скрытую папку с заменой
/mmc/mmca1/mpkgbox/RockBox/simdisk/.rockbox
Сообщение отредактировал kykyshka - 7.1.2010, 14:35
Rockbox- Нативный плеер, New music player · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 0:07
