12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Rockbox- Нативный плеер, New music player
nikhill
сообщение 13.8.2009, 10:27 Закрепленное сообщение!
Из: India
Пользователь №: 204 325
Originally posted by Xmifeng :
Thanks to tulanix , Xmifeng & moto.it168.com
Finally, there is good news, SDL has been printing in the absence of multi-Shuai GG have been OK on the struggle, ROCKBOX also run up! SDL has a game .
Will be out soon !!
Rockbox is based on SDL and even you can play games !!
A lot of support and serious replies will encourage the developers !!
Rockbox :
SDL Game on Rockbox :
Скачать
Внимание!!!
Перед удалением Rockbox убедитесь с помощью Таскмена что он полностью отключон и не весит в процесах. В противном случае можете потерять некоторую информацию со своего телефона.
Сообщение отредактировал stigr - 22.8.2009, 17:19
Йа Санёг
сообщение 13.11.2009, 10:48
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
К сожалению на данный момент нету под рукой Е8, на днях отберу у друга поставлю рокбокс. Исходя из опыта использования данного плеера на Е2 и нескольких айподах могу заметить, что вещь оч. серьезная, нужно только уметь настроить, все звучание сильно зависит от эквалайзера и для разных наушников и девайсов нужно подстраивать отдельно. Настраивать лучше всего через "настройки/настройки звука/эквалайзер/расширенные установки" - там по 3 значения на каждую частоту, так же не забывайте о "настройки/настройки звука/перекрестная подача сигнала" и все значения внутри (мои названия пунктов меню могут не совпадать с вашими). Если упорно поколупаться, то можно настроить звук просто идеально безо всяких зашкаливаний и шумов, но с сбалансированным звучанием. Под каждый жанр прослушиваемой музыки лучше создавать отдельный эквалайзер - проверено на практике. Удачи.
konkaaf
сообщение 27.12.2009, 21:37
Пользователь №: 211 492
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock
+1 к предыдущему посту. Ну и не только по жанру, но и по конкретным хар-кам наушников. Для себя сделал уже, долго настраивал. если кому интересно - скину (наушники ATH-CKM50, ну для других затычек естесна подойдет)
chaky92
сообщение 28.12.2009, 14:08
Пользователь №: 203 009
Модель телефона: EM30
Прошивка: Perfect 1.1
Слушайте,помогите плиз.Понарвился плеер.Но не удобно ,что не могу вернуть.Сейчас стоит версия 3.4,есть аналогичная или нехуже по качеству звучания,но чтобы сворачивалось?
Spitfire398
сообщение 28.12.2009, 14:22
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
chaky92,
по звучанию 3.4 лучшая (из портированных на Е8/ЕМ30), имхо
lenin2004
сообщение 28.12.2009, 15:53
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Послушал рокбокс выложенный в конце предыдущей страницы. Изменил своё мнение о нём. Теперь постоянно пользуюсь) К качеству звука претензий больше нет. Вылечить его разворачивание осталось...
Сообщение отредактировал lenin2004 - 28.12.2009, 15:54
kykyshka
сообщение 28.12.2009, 16:58
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
в 3.3 и 3.4 (по крайней мере те, которые я качал) каналы поменяли местами, не знаю зачем. Поэтому и кажется разным звук smile.gif Так что пользуйтесь 3.3 и не заморачивайтесь. Повторю: если не нажимать красную кнопку, рокбокс нормально разворачивается!
P.S. В бокс заходит долго, т.к. при повторном заходе просчитывается размер уже примонтированной карты памяти и памяти телефона в папку рокбокса.
Сообщение отредактировал kykyshka - 28.12.2009, 17:09
Spitfire398
сообщение 28.12.2009, 22:08
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
kykyshka,
поставил я значит обе доступных версии: 3.3 (хотя речь наверно о 2.2) и 3.4; отключил эквалайзер и перекрестную подачу звука. Вердикт - на мой слух 3.4 версия лучше, звук в ней уже не глушится, и он практически такой же, как и в стандартном плеере ( даже более сбалансированный на предмет низких частот).
ivano100
сообщение 29.12.2009, 22:07
Пользователь №: 211 797
Модель телефона: nokia 6310
такой вопрос
подвернулся случай недорого взять эту трубу, но времени мало разбираться, покурил бы ещё форум...
я так и не понял, в состоянии ли тел воспроизводить flac и ape
если да, то что уже сейчас воспроизводит без тормозов
просьба откликнуться, времени изучать форум(поиск использовал) нет
а труба очень нравится, убежит вот вот
ибо тут так http://ru.wikipedia.org/wiki/RockBox
а на вашем форуме, где то прочитал, не могу найти, утверждалось что нет
нид хелп
Сообщение отредактировал ivano100 - 29.12.2009, 22:12
konkaaf
сообщение 29.12.2009, 23:21
Прошивка: GoodStock
Рокбокс воспроизводит форматов огромное количество. У самого половина медиатеки во флаке - тормозов не замеченно.
Кратко - воспроизводит тел флак:) spiteful.gif
chaky92
сообщение 30.12.2009, 9:59
Цитата(ivano100 @ 30.12.2009, 8:07) *
такой вопрос
нид хелп
Чтобы слушать в этом формате - ставят RockBox,который ставят,черз MPKGBOX,который чтобы поставить нужна прошивка - монстрпак.Этот например Мой мод "Perfect" для ROKR EM30
ilya11g
сообщение 4.1.2010, 21:54
Пользователь №: 186 562
Модель телефона: E8
Господа, очень хорошая тема, но нельзя ли сделать новую, чтоб в шапке были все доступные версии, скриншоты, и мануал под спойлером? (ну или эту изменить) мотофан - такой насыщенный ресурс, котируется по всему миру, но искать в этом хаосе что-то так тяжело smile.gif
и подробное описание как на гудстоке закрепить на нотку его - очень хотелося бы.
И последнее - у меня показано в списке mgkbox что он весит 688 мегабайтов...
Сообщение отредактировал ilya11g - 4.1.2010, 23:47
Enigmatic
сообщение 5.1.2010, 5:01
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
эмм, нe помню точно, но один из рокбоксов создaёт моунты нa тeл. й флэшку к сeбe в пaпку, отчeго потом бaги у стд плeeрa и взвeшивaeтся всю флэшкa(от этого и рaзмeр 688мб), a другой, тот что 3.4 вродe создaeт линки в eзхлокaл, что кошeрно чуть болee чeм полностью, вот с ним проблeм нeт. Глaвноe нe пытaйтeсь удaлять симлинки(eсли прям тaк мeшaeт) просто тaк, дeлaйтe из консоли.
ilya11g
сообщение 5.1.2010, 15:29
Модель телефона: E8
ph34r.gif а которая из них 3.4? И что с ноткой?
Сообщение отредактировал ilya11g - 5.1.2010, 15:30
konkaaf
сообщение 5.1.2010, 16:02
Прошивка: GoodStock
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=216412
Diag
сообщение 5.1.2010, 21:51
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Смотри в TO-DO лист по поводу нотки.
kykyshka
сообщение 5.1.2010, 23:18
Нет,тем способом не работает!
ilya11g
сообщение 6.1.2010, 17:45
Модель телефона: E8
смотрел ТОDO лист - не помогло.
Еще раз посмотрел - снова не помогло)
lenin2004
сообщение 6.1.2010, 20:50
Способ вешанья на нотку из TO-DO листа не работает. Подтверждаю, целый вечер убил. В личку Zorge.R'у писал по этому поводу...
Zorge.R
сообщение 6.1.2010, 22:20
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
бинд рокбокса на нотку, происходит следующим образом.
-отрываем SysRegistry
-находим участок кода
[df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746]
AniIcon = media_finder_ani.g
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = media_finder_std.g
Daemon = 0
Directory = mediafinder
ExecId = mediafinder
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Media Finder
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MEDIA_FINDER;TXT_RID_GRID_ITEM_MEDIA_FINDER;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_MEDIA_FINDER
ObjectType = 2
SVGIcon = media_finder_big.k
SimpleIcon = media_finder_simple.k
UserID = root
и меняем его на
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox
ExecId = run.sh
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = Rockbox
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MUSIC;TXT_RID_GRID_ITEM_MUSIC;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_MUSIC
ObjectType = 2
SVGIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
SimpleIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png
UserID = root
Visible = 1
где:
SimpleIcon = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox/rockbox.png - путь до иконки rockbox'a
Directory = /mmc/mmca1/mpkgbox/rockbox - папка с установленным рокбоксом.
ExecId = run.sh - файл запуска рокбокса.
-сохраняем.
-перезагружаем.
-радуемся.
p.s.: если не получилось, идем к хирургу. только что проверил, все работает.
kykyshka
сообщение 7.1.2010, 10:44
С новыми либами рокбоксом 3.4 управлять намного приятнее. Теперь и из плагинов нормально выходит! Единственно не работает Play на клавиатуре, только вперед-назад
Вверх, вниз: громкость в плеере и вверх-вниз в меню.
Вправо: "Следующий трек", Удержание: "Перемотка вперед" - в плеере и выбор в меню.
Влево: "Предыдущий трек", Удержание: "Перемотка назад" - в плеере и назад в меню.
Качелька громкости: управляет громкостью в плеере. Для регулирования необходимо зажать (Длинная шкала)
Центральная кнопка джойстика: Выбор и контекстное меню при зажатии.
Левая софт-клавиша: Пауза и воспроизведение в режиме воспроизведения.
Право софт-клавиша: Стоп/выход (при использовании плагина или игры, которая не работает должным образом).
Красная кнопка: Выход из плеера.
Зеленая кнопка: Скриншот экрана
Добавлено позже (7.1.2010, 14:08):
+ шрифты и плагины, плагины работают,шрифты нужны для тем
Папку fonts и rocks из архива кидать в скрытую папку с заменой
/mmc/mmca1/mpkgbox/RockBox/simdisk/.rockbox
Сообщение отредактировал kykyshka - 7.1.2010, 14:35
МихАйс
сообщение 7.1.2010, 15:05
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
с новыми либами и вправду прикольное управление, жалко только что три кнопки и омегу так и не прикрутили
Сообщение отредактировал МихАйс - 7.1.2010, 15:10
kykyshka
сообщение 7.1.2010, 15:30
Шрифты и плагины обязательно ставить, хотя и будет работать без них; т.к. все темы ссылаются на шрифты, а в плагинах есть много хороших игр и полезных приложений. Я разбил на 2 архива, потому что у меня в 1 пост не влазил архив!
+ немного перерисовал rayboradio_ob и AAfreak
Сообщение отредактировал kykyshka - 7.1.2010, 15:39
МихАйс
сообщение 7.1.2010, 16:14
Из: г. Воронеж
такое ощущения что в рокбокс 3 и4 звук ещё слабее по громкости чем в предыдущих версиях, да и вообще рокбокс не дотягивает по качеству и уровню громкости со стандартным плеером (+ hi fi уши конечно)
офтоп - складывается впечатление что в e8 есть какой то звуковой процессор , с которым работает только стандартный плеер, а рокбокс и "плеер на яве" работают без его участия (это только мои предположения)
Сообщение отредактировал МихАйс - 7.1.2010, 16:15
konkaaf
сообщение 7.1.2010, 16:51
Прошивка: GoodStock
Врядли =)
Просто рокбокс чета типо метаплеера. Звук без эквалайзера вообще ниочем, но стоит подковырнуть - и все будет очень даже. shades.gif
Zach
сообщение 30.1.2010, 17:15
Пользователь №: 192 367
А есть рокбокс с играми , нормальным управлением , языком , темами ?
Льоша
сообщение 30.1.2010, 18:25
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Бери либы zSDL 2 и рокбокс от зины или з6.
ilya11g
сообщение 1.2.2010, 12:53
Модель телефона: E8
Правила форума - основной язык - РУССКИЙ!
Пишите по-русски:)
Льоша
сообщение 1.2.2010, 13:06
Пишите по-русски:)
Рокбокс отсюда Нативные приложения для ZN5 и ставишь библиотеки отсюда SDL
Zach
сообщение 3.2.2010, 15:53
У меня такой ошибка =(
После уст.СДЛ и РокБокс (зн5) я питаюсь включить РБ .
Появлятсо сообщение выберете режым екрана портрет , книга и тд . После выбора ничегошеньки не происходит =( Рб не грузитсо !!! свап 64 проц 512мгц .
Добавлено позже (3.2.2010, 15:31):
rus_ruletka.gif А и хоть гдето у когото акум правильно показует ?
Spitfire398
сообщение 3.2.2010, 18:15
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Zach, у меня такая же ситуация с "Рокбоксом" для ZN5. А чем Вас не устраивает та версия, которую на предыдущих страницах выложили? Индикацию батареи в "Рокбоксе" у всех некорректно показывает, и врятли это исправят
Dark Lamer
сообщение 3.2.2010, 18:55
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
стандартный плеер играет с сильным усилением высоких частот, это неправильный звук. Рокбокс более правилен , ИМХО. По крайней мере универсальнее в разы.
Spitfire398
сообщение 3.2.2010, 20:54
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Dark Lamer, на счет универсальности согласен :) Как Вам, кстати, "Yew Pleer" из темы обсуждения приложений? Он сильно "сырой" правда, но как звучит мне понравилось.
Льоша
сообщение 3.2.2010, 20:56
скрипт запуска нужно поправить! если надо завтра выложу всё. Вам надо будет лишь установить
smaylik
сообщение 4.2.2010, 6:45
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Вот закиньте в папку с рокбоксом и все запустится(zip убрать)
Прикрепленный файл rockbox_portrait.sh.zip   ( 799 байт ) Кол-во скачиваний: 155
Zach
сообщение 4.2.2010, 21:27
Выложите пожалуйста ... Уж больно хочу покрутить этот рокбокс :)
illi4
сообщение 5.2.2010, 5:33
Пользователь №: 202 659
Модель телефона: RORK E8
Никто не в курсе, ситуацию с невозможностью разворачивания рокбокса (как по клавише, так и из таскмена) при параллельном запуске явы или при нажатии на красную кнопку исправили \ исправят? Плеер всем хорош кроме этих двух багов (
"Использовать сворачивание явы" в таскмене убирал, рокбоксы ставил всех доступных версий, на клавишу биндил.
Сообщение отредактировал illi4 - 5.2.2010, 6:44
VoiD
сообщение 5.2.2010, 8:34
Пользователь №: 167 152
Прошивка: 04.06e
illi4,
в Imperfecto для EM30 помогал WakeRB. Можно попросить кого выложить эти скрипты.
illi4
сообщение 5.2.2010, 10:37
Выложите, плз :)
Вообще, Sandip писал, что wakerb работает только для e8, но портировать, я думаю, можно.
Сообщение отредактировал illi4 - 5.2.2010, 10:45
solartkost
сообщение 5.2.2010, 15:42
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
был ещё STOP ROCKBOX на моде Nikhilla!
может выложить кто?
illi4
сообщение 5.2.2010, 16:59
может выложить кто?
Ненене. Убивается он и из таскмена. Нужно, чтобы он разворачивался нормально )
Rockbox- Нативный плеер, New music player · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:10
