Tutorial : How to make message alert in phonebook, Message alert !!
nikhill
сообщение 13.8.2009, 10:40
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
Thanks to are_ed for this tutorial !! Tutorial in detail by Nikhil007™ & nikhill on motofan.ru
1.Connect your phone via ftp !!
2.Then go to ezxlocal\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
3.Open ezx_addressbook.cfg
4.Then find Message alert then change bit from 0 to 1..There will be three message alert option change all to 1 !!
Now restart your phone !!
Open contacts , Select Person Name and Select "Options" then "Edit" go to third tab and you will see it !!
Translation :
Благодаря are_ed этого учебника!! Учебник подробно Nikhil007 ™ И nikhill по motofan.ru
1.Connect телефона через FTP!!
2.Then перейти к ezxlocal \ Download \ appwrite \ Setup \ ezx_addressbook.cfg
4.Then найти сообщения готовности изменить битных от 0 до 1 .. Там будет три варианта сообщения готовности изменить все к 1!!
Теперь перезапустите ваш телефон!!
Открыть контакты Выберите Лицо Имя и выберите пункт "Параметры", затем "Изменить", перейдите на третью вкладку, и вы увидите его!!
Наслаждайтесь!!
IPB Image
Сообщение отредактировал nikhill - 13.8.2009, 11:15
Ответов(1 - 1)
Sereg_K
сообщение 13.8.2009, 13:57
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Ставим индивидуальную мелодию при входящем СМС от каждого абонента/группы
1. Соединяемся с телефоном через FTP!!
2. Качаем и открываем файл к ezxlocal \ Download \ appwrite \ Setup \ ezx_addressbook.cfg
3. Находим все строки Message Alert и меняем в них значения с нуля на единицу
4. Перегружаемся. Затем идем в тел. книгу, жмем Функции - Изменить и на третьей вкладке видим надпись: "Выбр. опов. о сообщ."
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.8.2009, 13:25
Tutorial : How to make message alert in phonebook, Message alert !! · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:43
