Motomagx samba by ilove3d, Alternative to ftp
nikhill
сообщение 13.8.2009, 10:50
Из: India
Пользователь №: 204 325
Модель телефона: e8
steps to run the app
1.install the app
2.select load after running it from mpkgbox
3.connect the phone to your pc in usb & tools mode
4.in the address bar type \\192.168.16.2\ and hit enter
5.bingo!...you have full access to file system ,without using filezilla clap.gif
-no need to switch back to stock skin
IPB Image
IPB Image
IPB Image
Сообщение отредактировал nikhill - 13.8.2009, 10:53
eklim
сообщение 13.8.2009, 14:14
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Работает.
Скорость в принципе такая же, как и через ftp.
@SEM*
сообщение 13.8.2009, 14:32
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Не пойму смысл samb'ы shuffle.gif Надо будет почитать в ветке е2 ph34r.gif Насколько я понял полный доступ к ФС и скорость на уровне соединения обычного к ФС ( режим карты памяти).
eklim
сообщение 14.8.2009, 7:11
К сожалению, скорость на уровне 500-700кб/с
Sereg_K
сообщение 14.8.2009, 7:25
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(eklim @ 13.8.2009, 17:14) *
Работает.
Ты ничего не правил, чтоб заработало? У меня не хочет что-то...
Dark Lamer
сообщение 14.8.2009, 8:32
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
Не пойму смысл samb'ы Надо будет почитать в ветке е2 Насколько я понял полный доступ к ФС и скорость на уровне соединения обычного к ФС ( режим карты памяти).
хахаха. смысл заключается в том, что теперь проблем со скинами при подключении нет. А то меня, например, в свое время эти штуки страшно мучали.
wink
сообщение 14.8.2009, 8:50
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Просто через СаМбУ проще пользоваться, чем через ФТП.
А мне через ФТП вообще геморно было заходить в тело, это после Е2, у которого Самба стоит.
Так что Респект аФФтару!
eklim
сообщение 14.8.2009, 11:30
Правил.
Я так понял оно заточено под 2ю версию mpkgbox'a
Добавил Show-модуль
Chacha_Ivanov
сообщение 14.8.2009, 12:49
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Подключился к компу открыл проводник и фсё
по фтп тоже через проводник можно лазить, ftp://192.168.16.2 в строку адреса и никаких проблем
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 14.8.2009, 12:49
eklim
сообщение 14.8.2009, 13:03
По фтп нельзя открыть файл, например видео или mp3. Приходится скачивать полностью.
Сообщение отредактировал eklim - 14.8.2009, 13:04
@SEM*
сообщение 14.8.2009, 16:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
А у меня прога запускается но при подключении через проводник ничего "не удаётся найти..." и так далее shuffle.gif Тип подключений Modem&tools. Через ftp всё заходит smile.gif
Сообщение отредактировал stigr - 14.8.2009, 16:28
DoomChisel
сообщение 21.8.2009, 7:27
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
+ поиск работает гораздо быстрее; можно оценивать размер каталогов
Хорошая штука.
Apollyon
сообщение 10.5.2010, 15:06
Пользователь №: 126 051
Модель телефона: E8, L7e
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Кто пользуется FAR Manager, подскажите - как в нём увидеть содержимое диска по Samba?
Когда в Windows Explorer'е ввожу адрес "\\192.168.16.2", то всё классно. А вот как с ФАР'ом быть?
FTP в FAR'е работает нормально (только с русскими названиями проблемы, а вообще работает).
ObScEnE
сообщение 12.5.2010, 9:41
Из: Лобня
Пользователь №: 134 816
Модель телефона: Moto L7e;EM30;C380
попробуй в фаре написать: cd \\192.168.16.2 как то так помоему он открывает сетевое место ;)
Motomagx samba by ilove3d, Alternative to ftp · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:21
Форум живёт: 8113 дней
