Качаем комплект Rofs_tools.
Там наблюдаем:
cmd.exe - командная строка (обычная из винды)
desbf.exe - разбирает/собирает .SBF прошивку
make.exe - создает файл rofs.obey, необходим для rofsbuild
rofsbuild.exe - собирает CG33
rofsbuild.bat - собирает CG33 в автоматическом режиме, у меня не работает!
sbf-recalc.exe - чтобы разобрать .SBF
unrofs.exe - разбирает CG33.
1) Разбираем прошивку.
Запускаем sbf-recalc.exe, нажимаем "Open Flash-file", затем "Split Flash-file".
Из полученных файлов нам надо только ...CG33.smg - это образ диска Z.
2) Перетаскиваем файл CG33.smg на прогу unrofs - получаем папку с названием CG33, в которой содержимое диска Z. Переименовываем эту папку в rofs.
3) Изменяем содержимое
как угодно, но с умом
. Можно удалять, заменять, добавлять папки/файлы.
4) Запускаем make.exe - появляется окошко с кнопкой, нажимаем кнопку - создается файл rofs.obey, размером около 200 - 300 кб. Закрываем make.exe.
5) Открываем CMD, пишем:
Ждем, пока скомпилится CG33, не обращаем внимания на "WARNING"
6) Теперь нужно засунуть новую CG33 в SBF.
Запускаем desbf.exe, нажимаем значек "Открыть", выбираем SBF файл нашей прошивки.
Выделяем в списке CG33, нажимаем на 3-ю кнопку, выбираем новую CG33 и сохраняем SBF.
7) Прошиваем телефон новой прошей через RSDlite. В конце прошивки RSD-lite выдает "FLASH FILED" - ничего страшного (просто не совпали контрольные суммы). Вытаскиваем и вставляем аккум, включаем тел и радуемся.
Взято отсюда: http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=3829121
Добавлено позже (15.8.2009, 21:31):
Надеюсь, теперь монстры рекой попрут...
Там наблюдаем:
rofsbuild.exe rofs.obey
