Патчим Java-машину для доступа к FS(Z6), теперь любое приложение имеет полный доступ
azt59
сообщение 15.8.2009, 21:31
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Достала раздача прав яве с компа=(
Решил написать патч вот собственно что получилось....
Просьба к создателям модов просто включить данную библиотеку в rootfs.
Проверить в действии можно скопировавав kvm и данную либу туда где разрешён exec,
запустить ezxenv.sh, затем export LD_PRELOAD=/путь/до/либы/libezxaid.so
и собственно ./kvm -launch xxxxx, где xxxxx ID мидлета
у меня всё работает тестим отписываемся.=)
Сообщение отредактировал azt59 - 15.8.2009, 21:44
Прикрепленный файл libezxaid.so.1.0.zip   ( 258.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Offset
сообщение 16.8.2009, 10:42
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
+3! На V8 пойдет?
sEVANS:А самому проверить? wink.gif
Хотя по сути - должна.
Offset: Пока что нету V8 на руках! sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 16.8.2009, 20:34
azt59
сообщение 16.8.2009, 13:26
Из: Perm
Прошивка: ---
Выкладывайте либу от в8 портирую, хотя думаю они идентичны
andrey_moto
сообщение 16.8.2009, 13:56
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
так погоди ,я что т не понял, это для чистых прош? или для модов? если для модов то я знаю что права можно уже давать пем допустим тем же, или я не про то думаю? shuffle.gif
Charles Manson
сообщение 16.8.2009, 14:24
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
azt59, Вот с V8. (/usr/lib/ezx/lib/libezxaid.so.1.0.0 с R601_G_80.44.2BR)
Прикрепленный файл libezxaid.so.1.0.rar   ( 226.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Сообщение отредактировал Charles Manson - 16.8.2009, 14:28
S3xpro
сообщение 17.8.2009, 15:19
Из: Из леса
Пользователь №: 193 611
Модель телефона: Z6
Прошивка: ?
Т.е теперь можно выбрать ява приложение нажать функции - управление - просмотр разрешений и установить свои разрешения? Или как?
D-flasher
сообщение 17.8.2009, 17:55
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
вроде так просто пересобрать cg36 засунуть туда либу.и забыть про возьню с правами
sEVANS:можно и замаунтить
Сообщение отредактировал sEVANS - 17.8.2009, 18:00
man_of_dream
сообщение 17.8.2009, 18:00
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
D-flasher, раз просто, то почему я до сих пор не вижу выложенную тобой кг36 с этой либой?
azt59
сообщение 17.8.2009, 18:13
Из: Perm
Прошивка: ---
кому нужно могу выложить самодельную рутфс
там:
Снят везде noexec.
Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
активирован телнет через inetd
пропатчена либа Java
отключен модуль motsecurity
самым первым из сервисов запускается /ezxlocal/init.sh в который можно вписать всё что хочешь=)
а так восновном полностью стоковый рутфс
Offset: Зачем вопросы спрашиваешь? Давай конечно smile.gif
Значить вот мои поделки=) Ссори что в трёх кусках хостер больше 10мб не разрешает
парт_адын
парт_два
парт_три
Сообщение отредактировал azt59 - 18.8.2009, 11:22
andrey_moto
сообщение 17.8.2009, 20:36
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
А как же быть с синезубом в яве? Тут до сихпор голяк? На у9 точно есть доступ к нему из явы. Может и тут мо
МОЖНО ЛИ ТАКУЮ ФИЧУ СДЕЛАТЬ И НА U9 ЕСЛИ ДА ТО ВОТ ЛИБА (расширение рар убери)
Сообщение отредактировал andrey_moto - 18.8.2009, 7:50
Прикрепленный файл libezxaid.so.1.0.0.tgz.rar   ( 323.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
azt59
сообщение 18.8.2009, 11:23
Из: Perm
Прошивка: ---
посмотрю либу от У9...скорее всего патч аналогичный будет
а рутфс для з6 прикрепил выше
Сообщение отредактировал azt59 - 18.8.2009, 11:23
Matorist
сообщение 18.8.2009, 14:35
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Кому надо, сделал зеркало чтобы по архивам не качать Изображение
azt59
сообщение 18.8.2009, 18:18
Из: Perm
Прошивка: ---
в идеале так и хочу сделать....надеюсь получится а пока просто тупо в свойствах Java увидим во всех полях разрешено
ниже прикрепил файлы для V8 и U9
Прикрепленный файл U9_patched_libezxaid.so.1.0.zip   ( 321.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл V8_patched_libezxaid.so.1.0.zip   ( 269.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
andrey_moto
сообщение 18.8.2009, 19:43
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
зашибись, хорошая новость, будет хорошее дополнение к моему моду.. Спасибо! С меня +
Pr1ha
сообщение 18.8.2009, 20:28
Пользователь №: 178 426
Прошивка: PE2.0
Я думаю, если это стоит того, то на это обратят внимание и включит либу в следующую версию PE2 shuffle.gif
Сообщение отредактировал Pr1ha - 18.8.2009, 20:32
andrey_moto
сообщение 19.8.2009, 11:09
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
я заменил либу на у9 и у меня там где должен быть выбор, вообще ничего нет! так и должно быть? mad.gif
Сообщение отредактировал andrey_moto - 19.8.2009, 11:10
azt59
сообщение 20.8.2009, 16:26
Из: Perm
Прошивка: ---
а права есть?
andrey_moto
сообщение 21.8.2009, 11:16
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(azt59 @ 20.8.2009, 19:26) *
а права есть?
я тут просто в кг44 немного не то удалил по этому был косяк, сча все норм smile.gif спасибо
Сообщение отредактировал andrey_moto - 21.8.2009, 11:17
Charles Manson
сообщение 29.8.2009, 13:24
Тест на V8 прошёл успешно, thumbsup.gif !
sEVANS:Все рады...
сарказму непонял.
Для тех у кого 2BR рефлеш на рапиде
Сообщение отредактировал Charles Manson - 29.8.2009, 14:07
prSapphire
сообщение 24.10.2009, 5:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Простите, а можно разжевать по шагам? Как это делается, что зачем и куда кидать, что нужно и т.д. Телефон в8 прошит базик плюс. Заранее спасибо за помощь smile.gif)
ТЫКВА
сообщение 24.10.2009, 6:54
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Нужно выложенную либу заменить на имеющуюся. Для этого надо пересобирать прошивку. Как это сделать узнавай в теме про сборку/разборку прошивки.
prSapphire
сообщение 24.10.2009, 10:29
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
А будет совсем наглостью попросить кого то выложить нужную CG от базик плюс для в8 512?
D-flasher
сообщение 30.10.2009, 6:26
Из: Уфа City
Прошивка: 40
там:
Снят везде noexec.
парт_адын
парт_два
парт_три
эта СG36 из какой проши?
azt59
сообщение 2.11.2009, 12:48
Из: Perm
Прошивка: ---
4FR там теги русские в плеере понимаютсо:) поэтому она
D-flasher
сообщение 2.11.2009, 19:51
Из: Уфа City
Прошивка: 40
ampd та же или от 44r(46r)?
Zorge.R
сообщение 5.11.2009, 20:08
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
azt59, разве kuznet не сделал патченную либу на права явы, 100 лет назад?
т.е. в чем отличие
p.s.: а cg44 не пробовали как на новых моделях, дополнить сертификатами?
azt59
сообщение 6.11.2009, 5:15
Из: Perm
Прошивка: ---
да делал, отличался во первых сам способ подгрузки...
он подргужал свою либу с 3мя функциями которые в свою очередь замещали функции от libezxaid..и возврашали всегда нужное значение...а я отпатчил сам код либы подменив несколько байт в проверках..
ПС. Думаю он сделал бы также если на тот момент былаб снята подпись рсаsmile.gif
что это?
Сообщение отредактировал azt59 - 6.11.2009, 5:16
man_of_dream
сообщение 6.11.2009, 7:08
Прошивка: :)
azt59, частота проца)
Сообщение отредактировал man_of_dream - 6.11.2009, 7:09
azt59
сообщение 9.11.2009, 12:33
Из: Perm
Прошивка: ---
никаких ampd не трогал:) поэтому оно всё как в 4fr
Патчим Java-машину для доступа к FS(Z6), теперь любое приложение имеет полный доступ · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:02
