2 страниц V  1 2 >
A1200e не включается, Ошибка BP_NOT_READY
DeQuick2006
сообщение 16.8.2009, 9:31
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Друг дал телефон, сказал, что прошивка, в чем я сам сомневаюсь.
красный экран, информация на нем:
BP_NOT_READY
BOOT MODULE:
BOOT_G_00.02.35R_haiman
MBM FLASH MODE
Сегодня - завтра попробую ТП.
Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 18.8.2009, 13:39
Apollo_440
сообщение 16.8.2009, 9:43
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Обычный флешмод. Качай прошивку и шей с помощью РСДЛайт
DeQuick2006
сообщение 16.8.2009, 9:44
motorola forever!
Погорячился создавая тему, в бут режиме телефон зарядку берет? померять сейчас нечем. И еще вроде аккум от мотора В3х подходит?
Garm
сообщение 16.8.2009, 9:46
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
BP_NOT_READY не смущает?
Provodnik
сообщение 16.8.2009, 9:47
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Нет, не обычный.. BP_NOT_READY
Это строчка показывает, что модуль BP телефон не определяет.
На а1200 это как правило обозначает физическую поломку, мало кому удалось решить эту проблему, без помощи сц
vitalsh
сообщение 16.8.2009, 9:48
Пользователь №: 204 072
Модель телефона: a1200
BP_NOT_READY[u]
что является причиной этой надписи ??????
DeQuick2006
сообщение 16.8.2009, 9:52
motorola forever!
В этой теме у чела схожая проблема была. Только не понял, фб разве поддерживает A1200e?
vitalsh
сообщение 16.8.2009, 9:59
а чем чревато постоянное перепрошивание телефона
Provodnik
сообщение 16.8.2009, 10:02
Мотодизайнер
нет, это уже от отчаяния пробуют все подряд..
У флэш памяти есть четкий лимит на кол-во прошивок, но он крайне огромен, в несколько тысяч (если принципиально интересно, могу уточнить)
Я могу с уверенностью сказать что прошил свой а1200 более 500 раз - как видишь пока все нормально.. А были и такие кто и после 10 прошивок флэш менял
BP_NOT_READY может возникать при заводском браке, при физической деформации, при попадании воды.. и т.д.
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.8.2009, 10:06
DeQuick2006
сообщение 16.8.2009, 10:06
motorola forever!
Сервисная прошивка в формате pcf? И еще маленький вопросик в этом режиме зарядка идет?
Накопал сервис мануал, сегодня понесу на разбор, если что отпишусь.
Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 16.8.2009, 11:51
Provodnik
сообщение 16.8.2009, 10:08
Мотодизайнер
Нет, идет разрядка, так что не передерживай, а то придется заряжать крокодилом.. (ну или аккумулятор в другой телефон)
Про pcf не знаю, допиши это к первому посту, а то в теме может затеряться
+ сервисная прошивка прошивается через свой бут. Переведи телефон во флэш режим и нажми еще раз кнопку голосового управления (возможно несколько раз) для перехода во второй флэш режим. Подкючи телефон к компьютеру, если определится как неизвестное - сервисная прошивка не поможет
Как узнать версию прошивки - www008w или бут-режим.
не получится. Версию можно узнать только на включенном телефоне (как вариант показывает RSD Lite, но не во флэш режиме)
Сообщение отредактировал Provodnik - 16.8.2009, 10:16
DeQuick2006
сообщение 16.8.2009, 10:30
motorola forever!
Все в точности так и есть... Будем копать, спасибо за ответы.
Garm
сообщение 16.8.2009, 16:42
Из: Морозовск
Все же отвечу. От этого может сгореть флэш память (кое у кого такое получилось. Правда на c650)
DeQuick2006
сообщение 18.8.2009, 13:29
motorola forever!
В этой теме чел, как и я, накопал мануал L3 по A1200 и тестпоинт. Вопрос: в А1200 и А1200е нет никаких принципиальных различий? Если это так, то тестпоинт у них одинаковый. Дальше, нужна сервисная прошивка(кое-что накопал), но не уверен, что РСД поможет, скорее всего для этого нужно другое прогр. обеспечение.
Provodnik
сообщение 18.8.2009, 15:05
Мотодизайнер
Прошивать еще умеет Radio Comm, только вчера прошивал им а1600, успешно
Но кажется сервисные прошивки RSD Lite тоже тянет
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.8.2009, 15:05
Джуманджи
сообщение 18.8.2009, 16:25
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
типа того. Это прошивка для платных боксов. Ничем другим ее не прошить.
Hartois
сообщение 18.8.2009, 16:37
Пользователь №: 161 866
Модель телефона: L7 + A1200
DeQuick2006,
ты хоть скажи, что друган с трубой делал? говорит не помню - пинай сильнее...
BP_NOT_READY - говорит о проблемах со вторым процом.
Илья такое выхватил такое и без физики...
DeQuick2006
сообщение 18.8.2009, 17:00
motorola forever!
Ну, по его словам, телефон достался от одногруппника, валяется у него уже месяца три и у него проблемы с прошивкой.
Инструкци по проведению ТП на примере смартмото, жаль, что последння ломаная версия не поддерживает А1200.
A1200, E2, E6 "Unlock via TestPoint" procedure
1. Disassemble the phone.
2. Connect phone PCB to PC via Smart-Clip (phone > USB cable> Smart-Clip > LPT cable > PC).
3. Connect S-Card to PC USB port.
4. Connect power supply to Smart-Clip.
5. Launch SmartMoto.
6. Choose "Smart-Clip USB port" in phone connection window.
7. Connect TestPoint to ground.
8. Press and hold side key A.
9. Connect phone battery.
10. Release side key A.
11. Press "Search" in SmartMoto. Software should perform the following steps:
* SmartMoto detects S-Card;
* SmartMoto detects Smart-Clip;
* SmartMoto detects the handset as "NS Flash Interface".
12. Press and release side key A once again.
13. At this stage the phone will be detected as "S Blank LTE2 Neptune".
14. Disconnect TestPoint.
15. Log to bookmark "Unlock".
16. Select a correct model from the scrolling list.
17. Press "Unlock via TestPoint".
18. Disconnect PCB after the process is completed.
19. Assemble the phone.
danger86
сообщение 20.8.2009, 19:40
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Самая распространенная причина - отказ аккумулятора (разные факторы) во время прошивки. Автор вообще пробовал прошить телефон при полностью заряженной батарее???
Добавлено позже (20.8.2009, 22:43):
Мою тему можешь еще почитать...
BP_NOT_READY
Bliz
сообщение 22.8.2009, 19:18
Пользователь №: 191 940
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: Dream a reality 2.x
Короче у меня подобная ситуация! У моего друга А1200 и работала она до того как устанавлия скин, тело перезагрузилось! И включалось оно до загрузки там где нарисовано (М) было и до (Hello Moto), бут работал! Подключил я в буте тело к компу, дрова поставил, и тело из бута вышло! После этого тело не включалось вообще, бут тоже! Бут врубается при подключенной зарядке, и бывает само с подключенным юсб, а как только вытягиваешь с зарядки тело остаётся в буте гдето минуту и вырубается! Пытался пока он работал минуту шить Black diamond R541G-11.52.14R, но он вырубился, и после этого тело при зарядке включается опять же до загрузки но уже другой рисунок ( Планета ), вроде успело чтото прошить! Теперь в бут вообще не входит! Подскажите кто сможет!
Добавлено позже (22.8.2009, 19:28):
Щас такая штука, что я могу подключать юсб, когда подключаю пишет найдено новое оборудование USB Device и Motorola USB Modem, ну пытаюсь я указать дрова, находит, но пишет в конце
Поизошла ошибка при установке устройства
Требуемая секция в INF-файле не найдена!
Snag
сообщение 22.8.2009, 22:05
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
что б облегчить трабл с дровами, установи все в мси пакете...и не надо будет ничего указывать,обнаружив новое устройство комп сам дрова поставит...
П.С. акум заряжен?
Provodnik
сообщение 24.8.2009, 15:56
Мотодизайнер
Попробуй включить его без карты памяти, если дело в скине. Тогда нужно просто кое-что подправить в авторане
Если пошивка - тебе тоже повезло, просто глюк, у Bliz'а такая же проблема была, мы его вылечили
Цитирую:
Короче зарядил я акум полностью, и прошил
Необходимо полностью зарядить аккумулятор, либо в другом телефоне, либо с помощью зарядки-лягушки и просто прошить любую прошивку
Если телефон вообще не включается - то вся надежда на флэш мод, его можно активировать если нажать кнопку голосового управления и не отпуская ее красную кнопку
Сообщение отредактировал Provodnik - 24.8.2009, 16:26
DeQuick2006
сообщение 28.8.2009, 5:17
motorola forever!
Простите автора этого поста за его нетерпение и невнимательность. Всех откликнувшихся благодарю за помощь. Зарядил аккум в процессе прошивки выдает:
Line: 2471
ERROR: Error getting subscriber unit information.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
11:00:49
Line: 2477
ERROR: Interface BP: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE003003D Command: RQHW
Device ID: 0
11:13:08
Line: 3018
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
Device ID: 0
11:13:08
Line: 575
ERROR: Flash failure: Interface BP: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE003003D Command: RQHW (Error Code: e003003d),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=800000, Code Group Number=No Codegroup
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
11:13:17
Line: 5461
11:13:26
Line: 5461
11:13:35
Line: 5461
___________________________________________________________________________
11:27:36
Line: 610
ERROR: Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\BlankReFlash.cpp
Device ID: 0
11:27:36
Line: 3018
Device ID: 0
11:27:36
Line: 575
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent. (Error Code: 3e),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=257
Device ID: 0
Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 28.8.2009, 5:35
Provodnik
сообщение 28.8.2009, 5:50
Мотодизайнер
Попробуй-ка кутопию 2.6 прошить
+ вот сюда загляни: прошивка без виды
Сообщение отредактировал Provodnik - 28.8.2009, 6:24
DeQuick2006
сообщение 28.8.2009, 7:36
motorola forever!
Прошился успешно - PASS(qtopia из файлового архива сайта). Но включается бут с той же самой надписью.
08/28/09 13:15:48 New Log Started For Software Download.
08/28/09 13:15:51 ERROR: PSTTestCmdInit failed: Error Code 145 on device ID 0
08/28/09 13:15:51 Unable to read SEEM element: ESN
08/28/09 13:15:56 The FlashLog key is turned off.
08/28/09 13:15:57 Multi upgrade started for 1 phones
08/28/09 13:15:57 [Device ID: 0] Flashing phone.
08/28/09 13:29:15 [Device ID: 0] Waiting for others to finish current operation.
08/28/09 13:29:16 The FlashLog key is turned off.
08/28/09 13:29:16 FlashLog file is turned off.
08/28/09 13:29:16 Multi upgrade finished.
08/28/09 13:29:16 Unable to read SEEM element: ESN
08/28/09 13:29:16 Unable to read SEEM element: Technology
08/28/09 13:29:16 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
По моему последние надписи свидетельствуют о поврежденном EEPROM
чтобы установить кутопию обязательно нужна флэшка? просто у меня сейчас только на 64 мб и 8ГБ есть.
Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 28.8.2009, 8:01
Provodnik
сообщение 28.8.2009, 7:55
Мотодизайнер
А pds отдельно прошить можно? Вопрос к знатокам
Илья Дорошенко
сообщение 28.8.2009, 8:03
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Скорее так и есть!!!прямым ходом в сц...
SergGG
сообщение 28.8.2009, 8:46
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Прошу выражать свои мысли яснее и грамотнее.
Например так
Скорее всего, проблема в этом. Вам необходимо обратиться в СЦ.
Сообщение отредактировал SergGG - 28.8.2009, 12:44
Garm
сообщение 29.8.2009, 8:38
Из: Морозовск
А в минге еще и EEPROM есть?
djezze
сообщение 21.3.2010, 21:51
Пользователь №: 215 307
Модель телефона: a1200e
Люди помогите...Акум полностью севший,включаю зарядку к телефону, чтобы зарядить он пишит хеломото показывает что акум заряжаеться и опять перезагружаеться телефон и снова показывает хеломото...и так постоянно...зарядка оригинальная проверено...что делать? помогите пожалуйста...телефон а1200е
SergGG
сообщение 21.3.2010, 22:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробовать зарядить аккумулятор через зарядку-"лягушку".
SnaiperSnaiper
сообщение 22.3.2010, 14:27
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Подожди, так телефон включается? Издает звук зарядки? Или черный экран, мигание и не более? Просто если аккум очень сильно разряжен, то контролер его не подключит, пока не будет заряда, а зарядку сам телефон не подключит, пока не будет аккума. Такой вот замкнутый круг. У меня когдато такое было. Решилось зарядкой банки аккума от источника питания.
SergGG
сообщение 22.3.2010, 15:26
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
SnaiperSnaiper,
то есть человек прямо пишет, что аккум наоборот севший.
сообщение 23.3.2010, 20:22
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(vitalsh @ 16.8.2009, 12:48) *
BP_NOT_READY[u]
только сегодня получил BP_NOT_READY
когда перестанавливал FLASH на е2 недогрел флешь Феном
ставлю на блокировку е2 вкл. появляется Замок )
повторный прогрев вылечил проблему...
после падения, после воды такая надпись бывает!
Это значит что прошивка а именно ВР её часть нестартует
Сообщение отредактировал BALU - 23.3.2010, 20:25
SergGG
сообщение 23.3.2010, 20:33
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Согласен. Мне пиво на телефон как-то пролили. Напару дней получил экран с BP_NOT_READY
После просушки и промывания в спирте проблема полностью устанена. Телефон скоро год как нормально работает.
Но такого же эффекта можно и софтово добиться.
DeQuick2006
сообщение 23.8.2010, 13:21
motorola forever!
BP not ready - такая же тема
Специалист севисного центра утверждает:
1. The flash memory chip is damaged or unsoldered from PCB. In this case the phone needs hardware repair.
Connection between the chip and the board may be improved by hot air.
A damaged flash memory chip must be replaced with a working one.
2. Testpoint procedure was not performed properly -- just to make sure
please, repeat the tp procedure.
1. Чип флэш памяти должен быть заменен рабочим(крайняк прогреть феном)
2. ТП выоолнен ненадлежащим путем, повторить ТП.
в моем случае специалист СЦ утверждал, что необходима замена платы.
SergGG
сообщение 23.8.2010, 13:43
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(DeQuick2006 @ 23.8.2010, 16:21) *
Специалист севисного центра утверждает:1. Чип флэш памяти должен быть заменен рабочим(крайняк прогреть феном)
Замена платы - самое простое, но и самое дорогое удовольствие в данном случае.
Тестпойнт или прогрев феном действительно могут помочь, а могут и не помочь. Если есть кому это проделать - то я бы советовал до заменый всей платы все же попробовать прогрев феном и тестпойнт, если некому - то остаются варианты замены платы (обычно очень дорого) или продажи телефона на запчасти (в последнее время часто мелькают темы в купле-продаже, когда ищут А1200 на запчасти). Куплю Motorola 1200 на запчасти
Сообщение отредактировал SergGG - 23.8.2010, 14:22
vasko1200
сообщение 26.9.2010, 11:49
Пользователь №: 220 280
Модель телефона: A1200e
Подскажите пожалуйста где купить flash памьять с процессором для А1200е. В СЦ сказали что сгорела... Спасибо!!!
сообщение 27.9.2010, 14:13
Только с донора, купить такую диковинку редкость
к тому-же скорее всего придется еще и контроллер менять (Привязка флеш - проц - контроллер)
mbohdan
сообщение 8.10.2010, 12:48
Пользователь №: 220 518
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Куплю убитый тел a1200e с рабочим процессором и флеш памятью.
Пишите mbohdan@yandex.ru
A1200e не включается, Ошибка BP_NOT_READY · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
