2 страниц V < 1 2
Quake, Для E8/EM30
сообщение 26.8.2009, 4:43
BlackDeath,
ничего подобного.. специально запускал без свапа и разгона проца.. да тормозит, но запускается
ах, да автор для mpkgbox`а а где кнопка прыгать?))
Сообщение отредактировал metallsatanist - 26.8.2009, 4:55
Sereg_K
сообщение 26.8.2009, 5:24
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
LivEviL
сообщение 26.8.2009, 15:51
Из: Пермский край
Пользователь №: 188 859
Прошивка: 1CR_A reVOLT
При попытке запустить приложение из MpkgBox (v. 2.0) ничего не происходит
У меня самого стоит 2-й бокс, всё прекрасно работает.
DoomChisel
сообщение 27.8.2009, 0:01
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Вот, написал launcher. (v. 0.0.2)
Прикрепленный файл quake_launcher.mgx.zip   ( 273.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Не то, чтоб я очень люблю Quake, - просто интересно было поработать с bash-ем.
Многабукав в README.txt; привожу тут:
Quake I Launcher for ezx phones (tested only with Motorola EM30) by Leonius.
Documentation is for version 0.0.1 .
So, it can find quake path, executable (we'll call it EXEC later in this document), SDL library path; change options, save them and launch EXEC with these options. This is good for LAUNCHING MODS.
If you have errors, please send logs from "launcher.log" to author ( DoomChisel ).
This is my first program on serious bash.
It seems that script runs VERY slow - i think that's because show-modules are not so rapid.
! Also, script outside MPKGBox (e.g. shell from telnet) works faster than started from it...
Someone have solution for latter problem? It would be nice because i don't like software working SOO slowly smile.gif
Option list:
(*) "Mod": "-game <mod name>" to executable
choices are searched in base path; they're directories containing mods.
NOTE: some mods can be played by "Main Menu->New Game"; some need to have their initial map explicitly defined and some of these maps have names like mod; in latter case use "Custom map" set as "<Named as mod>"
NOTE: some mods cannot be start with EZX Quake 0.9 because pak?.pak files are named pak?.pak.gz. So, rename them back - and all will be OK.
(*) "Custom map": "+map <map name>"
choices are 4 pre-built and also searched:
1) in <BASE_PATH>/id1/maps
2) in "opts_maps_manual.cfg"
(*) "Skill level": "+skill <your skill>"
Data is stored in "opts_skills.cfg".
(*) "User config": "+exec <your additional config file>"
To be searched in <BASE_PATH> and <BASE_PATH>/id1. Filenames that match lines in "opts_cfg_ignore.cfg" are ignored.
(*) "Additional options":
These are placed between "-basedir" (it is first) and "-game"; all other options follow "-game".
(*) "Care about SDL library:":
Quake I may need SDL lib, so we need to add it to $LD_LIBRARY_PATH variable if we directly load game executable. If out target is script like "quake.sh", there are good chances that script does that itself.
NOTE: launcher needs EXEC to transfer arguments to real quake executable from EXEC command line; than you may need to correct EXEC if it is script.
If you launch real executable - so, that problem disappears.
On example:
"exec ${DATA_DIR}/quake -cachedir - -winsize 320 240"
TO
"exec ${DATA_DIR}/quake -cachedir - -winsize 320 240 $@"
Here we've added "$@" to the rest of "${DATA_DIR}/quake" command line - it will serve our needs.
Pretenders to be base game path are listed in "paths_base.cfg" in descending priority; they can be relative to this launcher script path or absolute.
e.g.: ../quake
Executable candidates are in "paths_exec.cfg", as with base paths, in descending priority; they can be relative to base path or absolute.
e.g.: quake.sh
Either searches are made during startup.
If "Care about SDL" option is on, then search like these is performed for SDL library directory (paths in "paths_lib_sdl.cfg").
It is done on launch time.
All config files should be in UNIX line ending format.
Also there can be issues with end-of-line at end-of-file. If a thing doesn't work, try with and without aforesaid symbol.
Options are saved... I think you'll understand when. In "opts_launcher.sh".
There are scripts "launch_pre.sh" and "launch_post.sh"; they're added for future issues. But work already.
Written on bash with usage of:
1) show-modules by ilove3d. So, it depends on these modules.
2) Also, it needs some UNIX core commands (which are present in "busybox", but i use these commands directly - e.g: "sed" and not "busybox sed").
Both issues are OK in recent versions of Perfect_Mod for EM30.
BUT: i've included some replacements for both coreutils and show-modules at path "environment_odds/", so even if you don't have them preinstalled, it's probable that everything will work OK.
Anyway, without bash nothing will work.
P.S.: Да вот вам ещё мой .cfg для игры:
P.P.S.: launcher - это такая штука, которой удобно запускать моды, доп. карты, подрубать разные .cfg - и делать прочую работу с командной строкой. По идее, он должен работать сразу и без всякой настройки (если show-модули и команды такие, как sed, доступны - но это всё можно обойти).
P.P.P.S.: Новая версия. Теперь я потестил процесс установки... И сделал так, чтоб действительно устанавливалась. Прошу прощения - намусорил в папку программ с MPKGBox, забыл сделать подпапку. Удалите, пожалуйста, все обычные файлы из папки с программами. Или я могу написать скрипт. Или... просто забейте.
Так вот: новая версия более живуча: теперь зависит только от установки bash; другие зависимости я сложил в каталог с ланчером. А если есть нужные утилиты предустановленные, она использует их - и те, что в подкаталоге, становятся ненужными и их даже можно удалить.
А если всё равно плохо - показывайте свои "launcher.log".
Сообщение отредактировал DoomChisel - 28.8.2009, 19:37
DoomChisel
сообщение 28.8.2009, 3:46
Из: СПб
сообщение 28.8.2009, 4:21
DoomChisel,
нет не потестюю лаунчер не работает.. по крайней мере у меня
Сообщение отредактировал metallsatanist - 28.8.2009, 8:43
Pr1ha
сообщение 28.8.2009, 6:26
Пользователь №: 178 426
Прошивка: PE2.0
В теме Quake на Z6 я выложил другой бинарник в нем графика должна быть лучше и по скорости он вроде шустрее
Новый порт от Ant-ON намного лучше, так как не тормозит вообще, и гамма стала регулироваться в игре через меню или конфиг.
DoomChisel
сообщение 28.8.2009, 19:40
Из: СПб
Цитата(metallsatanist @ 28.8.2009, 8:21) *
DoomChisel,
Обновил:
launcher
А моды... Гугл в помощь
http://www.quaketerminus.com/addon.htm
Сообщение отредактировал DoomChisel - 28.8.2009, 19:40
BlackDeath
сообщение 28.8.2009, 20:52
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
DoomChisel,
ссылка битая) точнее не та)
сообщение 29.8.2009, 4:29
DoomChisel,
вопрос.. как я понимаю лаунчер должен устанавливаться на съёмную карту памяти? Если да, то перепиши, пожалуйста, код.. У меня quake стоит в памяти телефона и запускается, но я подправил путь, а пути на лаунчере, я не нашёл.
Добавлено позже (29.8.2009, 4:35):
DoomChisel,
ещё выложи /mmc/mmca1/.system/mySDL.cfg
так же всё что находится в пути paths_lib_sdl.cfg , paths_base.cfg и launch_post.sh .. как я понимаю пути у нас отличаются laugh.gif
LivEviL
сообщение 29.8.2009, 4:36
Из: Пермский край
DoomChisel,
Мне, как и многим на Мотофане, думаю не составляет труда переводить с английского, но мог бы и на русском написать ридми.
DoomChisel
сообщение 29.8.2009, 9:56
Из: СПб
Цитата(BlackDeath @ 29.8.2009, 0:52) *
DoomChisel,
Какая? И пост с закреплённым ланчером открывается, и страница с модами smile.gif
Цитата(metallsatanist @ 29.8.2009, 8:29) *
DoomChisel,
DoomChisel,
Вот:
e.g.: ../quake
e.g.: quake.sh
Да, и ты имеешь в виду, что твой путь к quake всё-таки не упомянут в соотв. конфиге? Тогда просто пропиши его туда. И мне скажи, чтоб я в своей версии тоже добавил.
Разве уже появилась SDL под ЖРУ30, которая его поддерживает?
( P.S.: Да - ты, наверное, увидел строчки в launch_pre.sh. Не волнуйся: это как бы так, на будущее; а для запуска launcher'у просто нужен quake с библиотеками - как и был выложен в этой теме ранее. )
Цитата(LivEviL @ 29.8.2009, 8:36) *
DoomChisel,
Да будет интерес к этому творению - и на русском напишу.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 29.8.2009, 11:21
Raziel_sh
сообщение 31.8.2009, 11:53
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
DoomChisel
сообщение 31.8.2009, 19:05
Из: СПб
Цитата(Raziel_sh @ 31.8.2009, 15:53) *
бери бинарник и заменяй старый
Diag
сообщение 1.9.2009, 13:17
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Это тот, который в первом посту? У меня с ним не запускается...
Raziel_sh
сообщение 1.9.2009, 13:37
и у меня
DoomChisel
сообщение 1.9.2009, 13:39
Из: СПб
Цитата(Raziel_sh @ 1.9.2009, 17:37) *
и у меня
Ага, этот:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=212420
Попробуйте ещё: у меня не с первого раза запустилось.
Diag
сообщение 1.9.2009, 13:43
Из: г. Краснодар
Там в теме про Z6 кто-то выложил файл, который понижает яркость. Положить в .../quake/id1/
НИКАК не запускается!
Сообщение отредактировал Diag - 1.9.2009, 14:43
DoomChisel
сообщение 1.9.2009, 14:54
Из: СПб
Ну давайте тогда вывод из консоли. Т.е. запустите, например, под telnet-ом.
Diag
сообщение 1.9.2009, 15:51
Из: г. Краснодар
На
Enigmatic
сообщение 1.9.2009, 16:09
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Проверь кодировку скрипта, и проверь все ли либы на месте. А вообще у тебя просит он либу от з6, зн5, у нас нет таких.
DoomChisel
сообщение 1.9.2009, 16:17
Из: СПб
Цитата(Diag @ 1.9.2009, 19:51) *
На
Ваш quake.lin сохранён в кодировке utf-8 с BOM. А надо - без BOM. Преобразовать можете, например, с помощью Notepad++.
Diag
сообщение 2.9.2009, 15:14
Из: г. Краснодар
Не-а, не запускается. Этот файл изначально был без ВОМ, и перекодировка так же не помогла. Может выложите свой файл?
DoomChisel
сообщение 3.9.2009, 8:38
Из: СПб
Давай снова вывод консоли)
А quake.lin я не пользуюсь - запускаю quake из-под launcher-а .
Можешь взять quake.lin из дистрибутива и подправить там пути.
Diag
сообщение 3.9.2009, 14:01
Из: г. Краснодар
То же самое
Ты меня не понял, я имел в виду файл quake
siber 777
сообщение 11.9.2009, 11:26
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
интерсно а нельзя ли портануть пошаговые стратегии типа героев 1х 2х smile.gif
Artik62
сообщение 11.9.2009, 18:32
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
а порт с z6 Quake2 кто нить может?Мне кажется там не трудно....но сделать не смогу
DoomChisel
сообщение 12.9.2009, 5:11
Из: СПб
Цитата(Diag @ 3.9.2009, 18:01) *
То же самое
Вот второй строки из твоего прошлого вывода не может быть, если UTF-8 без BOM.
Да, тогда снова не понял: ведь он выложен Ant-ON-ом в соответствующей теме smile.gif
МихАйс
сообщение 18.9.2009, 10:17
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
кто-нибудь может выложить сюда новый с отрегулированной гаммой quake с запуском прямо из mpkgbox'a?
МихАйс
сообщение 18.9.2009, 16:20
Из: г. Воронеж
как сделать чтобы прицел вверх вниз наводить,стрелять трудно особенно когда эти твари сверху и снизу лезут tomato.gif
МихАйс
сообщение 3.10.2009, 6:59
Из: г. Воронеж
Цитата(вадя1994 @ 18.8.2009, 21:41)
переделал под нормальное управление. просто замените конфиг из папки куейк\ід1.
уберите зип
а ты где коды клавиш узнавал?
Quake, Для E8/EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:15
