2 страниц V < 1 2 >
MpkgBox2.0 Pro free version Zn5, U9, E8, EM30, from iLoved with love
syberside
сообщение 21.8.2009, 19:48
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
так..прикрепляю правленый конфиг. кидаем в ezxlocal, потом в папку .system на флэшке кидаем папку p7zip с нативным архиватором внутри (смотрим пост 13) и усё.
теперь этот мпкгбокс сохраняет мгх приложения)
ViP)
сообщение 27.8.2009, 10:55
Пользователь №: 143 805
Модель телефона: E8
сюда кидать... /usr/SYSqtapp/ilove3d/
sim_emrom
сообщение 27.8.2009, 12:13
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
А у меня на чистой 0ER почему-то не все mgx'ы работают. Точнее, даже большинство не работает. Например, смена шрифта и grid chooser. Кто знает, в чем проблема?
Сохранение в mgx тоже не работает - жалуется на какую-то библиотеку.
syberside
сообщение 27.8.2009, 14:27
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Про сохранение mgx смотри выше, а пакеты скорее всего не запускаются изза отсутствия модулей. Нужно посмотреть, что прописанно в скрипте и закинутъ туда модули или изменить путь на свой. у меня например это /mmc/mmca1/.system/mod/scripts/show. Во многих пакетах адрес такой. если надо, то позже напишу подробнее
Elvis271
сообщение 28.8.2009, 16:06
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
А где исходники вообще лежат?
Может кто поможет пересобрать с другими путями для конфига и ленга? А то в нормальном виде в прошивку не встроить...
beZ00Mec
сообщение 4.9.2009, 9:35
Из: Уфа
Пользователь №: 101 004
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
как сделать ярлыки в папках меню на установленные приложения? или они создаются? вот ПЕМ кидает в папку натив (z6)
Ant-ON
сообщение 4.9.2009, 9:42
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
только ручками прописывая приложение сначала в системе потом в меню...
V!iT
сообщение 9.9.2009, 19:38
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
кто подскажет как поставить мпкгбоксПРО на симбиосис?!!?!??!
syberside
сообщение 11.9.2009, 20:05
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Если баян, то не бейте плз...
Итаг. Товарищем V!iT был найден мануал по установке на пинкмод
Оригинал тут.
Я его немного переделал.
1)Качаем бокс из первого поста, потом p7zip из 13-го поста, мой кофиг из 21 и русский лэнг из 5-го поста (спасибо говорим xxSlipxx ) и лоадер из аттача.
Кидаем файлы бокса в папку .Programs/Mpkgbox2 на флэшке,если нет, то создайте. Сюда же кидаем прикреплённый файл loader.sh
Папку p7zip с архиватором внутри кидаем в .System на флешке.
2)Подключаемся по фтп и кидаем mpkgbox2.conf и mpkgbox2_ru.lng в /ezxlocal/
3)Копируем SysRegistry ( лежит сдесь /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry ) и UserMenuTree (лежит сдесь /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree)
4) Открываем SysRegistry блокнотом++ и вставлеем вот это в конец файла
[fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba57780]
AniIcon = /mmc/mmca1/.Programs/Mpkgbox2/applications-system.png
AppID = {fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba57780}
Attribute = 1
BigIcon = /mmc/mmca1/.Programs/Mpkgbox2/applications-system.png
Daemon = 1
Directory = ../../bin
Exec = /mmc/mmca1/.Programs/Mpkgbox2/loader.sh
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
SVGIcon = /mmc/mmca1/.Programs/Mpkgbox2/applications-system.png
LockEnabled = 1
MassStorageStatus = 0
Name = MpkgBox2
Type = 2
UserID = root
и сохраняем его.
Не забудте убедится,что индикатор в этом файле больше не встречается!!! (в поиск введите fe948c2a-b7a6-4dac-a1d1-915b3ba57780). Если надо измените его и не забудте об этом на следующем этапе)))
5)Правим UserMenuTree программой UMTMaster
6)Заливаем UserMenuTree обратно в тел, а SysRegistry кидаем в /ezxlocal/medl/ и добовляем в medl.conf следующую строку
mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
Если файла\папки нет, то не стесняемся, создаём.
7)Перезагружаем тел и радуемся!!!
Кто нить кроме меня проверьте, а то у меня уже стоит. ставил точно также на сток (!!!), только без лоадера. Себе его прилепил и работает. Но лучше перестраховаться! smile.gif
Если что то непонятно\надо пояснить то спрашивайте)
Сообщение отредактировал syberside - 11.9.2009, 20:23
V!iT
сообщение 11.9.2009, 21:13
попробуйте кто нибудь на симбиоз поставить,а то у меня уже зла не хватает!!! evil_2.gif
sidno
сообщение 14.9.2009, 1:17
Из: Томск
Пользователь №: 204 629
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1Final
syberside, сделал как у Вас в мануале, но ничего не запустилось.. sad.gif в SysRegistry обратил внимание на это:
, но где взять этот самый applications-system.png, ведь его нет.. и что скачивать в первом посте? самый верхний + для своего тел (ZN5 для меня) и соотв. распаковать в начале первый, а затем к нему - второй с заменой одинаковых файлов или все не так?
SILIVILI
сообщение 14.9.2009, 3:09
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
Народ по поводу установки хочу сказать что не обезательно прописывать в СисРегитсре и маунтить его , я делаю тоже самое в КардРегистре (как это делает установщик пакетов .pep), и все прекрасно работает,. Допустим ставлю себе Мод бету , там менеджером устанавливаю пакеты .pep(они ставятся на карту пам.)например ставлю ЗН5менюидишн , прошиваюсь чистой прошей , потом идем настройки главный эран клав. навиг. назначаем на клавишу ЗН5менюэдишин вы его там увидите..
И вот на чистой проше я сам менеджер в Кард регист прописал и он работает( и привязку зделал)все это без какого либо ковыряние в прошивке , тока пака единственная проблемма с show модулями не знаю как их ставить из за этого запускаются не все преложения, нен запускаются те которые используют меню sh .Например рокс бокс бета , не запускался из за того что там сначало должно было меню выскачить с выбором позиции на экране , я сделал так что в кард регистре прописал чтоб за пускалась сразу нужная мне позиция и вот он заработал!!! То есть по идеи можно вообще без менеджеров прописать нужный натив в кард регистре и он должен запустится
P.S А да тока в КардРегистре еще после строки GroupID надо добавлять свой АЙМЕЙ (увидите как это выглядит в выше установленных преложениях)и вот токда приложение появляется в меню назначения клавишь .
Да и подскажите что делать с show модулями чтоб все работало на ура!!!
Neomoto
сообщение 14.9.2009, 3:36
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
если вкратце: вставляете, если нет, следующую строку в скрипт - mypath=${0%/*} ищете по всему тексту, какие используются шоумодули, это могут быть showMsg, showMultiSelect, showNotify, showQ, showRadio, showTextEntry, showTextEntryRaw, showSlider, deathDlg, и меняете, допустим, строку
showQ "Частота" "Частота процессора изменена до перезагрузки" 2;; на
$mypath/showQ "Частота" "Частота процессора изменена до перезагрузки" 2;;
т.е. добавляем ко всем show*** $mypath/ и кидаем этот самый шоумодуль в папку со скриптом.
Сообщение отредактировал Neomoto - 14.9.2009, 3:37
SILIVILI
сообщение 14.9.2009, 14:36
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
Neomoto,
Спасибо !!!
а если не в кратце? Какой скрипт где его брать? вообшем вообще не ясно sad.gif
Neomoto,
спасибо еще раз!!!
Разобрался , проще было сказать посмори какие шоумодули использует натив в .sh файлах и заакинь и в папку с нативом , тока вот не все шоумодули я нашол где их качать, так по маленьку со всех прог вытащил вот эти showNotify, showQ, showRadio, showTextEntry, showTextEntryRaw, showSlider отсальные найти не могу sad.gif
Сообщение отредактировал SILIVILI - 15.9.2009, 10:23
syberside
сообщение 15.9.2009, 18:40
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
sidno это иконка. если её там нет то просто в меню иконки не будет.
скачай версию для зн5 и распакуй её.
SILIVILI
сообщение 15.9.2009, 19:02
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
Народ закиньте пожалусто суда, все шоумодули каторые использует телефон .Может у кого есть...
МихАйс
сообщение 3.10.2009, 6:56
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
как зарегистрировать mpkgbox2 или magikbox?
Аста: пиши iLoved (партийная кличка fay) письмо на инглише или китайском - вышлешь ему денег толи 2 то ли 4 бакса -и ИМСИ -он, гад такой, в ответ пришлет тебе код
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.10.2009, 10:34
Омархан
сообщение 8.11.2009, 15:52
Пользователь №: 209 399
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
Здраствуйте,подскажите пожалуйста,зачем нужна прога mpkgbox по подробнее,я вычитал из темы,что она нужна для установки блокировки с помощью омеги,подскажите,очень хочется поставить!
Neomoto
сообщение 8.11.2009, 18:40
Из: Белгород
Омархан, ты веткой ошибся. Тут ветка zn5
Омархан
сообщение 8.11.2009, 18:53
выходит на Е8 не сработает блокировка с помощью омеги?!
Neomoto
сообщение 8.11.2009, 19:46
Из: Белгород
ты смеешься что ли? Русским языком написал что это ветка телефона Motorola ZN5, насчет e8 спрашивай тут
Nuke142
сообщение 24.11.2009, 20:40
Пользователь №: 201 901
Помогите! Ставил на 05R по мануалу из сообщения #29
Вместо Kodak Gallery прописал MpkgBox.
Получилось, но при нажатии ничего не происходит. Где копать ?
Добавлено позже (25.11.2009, 0:10):
Мануал кривым оказался.
Вместо указанных там:
Поставил:
Directory = /mmc/mmca1/.Programs/Mpkgbox2
Exec = loader.sh
после этого mpkgbox запустился, но как-то странно работает - вместо английского языка непонятный набор букв, да и функциональность какаято..
может кто неть поточнее объяснить как на 05R это установить ?
С zTaskman проблем нет, установилось и запускается.
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 17:40
Фух.. разобрался кое-как. Даже русский язык сам смог прикрутить...
К вам пожелания: почетче мануалы писать, и самим смотреть, правильно ли вы их пишите.
Например, в мануале сказано скачать русский ленг-пак, но не сказано чево с ним делать.
Я его переименовал в mpkgbox2_en-us.lng и закинул в /ezxlocal/
Еще бы кто-нибудь отреагировал на сообщение двух месячной давности человека с ником SILIVILI, и закинул-таки шоумодули. Былоб вапще шоколадно.
SILIVILI
сообщение 25.11.2009, 18:33
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
Nuke142, <br /> Вот у тебя получилось поставить , возьми напиши мануал ведь нету человеческого мануала, как ставить ни mpkgbox2, ни простой MgxBox, все как то отрывками smile.gif
А шоумодули уже давно нашел(достал из монстров)вот держите кому нужны основные здесь
Сообщение отредактировал SILIVILI - 25.11.2009, 18:38
Nuke142
сообщение 25.11.2009, 19:21
А какой конфиг ковырять надо , чтобы указать где шоу модули лежат ?
Я правильно понимаю, что именно из-за их отсутствия у меня сейчас не запускается RockBox и AutoKeyLock ? Просто нажимаю, и ничего не происходит.
Добавлено позже (25.11.2009, 22:31):
Остановился на наиболее простом варианте - искать в .sh какие модули используются и копировать их рядом к .sh.
А можно тупо и сразу все доступные модули, свалить к .sh , хуже не будет smile.gif
Вобщемто, последнее что меня беспокоит по сабжу - выход из него некорректно работает. Жму красную кнопку - все закрывается, но через секунду опять mpkgbox открывается и нужно еще раз нажать красную кнопку, чтобы окончательно он вышел. Что за глюк ? sad.gif
Сообщение отредактировал Nuke142 - 25.11.2009, 19:32
bars0888
сообщение 5.1.2010, 19:38
Из: Украина Киев
Пользователь №: 155 854
Модель телефона: DEFY / CliqXT
Прошивка: 2.2.2/СМ7
Поставил MpkgBox2.0 Pro Free по мануалу на стоковую 05. Приложение открывается, но почему то не могу установить натив т.к. появляется только две вкладки: телефон и карта памяти. Папка installers c нативом (mgx) лежит в корне флешки. В чём может быть проблема?
RedShiftRS
сообщение 10.1.2010, 7:54
Пользователь №: 85 280
Модель телефона: V635+А1200е
Прошивка: 90R/F4
У меня на 0DR также. Можно заставить работать проги и без установки. Просто распаковывай на ПК mgx пакеты и кидай папки с программами в папку mpkgbox на флешке или телефоне. Они будут видны при запуске MpkgBox2.
Добавлено позже (10.1.2010, 10:57):
У меня также mad.gif Пока не разбирался, некогда блин.
Сообщение отредактировал RedShiftRS - 10.1.2010, 7:58
MixXxer
сообщение 22.4.2010, 12:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
кто-нибудь знает как можно поменять путь для установленных программ?
MpkgBox2.0 Pro free version Zn5, U9, E8, EM30, from iLoved with love · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:12
