16 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
сообщение 5.10.2009, 14:01
Batya555,
исходя из мануала:
рсд у тебя уже включен это раз, юсб тоже подсоединён это два, тп заземлён это три, вставляешь батарею это четыре, через 2 секунды забираешь заземление с тп и рсд должен определить твой телефон как с бланк.
Batya555
сообщение 5.10.2009, 14:06
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Цитата(stigr @ 5.10.2009, 17:01) *
Batya555,
исходя из мануала:
Ноль
Добавлено позже (5.10.2009, 17:15):
Жаль что только один способ есть
Добавлено позже (5.10.2009, 17:22):
А в насстройках рсд ничего ненадо менять
yakk: в настройках ничего менять не надо, если рсд-лайт раньше работал и ничего не менялось.. когда вставляешь батарею - можешь смотреть происходит ли что-то в диспетчере устройств.. нескольких секунд вполне достаточно чтобы телефон был обнаружен - т.к. это не полная загрузка прошивки..
Сообщение отредактировал yakk - 5.10.2009, 16:50
@SEM*
сообщение 5.10.2009, 16:21
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Batya555 ну до этого он у тебя обнаруживал телефон?
Неужели за две секунды он должен обнаружить телефон????
Ответ:
замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось biggrin.gif - но лучше не надо..
Тоесть нельзя ТП держать замкнутым более 2х секунд после вставки батареи! А RDS-lite наверно до обнаружения тела остаётся включеным smile.gif
Batya555
сообщение 5.10.2009, 17:03
Делал как все вышесказано вот фотка куда заземлял.
Добавлено позже (5.10.2009, 20:06):
рсд-лайт раньше работал с помощьтью его и загнал неправельную норсую которая убила тело.
когда всавляю батарею никакой реакции только вижу что клавиатура и екран на мгновение засвечиваеться
Добавлено позже (5.10.2009, 20:28):
Короче [вырезан мат]ец телефону
yakk: если экран и клавиатура засвечиваются - с телефоном всё более менее нормально как раз, т.е. бут с флехи загружается.. скорее всего тп неправильно делаешь..
Добавлено позже (5.10.2009, 20:43):
На фотке я правильно заземлил
yakk: как именно заземлял я - выше описано, насчёт любых других точек - надо вызванивать, завтра может попробую, если время будет.. попробуй если есть возможность проделать операцию на нормальном компе, тем методом что я описывал..
Добавлено позже (5.10.2009, 21:08):
Вопрос ети точки находяться под микросхемой вовремя заземления она не должна же быть на месте?
Насчет заземления я пробовал сначала к газовом котлу он на полу тот же комп ничего не получилось.
Помоги может еще вариант есть.
yakk: lol, при чём тут газовый котёл на полу? нужна электрическая земля.. под какой микросхемой находятся точки? из фотки явно видно что точки на конденсаторах под шлейфом, закорачивать нужно на одну из них.. ну, конкретно на моей фотке - снят экран который который рядом с точками, но это необязательно, да и нежелательно, если не умеешь этого делать.. принципиально других способов нету, и вряд ли будет.. btw, что там за провод ты используешь для тп, он хоть не лакированный?
вообще пробуй, перечитай всё внимательно, изучи фотку подробнее..
Добавлено позже (5.10.2009, 21:41):
Провод не лакированый зачистил контакты перед применением.
А к юсб выходу в ноуте можна заземлить.
Сообщение отредактировал yakk - 5.10.2009, 18:22
maniii
сообщение 6.10.2009, 14:59
Пользователь №: 206 041
Модель телефона: qqqwww
hi yakk
please upload or software for me.
thank you.
Batya555
сообщение 6.10.2009, 15:08
народ кто сделал тп Е8 отзовитесь
Второй день в окопах сижу.
Короче зазмлил я провод к компу сзади прикрутил болтом.
Хоть матюкайтесь но подскажите в каком окне в рсд должна появиться надпись S Blank
и появиться она должна в течении етих 2 секунд
Сообщение отредактировал Batya555 - 6.10.2009, 15:09
@SEM*
сообщение 6.10.2009, 19:05
(M)LuckyMan
Из: Earth
Batya555 вот тебе ответ на твой вопрос
У тебя находится новое оборудование? Какието сигналы в системе есть?
За эти 2 секунды походу должно в системе обнаружится новое оборудование. А надпись наверно может появится чуть позже. Где появится не знаю ph34r.gif
Batya555
сообщение 6.10.2009, 19:21
Я уже думаю может в СЦ что-то сделали :spoboxing:rt_они мне говорили что способ один описан на motofan
Сообщение отредактировал Batya555 - 11.10.2009, 9:52
maniii
сообщение 10.10.2009, 11:00
hello yakk.
if i make testpoint and in rsd lite can see my phone
cause he told me the tool "RAMDLR" will erase everything and can't flash anything with rsd lite anymore
do we understand rignt ???
and if we understand wrong, please suggest we for the rignt information
please help me. cant write bootloader with rsdlite , flash fail.
culter
сообщение 11.10.2009, 17:24
Пользователь №: 103 378
Модель телефона: MotoRokrE8
Прошивка: Z-Mod E8
Кому интересно-я допрошивался, да так что убил моторчик на глухо. Благо тело было на гарантии, поэтому сдал в СЦ. С проблемой разобрались(всмысле, решили всё кардинальным путём), и потвердив заводской брак(!) пообещали заменить плату и процессор(!), теперь жду когда прийдут запчасти от америкосов. Сдал 28.08.09 сегодня 11.10.09
moto123
сообщение 12.10.2009, 17:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
Сегодня забрал свой Е8 с СЦ. Из акта по выполнению работы Результат работ:Замена РСВ. И ещё обратил внимание что у телефона теперь новый IMEI
culter
сообщение 27.10.2009, 5:43
Прошивка: Z-Mod E8
забрал свой моторчики из СЦ. В Справке о прохождении ремонта значиться
в графе обнаруженная неисправность-Проблемы с РВС
в графе причина-Замена ЗЧ уровня 4
в графе описание работы написано "замена umc памяти и процессора"
вот только что это за зверь такой "umc"?
Azick102
сообщение 27.10.2009, 8:45
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Как можно убить телефон так, чтобы в сц не смогли его восстановить? Хочу поменять по гарантии
сообщение 27.10.2009, 9:12
Полностью ни как. Всё меняется. Даже прошив не свой бут, и то могут просто напросто поменять центральную плату.
Zorge.R
сообщение 27.10.2009, 9:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
stigr, прав. в СЦ починят даже если ты его на костре сожгешь. просто заменят плату и тд.
Но есть вариант. Поищи в ветке SLVR серии, про убитые телефоны. я там подробно писал, как обменял L7e на L9. (пришлось убить дважды. первый раз дали новый IMEI, второй раз дали квитанцию на покупную стоимость и отправили в магазин)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.10.2009, 9:33
culter
сообщение 29.10.2009, 4:24
Прошивка: Z-Mod E8
Забрал телефон из СЦ после неправильной прошивки бута и вот беда-не включаться блютуз-
При попытке включить синезуб появляется надпись "Включение питания", проходит некоторое время-"Не удалось включить блютуз, попробуйте позже". в графе адреса блютуза указано "Недоступно", пробывал как стандартную прошивку так и Goodstok. Может кто подскажет в чём проблема? Я думаю почему так -это программная ошибка или может что не припаяли, СЦ за 120 км от меня, так что полагаюсь только на Вас
culter
сообщение 2.11.2009, 16:16
Прошивка: Z-Mod E8
Отправил снова моторчик в СЦ, где мне сразу выдали причину - на новой плате был браковый блок синезуба! Прийдёться ещё немного погулять без музыки. А жаль...
MaximusTM
сообщение 15.11.2009, 21:19
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Прошился я Гудстоком и все было хорошо до того времени как почему то ява перестала запускаться, а запускалась она тока когда через файловый менеджер зайдешь и в ручную запустишь. Ну вот вчера опять такой случай был я установил оперу заново и при запуске он у мя спросил, мол хочу ли я чтоб это приложение имело многозадачность я жамкнул как всегда, да. После приложение не захотело включаться и я подумал надо сделать ребут, выключил тело, начал включать а он тока до дымки добирается и потом через некоторое время появляется рабочий стол со стандартными настройками и на нажатие кнопок тока издает звуки и вибрацию но не реагирует. Что в общем имеем, тело запускается в буте (бут кстати 06а3) пробовал шить всякое, ща качаю последнюю офицальную прошу. В общем думаю ситуация похоже на чувака Е2008.
Подскажите пожалуйста последовательность операций для востановления)
сообщение 15.11.2009, 21:34
MaximusTM,
Если он у тебя грузится хотя бы до дымки то тебе нечего делать в этой теме. Эта тема для тех у кого угрохан бутлоадер и вообще ничего не грузится.
ЗЫ по идее ты поступаешь правильно, качай стоковую прошивку это должно тебе помочь.
MaximusTM
сообщение 16.11.2009, 7:07
Скачал и не помогло.
Уже перешился много раз разными прошами и эффект тот же.
leblyad
сообщение 16.11.2009, 20:49
Пользователь №: 130 191
Модель телефона: E770v
Прошивка: itunes
Убил трубу не тем бутом. Все делаю по ману, но ничего не происходит. При подключенном тестпоинте и вставке АКБ труба сразу впадает в бланк или через некоторое время? Замыкаю стопудово правильно. (тесптпоинт на этой платформе делаю впервые, может великого секрета не доганю)
dimoto
сообщение 17.11.2009, 18:28
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
должен сразу, за пару секунд
RSD Lite последней версии? контакты правильно замыкаешь?
если на других платформах тп делал - то здесь почти такой же порядок действий
Сообщение отредактировал dimoto - 17.11.2009, 18:36
leblyad
сообщение 18.11.2009, 6:37
Прошивка: itunes
RSD 4.5.5. Делаю, грубо говоря, в том же порядке как на L7. Вопрос, нет ли второго варианта ТП
PS Мое внутреннее чувство подсказывает, что определение blanka от флешера не зависит, устройство или определяется или нет, поправьте если не так.
Сообщение отредактировал leblyad - 18.11.2009, 9:06
leblyad
сообщение 18.11.2009, 18:32
Прошивка: itunes
Снял флеху - тело в бланке. Попробовал посадить "на горячую" (снял флеху, подключил к компу - труба увиделась, не отключая посадил флешку, комп продалжал видеть мобилу, но бут вписывать отказался). Я в полном непонимании происходящего. sad.gif
yakk
сообщение 18.11.2009, 20:06
Из: Днепропетровск
leblyad снял/посадил флеху - это как - пайка при включенном телефоне? не сильно понял, опишите подробнее пожалуйста что именно делали.. бут ничего не будет вписывать если тел в бланке - бланк в данном случае вообще нужен только для того чтобы стереть с флехи один из разделов - грубо говоря кусочек бута - тулзой приложенной в первом посте..
вообще был человек - на сколько-то постов выше - тоже не мог вогнать телефон в бланк, я не знаю что именно он делал не так, но я получил ту трубу проделал (специально) всё по тому мануалу чтобы себя перепроверить и за 5 минут получил работающий тел..
в общем просьба описать действия подробнее..
leblyad
сообщение 18.11.2009, 22:56
Прошивка: itunes
ТОчно, я идиот, завтра попробую сделать то же самое. По запарке забыл, что надо затирать ramloader'ом, а не впинывать бут.
ЗЫ Да, Пайка на подключенном телефоне.
ЗЗЫ А откуда взята инфа о месте тестпоинта и что это за шина? Мануал есть, но как-то криво открывается - сигналы не расписаны - может разные ревизии плат или микросхем. Вобщем, хочется понять почему не проходит тест-поинт.
Сообщение отредактировал yakk - 19.11.2009, 2:40
yakk
сообщение 19.11.2009, 2:46
Из: Днепропетровск
leblyad информация взята из сопоставления кривой схемы из мануала и ручной прозвонки интересующих цепей.. В качестве тп на е8 используется питание VDIG_1.8V - которым в частности запитана флеха.
leblyad
сообщение 19.11.2009, 18:05
Прошивка: itunes
Запустил тело тем методом, что описывал - все работает. Известно ли о других флешках на E8, кроме ST'шных? Ведь все остальные микросхемы там одинаковые, сто пудово. Готов помочь в эксперементах.
ЗЫ По-моему комбо фшеш имеет два питания, одно для RAM, другое для NOR. Похоже надо найти питание RAM
Сообщение отредактировал leblyad - 19.11.2009, 18:18
yakk
сообщение 19.11.2009, 20:31
Из: Днепропетровск
питание для рам не сильно интересно для восстановления, загрузчик встроенный в проц не работает с рам вообще, использует только память встроенную в проц.. NOR - там вообще нету, а для NAND - всегда идёт то питание что я говорил - оно напрямую по схеме подключено и к NAND-контроллеру проца и собственно к памяти..
зы: сильно сомневаюсь что найдётся много желающих/способных перепаивать память.. я специально искал тп за пределами экрана, хотя под экраном есть и более удобные точки - это легко вызванивается..
leblyad
сообщение 19.11.2009, 22:55
Прошивка: itunes
Вызваниваться-то вызванивается, вопрос возникает о том, почему не проходит тест поинт? Кривые руки исключаем. Может есть разные весии телов (разные первые 6 цыфир имея)?
[yakk]: сомневаюсь что есть разница в этом - тот телефон что описан в сервис мануале довольно сильно отличается - там какая-то ранняя инженерка с кучей площадок на плате.. (а вообще все телефоны на этой платформе очень схожи по схемотехнике) кривые руки не исключаю, к сожалению, т.к. ты не первый у кого не получалось..
При заорачивании коyдеров на землю получал потребление в 550 милиампер (то есть шина коротилась), после отсоединения иглы от тест поинта потребление спадало, до 100 мА и дальше в ноль. И хоть убейся.
Сообщение отредактировал leblyad - 20.11.2009, 22:28
sadegh
сообщение 21.11.2009, 18:18
Из: tehran,iran
Пользователь №: 188 659
Модель телефона: E8
sorry for writing in english
this method is not working for me when I connect the point to the grand ( usb grand or something) my phone is not powering on and pc is not recognizing anything I tried to do that on 3 different e8 devices and it's still not working , what should i do?
thanks
antonuch
сообщение 11.12.2009, 23:01
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
наконецто сделал удачно тестпоинт. рсдлайт видит.прошил бут.и прошивку....но телефон не включается?что делать....может какую-то определенную прошу нужно и бут???подскажите!!
сообщение 12.12.2009, 6:56
antonuch,
Что пишет в буте, или вообще в бут не входит? В общем симптомы опиши.
antonuch
сообщение 12.12.2009, 8:20
Из: украина
до тп, при попытке включения блымал экран или клавиатура и все.рсдлайт тело не виде.вчера получилось сделать тп.рсд лайт увидел сбланк. той мелкой програмкой toolz нажал на кнопочку стереть...типа сделалось, потому что несколько строчек появлялось.все.рсдлайт.я скачал бут 06 а3 вроде и прошил.показало что нормально.скачал одну из первых прошивок(R6713_G_71.01.2DR_GSXELBAAPID046_PDS016_LP0021_GSXELBAAPID_S045_E012_R001_G004_1FF.sbf)...тоже прошилось, но тело не вкл...почему???что не так???потом попробовал бут со снятой рса вшить и я так понимаю что нужно снова делать тп, так как тело опять только блымает и комп его не определяет... .что и как и чем делать дальше????какой бут шить и де его взять?какую прошивку???
...а в бут не входит совсем
Сообщение отредактировал antonuch - 12.12.2009, 8:21
сообщение 12.12.2009, 8:34
antonuch,
ну на сколько я помню R6713_G_71.01.2DR шла под другой бут по этому она у Вас не запустилась на Вашем (вообще зачем Вы её шили то это азиатская прошивка). Ну а дальше Вы бут ноРса какой версии шили то? Скорее всего Вы опять убили свой тел не тем бутом. Пробуйте делать ТП опять опять шить бут ноРСА (своей версии) и шить эту прошивку. Если полезут эроры скачайте отдельно 31 группу под свой бут и прошейте её.
yakk
сообщение 12.12.2009, 22:59
Из: Днепропетровск
antonuch, у тебя вроде до всей этой истории был бут 06.a9? понижать версию бута нельзя, делай опять тп, и прошивай после стирания 06.a9..
@SEM*
сообщение 22.12.2009, 21:09
(M)LuckyMan
Из: Earth
Уважаемые мотофаны! Извиняюсь, но вопрос вроде когда то уже рассматривался. У меня стоит 1CR_A и бут 06A3 ноРСА. Просто когда телефон полностью разряжен, подключаю к зарядке и он или вообще может не реагировать (перевтыкать пару раз или в бут зайти) или несколько раз перезагружатся прежде чем начнётся нормальная зарядка. Проверено полугодовым использованием. Вроде и другие люди писали в другой теме что это у них после прошивки бута. Интерессно то что спрашивал у нескольких людей с бутом 06A9 NoRSA - подобных глюков они не помнят. Уважаемый yakk, подскажи пожалуста поможет ли повышение бута решить эту проблему или это проблема всех ноРСА бутов, или у меня тел заглючил (что врядле). Стоит ли "повышатся"?
yakk
сообщение 23.12.2009, 17:56
Из: Днепропетровск
@SEM*
у меня 06.а9 - повысил чтобы проверить патч норса на этой версии.. при сильно разряженном аккумуляторе включить телефон практически не реально, заряжаю акк на другом телефоне.. и, судя по всему - это проблема именно бута а не патча норса, может как нибудь поставлю чистый бут 06.а9 - просто сравнить.. вообще, патч никак не влияет на работу бута с контроллером заряда..
ps: когда использовал самопальный бут, телефон можно было включить из любого состояния, если напряжения аккума хоть как-то хватало, но только прошивка не успевала полностью запустится, чтобы начал работать battd и заряжать аккум. а до своих функций по работе с контроллером зарядки из своего бута руки так и не дошли..
@SEM*
сообщение 24.12.2009, 20:49
(M)LuckyMan
Из: Earth
yakk у меня раньше была такая проблема - когда телефон полностью разряжен то перед зарядкой у него чёрный экран, потом ребут и заставка, далее обычное включение ( с сетью) и зарядка АКБ. В половине из этих случаев телефон мог пару раз мог ребутится и потом вообще не реагировал на зарядку ( помагало переход в бут с последующим переподключением зарядки).
А вот последнее время стал замечать что телефон уже не умирает, а просто может по несколько раз ребутится. То есть насколько я заметил телефон то нормально работает с контролёром зарядки, просто возникает следующая ситуация:
1. Вначале тел несколько раз ребутится с чёрным экраном (впринципе нормально).
2. Далее происходит включение телефона. Загорается подсветка, появляется имя оператора. И тут проходит время от 2х до 5ти секунд (бывает уже даже загорится индикатор зарядки). Но тут тел просто тухнет ( насколько я понял не хватает напряжения так как в это время подсветка слишком яркая и процессор полностью загружен). Так может происходить много раз ( пока телефон хоть чуть-чуть не подзарядится видимо).
3. Телефон включается, появляется имя оператора, проходит от 5то до 10ти секунд, телефон спокойно выключается ( анимация выключения).
4. Телефон опять включается только на этот раз чисто в режиме зарядки ( сеть не работает).
И в данном случае я понял что видимо главная причина именно в том что телефон изначально включается не в состояние зарядки, а в обычном режиме, что застявляет его больше "кушать" зарояд АКБ и в результате ребутится. Вопрос в том виноват ли в этом бут?
Насколько я помню при обычном буте у меня телефон при подключении зарядки сразу переключался в режим заряжания ( сеть не работает).
P.S. Извиняюсь за длинную историю, но думаю лучше проблему полностью описать чем слаживать с кусочков.
МихАйс
сообщение 24.12.2009, 22:54
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
@SEM*,
почти как у тебя кроме пункта 4!
yakk,
я помню мотор e398 после полной разрядки мог ещё раз (а то и несколько) включиться на минуту(я даж успевал время посмотреть,или смс отправить), а если включить его через часа три после полной разрядки то он может и минут на пять включится. Как будто заряд в выключенном состоянии накапливал. Так может и на e8 можно сделать патчик какой нить?чтобы он до конца не разряжался(хотя бы 1 % заряда как нить отсечь), так как проблем не возникает, если аккум у нас ещё не полностью севший, вот и заряжаться будет норм, без этих перетыкиваний, перезагрузок, и всему выше сказанному....
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:39
