16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
Алекс75
сообщение 20.1.2010, 9:57
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Sereg_K, Так дело в том что меня как раз подбор кода и не устраивает :( Это получается после каждой перепрошивки бежать в сервис центр или заказывать код через инет? Должны же быть какие то варианты "почистить" ПДС....
Sereg_K
сообщение 20.1.2010, 10:02
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Пока не слышал о такой возможности. Игры с ПДС тоже ни к чему хорошему на нашем телефоне не приводили. Возможно, код допускается вводить не один раз (не уверен). И это уже разговор не для этой темы ИМХО
Сообщение отредактировал Sereg_K - 20.1.2010, 10:04
TRUE
сообщение 20.1.2010, 16:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
Цитата(E2008 @ Вчера, 0:44)
Я так понимаю, что даже через ТП теперь нельзя вернуться на бут 06А3? И есть ли возможность убрать из ПДС лок оператора? Или только Смарт клип и пересбор ПДС?
а что сне тогда делать??? а то я уже задолбался с самсунгом х100 ходить:(
yakk
сообщение 20.1.2010, 20:20
Из: Днепропетровск
Алекс75
после установки бута 06.a9 возвращаться на 06.a3 нельзя.
pds - это CG38, забэкапить раздел напрямую нельзя, но он монтируется в /etc/pds; если доберешься до телнет/фтп - сольёшь из /etc/pds все файлы - это и будет бэкап пдс.
сомневаюсь что смарт клип реально поможет в пересборе ПДС на этой модели, так что или официальная разлочка, или через патчинг BP.
по-поводу офф. разлочки на e8 и более поздних телефонах есть 16-разрядный код разлочки, об этом спроси у MOTOROKR или GanjaFuzz, вроде они продавали такие.. после этого кода лок с телефона снимается полностью, можно шить в том числе и лоченные прошивки без вреда для здоровья (причём вроде этот код есть только в операторских телефонах, я честно говоря не вникал в подробности с кодами т.к. не попадались пока лоченные телефоны, свои лочил только в экспериментальных целях)
TRUE
если вопрос по-поводу бута - шить 06a9. какая в сущности разница? на обе версии бута есть norsa-патч, так что разницы не наблюдаю :)
TRUE
сообщение 21.1.2010, 13:58
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
я так понял у меня такая же проблема как была у Е2008, прочел 9 страниц так и не понял что мне сможет помочь, Поднятие програмно убитых Е8 не помогает, ссылка на бут устарела, а после прошивки (пункт 3) на экране остается только значок моторолы и никуда дальше...помоги мне, я уже не знаю что мне с этим куском железа делать!, скоро батарея совсем сядет! выложите бут любой у кого есть найти не могу нифига..
Сообщение отредактировал TRUE - 21.1.2010, 18:31
Алекс75
сообщение 21.1.2010, 21:33
Мото-реаниматор
TRUE
Плохо искал! Лови буты патчены и родные.
yakk
сообщение 22.1.2010, 4:16
Из: Днепропетровск
TRUE
если убил пдс -- стучись лучше в личку, и подробно ещё раз опиши что и как..
TRUE
сообщение 22.1.2010, 18:29
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
телефон работал, начал тупить, завис, я передернул батарею,он включается, играет мелодия, появляется анимация и когда рассеивается дым на анимации и появляется надпись РОКР, тел дальше ни куда, звук клавы из динамика слышен, если долго подождать то даже рабочий появляется, но тоже как будто зависший и он со стоковой анимацией. шил всем, бесполезно.
не уверен что пдс убил по этому пока в личку тревожить пока не буду. За буты огромное спасибо!
E2008
сообщение 22.1.2010, 18:34
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
ты убил пдс , как и я же несколько месяцев назад таким же спосоюои убил пдс на своём Е8 . спасибо Яку то что помог воскрешить его ! :)
Zorge.R
сообщение 25.1.2010, 23:05
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS):
-запускаем RSD lite
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.rar - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.rar - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS) Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
без именно Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
-качаем e8_06a9_norsa3.rar - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB - md5 - 6bb886f5c2bcae0827cd735c63c89195
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.rar
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB
BALU: добавил 2 файла для снятия лока оператора которые мне давал ZorgR по аске
(18:39:39 27/11/2010)
e8_06a9_norsa3.7z
Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader.zip
e8_unlock_CG45.7z
Благодарности to yakk.
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 20:03
Прикрепленный файл e8_06a9_norsa3.7z   ( 216.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 881
Прикрепленный файл Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader.zip   ( 118.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл e8_unlock_CG45.7z   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1030
TRUE
сообщение 26.1.2010, 17:49
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
-запускаем RSD lite
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые.
прошиваю все по пунктам, телефон не включается появляется бут:
NoRSA boot.
06.A9
Err: A5,62,70,02,24
после передергивания батареи вроде включается, просто черный экран, и комп вроде видит, но это я так понял он все же в буте т.к. рсд лайт его тоже и видит и прошивает из этого состояния, нету никакого усб-нет, команду пытался отправлять через пуск/выполнить т.к. незнаю как с телнетом обращатся... может кто подскажет что я сделал не так, ах да потом прошиваю Z-Mod E8 и тоже самое... huh1.gif
Sereg_K
сообщение 26.1.2010, 18:14
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
чтобы получить доступ чeрeз комaндную строку, нужно нaбрaть telnet 192.168.16.2 зaтeм логин root a уж потом - всe комaнды. или скaчaй прогу putty.
TRUE
сообщение 26.1.2010, 18:52
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
все спасибо, заработало:):):):):):):)
Zorge.R
сообщение 26.1.2010, 19:08
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
TRUE просто черный экран
Zorge.R телефон включится без оболочки
TRUE и комп вроде видит
Zorge.R через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
TRUE Err: A5,62,70,02,24
Zorge.R надо шить бут, который в посте 192.
TRUE все спасибо, заработало:):):):):):):)
Zorge.R но видимо уже сам разобрался.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.1.2010, 19:14
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.1.2010, 13:43
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
У меня проблема вот в чём!
При попытке ответить на звонок или позвонить - тел уходил в ребут.. Гпрс и смс функционировали нормально!
Нажал я сброс, он перезагрузился, но при включении зависает на заставке РОКР и всё! горят только клавиши и могут выбрировать...
Во флеш-мод может перейти!
Пишет noRSA boot
06.A3
Сообщение отредактировал ВодочныйИММунитет - 30.1.2010, 13:44
Zorge.R
сообщение 30.1.2010, 14:05
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ВодочныйИММунитет, для начала прошей R6713_G_71.14.1CR_A, если не поможет пост 192 - Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
но прежде чем делать, прочти внимательно.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 30.1.2010, 14:06
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.1.2010, 14:12
Из: г.Тверь
А её rsdlite'ом можно шить или именно какойто MSU?)
B ещё вопрос: (я ещё не прошил R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF-537.rar)
У тебя написано: "-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.rar - 153.9 KB" но у меняж 06.A3
Заренее сорри если чо:)
Сообщение отредактировал ВодочныйИММунитет - 30.1.2010, 14:31
Zorge.R
сообщение 30.1.2010, 14:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
её нужно шить RSD Lite'ом. MSU ее не увидит, а в бут режиме не прошьет.
я ещё не прошил R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1F
F-537.rar
это стоковая, она все почистит. если после этого не заработает, читай мануал по поднятию тела с убитым пдс.
повышать можно, понижать нельзя.
у меня было так 06.A3 -> 06.A9 -> 06.A9_noRSA -> 06.A9_noRSA_3. телефон жив здоров.
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.1.2010, 15:00
Из: г.Тверь
Спешу доложить! После прошивки рекомендованной прошивкой тел ожил! yesyes.gif
Теперь можно шить монстром? Прошу вас, помогите мне здесь, если следующий вопрос будет оффтоп..
Допустим, z-mod e8.
Значит, R6713_G_71.14. 1CR_A я уже прошил, осталось удалить данные и прошить монстром.
"если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута" - данный пункт меня насторживает:) Что нужно сделать, чтобы с достаточной долей вероятности тел включился после шитья?
А что за CG31 и какой будет для моего бута?)
зы я так понимаю "шьем CG31 для своего бута" - качать тут? МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
Сообщение отредактировал ВодочныйИММунитет - 30.1.2010, 15:23
Zorge.R
сообщение 30.1.2010, 16:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
значит проблема была в переполнении ezxlocal и затертом nvm. сегодня выложу прошивку для восстановления таких телефонов, чтобы фулл флеш не шить.
можно.
именно так.
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.1.2010, 16:55
Из: г.Тверь
Прошился гуд!!
А после монстра очистку делать?
Да, и ещё.. раньше сбоку у меня была менюшка вертикальная, а щас её нету.. А про упоминания про Mpkgbox нигде не увидел.. Может, недошилось?)
Народ! Подскажите, а что делать, если музыки с флехи не хочет появляться в плеере? (родном)
Сообщение отредактировал ВодочныйИММунитет - 30.1.2010, 17:34
Zorge.R
сообщение 30.1.2010, 22:21
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
-качаем 1CR_A_CG37 - 240 Кб
добавил позже:
да.
сделайте "удалить все данные", все и увидете. и панельку сбоку скорее всего тоже.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 30.1.2010, 23:06
ВодочныйИММунитет
сообщение 31.1.2010, 12:30
Из: г.Тверь
Цитата(Zorge.R @ 30.1.2010, 22:21) *
сделайте "удалить все данные", все и увидете. и панельку сбоку скорее всего тоже.[/size]
Да, так оно и есть. Спасибо!
mototol
сообщение 2.2.2010, 8:02
Пользователь №: 213 379
Модель телефона: EM 30
Привет всем. Может тут есть добрые люди которые помогут восстановить мой тел, все симтоммы указывают на то, что убитый PDS. Может кто то выложит ремонтную прошивку для em30???
duram
сообщение 3.2.2010, 21:45
Пользователь №: 213 481
Модель телефона: motorola em30
есть телефон motorola em30 и на нем не было русского языка.
Прошил его через RSD Lite вот этой прошивкой ( R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF )
, теперь при включении телефон показывает
Bootloader
06.AC
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
ServiceReg"d
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
компьютером видится как S Flash SCM-A11
программой RSD Lite не видется и не шьется
Помогите ,может кто знает как быть??
Zorge.R
сообщение 3.2.2010, 22:04
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
теорию с переполненным /ezxlocal проверил?
попробуй подключиться через телнет и выполнить
df /ezxlocal
Цитата(duram @ Сегодня, 0:45)
MEM_MAP Blank
думаю надо прошить патченую CG31. (но не в этот раз)
RSDlite должен видеть также. перезапусти РСД.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.2.2010, 23:10
Sereg_K
сообщение 3.2.2010, 22:13
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
duram, a ты чe, прошил eм30 прошивкой от e8?!
duram
сообщение 3.2.2010, 22:36
Возможно ,вопрос что дальше делать
Добавлено позже (3.2.2010, 22:41):
Zorge.R
RSDlite не видит,пробовал на разных компах, и что такое РСД?
Zorge.R
сообщение 3.2.2010, 22:54
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Прошил его R6713_G_71.14. 1CR_A
плохо. (megashok)
выключай девайс, жми * и # и не отпуская включай. подключай к ПК, запускай RSD lite и прошей, должен видеть. R6716_G_71.03.04R_GSXPNSARTRU036_PDS003_LP002EE_GSXPNSARTRU_S035_E006_R001_G002_WIG123251_1FF.rar
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.2.2010, 23:03
duram
сообщение 4.2.2010, 0:45
Sereg_K
Zorge.R
Переустановил драйвера на комп и программу RSDlite,запустил EM30_Bootloader_06AC_NORSA и все заработалло huh1.gif
electrorokrman
сообщение 7.2.2010, 19:58
Из: Kzn city!!!
Пользователь №: 180 902
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
В теме где я начал писать закрыли:)! направили сюда:) Не понятно по каким либо причинам моторка моя е8 отказывается включаться! ( Полностью рабочий телефон был, ничего не глючило, ни чего не прошивал полностью оригинл!) Поставил дозарядиться тел, когда подошёл к нему, тел был вырубен и ни вкакую не вкл! В бут меню не лезет, акум пробовал новый ставить всё равно не робит! лишь только при многократном быстром нажатии на кнопку включения немного моргает клава и всё! больше никаких признаков жизни! Отдал в мастерскую тел на диагностику! 2 дня тел мой держали, позвонили сказали, что не могут выявить причину поломки! и вообще такой тел впервые видят вживую:))! Как мне быть, дайте плз совет! Гарантия у тела кончилась!
j-dante
сообщение 8.2.2010, 5:24
Пользователь №: 204 794
Модель телефона: ROKR EM30
Парни может кто нибудь ответит, что такое - Critical Error 00D6. Такую ошибку он выдает при прошивке. Сразу скажу - пробовал все что написано в форуме ничто не помогло, телефон убит вирусом написанным под компьютерные оси, с такой же штукой у друга E8 лежит, я уже и в сервис центре договорился прошить через смарт-клип за 1500 рублей, но когда принес трубу у тамошнего самоделкина глаза на лоб вылезли и он сказал что подобное чудо видит впервые и раньше с такими трубками дел не имел, вобщем лежит мой EM30 мертвым грузом, приходится пользоваться Финским братом.
Добавлено позже (8.2.2010, 8:45):
Уточнение Critical Error FEBE 00D6
на экране при включении
BootloadNoRSA boot
06.AC
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Zorge.R
сообщение 8.2.2010, 21:40
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(j-dante @ Вчера, 8:24)
MEM_MAP Blank
CG31 нужна патченая, под твой бут. если не поможет, шей фулл флеш и желательно самой последней версии.
Добавлено позже (9.2.2010, 0:43):
BootloadNoRSA boot
разве там не просто "NoRSA boot" ?
Убедись что бут NoRSA.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.2.2010, 21:49
chestybeat
сообщение 15.3.2010, 17:02
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
подобная проблема как в посте 200 была у меня на мото ем30,
я прошил vacuum 1.4
сейчас телефон с симкартой просит код разблокировки,
мне Поднятие програмно убитых Е8
поможет?
Сообщение отредактировал chestybeat - 15.3.2010, 17:05
сообщение 15.3.2010, 17:55
chestybeat,
нет это для е8. По моему у тебя тел залочен на оператора. Мой тебе совет попробуй найти yakk может он тебе поможет. Если не поможет узнавай под какого оператора он у тебя локнутый и покупай код.
chestybeat
сообщение 17.3.2010, 20:45
е8 и ем30 подобны, значит прошив отдельную CG45 код группу на ем30(как и на е8) можно обойти залочку?
,я так понял, на ем30 подобного никто не делал?что ни кто на форуме на обходил на ем30 залочку?я первый - не может быть
и еще -
если ниже изложеное зделать,но только на ем30 - будет труп?
-запускаем RSD lite
Сообщение отредактировал chestybeat - 17.3.2010, 20:53
ds2000
сообщение 17.3.2010, 21:25
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
chestybeat,
ты чё читать не умееш? Тебе же написали что способ для е8. Ты прошив бут е8 убёш тел, притом окончательно. Нужен бут и 45 група под ем30. Её тебе сможет сделать один як и только он.
Sereg_K
сообщение 18.3.2010, 4:38
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(chestybeat @ 17.3.2010, 22:45) *
е8 и ем30 подобны...
Ты нaзaдaвaл вопросы в рaзных тeмaх, a отвeты, похожe, нe читaeшь. Вот здeсь я тeбe нaписaл что бут ноРСА у тeбя УЖЕ стоит и трогaть eго нe нaдо. Если прошьeшь бут для e8 - гaрaотировaнно получишь труп. СГ45 можeшь попробовaть прошить нa свой стрaх и риск. в крaйнeм случae потом вeрнeшь любую прошу для eм30.
сообщение 18.3.2010, 8:03
Sereg_K,
это ни к чему хорошему не приведёт. Так как там бут норса3. То есть там нужен не просто бут норса. А специально падченный под замену 45 группы. Так же если я не ошибаюсь 45 группа у ем30 тоже другая. По этому у него один вариант: искать yakk и просить сделать ему бут норса3 и падченную 45 группу под ем 30. Или же не морочить голову, а купить код раз блокировки в нете.
Сообщение отредактировал stigr - 18.3.2010, 8:16
MOTO E398
сообщение 25.3.2010, 20:10
Из: Бреста, Белая Русь
Пользователь №: 96 447
Модель телефона: е8, z10
Прошивка: есть
Только Динамо!
при ТП батарея должна быть полностью заряжена или можно с полуразряженой?
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:51
