16 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.1.2010, 16:55
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Прошился гуд!!
А после монстра очистку делать?
Да, и ещё.. раньше сбоку у меня была менюшка вертикальная, а щас её нету.. А про упоминания про Mpkgbox нигде не увидел.. Может, недошилось?)
Народ! Подскажите, а что делать, если музыки с флехи не хочет появляться в плеере? (родном)
Сообщение отредактировал ВодочныйИММунитет - 30.1.2010, 17:34
Zorge.R
сообщение 30.1.2010, 22:21
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
-качаем 1CR_A_CG37 - 240 Кб
добавил позже:
да.
сделайте "удалить все данные", все и увидете. и панельку сбоку скорее всего тоже.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 30.1.2010, 23:06
ВодочныйИММунитет
сообщение 31.1.2010, 12:30
Из: г.Тверь
Цитата(Zorge.R @ 30.1.2010, 22:21) *
сделайте "удалить все данные", все и увидете. и панельку сбоку скорее всего тоже.[/size]
Да, так оно и есть. Спасибо!
mototol
сообщение 2.2.2010, 8:02
Пользователь №: 213 379
Модель телефона: EM 30
Привет всем. Может тут есть добрые люди которые помогут восстановить мой тел, все симтоммы указывают на то, что убитый PDS. Может кто то выложит ремонтную прошивку для em30???
duram
сообщение 3.2.2010, 21:45
Пользователь №: 213 481
Модель телефона: motorola em30
есть телефон motorola em30 и на нем не было русского языка.
Прошил его через RSD Lite вот этой прошивкой ( R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF )
, теперь при включении телефон показывает
Bootloader
06.AC
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
ServiceReg"d
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
компьютером видится как S Flash SCM-A11
программой RSD Lite не видется и не шьется
Помогите ,может кто знает как быть??
Zorge.R
сообщение 3.2.2010, 22:04
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
теорию с переполненным /ezxlocal проверил?
попробуй подключиться через телнет и выполнить
df /ezxlocal
Цитата(duram @ Сегодня, 0:45)
MEM_MAP Blank
думаю надо прошить патченую CG31. (но не в этот раз)
RSDlite должен видеть также. перезапусти РСД.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.2.2010, 23:10
Sereg_K
сообщение 3.2.2010, 22:13
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
duram, a ты чe, прошил eм30 прошивкой от e8?!
duram
сообщение 3.2.2010, 22:36
Возможно ,вопрос что дальше делать
Добавлено позже (3.2.2010, 22:41):
Zorge.R
RSDlite не видит,пробовал на разных компах, и что такое РСД?
Zorge.R
сообщение 3.2.2010, 22:54
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Прошил его R6713_G_71.14. 1CR_A
плохо. (megashok)
выключай девайс, жми * и # и не отпуская включай. подключай к ПК, запускай RSD lite и прошей, должен видеть. R6716_G_71.03.04R_GSXPNSARTRU036_PDS003_LP002EE_GSXPNSARTRU_S035_E006_R001_G002_WIG123251_1FF.rar
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.2.2010, 23:03
duram
сообщение 4.2.2010, 0:45
Sereg_K
Zorge.R
Переустановил драйвера на комп и программу RSDlite,запустил EM30_Bootloader_06AC_NORSA и все заработалло huh1.gif
electrorokrman
сообщение 7.2.2010, 19:58
Из: Kzn city!!!
Пользователь №: 180 902
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
В теме где я начал писать закрыли:)! направили сюда:) Не понятно по каким либо причинам моторка моя е8 отказывается включаться! ( Полностью рабочий телефон был, ничего не глючило, ни чего не прошивал полностью оригинл!) Поставил дозарядиться тел, когда подошёл к нему, тел был вырубен и ни вкакую не вкл! В бут меню не лезет, акум пробовал новый ставить всё равно не робит! лишь только при многократном быстром нажатии на кнопку включения немного моргает клава и всё! больше никаких признаков жизни! Отдал в мастерскую тел на диагностику! 2 дня тел мой держали, позвонили сказали, что не могут выявить причину поломки! и вообще такой тел впервые видят вживую:))! Как мне быть, дайте плз совет! Гарантия у тела кончилась!
j-dante
сообщение 8.2.2010, 5:24
Пользователь №: 204 794
Модель телефона: ROKR EM30
Парни может кто нибудь ответит, что такое - Critical Error 00D6. Такую ошибку он выдает при прошивке. Сразу скажу - пробовал все что написано в форуме ничто не помогло, телефон убит вирусом написанным под компьютерные оси, с такой же штукой у друга E8 лежит, я уже и в сервис центре договорился прошить через смарт-клип за 1500 рублей, но когда принес трубу у тамошнего самоделкина глаза на лоб вылезли и он сказал что подобное чудо видит впервые и раньше с такими трубками дел не имел, вобщем лежит мой EM30 мертвым грузом, приходится пользоваться Финским братом.
Добавлено позже (8.2.2010, 8:45):
Уточнение Critical Error FEBE 00D6
на экране при включении
BootloadNoRSA boot
06.AC
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Zorge.R
сообщение 8.2.2010, 21:40
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(j-dante @ Вчера, 8:24)
MEM_MAP Blank
CG31 нужна патченая, под твой бут. если не поможет, шей фулл флеш и желательно самой последней версии.
Добавлено позже (9.2.2010, 0:43):
BootloadNoRSA boot
разве там не просто "NoRSA boot" ?
Убедись что бут NoRSA.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.2.2010, 21:49
chestybeat
сообщение 15.3.2010, 17:02
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
подобная проблема как в посте 200 была у меня на мото ем30,
я прошил vacuum 1.4
сейчас телефон с симкартой просит код разблокировки,
мне Поднятие програмно убитых Е8
поможет?
Сообщение отредактировал chestybeat - 15.3.2010, 17:05
сообщение 15.3.2010, 17:55
chestybeat,
нет это для е8. По моему у тебя тел залочен на оператора. Мой тебе совет попробуй найти yakk может он тебе поможет. Если не поможет узнавай под какого оператора он у тебя локнутый и покупай код.
chestybeat
сообщение 17.3.2010, 20:45
е8 и ем30 подобны, значит прошив отдельную CG45 код группу на ем30(как и на е8) можно обойти залочку?
,я так понял, на ем30 подобного никто не делал?что ни кто на форуме на обходил на ем30 залочку?я первый - не может быть
и еще -
если ниже изложеное зделать,но только на ем30 - будет труп?
качаем e8_06a9_norsa3.rar - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB - md5 - 6bb886f5c2bcae0827cd735c63c89195
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.rar
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB
Сообщение отредактировал chestybeat - 17.3.2010, 20:53
ds2000
сообщение 17.3.2010, 21:25
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
chestybeat,
ты чё читать не умееш? Тебе же написали что способ для е8. Ты прошив бут е8 убёш тел, притом окончательно. Нужен бут и 45 група под ем30. Её тебе сможет сделать один як и только он.
Sereg_K
сообщение 18.3.2010, 4:38
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(chestybeat @ 17.3.2010, 22:45) *
е8 и ем30 подобны...
Ты нaзaдaвaл вопросы в рaзных тeмaх, a отвeты, похожe, нe читaeшь. Вот здeсь я тeбe нaписaл что бут ноРСА у тeбя УЖЕ стоит и трогaть eго нe нaдо. Если прошьeшь бут для e8 - гaрaотировaнно получишь труп. СГ45 можeшь попробовaть прошить нa свой стрaх и риск. в крaйнeм случae потом вeрнeшь любую прошу для eм30.
сообщение 18.3.2010, 8:03
Sereg_K,
это ни к чему хорошему не приведёт. Так как там бут норса3. То есть там нужен не просто бут норса. А специально падченный под замену 45 группы. Так же если я не ошибаюсь 45 группа у ем30 тоже другая. По этому у него один вариант: искать yakk и просить сделать ему бут норса3 и падченную 45 группу под ем 30. Или же не морочить голову, а купить код раз блокировки в нете.
Сообщение отредактировал stigr - 18.3.2010, 8:16
MOTO E398
сообщение 25.3.2010, 20:10
Из: Бреста, Белая Русь
Пользователь №: 96 447
Модель телефона: е8, z10
Прошивка: есть
Только Динамо!
при ТП батарея должна быть полностью заряжена или можно с полуразряженой?
Джуманджи
сообщение 25.3.2010, 20:19
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
лучше полностью, чтобы во время прошивки телефона заряд батареи не упал.
MOTO E398
сообщение 25.3.2010, 22:39
Прошивка: есть
Только Динамо!
все сделал Тп и дошел до очереди вливания бута что шить .. подскажите ? helpsmilie.gif
зы до етого стоял e8_06.a3_noRSA, но прошивая его нечего не происхот, телефон тупо в бланке(!!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 25.3.2010, 23:09
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 23:26
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
MOTO E398, что значит в бланке? после заливки 06.а3 каждый раз приходится делать ТП? (после ТП и тулзы он должен быть S Flash, потом надо шить бут)
не помогает "нижняя", шей "верхнюю" -> 06.а9
не поможет обычный или ноРСА, шей e8_06a9_norsa3.rar
это последний что у меня есть бут, собранный yakk'ом.
MOTO E398
сообщение 25.3.2010, 23:49
Прошивка: есть
Только Динамо!
Zorge.R
шил все по очереди ничего не помогает тело ...
зы может из-з батарейки мне кажется она подсела!!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 25.3.2010, 23:51
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 23:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
MOTO E398, когда тело в бланке надо
Цитата(yakk @ 11.9.2009, 20:33)
в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее ...
шапку прочитай. когда тел в бланке, надо юзать "тулзу" , после "тулзы" тело будет s flash. и тогда надо шить бут.
MOTO E398
сообщение 26.3.2010, 0:00
Прошивка: есть
Только Динамо!
я так и дел (тулзы) пишет
Switching to flash mode
Sending Reset
ACKCONFIG
Unlocking memory
ACKCONFIG
Sending Erase Command
ACKCONFIG
Sending Erase Addr1
ACKCONFIG
Sending Erase Addr2
ACKCONFIG
Sending Erase Addr3
ACKCONFIG
Sending Erase Addr4
ACKCONFIG
Sending Erase Confirm cmd
ACKCONFIG
а рсд после дём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален пишит бланк!!!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 26.3.2010, 7:02
MOTO E398
сообщение 26.3.2010, 6:33
Прошивка: есть
Только Динамо!
Подскажите что делать, тело после тулзы все ровно в бланке!!! ? helpsmilie.gif
Что делать!? кто-нибудь скажите у кого может было тоже самое!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 26.3.2010, 8:34
Zorge.R
сообщение 26.3.2010, 12:13
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Ты после тулзы ТП делаешь?
MOTO E398
сообщение 26.3.2010, 13:33
Прошивка: есть
Только Динамо!
Zorge.R,
нет
вот что yakk, написал ...
есть некая вероятность того что при закоротке тп был плохой контакт, тогда мог получится подобный эффект. свой прошивальщик mbmloader поищу после выходных, если есть чем, померяй напряжение в точке тп относительно земли, если там не 1.8 вольта - можно и не пытаться прошивать. и если в точке тп не 1.8V, то скорее всего накрылся контроллер питания и/или его обвязка, тогда только их перепайка. если 1.8V скорее всего можно обойтись программными методами, но у меня прямо сейчас нужных нароботок нет.
зы вечером посмотрю сколько V на ТП!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 28.3.2010, 18:13
MOTO E398
сообщение 29.3.2010, 16:06
Прошивка: есть
Только Динамо!
Намучался со своим рокером, но все же кто долго мучается у того все получиться!!!
все вогнал тело во флеш влил бут 06.A9, прошил прошивкой R6713_G_71.14.1CR_A! телефон заработал, но но имей 000000000, далее делаю все как тут Восстанавливаем телефон (с убитым PDS), но телефон вкл и зависает на первой картинке, дале черный экран, но телнет работает!!! подскажите что дальше!?:
все разобрался, все работает!!!
Огромное спасибо двум мега людям Zorge.R и yakk!!! clapping.gif clapping.gif
с меня + как только 50 постов!!
Сообщение отредактировал MOTO E398 - 29.3.2010, 19:05
Tamahome
сообщение 3.4.2010, 4:12
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
yakk, а v8 из бланка можно поднять с помощью этой тулзы?
TRQ
сообщение 3.4.2010, 18:12
Пользователь №: 215 637
Модель телефона: rokr e8
Доброе время суток.
Тело мёртвое, при нажатии кнопки включения моргает экран и всё.
При подключении кабеля горит жёлтая лампочка, комп тело не видит.
Дело было так:
1. Стояла старая прошивка заводская.
2. Я прошил в него R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF
3. Потом прошил
R6713_G_71.14.1CR_elba_Bootloader_consumer_replacer
Всё работало ок RSD Lite показывает 06A3
4. Прошил
E8_06A3_noRSA
После чего тело не включилось
Что мне делать, прошу помощи, пробовал "Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot", ничего не изменилось, может не так что делаю...
icq 314721826
e-mail: killozon@mail.ru
Zorge.R
сообщение 3.4.2010, 18:18
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(TRQ @ Сегодня, 22:12)
4. Прошил
E8_06A3_noRSA
после этого надо шить патченую CG31. и тело включилось бы.
в бут режим входит ?
удерживаешь * и # и тянешь включение вниз.
yakk
сообщение 4.4.2010, 1:53
Из: Днепропетровск
Zorge.R, не думаю что тел куда-то войдет и что выйдет прошить cg31..
TRQ, насколько я помню R6713_G_71.14.1CR_elba_Bootloader_consumer_replacer - это бут 06.a9 - не знаю что там показывает RSD Lite, что было на экране телефона в буте ты не глянул? подозреваю тп обеспечен - так что читай тот пост внимательнее и делай что описано пошагово..
Zorge.R
сообщение 4.4.2010, 13:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
yakk, он ведь пишет что после этого бута, было написано 06A3 (судя по его словам, всегда был бут 06.а3)
TRQ, 06A3? ссылку дай, на то чем шил.
p.s.: yakk, так я и не говорю что сейчас cg31 шить надо. ее надо было раньше шить.
TRQ
сообщение 4.4.2010, 14:28
Шил RDS Lite 4.5.5, скачал его по ссылке с форума.
*+#+ВКЛ - результат: ярко моргает экран
Комп никак не видит
Zorge.R
сообщение 4.4.2010, 15:05
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
я не про программу, а про R6713_G_71.14.1CR_elba_Bootloader_consumer_replacer
TRQ
сообщение 4.4.2010, 17:28
брал отсюда
МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
Zorge.R
сообщение 4.4.2010, 19:03
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
TRQ, как вижу это 06.A9. Прошив на него no_RSA_06.a3 ты понизил бут. Читай внимательно шапку и делай ТП.
TRQ
сообщение 4.4.2010, 20:25
Спасибо. У самого не получилось! Отдал в руки человеку, делавшему это не раз!
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 16:48
