16 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
german-psih
сообщение 20.4.2010, 9:17
Пользователь №: 207 649
Модель телефона: e8
все прочитал, ни помагает, просто не понимаю как замыкать.. помагите оч. прошу,ссам дурак прошил нечайно не тот бут
сообщение 20.4.2010, 9:38
german-psih,
это мануал для е8. Ищи автора мануала (yakk) что бы он помог тебе разобраться с восстановлением ем30.
german-psih
Модель телефона: e8
е8 у меня недавно приобрел забыл в профиле поменять
Zorge.R
сообщение 20.4.2010, 10:02
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
german-psih, делай все по пунктам.
замкнуть контакт надо на землю (массу, минус), взять его можно :
yakk - "на юсбишном разъёме минус есть, на держателе симки, и флешки тоже.."
german-psih, на юсб разъеме, минус идет по бортику.
замыкать можно тонким проводком например. я когда то делал двумя иглами, но не на е8.
german-psih
сообщение 20.4.2010, 10:26
Модель телефона: e8
НИ ЧЕГО НЕ получается, комп не видит.тп не делается замыкаю вставляю батарею жду 1 сек.размыкаю и нифига. подскажите чнить толковое. С кем можно пообщаться по поводу проблемы потелефону. просто срочно надо
Сообщение отредактировал german-psih - 20.4.2010, 11:32
german-psih
сообщение 21.4.2010, 7:06
Модель телефона: e8
спс,всем кто подсказавал.вырав huh1.gif huh1.gif нил руки и сделал все как описано.получилось!!!))
Osyatkin
сообщение 4.5.2010, 20:45
Пользователь №: 216 458
Модель телефона: motorola e8
Здраствуйте! Такая у меня проблема. Привезли e8 из Китая. Как я понял, он залочен. При включении просит ввести ключ. "enter subsidy password"
Попробовал сделать по инструкции.
-качаем e8_06a9_norsa3.rar - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB - md5 - 6bb886f5c2bcae0827cd735c63c89195
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.rar
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB
Прошил e8_06a9_norsa3.rar нормально.
При прошивке e8_unlock_CG45.7z выдает
NoRSA boot.
06.A9
Err:A5,69,02,00,2D
Battery OK
OK to Program
Tranfer Mode:
USB
После этого прошил R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF
После этого повторил пункт 2, результат тот же.
Что я сделал не так? Буду очень благодарен.
Osyatkin
сообщение 6.5.2010, 4:29
Zorge.R,
Спасибо огромное за помощь! Родина вас не забудет)
CycJIuK
сообщение 9.5.2010, 23:48
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Возникла проблема - попал под дождь, тел.(E8) промок так, что из него текла вода, акб была вынута(пациент работал), после просушки включается в бланке. Подскажите пожалуйста, как можно спасти справочник? grin.gif
Сообщение отредактировал CycJIuK - 9.5.2010, 23:55
Zorge.R
сообщение 10.5.2010, 7:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
CycJIuK, спиртовые ванны принимал? (в смысле телефон)
CycJIuK
сообщение 11.5.2010, 6:07
MotoUser
Zorge.R, спасибо. Записная книжка уже на актуальна smile.gif Пациента препарировал - окислились контакты на обоих зажимных шлейфах которые идут к основной плате, так-же окислы около USB разъема и светодиода(индикатор зарядки). Что самое интересное - все метки на платах белые, не покраснели. Седня вечером буду вычищать в спирте, надеюсь оживет.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 11.5.2010, 6:09
K()t
сообщение 11.5.2010, 6:25
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
CycJIuK, чeм рaньшe ты eто искупaeш - тeм большe вeроятность того что он оживeт, имхо послe тaкого обильного окислeния шлeйф можeт нe ожить!
CycJIuK
сообщение 11.5.2010, 6:49
MotoUser
Там не все так ужасно smile.gif суммарно 5-6 контактов окислилось. Как только спирт найду, так и промою - тонким слоем. grin.gif
CycJIuK
сообщение 13.5.2010, 8:02
MotoUser
Пациент скорее всего умер, не получается вывести его из бланка.
Если у кого есть предположения как его можно реанимировать, с радостью рассмотрю их и попробую. grin.gif
Zorge.R
сообщение 14.5.2010, 18:22
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
CycJIuK, свяжись со мной через Тётю Асю или комиссара Жубера.
jvcapital
сообщение 9.6.2010, 21:28
Пользователь №: 179 084
Модель телефона: U9
У меня аналогичная проблема: Bootloader 06.AC. Err:A5,69,35,00,1F. Помогите с решением. Спасибо
_____
так какая у тебя проблема то? Залоченый тел или, то что ты написал?
Бут лоадер но рса? Патченую 31 группу прошил?
Сообщение отредактировал stigr - 10.6.2010, 5:14
jvcapital
сообщение 10.6.2010, 6:43
Модель телефона: U9
_____
Был залочен. Пытался прошить прошивкой для других бутов, как это я сейчас понял. Потом прошил cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061. Получилось то, что описал Выше. В настоящее время батарея разряжена, не заряжается, даже перепрошить не могу. Бутлодер остался 06АС.
______
бут точно e8_06a9_norsa3 ?
Добавлено позже (10.6.2010, 7:25):
бут остался каким был 06АС, тогда я новый не прошивал, а теперь не могу, так как батарея разряжена
____
ну вот и нашлась твоя ошибка. Теперь ищи где зарядить батарею и выполняй мануал (пункты больше не пропускай)
Добавлено позже (10.6.2010, 7:38):
но он не видел ни одну прошивку, за исключением, после которой появилась ошибка, и ни одного бута. Прочел на 19 странице, что надо переустановить рсд и дрова. А как дрова переустановить, если я не знаю, где они прописались? У меня 7-64?
Сообщение отредактировал jvcapital - 10.6.2010, 7:39
сообщение 10.6.2010, 7:50
Это скорее всего проблемы семёрки (такая же проблема была и на висте)
На просторах МотоФана встречал такой способ
Попробуй
Устанавливаем RSD Lite - например C:\firmaware\RSDLite\RSD.exe
Закачиваем прошивку и копируем/распаковываем ее в папку С:\firmeware\xxx.sbf, где xxx - название прошивки.
1) Выполняем команду Пуск->Выполнить
2) Вводим команду "cmd"
Далее нам надо перейти в директорию с RSD lite чтобы его запустить из командной строки.
3) cd C:\firmaware\RSDLite (повторюсь это путь для примера вам нужно перейти туда где у вас стоит RSD lite)
4) RSD.exe -f xxx.sbf -t 2 Соответственно, тут название exe файла RSD lite и название вашего файла с прошивкой!
jvcapital
сообщение 10.6.2010, 8:06
Модель телефона: U9
Попробуй
Это способ установки или деинсталляции?
_____
это способ прошивки
Добавлено позже (10.6.2010, 8:18):
_____
это способ прошивки
Спасибо, попробую, когда батарея будет готова. А почему она так быстро разрядилась в режиме прошивки?
_____
потому что в бут режиме телефон не берёт зарядку от компа
Добавлено позже (10.6.2010, 8:19):
Это касается и заливки бута?
_____
да
Добавлено позже (10.6.2010, 10:25):
Пока еще батарея не зарядилась, но уже поставил на зарядку.
В режиме бут разрядилась за пару часов, по моему слишком быстро, если учесть 14-16 часов работы в режиме плеера.
По Вашей инструкции, прошивки должны быть в одной папке с РСД?
_____
[b]stigr
У меня Хрюша. Мне не было нужды извращаться smile.gif. Пробуйте, экспериментируйте
Добавлено позже (10.6.2010, 12:12):
_____
это способ прошивки
_____
_____
да
_____
[b]stigr
перепрошил R6713_G_71.14.1CR_elba_Bootloader_consumer_replacer, Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader.sbf- теперь 06.А9, код ошибки тот же, все остальное не шьется
Сообщение отредактировал jvcapital - 10.6.2010, 12:14
сообщение 10.6.2010, 12:18
jvcapital,
слушай ты чё читать не умеешь? Я же тебе русским языком написал что надо шить именно то что написано в мануале (простой бут норса не подходит). Не получается с семёркой, найди комп с ХП и прошей нормально телефон.
jvcapital
сообщение 10.6.2010, 13:41
Модель телефона: U9
Цитата(stigr @ 10.6.2010, 12:18) *
jvcapital,
прошил телефон, теперь разлочка не получается, и что такое пдс, может он у меня убитый?))
Добавлено позже (10.6.2010, 14:09):
Перепрошил телефон, а разлочить не получается. РДС пишет ошибка прошивочного процесса
Zorge.R
сообщение 10.6.2010, 17:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
При разлочке, используется не простой noRSA бут, а noRSA_3 (ссылка на который есть в мануале)
Простой бут No_RSA не годится. Надо выполнить все пукты мануала, не пропуская ни одного. Прошивать надо именно те файлы, ссылки на которые есть в мануале.
После этого прошил R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1F
F
После анлока телефона (выполнения мануала), нельзя шить прошивки содержащие CG45 (все стоковые)
Добавлено позже (10.6.2010, 21:44):
у кого залоченный Е8, перед разлочкой обратитесь ко мне в личку, надо проверить новый способ анлока.
Zorge.R
сообщение 11.6.2010, 8:29
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
личка от: jvcapital - Код ввел, все работает.
Отлично. +1 живой тел.
Все у кого лоченные Е8, обращаться ко мне в личку.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.6.2010, 8:30
сообщение 14.6.2010, 3:40
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(TRQ @ 3.4.2010, 22:12) *
Доброе время суток.
Тело мёртвое, при нажатии кнопки включения моргает экран и всё.
При подключении кабеля горит жёлтая лампочка, комп тело не видит.
Дело было так:
1. Стояла старая прошивка заводская.
2. Я прошил в него R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF
3. Потом прошил
Всё работало ок RSD Lite показывает 06A3
4. Прошил
E8_06A3_noRSA
После чего тело не включилось
Что мне делать, прошу помощи, пробовал "Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot", ничего не изменилось, может не так что делаю...
у меня сейчас точно такая же ситуация телефон слегка моргает дисплеем
при включении и не конектится с компьютером ТП не помогает
Zorge.R
сообщение 14.6.2010, 6:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
BALU, точно такая же, т.е. Ты бут понижал? Если способ из шапки не помогает, напиши yakk'у.
сообщение 14.6.2010, 6:49
да скорее всего бут понизил
Kappa 'Bockser'
сообщение 2.7.2010, 3:59
Пользователь №: 216 624
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Блин, парни, помогите пожалуйста.
Один раз пытался включить телефон, не получилось.
Как только подключил кабель от компьютера , телефон сразу заработал...
прошли сутки... Я заметил что телефон просто висит, ни на что не реагируя...
Я достал батарейку, вставил обратно... и... телефон больше не включился...
Пробую зайти в бут... Пока держу все три кнопки, бут включен,
как только отпускаю любую все тухнет. При подключении к компьютеру...
Комп видит его в бланке... Хотел прошить, но как только все началось комп повис..
.Теперь при подключении к компу, это не телефон, а неопознанное устройства...
Кто может подсказать, как быть и что делать
Zorge.R
сообщение 2.7.2010, 7:32
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
красной кнопкой?
надо держать *и# , потом на мгновение ткнуть красную и сразу отпусть, держать все 3 не надо. потому что когда отпустишь, он выключится.
т.е. ? как это определил?
тут уже ничего хорошего. но поменяй порт, в который втыкаешь и/или кабель.
Kappa 'Bockser'
сообщение 3.7.2010, 2:35
Цитата(Zorge.R @ 2.7.2010, 14:32) *
красной кнопкой?
Нет, бегунком сбоку - у меня E8
Так всегда я и делал, но так он вообще не включался,
атеперь не включается вовсе
Это мне писал RSDlite при подключения телефона
пробовал не катит.
Я В отчаянии.
Zorge.R
сообщение 3.7.2010, 7:06
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
читай шапку, начиная со слов.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.7.2010, 7:07
Kappa 'Bockser'
сообщение 6.7.2010, 12:13
Zorge.R, смотри, что мне пишет RSDlite после того, как я пробую прошить noRSA бут.
Операции, описанные в шапке, указанные тобой, выполнены успешною
Сообщение отредактировал Kappa 'Bockser' - 6.7.2010, 14:55
Прикрепленный файл результат_работы_RSDLite.bmp   ( 828.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
bard*normaplus*
сообщение 9.7.2010, 8:31
Пользователь №: 207 232
Модель телефона: v3m,z8,e8,l7,с350,k1
подскажите,может у кого-то было такое ,, короче у меня на е8 тупо при включении мерцают кнопки, а экран загорается белым и через пару секунд гаснит и так бесконечно (даже до бута не доходит),, пробовал замыкать контакт на корпус - без изменений
Сообщение отредактировал bard*normaplus* - 9.7.2010, 8:32
сообщение 9.7.2010, 13:04
это труп ! сам мучался с таким же
Sereg_K
сообщение 9.7.2010, 13:24
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
А известно вследствие чего получился этот труп? Чтобы предостеречь всех остальных...
Kappa 'Bockser'
сообщение 9.7.2010, 16:59
А мой е8 не труп?
Попробовать тп?
сообщение 9.7.2010, 17:30
Kappa 'Bockser'
у меня таке же самое было. Тел у Вас подключается, нормально определяется но шится не хочет, точнее на одном из этапов выдаёт ошибку. Мой своет: сменить порт, версию прошивальщика, драйвер, кабель ну и на конец комп (а если у вас виста с семёркой то и их(7 не факт))
ЗЫ если тел нормально входит в бут Вам не эту тему, Вам надо форум почитать.
bard*normaplus*
сообщение 10.7.2010, 21:41
у меня до бута дело не доходит (шил я бут но чет сама прога вырубилась на середине процесса ),, после этого загорается белым и сразу тухнет экран, а кнопки моргают шо герлянда на новогодней ёлке
__________
________
Сообщение отредактировал bard*normaplus* - 10.7.2010, 21:47
Zach
сообщение 11.7.2010, 20:39
Пользователь №: 192 367
Это можно проделать на ем30 ??? Хочу почистить тело и установить сток =)
Sereg_K
сообщение 12.7.2010, 6:01
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Zach,
Прошив сток, ты и так вычистишь телефон
Kappa 'Bockser'
сообщение 13.7.2010, 8:31
Блин, только что заметил, что после работы с тузлой (нажатием кнопки "Erase")
Телефон все равно в RSDLite определяется как S Blank SCM-A11
Что вообще с ним? Что еще можно поробывать?
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:28
