16 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
Kappa 'Bockser'
сообщение 14.7.2010, 10:08
Пользователь №: 216 624
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Цитата(BALU @ 13.7.2010, 21:48) *
Kappa 'Bockser' теперь нужно прошить прошивку
Я бы рад, но я даже бут не могу прошить, телефон в бланке все время, он не переходит в S Flash, как по инструкции ("телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!!").
Zorge.R
сообщение 14.7.2010, 13:40
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
обратись лично к yakk'y.
прошлый подобный случай, закончился трупом\железным ремонтом.
Esox
сообщение 15.7.2010, 17:17
Пользователь №: 218 617
Модель телефона: ROKR e8
Доброго всем дня.
Проблема наверно обыденна,но все равно.
Взял пару дней назад рокера.Тимобайловский он был.На оператора не лоченый.Только интернет. Скачать с мотофана все программы. Запустил РСД лайт. Рса был 06.А5. Скачал специально для нее norca.Процесс пошел,но когда было 100 процентов-написано было включить при помощи ползунка. Подождал полчаса,но так ничего и не произошло. Ничего не помогает.И тискал звездочку+решетку и ползунок с ним, менял батарейки. Так и никаких признаков жизни не подает. Даже и не знаю что делать. Может у кого нибудь такая ситуация случалась.? Буду рад любому совету. Спасибо.
сообщение 15.7.2010, 18:03
Модель телефона: 90-60-90
симптом: слегка мерцает подсветка дисплея и еле-ели клавиатура, в бут не заходит, ТП не помогает
способа избавится от Этого нет! у тебя труп ИМХО, я побывал даже Жестокий способ: снятие флешки NAND
yakk разводит руками
самое смешное телефон убит софтово! СЦ не помог
зы у меня 2 таких T-mobile моргают оба,
оба умерли при попытке установки нон_РСА бут'а
Сообщение отредактировал BALU - 15.7.2010, 18:05
yakk
сообщение 15.7.2010, 18:24
Из: Днепропетровск
Esox уж не знаю где ты нашёл норса на бут 06.a5 - если решишься разбирать телефон, тп делать - сделай предварительно фото платы, ну и выложи - может там вообще как-то по-другому тп решить можно.
Esox
сообщение 15.7.2010, 19:14
А могут каким нибудб способом помочь сц? я живу в минске. специалистов особо по ним нет. Я так понял никакими программами его уже не восстановить? и можно только если вскрывать и пробовать так?! я Вас правильно понял?
сообщение 15.7.2010, 19:32
верно Шансы очень малы 10% что поднимешь такой Труп
Esox
сообщение 15.7.2010, 19:56
может вопрос покажется глупым.но от чего так могло получиться? norca не пошел?
Zorge.R
сообщение 15.7.2010, 20:09
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
откуда качал?
не отсюда?
Esox
сообщение 16.7.2010, 5:57
Отсюда качал. Вроде все делал по инструкции.
MOTO E398
сообщение 17.7.2010, 8:08
Из: Бреста, Белая Русь
Пользователь №: 96 447
Модель телефона: е8, z10
Прошивка: есть
Только Динамо!
Kappa 'Bockser'
Выложил здесь!
Прикрепленный файл ramldr_mbmloader_flasher_e8.rar   ( 17.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Kappa 'Bockser'
сообщение 17.7.2010, 18:03
Все я оживил его )))
Что у меня было:
телефон находящийся все время в бланке
(после тп и работы тузлы)
Что я сделал:
Скачал тузлу ramldr и файл mbmloader от е8 (они выложены в посте выше)
Подключил телефон к компьютеру, включил тузлу.
Когда тузла увидела, что телефон подключен, нажал на кнопку "Erase"
В тузле в окошке начали бегать надписи, подождал пока они перестанут появлятся, и
не перезагружая телефон, нажал кнопку "send binary", после чего в появившемся окошке
выбрал скачанный файл e8_mbmloader.smg, подождал 10 мин, перезагрузил телефон,
и через RSD Lite залил бут 06a9 norsa,
Конец, ))
сообщение 17.7.2010, 20:28
помогите отвязать от оператора е8
кода пока нет хотя бы софтово
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS) :
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.rar
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB
вот тут и загвоздка телефон не разлочился
бут NoRSA
06.AC
сообщение 17.7.2010, 20:55
BALU,
могу конечно ошибаться. Но тебе надо просить yakk что бы он сделал тебе norsa3 под бут 06.AC. Тот что в закреплённом посту тебе не подойдёт так как он ниже твоего.
сообщение 17.7.2010, 21:08
Цитата(stigr @ 18.7.2010, 0:55) *
BALU,
stigr спасибо за совет
Сообщение отредактировал BALU - 17.7.2010, 21:10
yakk
сообщение 18.7.2010, 1:38
Из: Днепропетровск
BALU хз, почему угробил, у 06.AC и 06.A9 одинаковые security версии т.е. можно менять одно на другое, единственное - желательно вначале прошить чистый 06.a9 и убедится что он нормально установился..
сообщение 18.7.2010, 6:34
yakk помоги пожалуйста распиши по пунктам что да как,не хочется поиметь еще 1 труп grin.gif
Добавлено позже (18.7.2010, 10:59):
во общем действия такие как я обошёл код оператора
1) версия Бут была 06.ac
2) прошил нон-рса 06.ac
3) прошил zMod_2.4.5_bourgeois_edition_motofan.ru.sbf
4) прошиваем e8_06a9_norsa3
5) прошиваем e8_unlock_CG45
вот и все
прошивать МОД обязательно! на стоковых прошивках не прокатывает получаем труп!
yakk
сообщение 18.7.2010, 7:10
Из: Днепропетровск
BALU если до пятого пункта телефон работал, вообще не понимаю причем здесь бут.. я так понимаю бут нормально встал.. подробнее что не так пошло, а вообще вышли лучше телефон, я его своими способами попробую поставить на ноги :)
Kappa 'Bockser'
сообщение 18.7.2010, 7:49
По каким причинам может не показывать экран?
сообщение 18.7.2010, 8:17
yakk, может соберёшь прошивку для анлока ? с кг45 и кг31 для каждого бут'а
гораздо проще было-бы прошился и все
Сообщение отредактировал BALU - 18.7.2010, 8:18
yakk
сообщение 18.7.2010, 9:15
Из: Днепропетровск
BALU я делал для 06.a9, т.к. он самый последний по security версии, специально на него прошился.. а делать на все - не вижу смысла + времени у меня не так и много - есть желание, сам портируй..
сообщение 18.7.2010, 9:50
Cygwin у меня стоит
yakk
сообщение 18.7.2010, 12:32
Из: Днепропетровск
BALU, всё что нужно было описать - я описал - люди, юзают, некоторые даже спасибо говорят.. какой ещё ман нужен - не представляю..
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 15:13
Пользователь №: 218 690
Прошивка: R6713_G_71.14.1
Всем привет и надеюсь вы мне поможете!
Мой E8 перестал включаться, когда пытаешься включить то он тупо один раз мигнет и то еле заметно!
При подключении к компу то же самое только еще начинает гореть оранжевым лампочка, больше я от него ни чего не смог добиться...
Началось все это после перепрошивки norsa boot, перепутать я версии ни как не мог, так как прошивал эту версию много раз и все было нормально да и другие я не качал!
аккумулятор полностью заряжен, проблема не в нем!
жду помощи!
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 16:24
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 15:45
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
LoveRokr,
в бут заходит? если да то прошей
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 15:57
Цитата(мистерХ @ 19.7.2010, 15:45) *
LoveRokr,
нет, не заходит!(((
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 16:04
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
LoveRokr,
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 16:07
он у меня не мерцает, а клавиатура ваще не горит!
и что такое "ТП" я не пробывал через него
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 16:08
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 16:10
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
LoveRokr,
подожди более компитентных людей сам нечего не трогай,а почитай всю тему пока может что подобное найдеш
Сообщение отредактировал мистерХ - 19.7.2010, 16:11
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 16:16
Все перечатал, ни чего похожего не нашел
yakk
сообщение 19.7.2010, 16:41
Из: Днепропетровск
А можно узнать зачем было шить один и тот же бут много раз? и напиши версию которая была, и что именно шилось..
но в любом случае если в бут не входит - то уже только ТП. читай закрепленный пост - вся инфа там есть. не факт что получится что-то сделать, т.к. ТП - это на E8 по-любому риск что-нить спалить..
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:01
Я шил 2-3 раза всего. думал перед каждой прошивкой так надо! версия 06.A3, а шилось 83_E8_06A3_KILL_RS.sbf
я плохо понимаю, что такое ТП?
по той теме трудно разобраться
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 17:19
yakk
сообщение 19.7.2010, 17:17
Из: Днепропетровск
LoveRokr, в закрепленном посте - ссылка которую BALU дал содержит мануал по полной разборке, но тебе полностью разбирать не надо, только снять крышку которая плату закрывает - как на фото.
Сообщение отредактировал yakk - 19.7.2010, 17:18
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:19
ага, разобрал!теперь мне нужно что-то замкнуть, что именно?
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 17:21
yakk
сообщение 19.7.2010, 17:23
Из: Днепропетровск
один из отмеченных контактов на любую крупную железку - держатель симки, или ободок usb-разъёма.. прочитай лучше весь пост внимательно о том что и в какой последовательности делать.. скачай всё что нужно, лучше всё проделать за один раз и не мучить особо телефон без нужды...
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:25
понял, ну все пробую!пожелай удачи!)
Добавлено позже (19.7.2010, 17:36):
я замыкаю, но в рсд ни чего не появляется!
Добавлено позже (19.7.2010, 18:16):
теперь у меня и клавиатура немножко горит, по ходу у меня тот случай!(
это уже не лечится?
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 18:11
Zorge.R
сообщение 20.7.2010, 7:06
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(LoveRokr @ Вчера, 21:25)
это уже не лечится?
Это лечится, перечитай последние 4-5 страниц темы (а лучше всю). внимательно.
главное чтобы при замыкании ТП ты не держал замкнутыми долго контакты. иначе сгорит.
без тп, тел как бланк не виден случайно?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.7.2010, 7:10
LoveRokr
сообщение 22.7.2010, 20:39
ни чего не видет( я замыкал, тоже ни чего!
MAVar2r
сообщение 7.8.2010, 11:52
Пользователь №: 215 613
Модель телефона: Motorola e8
Прошивка: Z-MOD
помогите,я не знаю, извините что с моим мотором е8.прошилZ-Mod E8 - rev.2.4.5.bourgeois сделал все как там написано,терь у меня высвечивается рабочий стол и все иконки в виде желтых квадратов с восклицательными знаками,ничего не запускается,что делать,ответьте прошу!!!
мистерХ
сообщение 7.8.2010, 12:04
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
прошей сток для начала
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:32
