16 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
yakk
сообщение 18.7.2010, 9:15
Из: Днепропетровск
BALU я делал для 06.a9, т.к. он самый последний по security версии, специально на него прошился.. а делать на все - не вижу смысла + времени у меня не так и много - есть желание, сам портируй..
сообщение 18.7.2010, 9:50
Модель телефона: 90-60-90
Cygwin у меня стоит
yakk
сообщение 18.7.2010, 12:32
Из: Днепропетровск
BALU, всё что нужно было описать - я описал - люди, юзают, некоторые даже спасибо говорят.. какой ещё ман нужен - не представляю..
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 15:13
Пользователь №: 218 690
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1
Всем привет и надеюсь вы мне поможете!
Мой E8 перестал включаться, когда пытаешься включить то он тупо один раз мигнет и то еле заметно!
При подключении к компу то же самое только еще начинает гореть оранжевым лампочка, больше я от него ни чего не смог добиться...
Началось все это после перепрошивки norsa boot, перепутать я версии ни как не мог, так как прошивал эту версию много раз и все было нормально да и другие я не качал!
аккумулятор полностью заряжен, проблема не в нем!
жду помощи!
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 16:24
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 15:45
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
LoveRokr,
в бут заходит? если да то прошей
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 15:57
Цитата(мистерХ @ 19.7.2010, 15:45) *
LoveRokr,
нет, не заходит!(((
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 16:04
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
LoveRokr,
Цитата(BALU @ 15.7.2010, 18:03)
симптом: слегка мерцает подсветка дисплея и еле-ели клавиатура, в бут не заходит, ТП не помогает
способа избавится от Этого нет! у тебя труп ИМХО, я побывал даже Жестокий способ: снятие флешки NAND
yakk разводит руками
самое смешное телефон убит софтово! СЦ не помог
зы у меня 2 таких T-mobile моргают оба,
оба умерли при попытке установки нон_РСА бут'а
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 16:07
он у меня не мерцает, а клавиатура ваще не горит!
и что такое "ТП" я не пробывал через него
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 16:08
мистерХ
сообщение 19.7.2010, 16:10
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
LoveRokr,
подожди более компитентных людей сам нечего не трогай,а почитай всю тему пока может что подобное найдеш
Сообщение отредактировал мистерХ - 19.7.2010, 16:11
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 16:16
Все перечатал, ни чего похожего не нашел
yakk
сообщение 19.7.2010, 16:41
Из: Днепропетровск
А можно узнать зачем было шить один и тот же бут много раз? и напиши версию которая была, и что именно шилось..
но в любом случае если в бут не входит - то уже только ТП. читай закрепленный пост - вся инфа там есть. не факт что получится что-то сделать, т.к. ТП - это на E8 по-любому риск что-нить спалить..
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:01
Я шил 2-3 раза всего. думал перед каждой прошивкой так надо! версия 06.A3, а шилось 83_E8_06A3_KILL_RS.sbf
я плохо понимаю, что такое ТП?
по той теме трудно разобраться
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 17:19
yakk
сообщение 19.7.2010, 17:17
Из: Днепропетровск
LoveRokr, в закрепленном посте - ссылка которую BALU дал содержит мануал по полной разборке, но тебе полностью разбирать не надо, только снять крышку которая плату закрывает - как на фото.
Сообщение отредактировал yakk - 19.7.2010, 17:18
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:19
ага, разобрал!теперь мне нужно что-то замкнуть, что именно?
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 17:21
yakk
сообщение 19.7.2010, 17:23
Из: Днепропетровск
один из отмеченных контактов на любую крупную железку - держатель симки, или ободок usb-разъёма.. прочитай лучше весь пост внимательно о том что и в какой последовательности делать.. скачай всё что нужно, лучше всё проделать за один раз и не мучить особо телефон без нужды...
LoveRokr
сообщение 19.7.2010, 17:25
понял, ну все пробую!пожелай удачи!)
Добавлено позже (19.7.2010, 17:36):
я замыкаю, но в рсд ни чего не появляется!
Добавлено позже (19.7.2010, 18:16):
теперь у меня и клавиатура немножко горит, по ходу у меня тот случай!(
это уже не лечится?
Сообщение отредактировал LoveRokr - 19.7.2010, 18:11
Zorge.R
сообщение 20.7.2010, 7:06
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(LoveRokr @ Вчера, 21:25)
это уже не лечится?
Это лечится, перечитай последние 4-5 страниц темы (а лучше всю). внимательно.
главное чтобы при замыкании ТП ты не держал замкнутыми долго контакты. иначе сгорит.
без тп, тел как бланк не виден случайно?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.7.2010, 7:10
LoveRokr
сообщение 22.7.2010, 20:39
ни чего не видет( я замыкал, тоже ни чего!
MAVar2r
сообщение 7.8.2010, 11:52
Пользователь №: 215 613
Модель телефона: Motorola e8
Прошивка: Z-MOD
помогите,я не знаю, извините что с моим мотором е8.прошилZ-Mod E8 - rev.2.4.5.bourgeois сделал все как там написано,терь у меня высвечивается рабочий стол и все иконки в виде желтых квадратов с восклицательными знаками,ничего не запускается,что делать,ответьте прошу!!!
мистерХ
сообщение 7.8.2010, 12:04
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
прошей сток для начала
MAVar2r
сообщение 7.8.2010, 12:11
Прошивка: Z-MOD
а можешь поподробней что да как,плиз...очень надо.Завтра уезжаю,тел нужен очень
Сообщение отредактировал MAVar2r - 7.8.2010, 12:20
Zorge.R
сообщение 7.8.2010, 13:26
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
MAVar2r, Прошей R6713_G_71.14.1CR_A, она есть в закреплееной теме прошивок.
потом змод и 31 группу. ссылки есть в закрепленном сообщении темы о змод.
MAVar2r
сообщение 7.8.2010, 16:33
Прошивка: Z-MOD
уже прошил,щас буду монстр заливать,а вот на счет 31 группы я её не нашел в прикрепленном сообщении...
Добавлено позже (7.8.2010, 16:47):
сделал все что ты сказал,и после того как запустил тел,я был в истерики,монстра как не было так и не осталось)
Добавлено позже (7.8.2010, 16:49):
огромное спс,все получилось)гг
Mr_Smith
сообщение 31.8.2010, 14:19
Пользователь №: 201 140
Модель телефона: v3i
Перечитал тему
Пытался отвязать от Orange, бут был 06.А3, заливал буты от А3 до АС, потом e8_unlock_CG45 из этой темы, при включении/перезагрузке вываливался в бут с ошибкой, с дуру понизил бут - получил труп.
Реанимировал с помощью ТП.
По второму разу пытался сделать так как прочел здесь в теме:
во общем действия такие как я обошёл код оператора
1) версия Бут была 06.ac
2) прошил нон-рса 06.ac
3) прошил zMod_2.4.5_bourgeois_edition_motofan.ru.sbf
4) прошиваем e8_06a9_norsa3
5) прошиваем e8_unlock_CG45
вот и все
прошивать МОД обязательно! на стоковых прошивках не прокатывает получаем труп!
делал как написано, затем прошивал zMod 2.4.5 light edition, в итоге та же фигня - вываливается в бут с ошибкой "A5,69,02,00,2D"
прошиваю стоковую 1CR_A, тел. запускается, но требует код оператора.
Какие будут мнения?
сообщение 31.8.2010, 15:11
Цитата(Mr_Smith @ 31.8.2010, 18:19) *
Перечитал тему
Какие будут мнения?
Может кодом Разлочим ? напиши имей мне в личку дам код анлока
yakk
сообщение 31.8.2010, 19:12
Из: Днепропетровск
Mr_Smith, послушайся BALU - если уж есть способ разлочить бесплатно.. я то выдумывал это всё в основном для восстановления телов с убитым pds.. разлок - то так, само собой вышло, может и не лучшим образом..
Mr_Smith
сообщение 31.8.2010, 19:25
Сообщение отредактировал Mr_Smith - 31.8.2010, 19:26
сообщение 31.8.2010, 19:34
зачем стоковую шьёшь то? После анлока её шить просто так нельзя (надо сначала разобрать и выкинуть от туда 45 группу кажись). А так ты затираешь свой анлок назад. А перед стоком у тебя был разлоченый тел. Ты пробовал после zMod 2.4.5 light edition шить 31 группу под свой бут?
yakk
сообщение 1.9.2010, 2:48
Из: Днепропетровск
вообще судя по ошибке "A5,69,02,00,2D" - 45 группа не проходит проверку - скорее всего не прошит бут norsa3.
Mr_Smith
сообщение 1.9.2010, 6:03
Да, я пробовал после unlock_cg45 шить отдельно 31 группу (Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader) и zMod, результат тот же.
Пробовал из стоковой 1CR_A выбрасывать 45 и 31 группы, тогда и с ней не стартует.
При замене бута на AC и заливке norsa AC, ошибок не выдает, но кроме бута никак не грузится nea.gif
А не может быть дело в подписанной CG52 из 1CR_A? Кажись где-то писали что после 1CR_A откатиться нельзя и моды не ставятся, или это дело прошлое?
сообщение 1.9.2010, 6:10
Mr_Smith,
хм а насколько я помню ноРса3 бут не ас версии а а9. Вы точно шили ноРса3 из закреплённого поста?
Mr_Smith
сообщение 1.9.2010, 6:13
К стати по поводу разницы в файлах - norsa3 из прикрепленного поста не качается, я брал norsa из другой темы. Есть разница в файлах? Остальные norsa называются E8_06A9_noRSA, E8_06AA_noRSA и т.д. без "3" в конце.
Видать в этом и загвоздка?
Добавлено позже (1.9.2010, 9:17):
из закрепленного поста norsa3 должен качаться по ссылке "http://files.myopera.com/ZorgRhrd/files/e8_06a9_norsa3.rar", но выдает ошибку 403, хотя unlock_cg45 качается оттуда нормально с того же адреса
Добавлено позже (1.9.2010, 9:18):
точно так же для убитого ПДС не качается "1cr_pds_wks_pds_rep.rar" из прилепленной темы pardon.gif
Сообщение отредактировал Mr_Smith - 1.9.2010, 6:14
сообщение 1.9.2010, 6:23
конечно.
напиши для Zorge.R он обновит ссыль.
Zorge.R
сообщение 1.9.2010, 13:36
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
файл пропал куда то , перезалить повторно не вышло, пришлось перепаковать. вот новая ссыль
http://f.m.c/ZorgRhrd/files/e8_06a9_norsa3.7z
http://f.m.c/ZorgRhrd/files/1cr_pds_wks_pds_rep.7z
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.9.2010, 13:54
Mr_Smith
сообщение 1.9.2010, 14:59
Прошился, блокировка оператора снята.
InvaderZim
сообщение 6.9.2010, 18:25
Пользователь №: 201 832
Модель телефона: L9 & Rokr E8
Прошивка: Хорошая...
Ребята получил труп!. требуется помощь знатков.
Стояла стоковая прошивка честно не помню какая и бут был 06.А9 РСА...
Я прошил 06.а9 но рса все было гуд...
После этого ставил прошивку "TheMyh_RokrE8_v1.1" и получили вот такой еррор в буте "A5, 62, 70, 02, 24"
Пробивал прошивать другой монстр пишет тоже самое.
Makaka-91
сообщение 6.9.2010, 18:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
прошей CG31 для своего бута отсюда, должно помочь Z-Mod E8 - monsterpack
InvaderZim
сообщение 6.9.2010, 19:37
Makaka-91,
Спасибо помогло. теперь буду знать как бороться с таким. Еще раз спасибо!))) thumbup.gif
Устарх
сообщение 30.9.2010, 21:25
Из: Банановая республика Латвия!
Пользователь №: 113 664
Модель телефона: Defy+; E8; F3
Прошивка: 139
Я сегодня чуть не прыгал! Спасибо люди! Да просто Человечища! yakk, Zorge.R спасибо вам огромнейшее!!!
В конце прошлого года убил телефон, судя по теме убил пдс, но тогда ещё не было рецепта восстановления. потом ещё и интернета у меня не стало. В общем только пару дней назад зашёл опять на Мотофан, глянул эту тему, попробовал раздел "Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)" - и всё получилось! dribble.gif dribble.gif dribble.gif
IMEI конечно совсем другой оказался, но ясное дело он наверно у всех кто восстанавливал тело таким образом одинаковый, да не в этом дело. главное что радости не было предела! :))) звиняйте за стиль письма, чуть отметил это дело.
и ещё много, много раз огроменное спасибо!!!
Сообщение отредактировал Устарх - 1.10.2010, 18:38
Zorge.R
сообщение 5.10.2010, 13:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Свяжись со мной через аську.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 10:41
