16 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
Zakarpa
сообщение 6.10.2010, 17:47
Пользователь №: 211 705
Модель телефона: Motorola E8
Помогите пожалуйста.
Прошил Z-Mod, но криво, когда кому-то звонил, тел перезагружался. Сделал сброс всех настроек, но после этого E8 загружается только до момента, когда появляется логотип моторола, при этом кнопки работают и экран горит. RSD Lite тело не видит. Как сделать, чтобы RSD Lite увидел E8 и что надо сделать для этого?
yakk
сообщение 6.10.2010, 17:55
Из: Днепропетровск
Zakarpa, войти в bootloader - зажать * и # при выключенном телефоне, после включить его любым способом - кнопкой включения, установкой аккума, вставкой usb-шнура.. тел при этом должен показать ряд надписей - после его можно подключать к компу - должен видеться..
Сообщение отредактировал yakk - 6.10.2010, 17:57
Zakarpa
сообщение 6.10.2010, 18:50
yakk
Спасибоу!!!! Как все просто оказывается! 2 месяца им не пользовался, а прошился за 10 минут!
Сообщение отредактировал Zakarpa - 6.10.2010, 18:52
are_ed
сообщение 11.10.2010, 15:17
Пользователь №: 164 538
i got this error a5,70,27,00,1f
try all stilll fail
i flash lizu 6718,my norsa 06a3
try flash back to zmod then this happen
Сообщение отредактировал are_ed - 12.10.2010, 7:47
Zorge.R
сообщение 13.10.2010, 19:42
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
are_ed,
flash http://f.m.c/ZorgRhrd/files/e8_06a9_norsa3.7z
then full stock fw.
if phone wakeup, flash any mod,
then patched cg31 if need (if phone show err message in boot).
Сообщение отредактировал Zorge.R - 13.10.2010, 19:43
are_ed
сообщение 13.10.2010, 23:49
QUOTE(Zorge.R @ 14.10.2010, 3:42) *
are_ed,
then full stock fw.
thanks it work
sta_v
сообщение 13.11.2010, 17:58
Пользователь №: 221 318
Модель телефона: e8
Помогите восстановить,после перепрошивки выдал
bootloader
06.aa
err:a5,70,27,00,1f
mem_map blank
service req'd
и не хочет никакую прошивку брать,что делать, до этого был 06.A3 NoRSA
Сообщение отредактировал sta_v - 13.11.2010, 17:59
сообщение 13.11.2010, 19:06
sta_v,
стоквые прошивки тоже? А и ещё стоит бут норса прошить своей версии а заодно и 31 группу под него.
sta_v
сообщение 13.11.2010, 19:23
Модель телефона: e8
Цитата(stigr @ 13.11.2010, 19:06) *
sta_v,
R6716_G_71.03.04R_GSXPNSARTRU036_PDS003_LP002EE_GSXPNSARTRU_S035_E006_R001_G002_WIG123251_1FF.sbf
ну вот например ее через rsd никак не хочет заливать
сообщение 13.11.2010, 19:26
sta_v,
а с какого барабана Вы решили что прошивка от ЕМ30 должна стать на е8? Или у Вас ем30?
sta_v
сообщение 13.11.2010, 19:31
Модель телефона: e8
извините извините,так я вроде б для e8 искал,как жа так?а что порекомендуете?
Batya555
сообщение 13.11.2010, 19:45
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
здесь сначала для Е8 идут а потом ЕМ 30 которую ты и пытаешся прошить Прошивки и монстры для Е8 & ЕМ30
сообщение 13.11.2010, 19:54
Скачайте стоковую прошивку от е8 и прошейте.
Меня другое смущает. Почему у Вас сменился бут? Вы что его тоже мучили?
sta_v
сообщение 14.11.2010, 6:06
Модель телефона: e8
да по видимому, я явно что-то напутал,давно с телефоном не занимался, а файлов прошивок и бутлоадеров со старых времен целая кучка была,захотел перешить на ilove 3d и похоже не тот файл зарядил в rsd ,вот и получил.
скажи R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_как сток пойдет?
Правка от stigr, должен подойти.
Сообщение отредактировал stigr - 14.11.2010, 9:25
sta_v
сообщение 14.11.2010, 9:44
Модель телефона: e8
ilove3d_141CR_full_unsigned вот только она его цепляет но ито безуспешно...
сообщение 14.11.2010, 9:47
sta_v,
алов это мод он на простом буте не будет работать, ему нужен бут норса.
sta_v
сообщение 14.11.2010, 10:22
Модель телефона: e8
Цитата(stigr @ 14.11.2010, 9:47) *
sta_v,
так а как убить мне 06.aa?
_______
sta_v,
ну а зачем убивать то. Есть норса и для аа МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
Добавлено позже (14.11.2010, 10:36):
sta_v,
_______
sta_v,
ага, фиг там! кнопка старт даже не зажигается в рсд
сообщение 14.11.2010, 10:40
Виндовс 7? Если да то найди комп с нормально хрюшей.
sta_v
сообщение 14.11.2010, 10:46
Модель телефона: e8
а вон где собака зарыта!ну лана,спасиб за совет,буду пробывать)
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 8:48
Пользователь №: 154 205
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: 0.6.8.2.
правилтаже фигня прошил е8-06а3_KILL_RSA_unsigned все прошло вроде нормально но вконце телефон выключился и больше не включается пробывал зделать тп неполучается при подключении акомулятора мегает экран и перестала загоратся жолтый индекотор при подключении юсби. что делать? вроде делал все правильно тп подключил юсб заземлил тп встасил окомулятор мерцает экран и всё .может я неьно делаю может ещё чтото надо нажимать?
K()t
сообщение 20.11.2010, 9:19
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Андрей78, а ты батарею зарядил?
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 10:09
Прошивка: 0.6.8.2.
да
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 19:11
Прошивка: 0.6.8.2.
немогу понять что делать подключил к телу е8_06a3_KILL_RSA_unsigned прошился и всё телефон выключился и не включается .в бот не заходит что делать ? не ужели прогой можно так убить телефон.
Makaka-91
сообщение 20.11.2010, 19:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
вероятно вы прошили ноРСА бут не своей версии, в первом посте всё описано..
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 20:20
Прошивка: 0.6.8.2.
может быть так что типерь телефону светлая память?
yakk
сообщение 20.11.2010, 20:34
Из: Днепропетровск
Андрей78, если всё что описано верно - читай закрепленный пост внимательно, и делай тп, других вариантов у тебя нет.. насчёт светлой памяти - вряд ли, я бы за него взялся во всяком случае, не думаю что смертельно..
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 21:39
Прошивка: 0.6.8.2.
зделал тп начал опредилять но экран не горит и когда прошиваю в конце пишет fail что это значит и что делать дальше?
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 0:49
Прошивка: 0.6.8.2.
при попытке прошить выдает неудачный высвечивая process. потерпевшее неудачу высвечивая process. звонить[0000]: выбранный superfile - для reflesh. пожалуйста использовать rom superfile. (0x4307038); телефон связан пасаветуйте что делать?
yakk
сообщение 21.11.2010, 4:59
Из: Днепропетровск
Кажется мне, что ты RSD-lite'ом прошиваешь - это неправильно, нужно вначале использовать toolz.rar из закрепленного поста - прочитай его внимательно..
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 13:29
Прошивка: 0.6.8.2.
щас папробую
Добавлено позже (21.11.2010, 13:42):
я запускал toolz.rar пошли какието буквы потом прикротились и я отсоединил после этого я начал прошивать через RSD-lite' но не получается
Добавлено позже (21.11.2010, 13:44):
в RSD-Lite опознаёт как S Flash но после прошивки выдаёт ошибку
yakk
сообщение 21.11.2010, 19:04
Из: Днепропетровск
что именно прошиваешь? и что за ошибка?
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 19:23
Прошивка: 0.6.8.2.
прошиваю бот вроде начинает прошиватся но очень быстро и вконце пишет неудачный высвечивая process. потерпевшее неудачу высвечивая process. звонить[0000]: выбранный superfile - для reflesh. пожалуйста использовать rom superfile. (0x4307038); телефон связан немогу понять что не так делаю в toolz.rar .
Добавлено позже (21.11.2010, 19:24):
я не помню какй бот у меня стоял может есть уневерсальный или как определить?какой нужен
сообщение 27.11.2010, 13:31
Модель телефона: 90-60-90
поставил нон_бут на новый е8 t-mobile (стоял бут 06.a5)
Makaka-91
сообщение 27.11.2010, 13:38
Из: Чебоксары
должно подойти от 06.А9, у меня было так
сообщение 27.11.2010, 15:11
нет хватит третий труп е8 это перебор
возможно,может прокатит и прочее не подойдет
Makaka-91
сообщение 27.11.2010, 16:11
Из: Чебоксары
я кода ставил Змод сначала прошивал кг31 для бутов 06.А3-06.А5 и была ошибка, потом прошил для 06.А9-06.АА-06.АС и телефон включился, в общем вот тут мой первый опыт прошивки Е8 Z-mod E8 - Monsterpack
sta_v
сообщение 29.11.2010, 11:39
Модель телефона: e8
пытаюсь включить телефон,поргнул и все,а если удерживать кнопку влючения,то показывает бут меню,отпускаю,сразу же выключается...попробовал как на картинке замкнуть на землю,тож ничегго не выходит,толз и рсд не видят его никак...
Правка от Sereg_K: Уважаемый sta_v , А что ты ДО этого делал с телефоном вообще? Батарея точно заряжена?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 29.11.2010, 12:19
sta_v
сообщение 29.11.2010, 16:33
Модель телефона: e8
до этого я фиганул не ту норсу...батарея точно в поряде,кнопку удерживаешь,показывает
bootloader 06.aa
err.a8,47,8b,00,00
mem map blank service req'd
Добавлено позже (29.11.2010, 16:38):
кнопку отпускаешь выключается,вставляешь usb горит диод зарядки но реакций никаких...
Добавлено позже (29.11.2010, 16:40):
кстати когда кабельподключаешь те же самые надписи загораются на полсекунды и опять черный дисплей и кнопки
Алекс75
сообщение 29.11.2010, 18:04
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
sta_v,
))) Говоришь в порядке? Судя по тому что ты написал то акум не то чтобы разряжен...он вообще на нуле! Заряди акум, потом прошей бут noRSA либо той же версии что сейчас либо выше, только не ниже. Потом читай инструкцию к любому моду и прошивайся в точности так же как опасино.
P.S. И что значит фраза
кнопку удерживаешь,показывает bootloader 06.aa
??? Что за бут такой? Может 06А3 или 06А9??? И при чем тут
кнопку удерживаешь
ты просто переключи телефон в бут режим как обычно тремя кнопками.
sta_v
сообщение 29.11.2010, 20:11
Модель телефона: e8
все именно так как я описываю!!!,батарея заряжена,ни прикаких комбинациях он не заводится,дисплей с информацией бут меню выводится только если удерживать кнопку включения и проскакивает при подключении усб,имненно 06.аа!и естественно нигде он не видим.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:58
