16 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
K()t
сообщение 20.11.2010, 9:19
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Андрей78, а ты батарею зарядил?
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 10:09
Пользователь №: 154 205
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: 0.6.8.2.
да
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 19:11
Прошивка: 0.6.8.2.
немогу понять что делать подключил к телу е8_06a3_KILL_RSA_unsigned прошился и всё телефон выключился и не включается .в бот не заходит что делать ? не ужели прогой можно так убить телефон.
Makaka-91
сообщение 20.11.2010, 19:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
вероятно вы прошили ноРСА бут не своей версии, в первом посте всё описано..
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 20:20
Прошивка: 0.6.8.2.
может быть так что типерь телефону светлая память?
yakk
сообщение 20.11.2010, 20:34
Из: Днепропетровск
Андрей78, если всё что описано верно - читай закрепленный пост внимательно, и делай тп, других вариантов у тебя нет.. насчёт светлой памяти - вряд ли, я бы за него взялся во всяком случае, не думаю что смертельно..
Андрей78
сообщение 20.11.2010, 21:39
Прошивка: 0.6.8.2.
зделал тп начал опредилять но экран не горит и когда прошиваю в конце пишет fail что это значит и что делать дальше?
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 0:49
Прошивка: 0.6.8.2.
при попытке прошить выдает неудачный высвечивая process. потерпевшее неудачу высвечивая process. звонить[0000]: выбранный superfile - для reflesh. пожалуйста использовать rom superfile. (0x4307038); телефон связан пасаветуйте что делать?
yakk
сообщение 21.11.2010, 4:59
Из: Днепропетровск
Кажется мне, что ты RSD-lite'ом прошиваешь - это неправильно, нужно вначале использовать toolz.rar из закрепленного поста - прочитай его внимательно..
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 13:29
Прошивка: 0.6.8.2.
щас папробую
Добавлено позже (21.11.2010, 13:42):
я запускал toolz.rar пошли какието буквы потом прикротились и я отсоединил после этого я начал прошивать через RSD-lite' но не получается
Добавлено позже (21.11.2010, 13:44):
в RSD-Lite опознаёт как S Flash но после прошивки выдаёт ошибку
yakk
сообщение 21.11.2010, 19:04
Из: Днепропетровск
что именно прошиваешь? и что за ошибка?
Андрей78
сообщение 21.11.2010, 19:23
Прошивка: 0.6.8.2.
прошиваю бот вроде начинает прошиватся но очень быстро и вконце пишет неудачный высвечивая process. потерпевшее неудачу высвечивая process. звонить[0000]: выбранный superfile - для reflesh. пожалуйста использовать rom superfile. (0x4307038); телефон связан немогу понять что не так делаю в toolz.rar .
Добавлено позже (21.11.2010, 19:24):
я не помню какй бот у меня стоял может есть уневерсальный или как определить?какой нужен
сообщение 27.11.2010, 13:31
Модель телефона: 90-60-90
поставил нон_бут на новый е8 t-mobile (стоял бут 06.a5)
Makaka-91
сообщение 27.11.2010, 13:38
Из: Чебоксары
должно подойти от 06.А9, у меня было так
сообщение 27.11.2010, 15:11
нет хватит третий труп е8 это перебор
возможно,может прокатит и прочее не подойдет
Makaka-91
сообщение 27.11.2010, 16:11
Из: Чебоксары
я кода ставил Змод сначала прошивал кг31 для бутов 06.А3-06.А5 и была ошибка, потом прошил для 06.А9-06.АА-06.АС и телефон включился, в общем вот тут мой первый опыт прошивки Е8 Z-mod E8 - Monsterpack
sta_v
сообщение 29.11.2010, 11:39
Пользователь №: 221 318
Модель телефона: e8
пытаюсь включить телефон,поргнул и все,а если удерживать кнопку влючения,то показывает бут меню,отпускаю,сразу же выключается...попробовал как на картинке замкнуть на землю,тож ничегго не выходит,толз и рсд не видят его никак...
Правка от Sereg_K: Уважаемый sta_v , А что ты ДО этого делал с телефоном вообще? Батарея точно заряжена?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 29.11.2010, 12:19
sta_v
сообщение 29.11.2010, 16:33
Модель телефона: e8
до этого я фиганул не ту норсу...батарея точно в поряде,кнопку удерживаешь,показывает
bootloader 06.aa
err.a8,47,8b,00,00
mem map blank service req'd
Добавлено позже (29.11.2010, 16:38):
кнопку отпускаешь выключается,вставляешь usb горит диод зарядки но реакций никаких...
Добавлено позже (29.11.2010, 16:40):
кстати когда кабельподключаешь те же самые надписи загораются на полсекунды и опять черный дисплей и кнопки
Алекс75
сообщение 29.11.2010, 18:04
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
sta_v,
))) Говоришь в порядке? Судя по тому что ты написал то акум не то чтобы разряжен...он вообще на нуле! Заряди акум, потом прошей бут noRSA либо той же версии что сейчас либо выше, только не ниже. Потом читай инструкцию к любому моду и прошивайся в точности так же как опасино.
P.S. И что значит фраза
кнопку удерживаешь,показывает bootloader 06.aa
??? Что за бут такой? Может 06А3 или 06А9??? И при чем тут
кнопку удерживаешь
ты просто переключи телефон в бут режим как обычно тремя кнопками.
sta_v
сообщение 29.11.2010, 20:11
Модель телефона: e8
все именно так как я описываю!!!,батарея заряжена,ни прикаких комбинациях он не заводится,дисплей с информацией бут меню выводится только если удерживать кнопку включения и проскакивает при подключении усб,имненно 06.аа!и естественно нигде он не видим.
Алекс75
сообщение 30.11.2010, 16:10
Мото-реаниматор
sta_v, Ну тогда чтобы исключить софтовую проблему придется делать ТП-->Залить бут(лучше патченый)-->прошить монстра(лучше патченого) Без ТП ты все равно свой нынешний бут не сотрешь.
P.S. Что ты такое прошил с такой версией бута???
sta_v
сообщение 3.12.2010, 11:11
Модель телефона: e8
Скажи на милость как сделать ТП пошагово.
Sereg_K:
А закрепленный пост читать не пробовали?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.12.2010, 14:08
sta_v
сообщение 3.12.2010, 14:55
Модель телефона: e8
я раскрутил винтики,добрался до этих двух резисторов или конденсаторов,проводком замкнул их на корпус,вставил батарею,подержал 2-3 секунды и.и ничего,все то же самое,усб естественна был подключен.
вопрос,что я делал не так,почему нет результата?
Алекс75
сообщение 3.12.2010, 17:34
Мото-реаниматор
sta_v Я раньше для удобства коротил ТП циркулем с 2 иголками на концах. Скорее всего у тебя либо при замыкании плохой контакт(пробуй еще или используй циркуль), либо как я уже говорил выше ЗАРЯДИ АКУМ!!!!
P.S. Что значит
А прошивальщик RSD был открыт? Почитай более внимательно первый пост.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 3.12.2010, 17:38
sta_v
сообщение 3.12.2010, 19:09
Модель телефона: e8
операционка ХР,рсд открыт,усб подключен,контакт замкнут,вставляю батарею,жду,размыкаю,и нихрена...итак раз 30,ладно попробую иголкой,а на что замыкаешь свой циркуль?
Добавлено позже (3.12.2010, 19:20):
аккумулятор битком набит!!!
Алекс75
сообщение 3.12.2010, 22:14
Мото-реаниматор
sta_v На любую металлическую часть корпуса. На соседний защитный экран замыкай. Замкнул--вставил акум--через 2-3 секунды убрал и смотри на окно прошивальщика. Если что попробуй на другой юсб перекинуть. Просто сноровка нужна. Когда акум вставляешь наверняка рука с телефоном дергается smile.gif Я бывало и по 50 и по 100 раз замыкал на других телефонах. Тем более что на других ТП вообща закрыто экраном и приходилось чисто на ощуп тонюсенькой проволочкой под экраном коротить smile.gif
sta_v
сообщение 4.12.2010, 8:21
Модель телефона: e8
лан буду мытарица,я вот думаю 06аа это я не от ем30 ли в него залил?можт если так то нужны дрова от ем на комп чтоб его видеть?
Алекс75
сообщение 5.12.2010, 15:26
Мото-реаниматор
Во первых нет дрова для Е8 и ЕМ30 одинаковые, а во вторых в любом случае, даже если у тебя вообще никаких дров не стояло при закороченом ТП и подключении к компу винда бы обнаружила новое оборудование и предложила установить дрова.
arefffff
сообщение 13.12.2010, 15:50
Пользователь №: 221 893
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
helpsmilie.gif польская залочка - не могу обойти. ставлю ремонтную/А6.09 norsa 3(была А6.03)/1cr_pds_wks.sbf и выкидывает Err:A5,69,02,00,2D потом шью cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC, получается то же Err:A5,69,02,00,2D
Добавлено позже (13.12.2010, 15:55):
ранее, когда был робочим, снял бутлодер А6.03 noRSA, прошил Nik Black Diamond - залочился. Прошил e8_06a9_norsa3, и затем e8_unlock_CG45 - она упала в бут с ошибкой
сообщение 13.12.2010, 16:27
"она упала в бут с ошибкой" потом 31CG для своего бута прошивал ?
как я писал ранее
во общем действия такие как я обошёл код оператора
1) версия Бут была 06.ac
2) прошил нон-рса 06.ac
3) прошил zMod_2.4.5_bourgeois_edition_motofan.ru.sbf
4) прошиваем e8_06a9_norsa3
5) прошиваем e8_unlock_CG45
вот и все
прошивать МОД обязательно! на стоковых прошивках не прокатывает получаем труп!
какой сейчас Бут 06a9_norsa ?
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 16:32
yakk
сообщение 13.12.2010, 18:49
Из: Днепропетровск
arefffff, судя по ошибке - не установлен бут norsa3 (это не тоже самое что просто norsa).. стукнись к Zorge.R - у него все нужные файлы должны были остаться, а вообще конечно лучше было бы их уже на форуме закрепить, чтобы не мучатся со всякими стрёмными хостингами..
сообщение 13.12.2010, 19:15
вот что давал месяц назад Zorge.R
все рабочее этим я и отвязывал от оператора
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 19:22
Прикрепленный файл Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader.zip   ( 118.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл e8_06a9_norsa3.7z   ( 216.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Zorge.R
сообщение 13.12.2010, 19:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
забыл обновить ссылки в постах с мануалами. ссылки обновлены. новые ссылки уже выкладывались несколько страниц назад. извиняюсь за задержку.
сообщение 13.12.2010, 19:36
Zorge.R, поправил твой пост слегка
добавил на мотофан бут и кг31 для разлочки
те что ты мне в асе давал
Zorge.R
сообщение 13.12.2010, 19:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
BALU, отлично, спасибо.
p.s.: По возможности проверяйте md5sum прошиваемых Вами файлов, с теми что указаны в мануалах. У многих пользователей возникает проблема именно из-за того что они прошивают не norsa3, а просто norsa, пологая что это одно и то же. Добавлю коротко об этом, в шапку.
сообщение 13.12.2010, 20:05
yakk,
Zorge.R,
Вы не против если я оформлю 1 пост
добавлю файлы для разлочки е8 ?
с подробным описанием
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 20:05
Dhairya Sharma
сообщение 19.12.2010, 8:38
Пользователь №: 222 099
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: 6
Hey Hi guys,
I'm new to motorola modding.
I have a motorola Rokr E8 and Last week When i was trying tomod it i accidentally remove the usb cable and after that the phone wont turn on.
i tried to turn it on in bootloader mode and the phone is showing.
Bootloader
06.AA
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok TO Program
Transfer mode:
USB
Guys Please tell me what to do.
I tried to flash it via RSD Lite but got an error
Sending ramloader failed or something
please help
Thanks
Please dpnt remove this post if i posted it in a wrong thread
сообщение 19.12.2010, 8:53
Dhairya Sharma,
If the phone comes in loader mode then try to ask him a simple RSD Lite. Try on another computer and experiment with different firmware should flash
Dhairya Sharma
сообщение 19.12.2010, 13:33
Прошивка: 6
i tried sad.gif(
but still nothing
sad.gif(
can you tell me how to use tp ???
please
сообщение 19.12.2010, 16:39
Dhairya Sharma,
Now enshrined in the post reconstruction. Today, the moderators need to put a fresh manual for the Test Points
PS And that's already invested. See the fixed position
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 1:09
