16 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
yakk
сообщение 13.12.2010, 18:49
Из: Днепропетровск
arefffff, судя по ошибке - не установлен бут norsa3 (это не тоже самое что просто norsa).. стукнись к Zorge.R - у него все нужные файлы должны были остаться, а вообще конечно лучше было бы их уже на форуме закрепить, чтобы не мучатся со всякими стрёмными хостингами..
сообщение 13.12.2010, 19:15
Модель телефона: 90-60-90
вот что давал месяц назад Zorge.R
все рабочее этим я и отвязывал от оператора
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 19:22
Прикрепленный файл Patched-cg31-for-No-RSA-06.A9-or-06.AA-or-06.AC-boot.loader.zip   ( 118.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл e8_06a9_norsa3.7z   ( 216.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Zorge.R
сообщение 13.12.2010, 19:32
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
забыл обновить ссылки в постах с мануалами. ссылки обновлены. новые ссылки уже выкладывались несколько страниц назад. извиняюсь за задержку.
сообщение 13.12.2010, 19:36
Zorge.R, поправил твой пост слегка
добавил на мотофан бут и кг31 для разлочки
те что ты мне в асе давал
Zorge.R
сообщение 13.12.2010, 19:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
BALU, отлично, спасибо.
p.s.: По возможности проверяйте md5sum прошиваемых Вами файлов, с теми что указаны в мануалах. У многих пользователей возникает проблема именно из-за того что они прошивают не norsa3, а просто norsa, пологая что это одно и то же. Добавлю коротко об этом, в шапку.
сообщение 13.12.2010, 20:05
yakk,
Zorge.R,
Вы не против если я оформлю 1 пост
добавлю файлы для разлочки е8 ?
с подробным описанием
Сообщение отредактировал BALU - 13.12.2010, 20:05
Dhairya Sharma
сообщение 19.12.2010, 8:38
Пользователь №: 222 099
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: 6
Hey Hi guys,
I'm new to motorola modding.
I have a motorola Rokr E8 and Last week When i was trying tomod it i accidentally remove the usb cable and after that the phone wont turn on.
i tried to turn it on in bootloader mode and the phone is showing.
Bootloader
06.AA
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok TO Program
Transfer mode:
USB
Guys Please tell me what to do.
I tried to flash it via RSD Lite but got an error
Sending ramloader failed or something
please help
Thanks
Please dpnt remove this post if i posted it in a wrong thread
сообщение 19.12.2010, 8:53
Dhairya Sharma,
If the phone comes in loader mode then try to ask him a simple RSD Lite. Try on another computer and experiment with different firmware should flash
Dhairya Sharma
сообщение 19.12.2010, 13:33
Прошивка: 6
i tried sad.gif(
but still nothing
sad.gif(
can you tell me how to use tp ???
please
сообщение 19.12.2010, 16:39
Dhairya Sharma,
Now enshrined in the post reconstruction. Today, the moderators need to put a fresh manual for the Test Points
PS And that's already invested. See the fixed position
Алекс75
сообщение 22.12.2010, 17:37
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Dhairya Sharma
When connecting the phone to the PC it sees the RSD Lite? If the program determines the phone, how? What's in the window? Judging by what is written on the display, then your phone is in the mode of Blank, that is, the same as for the closure of TP. Try starting with RSD download Boot no RSA, if it does not, then really have to lock the TP
Dhairya Sharma
сообщение 23.12.2010, 12:06
Прошивка: 6
bro I cant understand I tried to flash no rsa bootloader but got "sending ramloader failed" error.
I dont know how to use tp wat i have to do with those 2 resistance please tell me.
TAL
сообщение 23.12.2010, 23:46
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Есть какой нибудь другой способ перевести Е8 в бланк мод??
Делаю тп по инструкции с этой темы, не выходит ничего.
сообщение 24.12.2010, 6:55
Dhairya Sharma, TP best closes on the computer. Attach the wire to the computer case and try to close it.
TAL, только этот. Если делаешь всё правильно то обязательно получится проверено уже не одним юзером.
TAL
сообщение 24.12.2010, 8:33
Из: Africa
Прошивка: original
я вчера долго возился, но так ничего и не вышло, может у меня плата какой то
сверх новой ревизии, мне её недавно заменяли по гарантии.
Кстати нужно ли плату отсоединять от всех шлейфов при тп,
или лишь бы доступ к тп был?
yakk
сообщение 26.12.2010, 3:24
Из: Днепропетровск
TAL, вообще-то без разницы, но я обычно откидывал всё что можно.. насчёт платы новой ревизии - сравни хотя бы визуально с фотографией, если найдешь отличия - выложи фотку, посмотрим.. хотя я сомневаюсь - e8 давно не поддерживается компанией..
Алекс75
сообщение 26.12.2010, 16:48
Мото-реаниматор
TAL Проблема скорее всего в зарядке от компа. Я первый раз с Е8 парился несколько часов. Раз 50 коротил ТП. Попробуй перекинуть на другие юсб. Еще как вариант - сначало закороти ТП, а уже потом подключай к компу. Так конечно не совсем удобно, посколько каждый раз пока не подключишь к компу не узнаешь в бланке он или нет, но если все делаешь правильно, то все будет ок. Закоротив ТП и вставив акум сразу же не убирай перемычку, подожди 1-3 секунды. Ну вот вроде и все.
Удачи
TAL
сообщение 26.12.2010, 17:26
Из: Africa
Прошивка: original
Если при подключенном к телефону и компу кабеле вставить аккум,
то загорается диод возле микро усб разъёма жёлтым цветом.
А если закоротить ТП и вставить аккум, то не загорается.
У меня батарейка меньше чем на половину заряжена, может из за
этого не выходит. Зарядить негде.
Сообщение отредактировал TAL - 26.12.2010, 17:36
Алекс75
сообщение 30.12.2010, 21:51
Мото-реаниматор
TAL,
У меня батарейка меньше чем на половину заряжена, может из за этого не выходит. Зарядить негде
Купи "лягушку" для любого акума подходит. У нас стоит рублей 200-250 Можешь взять акум с другого девайса, главное чтобы питание было. В режиме прошивки девайсу плевать какой ты акум на него цепляешь smile.gif Я помнится моту С-550 поднимал вообще с квадратной батарейки smile.gif
devo4ka
сообщение 3.1.2011, 7:16
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
стандартная проша идет отлично
а Зорге дальше надписи РОКР не движится-не грузиться( cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
ken_t
сообщение 3.1.2011, 19:54
Пользователь №: 205 504
Модель телефона: RoKR_E8
второй день бьюсь над ТП, никак и акб зарядил, и ЮСБ разъёмами жанглировал. как писалось выше при операциях как для ТП RSD ничего не определяет, при повторном переконекте кабеля загарается лампочка жёлтая(с признаком зарядки аккума)
телефон вовсе не включается
приходилось ТП на Е398 когдато, так там всё быстренько, хотя и точка ТП находилась под защитой.
вопрос с чем закарачивали точку ТП, "земля" понятие размазанное, с какой именно точкой на телефоне, пробовал и минус контакта для батареи, и "крышечки-защитки" микрух, и медь что около болтиков.
Сообщение отредактировал ken_t - 3.1.2011, 19:57
K()t
сообщение 3.1.2011, 20:17
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
devo4ka, у тебя переполнен ezxlocal делай всё по мануалу.
ken_t, замыкать нужно на массу на крышку от симки или шлешки, полистай эту тему там всё розписано.
Сообщение отредактировал K()t - 3.1.2011, 20:22
ken_t
сообщение 6.1.2011, 16:12
а есть вариант что телефон совсем не подьёмный, и лучшее его применение это утилизация на драг металлы?
ну совсем не знаю что ещё придумать, и на крышках рекомендуемых коротил, результат тот же
Zorge.R
сообщение 26.1.2011, 7:43
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ken_t, замыкай на обводку USB разъема.
Добавлено позже (26.1.2011, 10:44):
Обновил шапку, поправил теги.
Offset
сообщение 9.2.2011, 20:01
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Итак, набросаю чуток...Просидел на телефоном с 2 часов до 23:25 smile.gif
Искал решение проблемы: Телефон труп, а ТП не замыкается, хотя все делаешь правильно и АКБ заряжен!
Итак, спасибо Yakk за помощь по асечке, поддерживал, обсуждали что и как лучше сделать, в общем, он как всегда на высоте, этого человека есть за что уважать clapping.gif
Вся проблема в том, что на некоторых платах кондеры залиты каким-то клеем, то ли чем-то таким...ковыряв нижний конденсатор, у меня телефон начинал издавать вибро, очень коротко... ковырять дальше я устал, ибо просидел пару часов над ним, и без результатов, ничего не бодрило, чем дальше ковырял, тем больше вибры у меня было, затем искры начал пускать, потом, искры+вибро laugh.gif Под конец, я услышал :"ты-дын" и RSD выдала ошибку о хабе, но устройства S Blank, я так и не увидел...потом случилось это второй раз, и на радостях дернув рукой, мой конденсатор сдвинулся с платы, но Yakk сказал что это всего-лишь фильтр, и ничего страшного нету, веря в лучшее, я сидел и тыкал в этот контакт уже оголенной платы smile.gif Еще чуток и я поймал тот самый контакт... Самое главное, что не обязательно передергивать батарею, лишь изредка переподключайте порт и передергивайте батарею, а так все время дергайте ползунок включения - это очень эффективно! Как все увидется, делайте как писал Yakk, стирайте и т.д...Главное, что теперь победа, поднимайте свои телефоны... smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 9.2.2011, 20:42
Пётр паршин
сообщение 20.2.2011, 11:05
Пользователь №: 224 246
Модель телефона: EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
Доброго времени суток! У меня такая проблема. Я прошил свой мотор ем30 Responsorium 1.1
и пользовался им (работало всё прекрасно),но после установки скина он лаганул,на нажатия не реагировал,пришлось вытащить батарейку. После влючения только заставка с логотипом моторолы и надписью рокр. Решил перепрошить Responsorium 1.1, теперь он грузит рабочий стол и сразу выключается! У меня норса бут 06.А9. Помогите что делать!!!!!
K()t
сообщение 20.2.2011, 11:37
Прошивка: CM
Пётр паршин, какой скин ставил, как, куда? Рокдеск устанавливал?
Если не хочешь долго возится Прошей родную прошивку если не поможет то смотри в закреплённый пост Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
Пётр паршин
сообщение 20.2.2011, 11:44
Скин был манчестер юнайтед (с мотофана качал) ставил через телефон(в mgx box с помощью проги eazy themes(https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=175941). Рокдеск да установил его,но в тот момент он не работал. По поводу закреплённый пост Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
я уже сделал как там написано! после этого под версией бута появилась надпись критическая ошибка и цифры с буквами
Добавлено позже (20.2.2011, 15:24):
Всё норм! Получилось прошил перфектом потом опять Responsorium 1.1 Всё работает!!!
ken_t
сообщение 21.2.2011, 18:05
есть E8 попытка сделать ТП не увенчалась успехом, пробовал много и по разному увы нифига не вышло.
предложение выслать одному из мастеров-форумчан плату, для совершения чуда операции по ТП, об условиях договариваемся в личке, пишите.
Offset
сообщение 21.2.2011, 19:45
Leo
Прошивка: 2BR
отписал в личку.
MightyB
сообщение 3.3.2011, 17:08
Пользователь №: 224 658
Модель телефона: ROKR E8
Всем привет! Заранее прош прощения, если моя проблема раньше описывалась (буду искать). В общем, по форматирования моего ROKR E8 через Windows Media, пропала память, пишет мол память занята, освободите и всего показывает 42 метра. Что делать?)
K()t
сообщение 3.3.2011, 17:11
Прошивка: CM
MightyB, зделай сброс настроек
MightyB
сообщение 3.3.2011, 17:26
K()t
сообщение 3.3.2011, 17:34
Прошивка: CM
Пароль 000000, фулфлешь не шил?
MightyB
сообщение 3.3.2011, 17:54
Сброс всех настроек и удаление всех данных не помогло, ставил только прошивку
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF.sbf
Фулфлешь, к сожелению не знаю что это..
Offset
сообщение 4.3.2011, 13:39
Leo
Прошивка: 2BR
FullFlash(фуллфлеш) - значит что прошивка полная, включает весь заводской контент(мелодии, картинки и т.д.) и остальные кодовые группы.
MightyB
сообщение 4.3.2011, 14:18
А как скачать прошивку, запросило авторизацию на фтп?
Offset
сообщение 4.3.2011, 15:40
Leo
Прошивка: 2BR
MightyB, дай ссылку, откуда ты хотел скачать...
MightyB
сообщение 4.3.2011, 15:52
Ftp://motofan.ru/proshivki/rokr_e8/r6713_...g004_1ff.sbf.gz
Offset
сообщение 5.3.2011, 13:42
Leo
Прошивка: 2BR
MightyB, у меня вообще перессылается на Micro Focus Rumbo. Ищи в другом месте где-нибудь полную русскую прошивку и затем прошивай телефон.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:40
