16 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
MightyB
сообщение 5.3.2011, 14:58
Пользователь №: 224 658
Модель телефона: ROKR E8
Да ссылается не знаю, извините куда...
В общем хочу скачать от сюда Прошивки и монстры для Е8 & ЕМ30
Прошивку R6713_G_71.14.1ER (нажимаю скачать с сайта). Дальше пользователь и пароль.
EXL: Прошивку перезалил.
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 9:32
сообщение 5.3.2011, 18:12
MightyB,
по той ссылке нет давно прошивок. Ща поищем если найду то перельём заново.
ЗЫ а зачем тебе ер отличий от ср там вроде нет?
MightyB
сообщение 5.3.2011, 18:24
В том то и дело, что прошиваю CR - ничего не меняется. Может быть есть способ снести всю ОС и поставить заново.
сообщение 6.3.2011, 13:59
MightyB,
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=1&phone=
MightyB
сообщение 7.3.2011, 12:32
В общем перепробывал:
» Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm) «
» Восстанавливаем телефон (с убитым PDS) «
> Сброс всех настроек
> Удалить все данные
ничего не помогло.
Еще раз опишу проблему:
Отображается память таким образом
Занято: 0B / 45.4MB (телефон пустой ни мелодий ни картинок)
При запуске плеера пишет:
Память телефона заполнена в результате обновления внутренней базы данных. Удалите некоторые файлы и перезапустите приложение.
Сейчам прошит zMod_2.4.5
Расчитываю на вашу помощь!
K()t
сообщение 7.3.2011, 12:37
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
MightyB, а прошивку по ссылке выше не ставил?
MightyB
сообщение 7.3.2011, 12:40
Много прошивок перепробывал, память не появляется(
сообщение 7.3.2011, 15:40
MightyB,
а не пробовал банально форматнуть флеху?
Offset
сообщение 7.3.2011, 21:19
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
stigr, может быть, попробовать и без неё, но речь ведется о внутренней памяти...
MightyB
сообщение 7.3.2011, 21:20
stigr, флешка то определяетя..
сообщение 8.3.2011, 10:45
Offset ,
ну и что что внутренняя я уже форматировал встроенную память зины (после вирусняков) все стандартные файлы тел восстанавливает автоматом.
MightyB,
встроенная память это тоже флешка (я её имел ввиду) на ней что то осталось по какой то причине (это может быть действие вируса или же действие свап файла). В любом случае ты ничего не теряешь, если и формат не поможет, то большая вероятность что это железная проблема.
MightyB
сообщение 8.3.2011, 19:42
stigr, спасибо дружище! На сколько все оказалось просто, подключил как карту памяти и отформатировал! УРА!! clapping.gif
MightyB
сообщение 12.3.2011, 14:38
Вот так незадача, после ковыряния с предыдущей проблемой, слетела прошивка - и как назло села батарея, собственно прошиться уже нельзя. ЧТО ДЕЛАТЬ(№2)? smile.gif
Sereg_K
сообщение 13.3.2011, 12:14
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Зарядить батарею в другом телефоне (L7/L7e подойдут) либо при помощи "лягушки" - зарядного устройства для батареи без телефона.
Offset
сообщение 14.3.2011, 18:46
Leo
Прошивка: 2BR
Телефон товарища ken_t был прислан мне по почте, а затем восстановлен мною, что доказывает 99% поднятия трубы данным методом(имеется ввиду Тест Поинт(спасибо Yakk))
Симптомы были такие: Комп телефон не видел вовсе, при нажатии на включение, промаргивал дисплеем, либо тусклыми линиями...
В случаи срыва с платы фильтра(конденсатора) на который выходит ТП, необходимо замыкать ближнюю точку к батареи. Если же кондёр не был сорван с платы, замыкайте как показано на рисунках, так же, никакими отвертками и иголками не получалось замыкать, проблема решилась разогнутой скрепкой. smile.gif
Алексей11
сообщение 19.4.2011, 17:01
Из: Ялта - Севастополь
Пользователь №: 226 035
Модель телефона: motorola rokr em30
Прошивка: r6716
норм
доброго времени суток)
такая проблема в моторолу ROKR em30 был по ошибке залит бутлоадер от v8
тел включается - пол экрана показывает перевёрнутую картинку пишет
booloader A3.CF
em_map blank
service rea*d
battery ok
< to Program
connect usb
data cable
RSD Lite определяет SE Flash SCM-A11
норм бут прошить не получается
Подскажите как перевести тел в BLANK или как избавиться от этого бута для последующей заливки нормального
буду очень благодарен
yakk
сообщение 19.4.2011, 19:33
Из: Днепропетровск
Алексей11, для начала стоковую прошивку попробуй поставить, ну и бут какой-то из последних для em30.. этот телефон в бланке так просто не прошить.. после установки стока, если бут будет ругаться - напиши в личку что именно за ошибки выводит, постараюсь глянуть.. пока, имхо делать тп рановато..
Алексей11
сообщение 19.4.2011, 19:41
Прошивка: r6716
норм
yakk,
а как я поставлю сток если он не на своём буте!
IMEI: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x00A3CF то что пишет рсд
DRM Version: N / A
Phone Type: Engineering (659525BA111D1F)
стоковую прошивку не хочет (R6716_G_71.04.06R_C_GSXPNSASWAINRT03F_PDS003_LP0039_GSXPNSASWAINRT_S030_E005_R001_G002_WIG125698_1FF.sbf)
(или это не сток?)
телефон висел в SE Blank до того как на него был залит (R601_G_80.56.1BR_Bootloader_A3.CF.shx)
сейчас SE Flash но ничего залить не могу
вот такая ошибка при попытке залить (R6713_G_71.01.17I_G_GNPO_elba_Bootloader_Only_rom.shx)
(failed flashing process Phone (0000) The superfile is not for reflash. Please use a reflash superfail (0x4407039)
думаю проблема в том что прошивка V8 выше чем E8
как вернуть в S - Blank ( тп не помогает)
Сообщение отредактировал Алексей11 - 19.4.2011, 20:12
yakk
сообщение 19.4.2011, 20:22
Из: Днепропетровск
какие именно ошибки выдает и когда, что на экране телефона.. only_rom вообще не зашьется если телефон во Flash-mode. то что тел не отдаёт информации rsd-lite'у во флеш моде - это нормально, а если верить тому что тел у тебя инженерный - должно облегчить восстановление.. так что интересны именно ошибки которые выдаёт телефон когда в него прошивают всякое-разное.
Алексей11
сообщение 19.4.2011, 20:25
Прошивка: r6716
норм
R6716_G_71.03.04R_pianosa_Bootloader_consumer_replacer.shx
loading RAM downloader for Bootloader
failed flashing process Phone (0000) Error sending RAM download for bootloader. какаято ошибка очень быстро промаргивает потом...
failed flashing process Phone (0000) Error sending RAM download for bootloader. Device API Error 0x0030009 adress 0x90500000.
R6713_G_71.14.1CR_A_elba_Bootloader_consumer_replacer.sbf
RAM download for bootloader. Device API Error 0xE0030009 Adress 0x90500000 Comand ADDR(это сообщение очень быстро промаргивает) а за ним появляется
failed flashing process Phone (0000) Error sending RAM download for bootloader. Device API Error 0x90500000...
после нажатия старт экран всегда становится чёрным (после ошибки всё возращается (красный экран с данными)
телефон при подключении USB автоматически входит Bootloader (при нажатии вкл тоже входит Bootloader)
под акб у тел написанно R2.2.2 PCE-PIANOSA-280208-PL-8
Marking:
Engeneering sample not for resale
что означает R2.2.2 PCE-PIANOSA-280208-PL-8 (а конкретнее PIANOSA)
Добавлено позже (19.4.2011, 20:58):
плз скажи как загнать тел в БЛАНК, а с бланка вот этим прошить R6713_G_71.01.17I_G_GNPO_elba_Bootloader_Only_rom.shx и всё будет хорошо ИМХО)
Yakk ""интересны именно ошибки которые выдаёт телефон когда в него прошивают всякое-разное""
пробовол шить всё что угодно ошибки повторяются
после заливки R601_G_80.53.3BR_GSQLIDOTMB01NA069.
тел определился компом как как BT MOTO нашёл камеру блютуз.
загрузился до значка мото потом бегут строчки (чтото типо адресов (не разобрать) )проскакивает логотим М меняется яркость, подал звук. а по верх бегущих строк стоит одна чёткая строчка BP PANIC ID:0x0010A00
на кнопки реагирует вибрацией но не выкл
в бут входит (пишет тоже)
Сообщение отредактировал Алексей11 - 20.4.2011, 13:08
сообщение 20.4.2011, 20:16
Алексей11,
Вы мне скажите зачем вы шьёте бут от е8 на ем30? Расстрою Вас они не одинаковые. Люди наоборот не знают как из блака вывести тел, а вы хотите загнать. Ищите буты от ем 30 их вроде 2. Пробуйте с начала тот что ниже если не запустится пробуйте тот что выше. Не шьётся на одном компе, пробуйте другой. Часто из за кривой сборки винды не шьётся, так же есть проблемы прошивки если у Вас виндовс7. Если тел входит в бут значит его можно прошить.
Алексей11
сообщение 20.4.2011, 21:00
Прошивка: r6716
норм
stigr,
виндовс xp у меня и если бут от V8 норм зашился значит дело не в виндовсе
бут нашёл только такой R6716_G_71.03.04R_pianosa_Bootloader_consumer_replacer.shx
не чего не могу зашить в тел что только не пробовал
получилось только повысить прошивку от V8 c такого R601_G_80.54.5DR_A_lido_Bootloader_Only_rom.shx
на такой R601_G_80.56.1BR_Bootloader_A3.CF.shx
в любом случе есле получится загнать в бланк (и там ничего не получится сделать) я легко смогу вернуть то что есть сейчас...
потому что он был в бланке до того как я туда запихнул бут от V8
Сообщение отредактировал Алексей11 - 20.4.2011, 22:50
сообщение 21.4.2011, 12:57
Цитата(Алексей11 @ Сегодня, 0:00)
* если бут от V8 норм зашился значит дело не в виндовсе
тут Вы абсолютно не правы. Сам сталкивался когда одна прошивка на данном компе шьётся вторая только с плясками шаманскими.
* бут нашёл только такой
а тут смотрели нет? Сборник Bootloader's
yakk
сообщение 21.4.2011, 18:10
Из: Днепропетровск
stigr, это всё уже не важно, в тел была поставлена прошивка (и бут) от v8, версии безопасности кодовых групп у v8 выше, так что всё равно придётся извращаться с прошивками, хотя насколько я знаю boot уже получилось восстановить (там правда тоже солянкаsmile.gif - кусок от е8, кусок от ем30, шилось с загрузчиком от v8, но пока вроде лучше чем с бутом от в8), будем дальше по возможности работать..
Сообщение отредактировал yakk - 21.4.2011, 18:11
Алексей11
сообщение 22.4.2011, 1:02
Прошивка: r6716
норм
гораздо лучше) тел уже прошился и теперь виснет когда загрузится (грузится мин 15)
yakk, Гений))
Сообщение отредактировал Алексей11 - 22.4.2011, 1:03
Алексей11
сообщение 22.4.2011, 10:05
Прошивка: r6716
норм
после того как загрузится не на что не реагирует и после 10-15 мин (по центру экрана) появляется надпись Waite for suapi Panic dumping через 2 сек исчезает и тел перезагружаеться
Алексей11
сообщение 22.4.2011, 23:17
Прошивка: r6716
норм
есть у кого прошивка для EM30 с Telnet
выложите плз если у кого есть
K()t
сообщение 23.4.2011, 15:58
Прошивка: CM
Алексей11, в любом пользовательськом монстре есть телнет.
Алексей11
сообщение 25.4.2011, 21:44
Прошивка: r6716
норм
то есть Imperfecto 4 подойдёт?
UnrealT
сообщение 1.5.2011, 16:16
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Алексей11, да
torikwww
сообщение 29.7.2011, 12:47
Пользователь №: 228 347
Модель телефона: E8
-запускаем RSD lite
Помогите, пожалуйста. Видимо у меня полетел ПДС. Сначала телефон ругался на недостаточность памяти. Прошивки не помогали. Потом перестал загружаться. Почитав ветку понял, что слетел ПДС.
Делаю всё по инструкции. Всё прошиваю, но когда дело доходит до telnet'а, то беда.
По телнету к телефону подключаюсь, ввожу login "root", password - пустой. Пишет Login Failed. Как по мануалу "
". Перезагружаю (вынимая батарею), но ничего не происходит.
В чем может быть проблема?
Бут стоит e8_06a9_norsa3
Изначально поднимал данный вопрос в теме про монстр Z-mod. Там и продолжу описывать данную проблему. Вот ссылочка Z-mod E8 - Monsterpack
Сообщение отредактировал torikwww - 29.7.2011, 13:40
Kappa 'Bockser'
сообщение 6.9.2011, 2:17
Пользователь №: 216 624
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Доброго времени суток, возникла потребность прошить телефон, а тут обнаружилась так проблема: телефон в флэш при подключении к компьютеру в РСД лайт пишет во всех пунктах N\А, а в пунте имеи 00000000...0, при этом во включенном состоянии все ок. При прошивке пишет файлед флэшинг, сейчас стоит з-мод. что делать? Вроде на убитый пдс не совсем похоже,
сообщение 6.9.2011, 5:48
Цитата(torikwww @ 29.7.2011, 15:47)
* РСД лайт пишет во всех пунктах N\А, а в пунте имеи 00000000...0
так и должно быть
Попробуй кинуть прошивку в корень диска, шнурок вставь с зади компа, на худой конец комп смени. Всё должно быть ок
jared leto
сообщение 30.9.2011, 15:04
Пользователь №: 229 993
Модель телефона: мертвые ROKR E8
Прошивка: e8 не работает
привет
мой PDS файлы, удаленные на мой ROKR E8. . . может кто поможет мне пожалуйста. .. .
in english:
hi
my pds files removed on my rokr e8. . .can anyone help me out please. .. .
igoripp
сообщение 30.9.2011, 15:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
jared leto,
читай закрепленное сообщение
Сообщение отредактировал igoripp - 30.9.2011, 15:29
jared leto
сообщение 30.9.2011, 16:00
should i refer to the steps under " Restore the phone (with the victim PDS) " ? pardon.gif
QUOTE(igoripp @ 30.9.2011, 15:28) *
jared leto,
Ant-ON
сообщение 30.9.2011, 16:10
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
yes
jared leto
сообщение 30.9.2011, 16:18
i have bootloader ver 06.a3 should i continue work with that or should i switch over to 06.a9?
QUOTE(Ant-ON @ 30.9.2011, 16:10) *
QUOTE(jared leto @ 30.9.2011, 22:00) *
yes
Ant-ON
сообщение 30.9.2011, 16:29
You should to flash the bootloader from the link in first post (e8_06a9_norsa3.7z).
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.9.2011, 16:30
jared leto
сообщение 30.9.2011, 17:01
hi. ..
actually what happened with my e8 was that i coincidentally removed all the root folders like etc, usr, ezxlocal etc from the root file system... .and since then whenever i flash a fw to my e8 it freezes at the rokr logo. ..
this method here which is under the heading Restore the Phone (Victim of PDS) also hasn't helped . .. my phone still is non operational . .. sad.gif sad.gif
one more thing what exactly is the kill pidof utelnetd command and how to execute it .. .. ?
привет. ..
на самом деле, что случилось с моим e8 было то, что я случайно удалил все корневые папки, как и т.д., USR, ezxlocal и т.д. из корневой файловой системы ... . и с тех пор всякий раз, когда я вспышкой прошивки на мой e8 она замерзает на логотип ROKR. ..
Здесь этот метод, который находится под заголовком Восстановление Телефон (Жертва PDS), также не помогло. .. мой телефон до сих пор в нерабочем состоянии. .. : (: (
еще одна вещь, что именно убить utelnetd pidof команды и, как выполнить это .. .. ??
QUOTE(Ant-ON @ 30.9.2011, 16:29) *
QUOTE(jared leto @ 30.9.2011, 22:18) *
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:58
