16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
torikwww
сообщение 29.7.2011, 12:47
Пользователь №: 228 347
Модель телефона: E8
-запускаем RSD lite
Помогите, пожалуйста. Видимо у меня полетел ПДС. Сначала телефон ругался на недостаточность памяти. Прошивки не помогали. Потом перестал загружаться. Почитав ветку понял, что слетел ПДС.
Делаю всё по инструкции. Всё прошиваю, но когда дело доходит до telnet'а, то беда.
По телнету к телефону подключаюсь, ввожу login "root", password - пустой. Пишет Login Failed. Как по мануалу "
". Перезагружаю (вынимая батарею), но ничего не происходит.
В чем может быть проблема?
Бут стоит e8_06a9_norsa3
Изначально поднимал данный вопрос в теме про монстр Z-mod. Там и продолжу описывать данную проблему. Вот ссылочка Z-mod E8 - Monsterpack
Сообщение отредактировал torikwww - 29.7.2011, 13:40
Kappa 'Bockser'
сообщение 6.9.2011, 2:17
Пользователь №: 216 624
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Доброго времени суток, возникла потребность прошить телефон, а тут обнаружилась так проблема: телефон в флэш при подключении к компьютеру в РСД лайт пишет во всех пунктах N\А, а в пунте имеи 00000000...0, при этом во включенном состоянии все ок. При прошивке пишет файлед флэшинг, сейчас стоит з-мод. что делать? Вроде на убитый пдс не совсем похоже,
сообщение 6.9.2011, 5:48
Цитата(torikwww @ 29.7.2011, 15:47)
* РСД лайт пишет во всех пунктах N\А, а в пунте имеи 00000000...0
так и должно быть
Попробуй кинуть прошивку в корень диска, шнурок вставь с зади компа, на худой конец комп смени. Всё должно быть ок
jared leto
сообщение 30.9.2011, 15:04
Пользователь №: 229 993
Модель телефона: мертвые ROKR E8
Прошивка: e8 не работает
привет
мой PDS файлы, удаленные на мой ROKR E8. . . может кто поможет мне пожалуйста. .. .
in english:
hi
my pds files removed on my rokr e8. . .can anyone help me out please. .. .
igoripp
сообщение 30.9.2011, 15:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
jared leto,
читай закрепленное сообщение
Сообщение отредактировал igoripp - 30.9.2011, 15:29
jared leto
сообщение 30.9.2011, 16:00
should i refer to the steps under " Restore the phone (with the victim PDS) " ? pardon.gif
QUOTE(igoripp @ 30.9.2011, 15:28) *
jared leto,
Ant-ON
сообщение 30.9.2011, 16:10
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
yes
jared leto
сообщение 30.9.2011, 16:18
i have bootloader ver 06.a3 should i continue work with that or should i switch over to 06.a9?
QUOTE(Ant-ON @ 30.9.2011, 16:10) *
QUOTE(jared leto @ 30.9.2011, 22:00) *
yes
Ant-ON
сообщение 30.9.2011, 16:29
You should to flash the bootloader from the link in first post (e8_06a9_norsa3.7z).
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.9.2011, 16:30
jared leto
сообщение 30.9.2011, 17:01
hi. ..
actually what happened with my e8 was that i coincidentally removed all the root folders like etc, usr, ezxlocal etc from the root file system... .and since then whenever i flash a fw to my e8 it freezes at the rokr logo. ..
this method here which is under the heading Restore the Phone (Victim of PDS) also hasn't helped . .. my phone still is non operational . .. sad.gif sad.gif
one more thing what exactly is the kill pidof utelnetd command and how to execute it .. .. ?
привет. ..
на самом деле, что случилось с моим e8 было то, что я случайно удалил все корневые папки, как и т.д., USR, ezxlocal и т.д. из корневой файловой системы ... . и с тех пор всякий раз, когда я вспышкой прошивки на мой e8 она замерзает на логотип ROKR. ..
Здесь этот метод, который находится под заголовком Восстановление Телефон (Жертва PDS), также не помогло. .. мой телефон до сих пор в нерабочем состоянии. .. : (: (
еще одна вещь, что именно убить utelnetd pidof команды и, как выполнить это .. .. ??
QUOTE(Ant-ON @ 30.9.2011, 16:29) *
QUOTE(jared leto @ 30.9.2011, 22:18) *
Ant-ON
сообщение 30.9.2011, 17:37
Maybe you did something not on the manual?
1) Turn off the phone. Click "* + # + Dial" for power on in the boot mode.
2) Connect your phone to your computer. Start RSDLlite.
3) flash stock FW. (If you freez on the logo, turn off the phone and go next)
4) flash e8_06a9_norsa3
6) flash "cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC"
7) flash 1cr_pds_wks_pds_rep
6) Turn on the phone. We are waiting for 2-3 minutes.
7) Reboot your phone.
8) flash Mod FW. If show error in boot (black screen) - flash "cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC"
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.9.2011, 17:39
jared leto
сообщение 1.10.2011, 0:32
hi
when do i have to give the kill pidof utelnetd command .. ..is it necessary or not ?
thnku for ur prompt replies. .
i did as u said .. ..the steps u gave .. .. even after the 8th step the phone freezes on the rokr logo and the phone becomes not usable. .. sad.gif
QUOTE(Ant-ON @ 30.9.2011, 17:37) *
QUOTE(jared leto @ 30.9.2011, 23:01) *
(1.10.2011, 2:47):
hi . ..
but one problem still there my imei number has changed . . .any way to that back to what it was . .. ?
привет. ..
Но одна проблема все еще там мой номер IMEI изменился. . . каким-либо образом, что еще к тому, что это было. .. ??
Сообщение отредактировал jared leto - 1.10.2011, 1:03
igoripp
сообщение 1.10.2011, 7:52
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
jared leto,
обратись к forum.motofan.ru/index.php?showtopic=166239&st=450# . Посмотри его профиль для связи с ним, он поможет изменить imel на правильный.
WinsMoto398,
с вероятностью 70 процентов, акб сдох( попробуй другой. Не думаю, что это в программной части(
Сообщение отредактировал igoripp - 1.10.2011, 8:04
jared leto
сообщение 1.10.2011, 8:18
Как я могу получить мой оригинальный IMEI назад?
Я вспыхнул мой телефон с e8_unlock_CG45.7z. . . А потом у меня были IMEI изменился. . .: (
пожалуйста, помогите. .. .
Сообщение отредактировал jared leto - 1.10.2011, 8:58
Zorge.R
сообщение 1.10.2011, 20:23
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
jared leto, Forum rules forbidden to discuss about changing IMEI number. Please contact me with ICQ, Jabber, e-mail, I will help You.
Прошу пользователей не забывать, что обсуждение смены IMEI на форуме, запрещено.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.10.2011, 20:23
jared leto
сообщение 2.10.2011, 1:10
SuperSerg
сообщение 18.10.2011, 17:59
Пользователь №: 81 729
Модель телефона: v180
достался мне телефон уже в таком состоянии, включаешь лого а потом темный дисплей на кнопки реагирует при подключении кабеля определяется как модем, в бут входит, rst lite видет можно даже выключить, звуки издает
Сообщение отредактировал SuperSerg - 18.10.2011, 18:00
K()t
сообщение 18.10.2011, 19:42
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
SuperSerg, изучи в закрепленном сообщении
Цитата(SuperSerg @ Сегодня, 20:59)
* Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
SuperSerg
сообщение 19.10.2011, 3:18
по этой инструкции я делал заливал 1CR_A_CG37 но эфекта ноль
также лого потом темный экран
K()t
сообщение 19.10.2011, 7:43
Прошивка: CM
А просто прошить сток не пробовал?
Какую прошивку показывает в буте?
SuperSerg
сообщение 19.10.2011, 8:18
во флешь режиме
noRSA boot.
06.А9
Battery OK
.. и тд
прошивку непоказывает как я понял
Сообщение отредактировал SuperSerg - 19.10.2011, 8:19
SuperSerg
сообщение 20.10.2011, 3:13
шил я и оригинальную все равно одно и тоже
ESN: 352490020211196
Technology:
Software Version: R6713_G_71.14.1CR_A_71.14.1CR_A
Flex Version: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Bootloader Version: 06a9
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
вот что пишет rst lite
Сообщение отредактировал SuperSerg - 20.10.2011, 3:58
K()t
сообщение 20.10.2011, 6:53
Прошивка: CM
Тогда я не знаю что с ним делать.
Узнать бы что с ним делали до поломки
SuperSerg
сообщение 20.10.2011, 7:16
а то что
это нормально
Добавлено позже (20.10.2011, 11:23):
а еще мож его через telnet помучать
я вот незнаю как
Sereg_K
сообщение 20.10.2011, 10:25
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Обратись за помощью к yakk
Romgo
сообщение 28.10.2011, 17:05
Пользователь №: 213 745
Модель телефона: ROKR E1, E8
Всем добрый вечер.
шил телефон прогой рсд лайт 4.5.3
прошивка R6713_G_71.14.1CR_A
хотел прошить norsa boot
тел вроде прошился , быстро как то , и в конце выдвет
bootloader 06.A9
Err:А5,62,4Е,01,24
тел сам не включается(((
єт я не для своего тела файл, хотел прошить ? и мне дорога в тп?
потом пітался пофер поставить гудсток, єфекта ноль
Добавлено позже (28.10.2011, 20:09):
комп видет тел как торорола флеш интерфейс
igoripp
сообщение 28.10.2011, 17:33
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Romgo,
до прошивки какой бут был?
Romgo
сообщение 28.10.2011, 17:38
тот же 06.A9 .
igoripp
сообщение 28.10.2011, 19:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Romgo, хм... Очень странно... Делал ты все по инструкции, как вариант, прошить оригинальный бут той же версии что и был. Где то он выкладывался месяца 2 назад...
Если что, обратить к товарищу яку, он автор этой темы. Пробуй его искать в жаббере.
K()t
сообщение 28.10.2011, 19:22
Прошивка: CM
Цитата(Romgo @ 28.10.2011, 20:05) *
Всем добрый вечер.
bootloader 06.A9
Err:А5,62,4Е,01,24
Телефон сам и не должен включается.
Что именно ты прошил?
Если бы ты прошил не свою версию бута то телефон в бут не зайдёт!
ps.gif Пиши пожалуйста на русском, установи в браузере проверку на орфографию.
Romgo
сообщение 28.10.2011, 19:29
ок, включил )
была R6713_G_71.14.1CR_A , хотел поставить noRSA boot? тел прошился, я его включать, а он мне бут, с вот той вот ошибкой...
Добавлено позже (28.10.2011, 23:02):
прошил сверху CG31, и заработало.
всем спасибо )
K()t
сообщение 28.10.2011, 20:22
Прошивка: CM
както не однозначно ты отвечаешь. Прошей ещё раз бут только не патченый, ту версию которая стояла раньше. Не перепутай бут от е8 и ем30
sslssl
сообщение 29.10.2011, 22:18
Пользователь №: 229 448
Модель телефона: C135
Прошивка: r31
Отличное
Господа, поздравьте меня! Убил телефон:потер PDS на ROKR EM30. Мануал, описанный в этой теме, пойдет для моего телефона??? Также у меня есть бэкап, сделанный MMBackup, но склеить его не могу. Жду совета sad.gif
Сообщение отредактировал sslssl - 29.10.2011, 22:19
K()t
сообщение 30.10.2011, 6:12
Прошивка: CM
Мануал только для е8. Обратись кавтору темы, может он поможет.
FireType
сообщение 10.12.2011, 5:36
Пользователь №: 228 143
Модель телефона: Motorola E8
Здравствуйте! Вопрос - у моего Е8 бут 06 А5, возможно ли обновить безопасно на более высокую версию и каков порядок действий?
igoripp
сообщение 10.12.2011, 6:29
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
FireType,
уже не раз отвечали, воспользуйся поиском
Rokrmania
сообщение 11.12.2011, 12:14
Пользователь №: 231 327
Модель телефона: Motorola ROKR E8
помогите!!!
помогите пожалуйста, умер e8, да я им до сих пор пользуюсь, он включался до появления "дымка" на заставке, пытался сделать всё что здесь писалось ранее, но всё бесполезно.
Не заметил как он разрядился, и теперь всё...
Мёртвое тело, поставил на зарядку, жду...
В бут заходит, но по понятным причинам пошет "battary low" и т.д.
Добавлено позже (11.12.2011, 14:15):
Если будет не сложно, отпишитесь вконтакт.
Мой id - vk.com/welkome_to_america
Пожалуйста, отпишитесь хоть кто нибудь!!!
сообщение 11.12.2011, 16:56
Цитата(Rokrmania @ Сегодня, 14:14)
* жду...
ждать не стоит, прежде всего надо зарядить батарею с помощью лягушки или другого телефона. В таком состоянии как у вас телефон не заражает батарею.
Ну а потом уже стоит проводить манипуляции по поднятию телефона. То что он заходит в бут уже хорошо.
K()t
сообщение 11.12.2011, 17:01
Прошивка: CM
Для начала напиши что ты ему перед этим делал?
Телефон не мог сам по себе перестать включаться
K()t
сообщение 20.1.2012, 20:42
Прошивка: CM
Для начала какую версию бута ты поставил в конце своих экспериментов?
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:58
