16 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
SuperSerg
сообщение 19.10.2011, 8:18
Пользователь №: 81 729
Модель телефона: v180
Цитата(K()t @ 19.10.2011, 11:43) *
А просто прошить сток не пробовал?
Какую прошивку показывает в буте?
во флешь режиме
noRSA boot.
06.А9
Battery OK
.. и тд
прошивку непоказывает как я понял
Сообщение отредактировал SuperSerg - 19.10.2011, 8:19
SuperSerg
сообщение 20.10.2011, 3:13
шил я и оригинальную все равно одно и тоже
ESN: 352490020211196
Technology:
Software Version: R6713_G_71.14.1CR_A_71.14.1CR_A
Flex Version: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Bootloader Version: 06a9
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
вот что пишет rst lite
Сообщение отредактировал SuperSerg - 20.10.2011, 3:58
K()t
сообщение 20.10.2011, 6:53
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Тогда я не знаю что с ним делать.
Узнать бы что с ним делали до поломки
SuperSerg
сообщение 20.10.2011, 7:16
а то что
это нормально
Добавлено позже (20.10.2011, 11:23):
а еще мож его через telnet помучать
я вот незнаю как
Sereg_K
сообщение 20.10.2011, 10:25
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Обратись за помощью к yakk
Romgo
сообщение 28.10.2011, 17:05
Пользователь №: 213 745
Модель телефона: ROKR E1, E8
Всем добрый вечер.
шил телефон прогой рсд лайт 4.5.3
прошивка R6713_G_71.14.1CR_A
хотел прошить norsa boot
тел вроде прошился , быстро как то , и в конце выдвет
bootloader 06.A9
Err:А5,62,4Е,01,24
тел сам не включается(((
єт я не для своего тела файл, хотел прошить ? и мне дорога в тп?
потом пітался пофер поставить гудсток, єфекта ноль
Добавлено позже (28.10.2011, 20:09):
комп видет тел как торорола флеш интерфейс
igoripp
сообщение 28.10.2011, 17:33
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Romgo,
до прошивки какой бут был?
Romgo
сообщение 28.10.2011, 17:38
тот же 06.A9 .
igoripp
сообщение 28.10.2011, 19:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Romgo, хм... Очень странно... Делал ты все по инструкции, как вариант, прошить оригинальный бут той же версии что и был. Где то он выкладывался месяца 2 назад...
Если что, обратить к товарищу яку, он автор этой темы. Пробуй его искать в жаббере.
K()t
сообщение 28.10.2011, 19:22
Прошивка: CM
Цитата(Romgo @ 28.10.2011, 20:05) *
Всем добрый вечер.
bootloader 06.A9
Err:А5,62,4Е,01,24
Телефон сам и не должен включается.
Что именно ты прошил?
Если бы ты прошил не свою версию бута то телефон в бут не зайдёт!
ps.gif Пиши пожалуйста на русском, установи в браузере проверку на орфографию.
Romgo
сообщение 28.10.2011, 19:29
ок, включил )
была R6713_G_71.14.1CR_A , хотел поставить noRSA boot? тел прошился, я его включать, а он мне бут, с вот той вот ошибкой...
Добавлено позже (28.10.2011, 23:02):
прошил сверху CG31, и заработало.
всем спасибо )
K()t
сообщение 28.10.2011, 20:22
Прошивка: CM
както не однозначно ты отвечаешь. Прошей ещё раз бут только не патченый, ту версию которая стояла раньше. Не перепутай бут от е8 и ем30
sslssl
сообщение 29.10.2011, 22:18
Пользователь №: 229 448
Модель телефона: C135
Прошивка: r31
Отличное
Господа, поздравьте меня! Убил телефон:потер PDS на ROKR EM30. Мануал, описанный в этой теме, пойдет для моего телефона??? Также у меня есть бэкап, сделанный MMBackup, но склеить его не могу. Жду совета sad.gif
Сообщение отредактировал sslssl - 29.10.2011, 22:19
K()t
сообщение 30.10.2011, 6:12
Прошивка: CM
Мануал только для е8. Обратись кавтору темы, может он поможет.
FireType
сообщение 10.12.2011, 5:36
Пользователь №: 228 143
Модель телефона: Motorola E8
Здравствуйте! Вопрос - у моего Е8 бут 06 А5, возможно ли обновить безопасно на более высокую версию и каков порядок действий?
igoripp
сообщение 10.12.2011, 6:29
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
FireType,
уже не раз отвечали, воспользуйся поиском
Rokrmania
сообщение 11.12.2011, 12:14
Пользователь №: 231 327
Модель телефона: Motorola ROKR E8
помогите!!!
помогите пожалуйста, умер e8, да я им до сих пор пользуюсь, он включался до появления "дымка" на заставке, пытался сделать всё что здесь писалось ранее, но всё бесполезно.
Не заметил как он разрядился, и теперь всё...
Мёртвое тело, поставил на зарядку, жду...
В бут заходит, но по понятным причинам пошет "battary low" и т.д.
Добавлено позже (11.12.2011, 14:15):
Если будет не сложно, отпишитесь вконтакт.
Мой id - vk.com/welkome_to_america
Пожалуйста, отпишитесь хоть кто нибудь!!!
сообщение 11.12.2011, 16:56
Цитата(Rokrmania @ Сегодня, 14:14)
* жду...
ждать не стоит, прежде всего надо зарядить батарею с помощью лягушки или другого телефона. В таком состоянии как у вас телефон не заражает батарею.
Ну а потом уже стоит проводить манипуляции по поднятию телефона. То что он заходит в бут уже хорошо.
K()t
сообщение 11.12.2011, 17:01
Прошивка: CM
Для начала напиши что ты ему перед этим делал?
Телефон не мог сам по себе перестать включаться
K()t
сообщение 20.1.2012, 20:42
Прошивка: CM
Для начала какую версию бута ты поставил в конце своих экспериментов?
xf∞
сообщение 21.1.2012, 5:49
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
Сейчас у меня в буте пишет:
No Rsa Boot
06.А9
Ставил я norsa3
EDIT:
Сейчас попробовал прошиваться flash&backup, он мне хоть надпись про rokr z6 стёр.
ещё EDIT:
Ну вот, попробовал рсд лайтом поставить стоковую прошивку, так он мне опять rokr z6 написал.
через 6 часов:
н-да. доэкспериментировался я. удалил файл из папки /dev/bus/usb , где лежал мотор. Мотор стал определяться как фотокамера. Потом я ребутнулся и мотор перестал определяться на моём пк. На другом всё нормально. Предлагайте идеи, как восстановить мотор(желательно сразу способы, а то постоянно в live-cd висеть не смогу.)
через пару минут:
всё поправил, на другом порту заработало
EDIT:
если коротко, то я прошил так, чтобы была оболочка. но она не совсем функционирует. что с сим картой, что без включается долго, затем я вижу фон. можно нажимать кнопки и слышать вибро/звук. заставка работает, телнет работает. и не перезагружается. Но и не работает. В общем, повис в таком состоянии.
Сообщение отредактировал xf∞ - 23.1.2012, 18:17
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 11:09
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Пришел мне тут на днях е8, на нем по словам предыдущего владельца не работала зарядка, точнее батарея не заряжалась (после вставления кабеля индикатор батареи мигал несколько секунд и писал что тел. заряжен), в буте было написано что стоял No RSA бут 06а3. Решил прошить R6713_G_71.14.1CR, в процессе прошивки RSD Lite выдал ошибку
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]:Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0xC6F9F000 Command: ADDR (0xE0231007); phone disconnected
и тел завис с надписью на экране что идет прошивка. Отключил его и вытащил аккум, теперь когда вставляю батарею сразу врубается бут и пишет code corrupt. Самое главное что телефон греется в области чуть ниже подключения наушников.
Что можно попробовать чтобы поднять телефон?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 11:11
K()t
сообщение 27.1.2012, 11:39
Прошивка: CM
DaNTaLiaN™, здесь как никогда уместна только твоя подпись.
Обратьсь к yakk в личку, здесь только он может помочь!
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 11:44
Из: СПб
K()t,
это точно!
уже обратился.
Тут скорее всего проблема железная, только что зашил нон рса и ошибка пропала, тел не включился.
Очень сильно грется начинает когда подключаю к компу.
K()t
сообщение 27.1.2012, 13:34
Прошивка: CM
Ну так если ошибки в буте нет тогда прошей стоковую прошивку
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 14:12
Из: СПб
K()t,
сток и свалил его, пробовал змод прошить, сначала несколько секунд горит верхняя часть клавы где омега потом появляется лого и зависает на этом
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 16:42
xf∞
сообщение 27.1.2012, 17:29
на одном забугорном форуме прочитал, что лучше не шиться прошивкой, которая стояла у меня. т.к. у неё 52 группа подписана двойной подписью.
Я шился разными монстрами, ставил стоки и моды. буты ставил 09 и АА norsa - ничего не помогло. Телефон включается, дальше два варианта: Зависает на логотипе, потом гаснет подсветка и телефон висит до потери пульса. Второй вариант: можно подсоединиться по telnet'у, чего-нибудь делать, виден стандартный скин, иногда заставка. Потом тел перезагружается и уже не воспроизводит звук на включение. И опять - висит до потери пульса. Все инструкции перепробовал - не помогло. yakk по ЛС не отвечает.
Видимо, придётся искать, где в моём городе мне такой телефон сделают.
DaNTaLiaN™, вы бэкапы прошивки и pds делали?
Сколько ждали, пока загрузится? Если вдруг у вас включится, то пока не шейте другие прошивки! А то как у меня получится.
Сообщение отредактировал xf∞ - 27.1.2012, 17:52
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 18:00
Из: СПб
xf∞,
телефон мне пришел уже в таком состоянии. Смысла в бэкапе не вижу поэтому
igoripp
сообщение 27.1.2012, 18:07
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 21:00)
* Смысла в бэкапе не вижу поэтому
Его грамотно и не сделать nea.gif Думаю у тебя дело в железе not_i.gif Не должен он греться...
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 18:14
Из: СПб
igoripp,
так и есть smile.gif контроллер питания подсказали... Заметил что если тел постоит с подключенным шнуром и нагреется то при прошивке выдает ошибку и вылетает в бут. После остывания зашиваю бут и любую прошивку и все норм, но заряжается ли аккум так еще и не проверил
xf∞,
если yakk так и не появится то пиши в личку, может что придумаем
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 18:17
xf∞
сообщение 11.2.2012, 19:38
Сегодня забрал мотор из СЦ. Там сказали, что Ремноту не подлежит, т.к. требуется замена платы, а платы на этот мотор не поставляются. Зато они мне поставили родной бут 06.AC и поставили какую-то китайскую прошивку.
Телефон всё также не включается дальше картинки, где стандартный фон, кнопки нажимать бесполезно. Как и раньше, туда можно попасть, только если несколько раз понажимать красную кнопку.
Как сделать бэкап бута?
igoripp
сообщение 12.2.2012, 6:15
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
xf∞, никак, да и не зачемwink.gif На форуме полно этих самых бутов и родной 06.AC здесь тоже есть. У тебя, сейчас, там целая, как я понял, солянка... Делал бы все по мануалам, проблем бы не было... Кроме автора данной темы, тебе врятли кто поможет...
Сообщение отредактировал igoripp - 12.2.2012, 6:21
deadhead
сообщение 19.2.2012, 12:20
Пользователь №: 71 623
Модель телефона: XT907
Господа, нужная авторитетная консультация.
Есть Е8 привязанный к амерскому Т-мобайл.
Разлочить с помощью раздачи налок кодво не удалось - нет кода для моего IMEI.
Загрузчик 06.A5
Тему всю прочитал, но так до конца и не понял - если шиться по инструкции
"Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)" то не получу ли кирпич.
Если я зашью e8_06a9_norsa3.7z, все ли будет в порядке,
Также не нашел ответа почему
Есть у меня какие-то альтернативы кроме зашивания e8_06a9_norsa3.7z или покупки анлок кода?
K()t
сообщение 19.2.2012, 12:54
Прошивка: CM
Загрузчик 06.A5
Альтернатив нет или шить по мануалу выше, или покупать код у барыг.
Вероятность получения кирпича есть, никто не несёт ответственность за Ваши кривые руки.
xf∞
сообщение 19.2.2012, 13:21
ТП не получается сделать. Тел упорно не хочет входить в бланк.
Пробовал шить разные буты - всё равно в бут режим входит. yakk где-то писал, что нужно прошить подряд consumer_replacement'а их прошил - тел всё равно входит в бут режим, а в бланк не попадает.
igoripp
сообщение 20.2.2012, 16:03
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
xf∞,
Как и прежде, читаешь мануалы между строк... В этой теме тебе ни кто не поможет. Единственный выход - обратиться к товарищу як'у. Сюда писать бесполезно
laarneng
сообщение 12.3.2012, 16:35
Пользователь №: 233 175
Модель телефона: Rokr E8
frustrated
phone: rokr e8
bootloader: 06.A3
firmware: while i'm having the problem FinalMyth SP1 E
but now i have RokrForever by wangghost
hello, the problem of my rokr e8 was phone memory full when accessing the music files. i saw this instruction for reviving the internal memory of d phone
go to the cmd and type " telnet 192.168.16.2"
login type " root "
root:~# busybox fdisk /dev/mmc/blk1/disc
o
n
p
1
<enter>
<enter>
t
e
w
<enter>
root:~#mkdosfs /dev/mmc/blk1/part1
i thought it was d answer but not and i really don't know what i did there.
Then the phone starts to hang up after the boot. it will boot normally until homescreen then after 5 - 10 seconds it will hang up and i can't press anything. i can not even use telnet from the computer.
So flashed it to another FW, FinalMyth SP1 N but it still hangs up. i tried to flashed it again with NoRSA 06A3, then patched CG31,
then flashed it with another FW named RokrForever by Wangghost, but nothing happened.
up until now it still hangs up, i can not even use FTP telnet .
but when i tried to go to rokrtoolspro, it does not hang.
another thing the movinand1 folder is empty.
edit:
i still can go to bootloader mode.
Сообщение отредактировал laarneng - 13.3.2012, 4:53
laarneng
сообщение 13.3.2012, 11:31
frustrated
i think my problem is dead PDS, i hope so.
i can't seem to download 1cr_pds_wks_pds_rep.7z
Zorge.R
сообщение 13.3.2012, 17:53
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
laarneng
сообщение 15.3.2012, 8:46
frustrated
why am i stuck on boot logo? i follow the steps on dead pds. and the instruction said that i can flash any firmware, so i flashed mine with FinalMyth SP1 E. but now i'm stuck on boot logo. i can still go to boot loader mode. before i did the steps in Dead PDS, my boot loader is 06.A3 after doing it my boot loader now is NoRSA boot. 06.A9. can anyone here shed some light for me? ^-^ 'cause i got no enough money to buy a new phone..
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 10:41
