16 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
K()t
сообщение 15.3.2012, 9:40
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
laarneng, For those who overflowed / ezxlocal
(or rubbed nvm) «
swing-1CR_A_CG37 - 245 KB
-hold the * and #, turn the phone. he
involved in bottles mode.
1CR_A_CG37-stitches through the RSD lite.
phone should turn on, all settings
and files in / ezxlocal will be removed.
laarneng
сообщение 18.3.2012, 16:08
Пользователь №: 233 175
Модель телефона: Rokr E8
frustrated
my phone is ok now but i've noticed something, my internal memory is only 45 mb. the rokr E8 has 2 gig internal memory, right? where did it go?
anubis:)
сообщение 29.4.2012, 19:26
Из: Украина, г. Рахов
Пользователь №: 234 103
Модель телефона: ROKR E8, V3, RAZR XT 910
Good)
Помогите, пожалуйста...после установки скина через Theme Manager пропали все фото и вся музыка, то есть она есть (через MPT) но телефон файлы не видит..постоянно сканирует и выдает ошыбку: Карта памяти защищена от записи, поэтому ее содержимое не может быть включено в каталог «Мои мультимедиа»? а у меня то нет карты памяти! в чем дело? как думаете?
Добавлено позже (29.4.2012, 22:41):
файлов нет и через MPTools.и при синхронизации новых файлов тоже выдает ошыбку! что с телефоном.карты памяти у меня нет, а он к ней привязался.теперь музыку слушать не могу!(
Добавлено позже (29.4.2012, 23:42):
Проблема решена...
Может кому пригодится..
Подключить телефон к ПК по USB в режиме карта памяти (настройки телефона), выполнить проверку карты памяти на наличие ошибок (с автоматическим исправлением). Безопасное извлечение устройства, перезагрузка телефона, дождаться окончания сканирования мультимедия. Перед проверкой скопировать важные файлы с карты на ПК.
EM30 + Win 7.
SergerDest
сообщение 30.4.2012, 12:04
Пользователь №: 231 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: MP RevolutionSpeed
Есть хочу...
Цитата(anubis:) @ 30.4.2012, 2:26) *
Проблема решена...
EM30 + Win 7.
Попробую, у самого такая проблема.
И у сеня такой вопрос; можно ли в плеере отключить отображение обложки альбома?
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 11:18
Пользователь №: 234 308
люди помогите у мя не включеться Е8 просто моргает и все!! не начто не реагирует !! мож кто подскажет что по чем!! и как делать это тп? что на что замыкать я не могу разобраться!! PLEASE!!!
igoripp
сообщение 6.5.2012, 12:11
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
!crazy_mad_dog!, после чего это произошло?
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 16:41
после того я залил какую то прошивку!! я уже точно не помню!!((( сначало шло все нормально! но потом все потухло и все ! а PSD lite завис((( помоги пожалуйста!!
сообщение 6.5.2012, 16:46
!crazy_mad_dog!,
в бут режим входит?
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 17:19
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 16:46) *
!crazy_mad_dog!,
в бут режим входит?
как в него входить???
сообщение 6.5.2012, 17:30
Цитата(!crazy_mad_dog! @ Сегодня, 20:19)
* как в него входить???
звёздочка + решётка + вкл
входишь, подсоединишь к компу и шьёшь стоковую прошивку.
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 18:13
stigr,не не включаеться(((
сообщение 6.5.2012, 19:09
!crazy_mad_dog!,
ну первым делом зарядите батарею. Другим телефоном или же "лягушкой"
Ещё раз проверьте или тел не входит в бут режим *+#+pov все клавиши нужно зажимать вместе.
Если в бут режим всё таки не зайдёт. То пробуйте мануал по восстановлению из шапки. Но всё же я думаю что он должен входить в бут. Разве что если Вы бут чужой прошили.
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 19:17
Я батарею зарядил с лягушки! нет так он с бут режим и не заходит ((( он просто мигает!! что за мануал ! можеш расписать все по ступеням как и что и через что!! просто я в этом деле чайник))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Добавлено позже (6.5.2012, 19:32):
кстати он буком не определяеться(
сообщение 6.5.2012, 20:01
Цитата(!crazy_mad_dog! @ Сегодня, 22:17)
* что за мануал ! можеш расписать все по ступеням как и что и через что!! просто я в этом деле чайник))) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Цитата(stigr @ Сегодня, 22:09)
* из шапки
страничку перемотай вверх и самый первый мануал в закреплённом посту, там все подробно.
!crazy_mad_dog!
сообщение 6.5.2012, 20:16
* из шапки
а если он в бут не входит что мне делать??
сообщение 6.5.2012, 20:24
!crazy_mad_dog!,
вы читать умеете? если да то я вам уже ответил. там напиисано что делать когда в бут не входит.
K()t
сообщение 6.5.2012, 21:03
Прошивка: CM
* из шапки
Вероятности что вы восстановите в домашних условиях телефон очень мала, попробуйте провести дейчтвия как для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot только в конце прошьете стоковую прошивку и бут
!crazy_mad_dog!
сообщение 7.5.2012, 9:12
ребят горит оранжевая лампочка над портом юсб! это так должно быть?? и объясните мне пожалуйста тп на какую землю замыкать???
K()t
сообщение 7.5.2012, 15:51
Прошивка: CM
На любую, например крышку юсб, обычно лампочка горит когда батарея села и телефону не хватает заряда, но при тп не знаю никогда не делал
R_a_m_P
сообщение 20.7.2012, 5:14
Пользователь №: 99 382
Модель телефона: MPx220>RIZR Z8
Привет всем.
Пыталя прошить NO_RSA на Е8...в рсд лайт написало что 100% перезапустите вручную телефон, но телефон не врубается, горит оранжевый светодиодик на юсб и всё.
НО_РСА был для моего бута, вроде всё долно было встать а тут такое( Помогите что делать?
K()t
сообщение 20.7.2012, 6:11
Прошивка: CM
Цитата(R_a_m_P @ 20.7.2012, 8:14) *
Привет всем.
В бут заходит?
Батарея заряжена?
R_a_m_P
сообщение 20.7.2012, 7:54
В бут не заходит.На включение не реагирует.Толькокогда подключаю юсб то диод светит, но комп тел те видит.Я так понял единственный шанс восстановить это тп?
сообщение 20.7.2012, 10:33
R_a_m_P,
батарея заряжена? Светодиод горит когда полностью разряжена батарея
R_a_m_P
сообщение 20.7.2012, 10:44
Проверял на з8 была заряжена
сообщение 20.7.2012, 10:52
ну тогда пробуй ТП, если не поможет значит железо
R_a_m_P
сообщение 20.7.2012, 13:18
R_a_m_P
сообщение 23.7.2012, 22:09
хз...вроде тествоинт не подошёл.раскры тело.втыкнул шнур.замкнул контакты, втыкнул батарею, замкнул на корпус.и тишина cry.gif
Soley
сообщение 12.8.2012, 15:29
Пользователь №: 236 251
Модель телефона: E8
Прошивка: хз
[etdjt
Пытался сделать анлок, прошивал e8_06a9_norsa3, теперь не включается, при включении заходит в бут и пишет norsa и код ошибки, записать не успеваю и включается не всегда, тк пишет низкий заряд батареи, зарядка не помогает, лягушки нет. Кто что подскажет, делать ТП? предварительно разжившись лягушкой...
сообщение 12.8.2012, 15:36
Soley,
не надо никакой тп. ТП нужен если телефон не входит в бут и не определяется компом. Заряжайте батарею, а перед этим раскажите что стояло у Вас перед прошивкой норса 3.
Soley
сообщение 12.8.2012, 15:42
Модель телефона: E8
Прошивка: хз
[etdjt
stigr, телефон случайно попал в руки с просьбой анлока, кода анлока на форуме не нашлось, вот решил из темы способом, естественно не посмотрев какой бут и тд стоял, и тк принесли без зарядки, а через усб он заряжаться не хотел, в процессе установки патча, накладочка вышла(над ухом гудели чтобы я скорее отдал кабель) и вышла ошибка о низком заряде, телефон перезагрузился пару раз и вроде rsd сессионно что то досылал, это думаю и сгубило. Поэтому и подумал о ТП. ситуация, довольно скользкая grin.gif владельцу труп не очень хочется возвращать. Сейчас разжился зарядкой от сониериксона, поставил, но в определенный момент появляется лого мотора, пытается войти в бут и перезагружается. похоже на труп(
ошибка: A4.63.00.00.34
Сообщение отредактировал Soley - 12.8.2012, 16:41
сообщение 12.8.2012, 16:12
Soley,
я ж вам сказал не труп это, если тел заходит в бут это не труп. Ищите лягушку заряжайте батарею. А там можно будет думать о востановлении. Скорее всего достаточно будет прошить правленную 31 группу под нынешний бут.
Soley
сообщение 12.8.2012, 17:25
Модель телефона: E8
Прошивка: хз
[etdjt
stigr, спасибо, сегодня попробую зарядка от нокии+крокодилы, а где взять 31ую группу-то?, пардон за вопрос
Добавлено позже (12.8.2012, 18:30):
cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - оно?
сообщение 12.8.2012, 18:25
Soley,
да по ходу оно, если не подойдет будем искать другую причину.
Soley
сообщение 12.8.2012, 19:49
Модель телефона: E8
Прошивка: хз
[etdjt
stigr, спасибо огромное! залил группу из аттача в первом посте, дальше накатил 2 патча для анлока, все работает, спасли мою репутацию и нервы!
всем остальным совет по моему опыту - имейте прямые руки, а не извилины, никогда не шейтесь если не уверены в заряде и тд - не шейте на авось!
R_a_m_P
сообщение 14.8.2012, 18:43
Народ...у меня новые симптомы.Пробую делать ТП и в компе обнаруживается неизвестное устройство!!!Тоесть походу дровушки слетели(((Когда пытаюсь поставить скачанные отсюда то пишет что устаревшая версия...Есть у кого какие нибудь идеи по этому поводу?Где его найти чтоб снести хотябы)
K()t
сообщение 15.8.2012, 6:06
Прошивка: CM
R_a_m_P, какие новые симптомы были ?
Попробуйте на другом компюторе прошить, иди если вы юсб подключали спереди подключите в задние юсб выходы.
здесь есть последние драйверы
R_a_m_P
сообщение 15.8.2012, 6:42
Вобщем обьясню всю ситуацию. Я купил трубу и решил её перепрошить, и начал это всё дело с вшивания НОРСА бута. Так вот после вшивания этого НОРСА бута телефон умер, бут был под мою трубу и в рсд лайт показало что всё прошилось удачно, но телефон труп.
При том что труба не врубается, у неё нет вообще никаких признаков жизни, только когда подключаю к компу загарается оранжевый светодиод, и всё.
Делал ТП результатов небыло, но пару раз проскакивало сообщение что появилось неизвесное устройство, дрова не ставяться так как пишет что последняя версия уже установлена (кстате и те что в твоём после. Пробовал сделать ТПна компе брата...тишина, никакого эффекта. Носил в ремонт, там ответили как всегда.мы ковыряли но ничего не вышло, мол это моторола и её сейчас вообще никто не чинит(
Трубка от тмобайла, шил неродным шнуром (почему даже не знаю но думаю это не повлияло на падение системы), Шился РСД лайт 5.5, вот такоим вот бутом E8_06A5_noRSA.sbf (брал здесь на форуме но точно где непомню), на компе стоит семёрка 64 разрядная, пробовал на ХРюшке.
Уже просто не знаю как быть( Телефоном пользовался пол дня и [вырезан мат] ...
igoripp
сообщение 15.8.2012, 8:19
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
R_a_m_P, Так, у тебя первоначально такой загрузчик был на телефоне? "06.A5" Или же другой? Батарея телефона заряжена?
R_a_m_P
сообщение 15.8.2012, 17:26
Цитата(igoripp @ Сегодня, 11:19)
* igoripp
Да конечно.я перед тем как шить полтора часа сидел вычитывал по форуму, как что и куда. И видно мало...получив труп начал шарить везде и на забугорных сайтах у многих такая трабла именно с этим бутом, и проблему пока не решили(
А батарея заряжена до упора, он её заряжает без проблем, проверял на л7, всё заряжено и работает(
Титофф
сообщение 3.9.2012, 1:02
Пользователь №: 185 233
Всем, приветы.
Точно такая же ситуация как и R_a_m_P.
ТП ещё не пробовал, надеюсь спасёт.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 15:33
