16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
razzzax
сообщение 17.1.2013, 8:06
Пользователь №: 239 737
Модель телефона: Rokr e8
Цитата(igoripp @ 17.1.2013, 5:43) *
razzzax, так понимаю программой toolz.rar пользовался?
А ты помнишь какой бут был до смерти аппарата?
Toolz ом пользовался а вот с бутом проблема, точно не помню, ламер я (
Добавлено позже (17.1.2013, 9:33):
Еще заметил что после Toolza в RSD телефон висит как S Blank, а не как S Flash
igoripp
сообщение 17.1.2013, 14:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
razzzax, я спрсил совета у модератора k()t, он ответил, что есть 2 варианта:
1: попросить помощи у Zorge.R
2: Шить по очереди все буты официальные, с каким-то однозначно заведется.
madrock
сообщение 27.3.2013, 12:03
Пользователь №: 233 072
Модель телефона: rokr e8
Народ помогите, пожалуйста
Утром включил телефон, идет заставка, потом надпись rokr и все -- телефон зависает. Темный экран и клавиши вибрируют.
В бут переходит.
Просто как оттуда вытащить телефонную книгу и остальное перед прошивкой, и что вообще можно сделать? sad.gif
K()t
сообщение 28.3.2013, 19:09
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
madrock,
чем телефон прошит?
wink
сообщение 30.3.2013, 3:13
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
В бут переходит.
У меня так же было...
Воccтановил по инструкции в шапке (с убитым PDS)
Сообщение отредактировал wink - 30.3.2013, 3:13
K()t
сообщение 31.3.2013, 7:31
Прошивка: CM
В бут переходит.
Восстановить не трудно, вот с контактами труднее
VINRARUS
сообщение 31.3.2013, 10:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(wink @ Вчера, 5:13)
* с убитым PDS
Я так понимаю убивание PDS вызывает использование свапа с флеш памяти телефона? not_i.gif
А то в моем Z6 так и случилось.
сообщение 31.3.2013, 14:31
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 13:41)
* Я так понимаю убивание PDS вызывает использование свапа с флеш памяти телефона?
а как pds связан с внутренней памятью телефона? по крайней мере в е8
VINRARUS
сообщение 1.4.2013, 10:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(J()KER @ Вчера, 16:31)
* а как pds связан с внутренней памятью телефона? по крайней мере в е8
Наверно система туда пишет инфу о жизни флеш памяти, потому что у меня pds просто переполнен был, а на Z6 очень редко у кого умирал pds, потому что там на модах свап с памяти телефона никто не использовал (не щитая глючный компач).
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.4.2013, 10:41
сообщение 1.4.2013, 16:07
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 13:37)
* Наверно система туда пишет инфу о жизни флеш памяти
маловероятно, мне кажется
* на Z6 очень редко у кого умирал pds, потому что там на модах свап с памяти телефона никто не использовал (не щитая глючный компач).
так на е8 тоже никто на внутренней памяти не хранит свап, для этого раздел отдельный на флешке есть
VINRARUS
сообщение 1.4.2013, 20:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(J()KER @ Сегодня, 18:07)
* так на е8 тоже никто на внутренней памяти не хранит свап, для этого раздел отдельный на флешке есть
Ну так у вас же вроде еще встроенная флешка есть, с нее тоже никто не юзает свап файл\раздел?
Не в курсе как работает компач, но тоже думаю на подобии.
сообщение 1.4.2013, 20:34
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 23:31)
* Ну так у вас же вроде еще встроенная флешка есть, с нее тоже никто не юзает свап файл\раздел?
вроде как мало кто, хотя возможно, но даже если эта внутрення флешка и полетит, то я не думаю что это както затронет раздел pds
madrock
сообщение 1.4.2013, 22:06
Цитата(K()t @ 28.3.2013, 22:09) *
madrock,
чем телефон прошит?
прошивка родная, с покупки ничего не менял, все никак руки не доходили...
Добавлено позже (2.4.2013, 1:08):
В бут переходит.
Как восстановить я более-менее понимаю...
Есть какая-то возможность при этом не потерять телефонную книгу и заметки календаря?
VINRARUS
сообщение 1.4.2013, 23:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(madrock @ 27.3.2013, 14:03)
* Просто как оттуда вытащить телефонную книгу и остальное перед прошивкой, и что вообще можно сделать?
Как перепрошить сохранив системную БД (или как ее вынуть если стоит стандартная прошивка): НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!
Цитата(J()KER @ Вчера, 22:34)
* вроде как мало кто, хотя возможно, но даже если эта внутрення флешка и полетит, то я не думаю что это как то затронет раздел pds
К стати, я вспомнил что в магиксах после Z6 в /ezxlocal пишутся постоянно какие то мусорные логи, возможно из за этого еще умирает PDS.
ПС: может у чювака как раз переполнилась /ezxlocal, а не PDS умер?
ППС: только при прошитии 37 группы полетит вся системная БД (со справочником), по этому нужно ее выдернуть хитрым способом...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.4.2013, 23:08
madrock
сообщение 9.4.2013, 19:50
проблема осталась, шился как советовал Vinrarus, т.е. без 37 группы -- ничего не поменялось...
заставка, потом надпись rokr потом экран гаснет и горит только клавиатура
может есть еще какие-то советы/мысли у кого-нибудь? helpsmilie.gif
VINRARUS
сообщение 9.4.2013, 21:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(madrock @ Вчера, 22:50)
* проблема осталась, шился как советовал Vinrarus, т.е. без 37 группы -- ничего не поменялось...
Я тебе писал как вытянуть системную БД с помощью скрипта и авторана с флешки, ты это выполнил?
Просто ты мне говорил что была ошибка, а щас создается впечатление что ты прошился все таки, и не понятно, прошил модом?
madrock
сообщение 10.4.2013, 10:18
да, прошил мод без 37 группы
VINRARUS
сообщение 10.4.2013, 11:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(madrock @ Сегодня, 13:18)
* да, прошил мод без 37 группы
Ну проще всего затереть 37 группу. Но если в справочнике какие то архиважные номера которые невозможно заново узнать, то придется ковырять саму 36 кодовую группу, и то гарантий нет.
Ну еще это попробовать можно: запустить FTP или хотя б телнет, как написанно в шапке (наверно опять потребуется вырезать 37 групу с прошивки):
Просто на Z6 проще законектить, а на зине, Е8 и т.д. оно как то после гуя происходит обычно... sad.gif
madrock
сообщение 21.4.2013, 11:23
пока шил без 37 группы телефон хоть включался и до заставки rokr доходило, зарядка шла
а теперь прошил с 37 группой, все сделал как в шапке "Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)".
теперь телефон включается загорается буква М и все, все гаснет. На зарядку телефон не ставитсяsad.gif
madrock
сообщение 25.4.2013, 18:23
есть кто живой?
VINRARUS
сообщение 25.4.2013, 18:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(madrock @ Сегодня, 21:23)
* есть кто живой?
В таком случае уже попробуй прошить заводскую полную прошивку.
danf
сообщение 15.5.2013, 5:37
Пользователь №: 242 161
Добрый день.Помогите,кто чем может...прошил мотор е8.бут-норса уже стоял.слетел имей-все ноли.тело грузится минут 5.после загрузки не реагирует на кнопки,хотя отзыв вибры есть.
И перестал заряжаться.
Сообщение отредактировал danf - 15.5.2013, 6:10
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 6:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 8:37)
* слетел имей-все ноли.
Смотри в шапке данной темы "Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)"
danf
сообщение 15.5.2013, 7:05
Смотрел.А почему тогда он полностью грузится,но на кнопки не реагирует?
И еще одно...сделал бэкап перед прошивкой.Он всего лишь 10 метров весом.Это неправильно ли как?
Добавлено позже (15.5.2013, 9:50):
Сообщение отредактировал danf - 15.5.2013, 7:38
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 10:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 10:05)
* А почему тогда он полностью грузится,но на кнопки не реагирует?
Бывает.
* сделал бэкап перед прошивкой.Он всего лишь 10 метров весом.Это неправильно ли как?
Чем делал?
* По ссылкам ничего не качается.
danf
сообщение 15.5.2013, 10:14
vinrarus,
danf
сообщение 15.5.2013, 15:14
Я,как истинный ламер в моторолах,покурил весь мануал,от А до Бэ прошил так,как пишут умные люди.
Результат нулевой.Тело долго грузится,потом просто не реагирует на кнопки(только вибрирует и пиликает)
DaNTaLiaN™
сообщение 15.5.2013, 16:23
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
danf,
попробуйте связаться с yakk'ом, может быть он поможет. Стоковую прошивку пробовали зашивать?
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 16:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 18:14)
* В RSDlite показывает имей все ноли.
RSDlite на магиксах всегда ноли показывает.
* Результат нулевой.Тело долго грузится,потом просто не реагирует на кнопки(только вибрирует и пиликает)
Пробовал прошить стандартной прошивкой?
Еще попробуй с шапки это: "Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)"
Ну или может зайдут сюда опытные обладатели Е8 и еще чего посоветуют.
danf
сообщение 15.5.2013, 16:39
дык все,что написано,перепробовал.
А что значит вот эта цитата:E2008, чтото с 36 группой у меня такое было там я просто стоковую 36 групу вшыл и всё класс было-и где скачать стоковую 36-ю?
Добавлено позже (15.5.2013, 16:42):
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 15.5.2013, 16:23) *
danf,
Стоковую какую?Последняя у меня стояла в конце 14а вроде...
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 18:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 19:39)
* дык все,что написано,перепробовал.
Телефон сам стал себя так вести, или уже после прошивки перестал нормально работать?
* Стоковую какую?
Да любую, не важна версия.
danf
сообщение 15.5.2013, 18:57
После перепрошивки.До этого работал,но подтормаживал.Захотелось мне монстра этакого на свою голову.Лучше бы фряху под кде патчил nea.gif
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 19:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 21:57)
* После перепрошивки.
Версией бута не ошибся? Надеюсь ты правильно прошиваешь (*+#+вкл)?
* Лучше бы фряху под кде патчил
danf
сообщение 15.5.2013, 19:05
Неа,и сток не хочет и очистка не помогает.Грузится мин 5 и все-главный экран и ничего не меняется.
Вот задним мозгом чую:шота дета йа не то шью.Или забита память.
Кстати,а де скачать Телнет?Мож им подконнектиться и почистить тело?
Сообщение отредактировал danf - 15.5.2013, 20:03
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 20:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 22:05)
* Кстати,а де скачать Телнет?
Я с винды подключаюсь через putty (сторонний клиент телнета).
А законектить телефон наверно следует поинструкции в шапке "Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)", хотя перед этим можна попробовать на каком то моде.
danf
сообщение 15.5.2013, 20:11
Вот putti и я поставил.не видит тело,зараза.
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 20:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danf @ Сегодня, 23:11)
* Вот putti и я поставил.не видит тело,зараза.
Такие настройки?
danf
сообщение 15.5.2013, 20:55
Такие настройки?
уже даsmile.gif и как езетлокал почистить?
VINRARUS
сообщение 15.5.2013, 21:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Проверяем ПДС:
cd /etc/pds
ls -l
df /etc/pds
Проверяем размер ezxlocal:
df /ezxlocal
Чистим ezxlocal:
rm -rf /ezxlocal/*
Добавлено позже (16.5.2013, 0:47):
Результат 1 и 2 пункта размести тут.
danf
сообщение 15.5.2013, 21:54
вылетает телнет.
Добавлено позже (15.5.2013, 22:05):
Открываю,прописываю,запускаю-пару секунд и тыдын.наша песня хороша...
Руки так и чешутся с табельного в мотор пальнуть.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 15:33
