16 страниц V < 1 2 3 4 > »
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
culter
сообщение 21.8.2009, 15:59
Пользователь №: 103 378
Модель телефона: MotoRokrE8
Прошивка: Z-Mod E8
Virgilij, coгласен по поводу более высокий бут, но как если тело даже не подключаеться к компу?
betelgeize
сообщение 21.8.2009, 16:14
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
culter, "*"+"#"+конпка включения результат дает?
culter
сообщение 21.8.2009, 17:18
Прошивка: Z-Mod E8
НЕТ
klaraivanovna
сообщение 21.8.2009, 17:23
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
culter,
поговори с Якком других вариантов пока невижу
yakk
сообщение 21.8.2009, 17:58
Из: Днепропетровск
culter
в личку.. - попробуем.. только тп надо будет делать - готовься..
Сообщение отредактировал yakk - 21.8.2009, 18:00
culter
сообщение 22.8.2009, 0:07
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(klaraivanovna @ 21.8.2009, 20:23) *
culter,
давай
culter
сообщение 27.8.2009, 14:48
Прошивка: Z-Mod E8
Передал свой трупик в СЦ сказали что ждать две недели. как только, так сразу отпишусь
moto123
сообщение 10.9.2009, 17:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
прошил и что?
boot 06.a9
Err: A5,69,4E,00,2C
И НЕ ВКЛ ТЕЛО!
И ЧЁ ТЕРЬ ДЕЛАТЬ?? и у меня тоже такое.Прошивка последняя официальная. потом решил прошить noRSA 06.а9 не чего не изменилось и с дуру прошил другим noRSA06.а3 тело ребутнулось и всё даже в бут не заходит(*+#+вкл) при нажати кнопки включения тела он экраном блымкает и затухаут. Чё теперь делать то кто знает? Выручайте!
Сообщение отредактировал stigr - 10.9.2009, 21:12
Virgilij
сообщение 10.9.2009, 19:16
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
moto 123, ты надеюсь сохранял свой /etc/pds перед всеми этими манипуляциями!? Если нет, то попробуй прошить чистую 1CR_A (конешно, если каким-нибудь чудом рсд опредилит твой телефон), если не поможет, то прошей ещё сверху бут 06.а9 норса, если и после этого ничего не выйдет, то тогда тебе сможет помочь (если захочет) только yyak.
З.Ы. Сдаётся мне что это всё же 100-процентный труп и без ТП реанимировать врятли удастся..
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.9.2009, 19:23
moto123
сообщение 10.9.2009, 19:54
Из: Ростов-на-Дону
ничего конечно я не сохранил.А РСД не видет тело да и комп тоже.Тело в бут не заходит да и вообще не вкючается. Только при нажатии на вкл экран маргнёт и тухнет.ТП-это что? Готов метнутся в Гуково если не против для разъяснения.
yakk
сообщение 11.9.2009, 2:36
Из: Днепропетровск
moto123
бэкап pds скорее всего не понадобится.. надо разбирать телефон (достаточно в принципе снять крышку которая плату закрывает), делать тестпоинт и стирать bploader..
Virgilij
Virgilij
сообщение 11.9.2009, 5:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
yakk, сори, почему-то была уверенность, что двойной была первая буква shuffle.gif
moto123, меня сейчас нет в Гуково, я вообще в нём редко бываю (чаще в Ростове), к томуж больших разъяснений я врятли дам чем здесь на форуме и ТП (тестпоинт) на е8 я слава богу ещё не делал. Если есть вопросы, то стучись в асю..
Sereg_K
сообщение 11.9.2009, 5:56
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(moto123 @ 10.9.2009, 20:55) *
решил прошить noRSA 06.а9 не чего не изменилось и с дуру прошил другим noRSA06.а3 ... Выручайте!
Ребята, где еще и какими БУКВАМИ написать, что манипуляции с бутами не своей версии чреваты, что нужно внимательно!!! сначала проверить текущую версию бута и т.д. и т.п.???
moto123
сообщение 11.9.2009, 7:22
Из: Ростов-на-Дону
yakk, я так понял мне предстоит поход СЦ? самому этого не сделать.
Sereg_K
сообщение 11.9.2009, 7:30
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
ИМХО, лучше так и сделать. Кто-то уже отписывался, что ему меняли плату в телефоне. Раз уж даже в бут не заходит, то в СЦ никто и не увидит надписи НОРСА. А если вскроешь телефон - могут придраться. В любом случае - вскрыть ты всегда успеешь...
yakk
сообщение 11.9.2009, 10:41
Из: Днепропетровск
moto123
я делаю сам, но если у тебя телефон на гарантии и ты не уверен в своих способностях -- попробуй СЦ..
moto123
сообщение 11.9.2009, 13:47
Из: Ростов-на-Дону
Сегодня сдал в СЦ.
yakk
сообщение 12.9.2009, 3:17
Из: Днепропетровск
начну пожалуй небольшую серию постов, посвящённую подъёму телефона с убитым пдс..
пункт первый, шьём новый norsa boot (для версии 06.a9 на e8 - самый универсальный - должен становится на любую версию бута из тех что есть сегодня): http://upload.com.ua/get/901037042/
что в нём есть - возможность править прошивку bp части телефона, т.е. cg45 - именно бп нужен пдс и именно бп паникует и пытается выключить телефон если пдс отсутствует.. если кому интересно - может поставить этот бут и отпатчить бп самостоятельно чтобы убрать из него эту гнусную манеру поведения sport_boxing.gif может выйдет лучше чем у меня, то что есть мне не сильно нравится - оно разве что работает..
to be continued...
зы: E2008 или zidane - выложите ссылки на последнюю прошивку что я вам дал, у меня ссылок не осталось и когда смогу залить поновой - не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал yakk - 12.9.2009, 3:40
E2008
сообщение 12.9.2009, 3:24
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
1. прошивка из ремонтной cg36 и патченной cg45, разбита на пять частей по другому выложить не получилось..
http://upload.com.ua/get/901020677/
http://upload.com.ua/get/901020678/
http://upload.com.ua/get/901020679/
http://upload.com.ua/get/901020680/
http://upload.com.ua/get/901020681/ часть 5
yakk: поправил одну ссылку - с ней были проблемы вроде бы..
Сообщение отредактировал yakk - 12.9.2009, 4:00
yakk
сообщение 12.9.2009, 4:05
Из: Днепропетровск
похоже серии не получится - E2008 - быстро отреагировал - в общем вся нужная информация и инструменты у вас уже под рукой должны быть - изучайте.. единственное - про ремонтную прошивку - там gui не запускается, тел должен быть при старте подключен к компу - в телнете/фтп можно глянуть содержимое пдс - а потом телнет и убить - kill $(pidof utelnetd) - запустится gui.. вообще эта самая ремонтная прошивка нужна там ради пары бинарей которые в хоть какой-то пригодный для вашего телефона вид приводят случайно взятую пдс.. имеи - надо самостоятельно исправить если нужно - в File_PDS_IMEI - кому надо разберется. wink.gif
ps: после всего этого нужно жить именно с той cg45 что в прошивке - прошивать вместо неё что-то другое - тел не запустится, т.к. pds не совсем его всё-таки ph34r.gif
zidane
сообщение 12.9.2009, 7:15
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
Восстанавливаем тел с убитой PDS.
1. Ставим стоковую 1cra..
2. Зашиваем бут.. http://upload.com.ua/get/901037042/
3. Зашиваем прошивку.. http://ifolder.ru/13961613
Потом должно появится подключение usb-net с телнетом и ftp..После этого можно после этого попробовать в telnet выполнить команду kill $(pidof utelnetd), после этого телнет отвалится и должна загрузиться графическая оболочка.. если загрузится и имей будет показывать отличный от всех нулей - можно в принципе прошить cg36 от обычной прошивки..
ps: батарея желательно чтобы была полностью заряжена..
после всего описанного - если тел будет запускаться можно ставить прошивку 1cra или мод на её базе, только надо из прошивки/мода cg45 вырезать.
говорим yakk'у спасибо:-)
Сообщение отредактировал zidane - 12.9.2009, 7:17
antonuch
сообщение 12.9.2009, 7:16
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
Цитата(yakk @ 11.9.2009, 15:33) *
метод для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot:
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось biggrin.gif - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
Внимание: тем кто убил пдс данный метод бесполезен совершенно - с пдс надо по-другому всё делать, постараюсь описать в течении недели - пару человек с убитым ранее пдс уже вроде нормально работают с телефонами..
ps: всё что я описал и буду описывать - делается исключительно на ваш страх и риск - если в чём-то неуверены - лучше не делайте..
чето не получается...что делаю не так?как ты замыкаешь котакты?чем?
yakk
сообщение 12.9.2009, 7:21
Из: Днепропетровск
лично я замыкаю на корпус системного блока компа - пожизни прикручен кусок провода на такой случай.. но вообще - дело личное - каждый сам выбирает - только не пытайся замыкать на экран, хотя на е8 должно прокатить, а на z6 - экраны приклеены, там не катит..
Batya555
сообщение 21.9.2009, 15:13
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Собралься прошить телефон прошивкой ilove3d-1013R-magic-elba-pro но сначала как советовали начал прошивать бут e8_06.a3_noRSA
Через RSDlite начал прошивать, телефон выключился. прошивка дошла до 100% подождал еще немного но телефон больше не включился.
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Когда подключаю USB кабель или включаю телефон екран на секунду засвечиваеться и все.
_________________________________________________________________________
А в бут входит?
Добавлено позже (21.9.2009, 20:02):
Ты имееш ввиду который поставил?
НЕТ
Сообщение отредактировал PUSYA - 21.9.2009, 15:43
сообщение 21.9.2009, 17:07
Batya555,
1 давай по порядку какой у тебя был бут пере этим?
2 заряжена ли у тебя батарея?
Batya555
сообщение 21.9.2009, 17:09
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A
А какой бут не заю.
Телефон был полностью заряжен.
Добавлено позже (21.9.2009, 20:11):
А какой бут не знаю.
сообщение 21.9.2009, 17:19
Batya555,
первым делом тебе в любом случае прейдётся полностью зарядить свою батарею (с помощью другого телефона). Потом пробуй "*" + "#" + вкл . Если не войдёт в бут. То ты прошил норса патчь не для своего бута. И тебе надо выполнять мануал который написан в закреплённом сообщении. Только так и ни как иначе. Есле же у тебя кривые ручки или ты боишься сам лезть и у тебя есть ещё гарантия. Берёшь тел и с грустным выражением лица и со стоном "Не включается собака американская" сдаёшь по гарантии.
Batya555
сообщение 21.9.2009, 17:25
Спасибо буду пробовать.
"*" + "#" + вкл не работает.
А где нужно было смотреть начальний бут.
_________
"*" + "#" + вкл - сдесь
Добавлено позже (21.9.2009, 20:42):
При нажатии "*" + "#" + вкл екран и клавиатура немного реагирует. НАДЕЖДЫ никакой нет придеться по мануалу???
Добавлено позже (21.9.2009, 21:00):
Ччто такое ТП?
Сообщение отредактировал stigr - 21.9.2009, 17:36
PUSYA
сообщение 21.9.2009, 18:06
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Batya555,
Заряди батарею, мб просто она сдохла. ТП - тестпоинт. Если боишься, то обратись к yakk, если опять боишься, неси в СЦ. И таки да, читай мануал
Batya555
сообщение 22.9.2009, 5:40
Батарею зарядил сразу на все 100%. Как убил телефон проверил сразу ее заряд на другом телефоне она полностью заряжена.
И сейчас пробовал екран и клавиатура на мгновение зажигаеться и писец.
Мануал по прошивке читал внимательно но там нигде и словом необмолвились что нада проверить свой бут а потом устанавливать другой бут.
Я вовче о том что нада прошить бутом прочитал в мануале по установке скинов.
Добавлено позже (22.9.2009, 9:13):
Один вопрос у тебя телефон вобче не на что не реагировал?
Я нажимаю вкл. или подключаю к компу на мгновение засвечиваеться клава и екран.
yakk: не знаю что за мануал ты читал, в изначальной теме написано ясно:
Патчи зависят от версии бута, при установке неправильных патчей, или правильных, но не соответствущих версии бута - получаете труп.
теперь скорее всего только тп.
Добавлено позже (22.9.2009, 9:43):
Будем вскрывать труп
Сообщение отредактировал yakk - 22.9.2009, 6:33
Sereg_K
сообщение 22.9.2009, 7:10
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Batya555
Дай ссылку на тот злополучный мануал.
З.Ы. Сколько ещё раз нужно написать про эти патчи, чтобы не появлялось больше убиенных телефонов?
Batya555
сообщение 22.9.2009, 11:12
Цитата(Sereg_K @ 22.9.2009, 10:10) *
Batya555
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере z6
ВОТ ЗДЕСЯ Я И НАУЧИЛСЯ А ТЕПЕРЬ СИЖУ И ЧИТАЮ КОМЕНТАРИИ.
____________
ну и где там можно прочитать что можно шить патчьнорса не от своего бута?
Сообщение отредактировал stigr - 22.9.2009, 11:37
МихАйс
сообщение 22.9.2009, 11:49
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Batya555,
и вообще тот мануал по моему для заводских прошивок... зря там про RSA ничего не сказали
автор ещё пишет "P.S.Не бейте меня сильно это мой первый мануал. Если найдёте ошибки говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост." angry.gif
________
нормальный мануал. Там чётко и ясно написано как шить телефон. С таким же успехом можно прошить телефон и прошивкой от з6 и сказать что виноват мануал.
Сообщение отредактировал stigr - 22.9.2009, 11:57
maniii
сообщение 24.9.2009, 16:58
Пользователь №: 206 041
Модель телефона: qqqwww
Already : my phone not conect to pc.
by testpoint method erase flash by ramldr.
now : my phone conect to pc S Blank SCM-A11
But error flash fail.
please help me.
thank you.
yakk
сообщение 24.9.2009, 17:42
Из: Днепропетровск
maniii What was with your phone before you've made testpoint? and describe in details what you're doing now - your screenshot doesn't give any useful information, i haven't seen that firmware..
Batya555
сообщение 29.9.2009, 20:36
moto123
11.9.2009, 16:47
Сегодня сдал в СЦ.
Как успехи если настроили скажи что меняли?
Я сдал 24.09.09 сегодня звонили нехрена незнают что делать.
Batya555
сообщение 30.9.2009, 9:12
Телефон вернули с СЦ ничего несделали
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ОПИШИТЕ ПОДРОБНЕЕ КАК ГОВОРИТЬСЯ ПО ПУНКТАМ О ТОМ КАК ЕГО ПОПРОБОВАТЬ ЗАПУСТИТЬ ПО НОВОЙ.
1. Вопрос какие надо туда отвертки ?
shout.gif ПАМАГИТЕ БРАТЦЫ
Sereg_K
сообщение 30.9.2009, 10:47
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Что значит не сделали? Если телефон на гарантии и ты не признался, что ковырял его, требуй ремонта, замены, возврата денег. Кому-то из форумчан заменили плату.
Batya555
сообщение 30.9.2009, 11:38
Гарантия ужо истекла.
Я читал что плату меняли подскажите какую буду им говорить пусть меняют.
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:14
