16 страниц V « < 15 16
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<<
yakk
сообщение 11.9.2009, 17:33 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Поднятие програмно убитых Е8 Реконструкция
тест Поинт для Motorola ROKR E8
Для тех кто умудрился прошить не свою версию norsa boot
ладно, не важно.. всё равно решил уже немного поведать что к чему, и так тп:
сорри за качество - снимал на телефон.. там отмечены две точки - обе за пределами экрана - замыкать можно любую из них на землю - там даже по плате видна перемычка между ними..
как именно я это делаю: телефон выключен - отключен от всего, батарея извлечена, подключаем юсб, тел включатся не должен, замыкаем тп - вставляем батарею.. не стоит держать тп больше пары секунд после того как батарея на месте - коротим сегодня одно из питаний телефона - можно сжежь контроллер питания или его обвязку, хотя мне пока не удалось :D - но лучше не надо.. в rsd-lite телефон должен увидется как нечто типа S Blank -- далее запускаем тулзу (за тулзу огромное спасибо Vilko, просто за то что она была ))
в тулзе не трогаем ничего - я переделал только кнопку "Erase" - она и нужна - всё остальное для телефонов на магиксе бесполезно.. т.е. жмем кнопку Erase - если тулза пишет что телефон Connected - выведется в итоге ряд надписей - если нет - что-то не так.. если ряд надписей появился - ждём секунд 10 - вынимаем аккумулятор, передергиваем на всякий случай usb - чтобы снять со всего гарантировано питание - дальше тычем опять юсб и батарею - тут уже порядок опционален - телефон должен опознаться в RSD-Lite как S Flash - без тестпоинтов!! - не надо фанатеть, - прошиваем или бут который был перед смертью телефона, или норса на эту же версию, если норса из тех что я выкладывал.. потом может ещё надо будет передернуть батарею - но тел уже будет вменяем - с ним можно иметь дело - шить и прочее..
Для тех кто переполнил /ezxlocal (или потер nvm)
-качаем 1CR_A_CG37 - 245 Кб
-удерживаем * и #, включаем телефон. он включиться в бут режиме.
-прошиваем 1CR_A_CG37 через RSD lite.
-телефон должен включиться, все настройки и файлы в /ezxlocal будут удалены.
Восстанавливаем телефон (с убитым PDS)
-качаем R6713_G_71.14.1CR_A (русская) - 69 MB или R6713_G_71.14.1CR_A (украинская) - 69 MB
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включиться в бут режиме.
-подключаем его к ПК
-запускаем RSD lite
-прошиваем скачанную прошивку
-качаем и прошиваем e8_06a9_norsa3.7z - 153.9 KB - md5 - fc29a75d6bc7c16ddeff79a9bb38f760
-качаем и прошиваем 1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB - md5 - 61db00a236cf80a75874af6d5459ff52
-телефон включится без оболочки. через секунд 30-40, после включения он будет доступен через telnet.
-если после прошивки, телефон падает в бут с ошибкой, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
-можно подключиться и выполнить kill `pidof utelnetd`, запустится оболочка. (либо ждем пару минут и перезагружаем вручную)
-проверяем imei , вводим с телефона номер *#06# , если там не 000000000000000, поздравляю.
-теперь можно прошить любой пользовательский монстр, например Z-Mod E8
-если после прошивки мода, телефон не запускается, надо прошить cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC - 118.4 KB - md5 - ef843a703e0586bcf0ecee222b049061
ВАЖНО: Вам больше нельзя шить прошивки, содержащие CG45. Например стоковые (оригинальные, от Motorola) и фуллфлеши.
Разлачиваем телефон с операторским локом (телефон с нормальным PDS)
Внимание прошивать e8_06a9_norsa3.7z из Этого поста! даже если у вас уже стоит НОН РСА бут :
Именно без Этого
e8_06a9_norsa3.7z
не будет работать!
e8_unlock_CG45.7z
и вы не разлочите свой телефон
-качаем e8_06a9_norsa3.7z
-качаем e8_unlock_CG45.7z
-зажимаем * и # и вставляем акб (или включаем телефон), он включится в бут режиме.
-запускаем RSD lite
-прошиваем e8_06a9_norsa3.7z
-прошиваем e8_unlock_CG45.7z
-Телефон запустится и будет разлочен.
ВАЖНО: Обращаю Ваше внимание, на то что norsa3 boot, отличается от просто norsa boot. Если в мануале говорится о norsa3, надо скачать именно тот бут на который дается ссылка в мануале, а не прошивать ранее скачанный Вами обычный norsa boot.
BALU:Тут я Нашол схему на ROKR E8 ; ) может пригодится Вот она Level 1,Level 2,Level 3
Сообщение отредактировал K()t - 31.7.2014, 5:15
Прикрепленный файл 1CR_A_CG37_ezxlocal_.7z   ( 245.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
сообщение 30.12.2013, 15:41
Батарея в порядке. У меня есть рабочий Е8.
сообщение 2.1.2014, 15:57
Народ. А те, кто делал ТП. Покажите точку, которую использовали для замыкания.
Igor 06
сообщение 8.1.2015, 20:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
1cr_pds_wks_pds_rep.7z - 43.4 MB поделитесь рабочей ссылкой
и на это cg31 No-RSA для 06.A9, 06.AA, 06.AC
Сообщение отредактировал Igor 06 - 8.1.2015, 21:15
-RPG-
сообщение 9.1.2015, 6:43
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
вот. и буты без РСА на всякий случай
Igor 06
сообщение 9.1.2015, 7:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
есть умные люди по этой модели хотелось бы пообщаться
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.1.2015, 8:43
Igor 06
сообщение 26.1.2015, 20:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
актуально
Waver
сообщение 7.2.2015, 9:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 218 714
Модель телефона: RIZR Z6, ROKR E8
Прошивка: LinuxMod SP2 RE
имеется частично рабочий (временами вырубается подсветка клавы, а экран светится тусклее) Е8. проблема в том, что при попытке прошить РСДлайт его не видит. другой Е8, вполне рабочий, при тех же условиях РСДлайт видит без проблем. что это может быть и каким образом лечится?
з.ы. до появления подобных глюков телефон работал без проблем и никаким манипуляциям не подвергался.
Сообщение отредактировал Waver - 7.2.2015, 10:22
сообщение 7.2.2015, 10:58
Цитата(Waver @ Сегодня, 11:47)
* (временами вырубается подсветка клавы, а экран светится тусклее)
умирает передняя панель. Лечится только заменой передней панели.
Waver
сообщение 7.2.2015, 11:14
Из: Конотоп
да бог с ней, с панелью. почему в РСДлайт не видится? если бы прошить, то может глюкавость уйдёт и можно будет пользоваться хотя бы как модемом...
сообщение 7.2.2015, 12:03
Waver,
да без понятия, может проблемы с данными экземпляром в плане железа, может разъем под устал. Я когда то сел на свой телефон когда он заряжался и согнул как папу зарядного так и язычек мамы разъема, потом аккуратно тонкой иголкой выровнял и все стало на место.
Waver
сообщение 7.2.2015, 17:04
Из: Конотоп
у меня аж три Е8. два из них не видятся в РСДлайт, а третий - ещё вполне рабочий. единственное, пожалуй, что объединяет два проблемных тела - ЗМод (у одного клава гаснет и экран тусклее светит, а у другого - разговорный динамик отказал). может метод есть какой, чтобы принудительно прошить на сток?
Сообщение отредактировал Waver - 7.2.2015, 17:07
сообщение 7.2.2015, 18:36
Цитата(Waver @ Вчера, 23:04)
* может метод есть какой, чтобы принудительно прошить на сток?
Что значит не видится RSD Lite? Рекомендуемые дрова поставлены из этой ветки? Версия RSD Lite какая?
В бутлоадере (выключаешь телефон, зажимаешь *+#+Кр. трубка) его тоже не видно?
Waver
сообщение 7.2.2015, 23:04
Из: Конотоп
дрова 6.2.0, РСДлайт 4.6. в бутлоадере телефон стартует, но с компа в РСДлайт его не видно. другой, вполне рабочий, Е8 видно без проблем.
fishmen1984
сообщение 8.9.2016, 8:23
Пользователь №: 250 992
Модель телефона: e1000
у ково есть e8_06a9_norsa3.rar и e8_unlock_CG45.7z - 1.2 MB скиньте плиз ато все ссылки на мотофане нерабочие
сообщение 8.9.2016, 9:29
fishmen1984, Поднятие програмно убитых Е8
ROKRboy Ua
сообщение 4.10.2022, 10:49
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Схеми Motorola ROKR E8
сообщение 4.10.2022, 13:33
ROKRboy Ua,
Вот здесь ещё подробные мануалы и инструкции по разрборке ROKR E8, а ещё немного документации:
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Поднятие програмно убитых Е8, оказываем помощь >>РЕКОНСТРУКЦИЯ<< · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:52
