INI-файлы Z8, Выкладываем все, какие знаем, чтоб были в одном месте.
Markelych
сообщение 20.8.2009, 18:36
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
Предлагаю сделать список ини файлов с описанием (желательно подробным описанием каждого параметра в файле). Вот, что мне известно(пути не писал - юзаем поиск):
001F4dF4.txt - настройка контактов
101F61F3.txt - тайминги
101F631F.txt - название системного шрифта
101F63ED.txt - настройка встроенного "диспетчера задач" (Кол-во отображаемых прог, неотображаемые проги...)
101f6ca7.txt - профили MMS
101F7645.txt - настройка встроенного диспетчера файлов
10202D4C.txt - настройка MMS (автозагрузка, размер)
1020E4D3.txt - настройка часов и календаря
10273fd3.txt - лого операторов
10273FDD.txt - пути к стандартным звукам и вибрации
20002077.txt - настройка камеры
20002b0a.txt - настройка заставки
20002b0f.txt - настройка приветствия
20003196.txt - громкость по умолчанию и боковые софт-клавиши(интересно, что можно с ними сделать)
20003197.txt - путь к картинке splash-screen
20003198.txt - пути к анимации и звукам включения/выключения
2000319A.txt - настройка блокировки клавиш!
2000bcc0.txt - закладки в опере
swipolicy.ini - user capabilities(пользовательские разрешения), ярлыки на папки мультимедиа
elvis
сообщение 22.8.2009, 7:36
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
Markelych, тайминги...хм.....как на старых в дрм? можно уменьшить?
ты вообще изменял эти фаилы?
Markelych
сообщение 22.8.2009, 9:02
Из: Росия, Тула
их там немного, но перемещение по меню я ускорил
raskumar
сообщение 22.8.2009, 17:43
Из: украина(запорожье)
Пользователь №: 181 251
Модель телефона: C3222.E50
интересная тема,а теоретически время затухания подсветки можно изменить?
vetaxa7_22
сообщение 22.8.2009, 19:30
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Модель телефона: Z8
А как насчет таймингов к будильнику ??? Ненаходил ни кто ???
PolBlack
сообщение 4.9.2009, 6:39
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
проясните где эти файлы искать, хотя бы на каком диске...
и можно ли их отредактировать не меняя прошивку?
raskumar
сообщение 5.9.2009, 16:49
Metamorph
сообщение 6.9.2009, 1:37
Пользователь №: 194 567
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: mootant, Свой мод
Z:\Private\10202be9. Соответственно без перепрошивки никак не поменять.
Lorence
сообщение 11.9.2009, 0:58
Пользователь №: 158 886
Модель телефона: Z8
надо бы найти конфиги настройки звука и ява приложений...
Особенно ява) чтобы можно было включить вибро в ней..
Shotmasterz
сообщение 21.9.2009, 2:29
Из: Россия
Пользователь №: 206 389
Модель телефона: Россия
Прошивка: Shotmasterz
Подскажите чем редактировать INI файлы в C&C3
блокнот выдаёт мне какую-то адракадабру
хотя в генералах такой проблемы не было
точнее не коректно открываются файлы относящиеся к харкам юнитов и т.д.
а какие-нибудь типа мувис и т.п. без проблем
Metamorph
сообщение 21.9.2009, 5:17
Хотелось бы в общих чертах понять, о чем говорит иностранец...
Metamorph
сообщение 23.9.2009, 15:02
Патч от SWmail'а прекрасно работает на наших телефонах.
Прикрепленный файл uiq3_alarm_mod.zip   ( 42.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
ttuner
сообщение 14.8.2010, 20:49
Пользователь №: 204 696
А есть возможность патчить? Интересно как менять настройки камеры. Если допустим кинуть в Z отредактированный файл, будет ли предложение заменить?
Sanyok_
сообщение 15.8.2010, 23:43
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
ты его вообще туда не вкинешь так как диск z это образ системы который на телефоне нельзя редактировать.
Добавлено позже (16.8.2010, 2:48):
Но можно создать на диске с теже папки и положить в них изменённый файл, и телефон будет уже читать тот файл конфигурации с диска с, а не z так как на симбиане стоит приоритет считывания настроек сначала они ищутся на диске с, а если их нет тогда телефон берёт настройки из диска z, но в любом случае у тебя должен быть полный доступ к диску с.
510cent
сообщение 23.8.2010, 17:41
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Хм...Автор, что ты там говорил про ускоренное перемещение в меню?
А нука подробности в студию)
BigMike
сообщение 11.5.2011, 18:07
Из: Пенза
Пользователь №: 164 819
Модель телефона: V635, Z8
вот надумал поковырятся в своём, у меня вопросы по некоторым INI
что именно в тайминге настраивается?
101F63ED.txt - настройка встроенного "диспетчера задач" (Кол-во отображаемых прог, неотображаемые проги)
как понимаю в нём можно изменить кол-во отображаемых приложений, запущенных. так это? как изменить?
если я закину в нужную папку mbm лого операторов, и пропишу их в конфиге - они будут рабоать после прошивки, или ещё что то нужно менять? патч?
Ruth511
сообщение 12.5.2020, 16:17
Пользователь №: 253 410
Модель телефона: Rizr Z8
How to change the system icons (battery, signal, contacts?
Sorry for noob question.
INI-файлы Z8, Выкладываем все, какие знаем, чтоб были в одном месте. · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:59
