3 страниц V  1 2 3 >
Elfs by rock88, 9-09-2009 notepad v.0.3
rock88
сообщение 23.8.2009, 13:24 Закрепленное сообщение!
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
notepad v.0.3
графический редактор текста, открывает text.txt из папки с эльфом в кодировке win1251. сохраняет в папку с эльфом в text.txt, кодировка win1251.
CHIP8 v.0.1a
эмулятор системы CHIP8 (это интерпритированный язык программирования использовавшийся на микрокомпьютерах COSMAC VIP и RCA's TELMAC 1800 в конце 1970-х годов), пока альфа версия, так как еще многое не довел до ума
чтобы выбрать игру нужно навести курсор на < select game > и нажимать влево/вправо, затем центр и можно играть, управление - цифровые клавиши + стрелки и центр. клавиша. можно посмотреть расположение кнопок в роме KeypadTest.c8
в опциях пока что можно настроить только цвета. кнопки бывает заглючивает и нужно нажимать раз по 5, чтоб что-нибуть произошло, вывод изображения на экран пока плохо оптимизирован, бывают ребуты, осторожнее!
physX v.0.1a
своеобразная экранная заставка... кубик прыгает по экрану...
некоторым нравится....
pong v.0.2
сменил имя на это, так как больше подходит
немного переделал эльф про кубик, теперь это что-то типо игры, нужно кубик отбивать зеленой полоской, которая снизу, двигаем ее клавишами влево/вправо, когда 10 раз отобьем - переходим на следующий уровень, скорость повышается, ну и так пытаемся добраться до 7 уровня , если 3 раза не попали - игра окончена
теперь на весь экран и без мерцаний, иcпользуется двойная буфферизация)), огромное спасибо tim apple за это
Сообщение отредактировал rock88 - 9.9.2009, 12:48
baat
сообщение 23.8.2009, 13:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
rock88, наконец-то открыл тему, кубик на яве тож сюда!!! хороший эльф...
пиши в асю, с калькулятором поскажу что делать...
ТАК...ребуты ребутами...но оно же от старой игры не очищает экран...и так не понятно как играть хоть в одну из игр... накладывается изображение в отдельных играх... в общем для начала неплохо, но как в это играть не ясно... и да...ребуты...ребуты...ребуты...
жду новых версий...
менюшка прикольная...
и мерцания... сделай буферизацию... а то раздражает...что в кубике на дровах... что в эмуле...
Сообщение отредактировал baat - 23.8.2009, 14:03
Andy51
сообщение 23.8.2009, 14:19
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
rock88, как насчёт мастштабирования и поворота? а то такое маленькое изображение - неудобно
baat
сообщение 23.8.2009, 14:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, согласен... было бы лучше...
rock88
сообщение 23.8.2009, 15:20
Из: г. Омск
Andy51, оно и так в 2 раза увиличено, на оригинале было 64х32, поворот сделаю, ну и увеличу до 64*3х32*3, но сначала нужно с ребутами разобраться
а если в ini строчек поменьше оставить не лучше станет?
baat, у меня такое пару раз было (не очищало экран, хотя в коде все норм), так я тел бэкапом прошивал, пока не знаю в чем дело
HeadHunter
сообщение 23.8.2009, 17:37
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
Gray One
сообщение 23.8.2009, 18:10
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
rock88,
Я скачивал уже давненько у тебя приключения кубика, играл я играл)) но потом вышла новая либа или я чтото сменил... Теперь я не могу выйти из нее, т.е. когда нажимаю красную кнопку получаю ребут.
В CHIP8 v.0.1a ребута не увидел, но как сказал baat, не перерисовываются игры...
fkcoder
сообщение 24.8.2009, 7:47
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
rock88,
конечно хорошо, но охото эмулятор денди увидеть smile.gif Как завершу свой текущий проэкт (эмулятор арм) то сяду за денди.
Кстати , CHIP8 ребутит у меня почти на каждой игре. Удалось запустить только какие то циферки чтоб по экрану ходили - но смысл этой игры я не понял biggrin.gif
rock88
сообщение 24.8.2009, 8:55
Из: г. Омск
lavmen, а это может и не игра была, а так в тетрис я минут 10 играл, пока тел в ребут не ушел
BYTE memory[4096];
int pixels[8192];
int dscreen[8192];
а из-за таких массивов может быть ребут? число 8192 постараюсь снизить до 2048 и еще в pixels и dscreen хранятся только 0 или 1, может целесообразно для них другой тип взять
денди хорошо, но там всякие мапперы и экран больше, да еще и цветной, сложновато будет. я геймбой с явы недавно пытался портануть, просидел за компом 3 дня, в результате получил CPU.c, GameBoy.c, Video.c ну и там по мелочи и смог всеголиш вывести на экран инфу о роме (размер, название, тип, ramsize и т.д) и то показывал только у 32кб ромов, с 64кб ребутило
Chik_v
сообщение 24.8.2009, 10:06
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Если хранится 0 или 1 (т.е. бит), то бери самый маленький доступный тип (BYTE вроде).
Ну или можно ещё круче извратится, в одном байте ж 8 бит, так?
Значит можно поступить так. Используем битовые сдвиги.
Чтоб из переменной типа BYTE достать например 5й бит слева делаем примерно следующее:
BYTE val;
BYTE bit;
bit = (val&(1<<5))>>5;
Т.е. например в val у нас находится число 75, ( 01001011 в двоичной системе).
1<<5 даст нам 00100000
Выражение 01001011 & 00100000 даст нам 0 (т.к. побитовое И устанавливает бит в 1 только тогда, когда оба исходных бита 1).
Ну и последний сдвиг на 5 вправо приводит результат в удобный вид, т.е. на выходе получаем 0 или 1.
Установить бит намного проще: нужно просто сделать val |= (1<<число);
Это не законченный код, работоспособность не гарантирую. В принципе если доработать и оформить макросами, то работа с такими штуками мало будет отличатся от работы с обычными масивами
Andy51
сообщение 24.8.2009, 11:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Chik_v, я в принципе уже говорил об этом, только в другой теме. Однобитные изображения и выводиться будут быстрее.
И rock88 скорее нужен код для заполнения такого битового массива, что врядли будет просто.
fkcoder
сообщение 24.8.2009, 11:57
Eve
Из: Новокузнецк
BYTE memory[4096];
int pixels[8192];
int dscreen[8192];
может быть переполнение стека. лучше выдели память через suAllocMem
Andy51
сообщение 24.8.2009, 12:48
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
lavmen, если бы такие здоровые массивы были локальные, переполнение бы было 99%. А они, скорее всего, глобальные, а значит в стек не будут помещаться. Так что всё нормально
Добавлено позже (24.8.2009, 17:29):
rock88, Osta настаивает, чтобы модераторы напоминали начинающим разработчикам ставить копирайты (желательно с упоминанием мотофана, конечно) в своих разработках wink.gif
Chik_v
сообщение 24.8.2009, 14:28
Из: Херсон
Ну так уж и сложно. Эх, ладно, пора профессиональные навыки вспоминать, ато скоро универ, лабораторки...
В общем вот:
#define DATATYPE int
#define EL_SIZE (sizeof(DATATYPE)*8)
#define LENGTH 200
#define ARRLENGTH (LENGTH/EL_SIZE + ((LENGTH%EL_SIZE>0)?1:0))
DATATYPE arr[ARRLENGTH];
DATATYPE GetBit(int x)
    return ((arr[x/EL_SIZE]&(1<<(x%EL_SIZE)))>>(x%EL_SIZE));
void SetBit(int x)
    arr[x/EL_SIZE]|=(1<<(x%EL_SIZE));
void ClearBit(int x)
    arr[x/EL_SIZE]&=~(1<<(x%EL_SIZE));
void Clear()
    for(int i = 0; i<ARRLENGTH;i++)
        arr[i]=0;
Нумерация как в обычных массивах с 0;
arr[] - это массив в котором хранится всё наше хозяйство, напрямую к нему мы не обращаемся
Clear() очищает "массив";
SetBit(int x) - установить бит номер Х в 1 (аналогично массив[х] = 1);
ClearBit(int x) - установить бит номер Х в 0 (аналогично массив[х] = 0);
GetBit(int x) - получить бит по номеру X(аналогично переменная = массив[х]);
В DATATYPE задаётся тип, который будет использоватся(ИМХО пофиг что, хоть UINT8, хоть int, хоть UINT32, разницы не будет);
В LENGTH у на размер битового массива (размер реального нам знать ни к чему собсно);
Да, этот код работает в VC++, на телефоне не проверял в виду его отсутствия, но по идее должОн работать...
Сообщение отредактировал Chik_v - 24.8.2009, 15:51
Andy51
сообщение 24.8.2009, 15:26
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Он не будет работать, т.к. надо
Chik_v
сообщение 24.8.2009, 15:52
Из: Херсон
Ой, действительно, эт я провтыкал когда с дефайнами для "универсализации" игрался(в самом начале там было просто 8 biggrin.gif ). А остальное вроде правильно
Отредактировал.
P.S.: Может потом сие творение в "учимся писать эльфов" перенести, мож кому пригодится, и чтоб эту тему не захламляло?
[offtop]
мда, чтото я подзабыл С, у нас в универе всё больше С# и Java...
[/offtop]
Сообщение отредактировал Chik_v - 24.8.2009, 15:54
Gray One
сообщение 25.8.2009, 6:40
rock88,
Ну ты даешь, скорость очень маленькая, там даже с закрытыми глазами выиграть можно smile.gif Нельзя ли сделать перелючение уровней на более быструю скорость, а то пока дойдешь до последнего уровня... минут 40 пройдет smile.gif А так если бы не скорость игры, то эльф очень хороший.
P.S. Хорошо бы ты еще сделал на весь экран, а то неполноэкранная java приелась уже biggrin.gif
HeadHunter
сообщение 25.8.2009, 7:27
PhoeniX Team
Из: Сумы
На 79r он будет работать или нет?
rock88
сообщение 25.8.2009, 7:50
Из: г. Омск
Chik_v, ого, спасибо. теперь буду с твоим кодом переделывать эльф. 8192/8=1024, все меньше будет памяти расходоватся, может и ребуты прекратятся
так это на первом уровне только маленькая, после того как 10 раз отобьёш, на 1 увеличится, тогда уже более-менее по быстрее будет
если будет на весь экран то где статус строка все мерцать будет (сеть, батарея, время и т.д)
если LinesGame работала то и эта должна
Сообщение отредактировал rock88 - 25.8.2009, 7:53
fkcoder
сообщение 25.8.2009, 8:16
Eve
Из: Новокузнецк
раньше, в matrix, статус строка отключалась через
setCanvasControl__13StatusManagerFScPUs(this, вкл/выкл, 0)
tim apple
сообщение 25.8.2009, 10:36
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
lavmen,
HeadHunter
сообщение 25.8.2009, 15:05
PhoeniX Team
Из: Сумы
Lines game версия для Е398 запускается! А CHIP8 при запуске ребут из за чего? А CHIP8.ini нужно править? Запускается с любого диска? Помоги плиз хочу потестить! Очень очень! А есть патч уменьшающий хип явы и добовляющий эльфам и корелетам?
llldimedrolll
сообщение 25.8.2009, 16:21
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
У меня тоже самое как у HeadHunter
Fenja
сообщение 25.8.2009, 21:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
PhysX_ATI v.0.2a - мерцает всерху под статус строкой полоска...
На 1 уровне можно сходить поесть, пока движается кубик smile.gif и подсветка успевает гаснуть...
rock88
сообщение 26.8.2009, 8:13
Из: г. Омск
может памяти не хватает или путь к ромам надо file:// так писать или еще чего, пока незнаю, дебажить надо. в следующей версии сделаю дебаг версию, тогда и все ясно станет
что за полоска? шириной в один пиксел или на всю статус строку? и если первое, то наезжает или недоезжает до СС?
Fenja
сообщение 26.8.2009, 9:59
Из: г. Пенза
rock88,
Шириной в 1-2 пикеля под статус строкой. Скрин будет позже...
О_о у меня что т скринер не скринит...
Сообщение отредактировал Fenja - 26.8.2009, 10:48
tim apple
сообщение 26.8.2009, 10:55
Прошивка: ---
не смеши.. рибуты из-за неправильной работы с указателями. даже если памяти не хватит, то это можно понять по NULL. и со строками надо внимательно (опять же указатели). при желании можно так хорошо написать, что рибутов вообще не будет. сообщит об ошибке и выйдет =)
не удивлен. судя по мерцаниям автор рисует сразу на экран. а старый скринер делает копию поверхности рисования. ну а там конечно старый фон или мусор. в ScrShot я делаю дамп именно экрана. потому и даже яву скринет.
Сообщение отредактировал tim apple - 26.8.2009, 10:58
RuslanchiK
сообщение 27.8.2009, 4:19
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
А у меня на 79R всен работает отлично, за одним НО... Как играть то в эти ромы? я их запускаю из эмуля, а что нажимать то? не пойму, а так все круто! держи +!!!
rock88
сообщение 27.8.2009, 8:46
Из: г. Омск
RuslanchiK, там есть ром KeypadTest.c8, запускаеш его, жмеш на кнопки, загораются циферки/буковки, так можно узнать какая клавиша на теле за что отвечает, я играл только в тетрис, в нем 4 - перевернуть фигурку, 5 - влево, 6 - вправо вроде, ах да, там бывает с первого раза не доходит что кнопка нажата, нужно раз по 5 нажимать. и еще в понге 1 - вниз, 4 - вверх
Alesha_Pl
сообщение 28.8.2009, 6:31
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(rock88 @ 23.8.2009, 17:24)
pong v.0.2
Ребут после нескольких отбиваний
baat
сообщение 28.8.2009, 14:58
Самый Наглый
Группа: В отставке
так же
Gray One
сообщение 28.8.2009, 15:04
А я до 6ого уровня дошел, а потом ребут))
[baat], ну у меня несколько это четвёртый уровень...
Сообщение отредактировал baat - 28.8.2009, 15:09
rock88
сообщение 1.9.2009, 11:53
Из: г. Омск
notepad v.0.1 - графический редактор текста, может создавать и сохранять текст в win1251, пока что все...
Serg398
сообщение 1.9.2009, 13:30
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Тестанул notepad.. Ребутов не заметил... Тока когда быстро пишешь, он не успевает и пишет тока последнюю букву..
Пожелания:
-Меньше расстояние между букв.
-На левый софт удалить, а меню на меню!
-Курсор...
-И естественно активный open..
сообщение 1.9.2009, 13:50
Цитата(rock88 @ 23.8.2009, 15:24)
notepad v.0.1
L7e - медленно, но работает) , желательна обработка клавиши С<-
в реадми непонял ", в вормает win1251" )
rock88
сообщение 4.9.2009, 11:24
Из: г. Омск
notepad v.0.2
+ теперь можно быстро набирать текст
+ изменено управление: меню - меню, с - удалить символ
+ открытие текста из папки с эльфом
- старый кривой шрифт
- не советую открывать текст > 150 байт, т.к. он рисуется сразу весь и тел может зависнуть
- не работает половина пунктов меню
STiCK
сообщение 4.9.2009, 11:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
rock88, огромное тебе спасибо за notepad! Будем ждать когда доделаешь курсор, и т.п.)))
Serg398
сообщение 4.9.2009, 21:17
Из: Белгород
Ээээ... А как на ешке удалить символ? Сделай на левый софт удалить, а insert на решётку вместе со сменой букв. Типа как в стандарте! Или на зажатие решётки...
Campanula
сообщение 5.9.2009, 11:15
Пользователь №: 176 749
rock88,
Memorandum_simple_SRC The ElfSRC by China[edy]
ZtxtEdit The ElfSRC by China[edy]
baat
сообщение 8.9.2009, 16:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
rock88, вот смотри, всё в целых числах, внизу коэффициент округленя, но он не сильно влияет, на сколько я заметил...
Elfs by rock88, 9-09-2009 notepad v.0.3 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:39
