SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 18:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
Screen3
Вобщем пришла пора и нам запустить это чудо !!!!
Вот как это выглядит
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
качем этот патчь для Е8 R6713_G_71.14.1CR_Sreen3_beta_01
для ЕМ30 R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01
прошиваем. в патче CG: 43,52,36,31
Делаем бэкап своей проши!!! Настоятельно рекомендую все же самим править кг 31 её нужно брать от работающей прошивки и снимать в ней проверки !!!!!!!!!!!!!!если незнаете как то стучим в личку
файлики из архива
копируем сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
в архиве есть конфиг lj_screen3_initsetting.cfg в него по аналогии с хса записываем идентификатор
своего оператора только если в хса это выгледело так 000-00 то здесь так 00000
узнаем идентификатор оператор сотовой связи так заходим в настройки сети далее мой список сетей
ищем своего оператора
смотрим инфу
мой идентификато например 25099
далее радачим конфиг j_screen3_initsetting.cfg
его запихиваем /ezxlocal/download/appwrite/setup/
добовляем меню эдитором нужные пункты меню настраиваем как угодно ребутим тело
если никак неудается запустить мотоленту
Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустить мотоленту
когда все манипуляции выполнены и все файлики на месте то нам нужно скопировать в /ezxlocal/ эти файлики protocol
и запустить либо через меню либо чере телнет настройки скрин3 (путь для телнета /usr/SYSqtapp/screen3/s3settingapp) потом попытатся получить контент эта хреновина наверно ничего не загрузит потом ребутим тело
ели и в этом случае эфекта 0 то запускаем телнетом /usr/SYSqtapp/screen3/s3newsreader_service
вобчем что заметил этот сервис патчит devdetail_s3.wbxml в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ причем прописывает он все параметры из активного профиля только адреса сайтов окуда берутся так и непонял
потом ребути тело
я в патче включил поддержку хса! но скрин3 с хса не работает !!!!!!!!!!
В патч включил некоторые шоумодули баш бусибокс фул
Вот все что нужно для активации в прошивке мотоленты
Вот файлики необходимые для работы screen3 НУЖНЫЕ ФАЙЛИКИ
папку из архива кладем сюда /usr/SYSqtapp/screen3/
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам
три либы кладем в /usr/lib/
архив и файлик
архив нетрогаем кому интересно то там конфиги из 52 группы еще неправленные сами можете поковырять
файлик кладем в кг43 или по другому \usr\setup\ тамже флесбит правим нужно включить овсеты
1c3 DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_ENABLE
21D DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_HIDDEN_MODE
осталось только кг52 поправить туда заливем это creen3
сдесь уже редаченные файлы со включенной инженеркой
Огромная благодарность за помощь Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
вот тут можно посмотреть какое применение этому нашли Screen3 - виджет на рабочем столе
Вобчем теперь о грусном ! :( пока непонял как контент загружать требую помощи коллективного разума!!!
Сообщение отредактировал stigr - 4.3.2010, 20:57
3 страниц V  1 2 3 >
Ответов(1 - 39)
alxey
сообщение 26.8.2009, 9:05
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
что конкретно может делать етот виджет?
klaraivanovna
сообщение 26.8.2009, 9:39
alxey,
Можно залить свой контент: текст, картинки, новости, погода
почитай эту тему Screen3 - виджет на рабочем столе
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.8.2009, 9:49
andrey_moto
сообщение 26.8.2009, 9:57
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
А на у9 такая фича проканает? На у9 есть все что нужно для этого. Что находится в этих группах?
klaraivanovna
сообщение 26.8.2009, 14:44
andrey_moto,
это нуно подумать!! мотолента сдесь выковарена из кучи прошивок от Е8 и ЕМ30 как у вас я незнаю проверь есть ли папка screen3 в /usr/SYSqtapp/
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.8.2009, 14:44
andrey_moto
сообщение 26.8.2009, 15:18
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(klaraivanovna @ 26.8.2009, 17:44) *
andrey_moto,
есть
Egomot
сообщение 26.8.2009, 20:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
если кому нада могу выложить папки от А1200 с рабочим screen3
может сравните в них файлы со своими и как-нибудь по аналогии сделаете smile.gif
klaraivanovna
сообщение 27.8.2009, 9:13
Egomot,
Egomot
сообщение 27.8.2009, 9:34
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Цитата(klaraivanovna @ 27.8.2009, 13:13) *
Egomot,
эта папка из cramfs-root-CG34 (в а1200 в этой КГ так сказать мультимидийные данные ,музыка,картинки,темы и т.д.)
эта из cramfs-root-CG42 (в а1200 в этой КГ сдесь лежат конфиги )
Прикрепленный файл dynamicidle.rar   ( 158.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
эта папка из cramfs-root-CG43 (в 1200 эта КГ является АР проши,в ней лежат либы,программы и еще куча всего)
и еще у нас новостная лента работает через прогу RSS,именно в ней мы правим код города wink.gif
klaraivanovna
сообщение 27.8.2009, 9:51
Egomot,
у нас в езхлокал нет тех папок что у вас в этом особенно большая проблемма да и при получении контента эта хреновина лезет на сайт неуказанный ни в одном файле этой приблуды sad.gif
Чудеса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! большой вопрос в каком виде должен быть контент shout.gif Вобщем при активации вопросов меньше нестало biggrin.gif
kykyshka
сообщение 27.8.2009, 13:56
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
А в какую именно кодовую добавлены "шоумодули баш бусибокс фул"? Для em30 подойдет?
klaraivanovna
сообщение 27.8.2009, 14:31
kykyshka,
КГ36 но ЕМ30 эта группа непойдет !!!!!
Добавлено позже (27.8.2009, 19:03):
andrey_moto,
klaraivanovna
сообщение 29.8.2009, 5:40
так я поня откуда он текст этот берет а вот откуда картинки пока чегото недопер
текст в dynport.dc
есче вся связь с внешним миром идет через devdetail_s3.wbxml толькак как эту хреновину декодировать непонял хексом правих скрин отваливается псле перезагрузки sad.gif гугл ничего хорошего недал буду копать дальче !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 29.8.2009, 12:49
Chacha_Ivanov
сообщение 29.8.2009, 12:44
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
klaraivanovna
сообщение 29.8.2009, 12:48
Chacha_Ivanov,
У мну только когда загружается а потом притормаживает но вроде жить можно я думаю это из за отсутствия контента biggrin.gif
klaraivanovna
сообщение 13.9.2009, 6:30
Вобщем методом научного тыка и с помощью такойто матери научил я эту обезьянку по человечески отображатся, включил инженерное меню этого виджета но оно почемуто непашет думаю если допинать его то будет нам счастье !!!!!!!!!!!!!!!
вот эти файлики нужно положить сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/ ребутнуть тело
вобщем этот файлик lj_screen3_initsetting.cfg нужно самому править
нужно указать идентификатор своего оператора в одном профиле Cmcc
вот мой файлик
Прикрепленный файл lj_screen3_initsetting.cfg.rar   ( 2.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
рар убрать
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 13.9.2009, 7:31
alxey
сообщение 13.9.2009, 18:07
Из: Kiev
Чтобы это работало надо выключить хса?
Danil_KA
сообщение 13.9.2009, 18:41
Пользователь №: 98 770
Модель телефона: Motorola Moto G
Прошивка: 4.4.2
И правда... с HSA эта штука работать будет?
Льоша
сообщение 13.9.2009, 19:22
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Нет! читать умеете? Первый пост
я в патче включил поддержку хса но скрин3 с хса не работает
klaraivanovna
сообщение 13.9.2009, 19:30
Несовсем нет она частично висит на кнопке функции на рабочем столе
klaraivanovna
сообщение 14.9.2009, 20:08
По заявкам трудящихся собрал патчик и для ЕМ 30 на основе R6716_G_71.04.06R
что в патче : КГ 36 43 52 31
активирована хса скрин3 и можно активировать мусульманский календарь
в бин добаил баш бусибокс фул некоторые шоумодули
особое внимание при прошивке удилите быкапу своей проши и есче сли сможите снимайте сами проверки
своей кг 31
вобчем патчик никто не тестил так что думайте сами !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За трупы ответственности ненесу!!!!!!!!!!!!!!!!
R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01.sbf
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 14.9.2009, 20:09
Fakelof
сообщение 15.9.2009, 12:17
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
У меня попытка завершилась неудачно, скрин3 не работает, заместо него черная полоска на главном экране, и в хса нет иконок, также перестала работать жава. В принципе все это может быть из-за моих кривых рук, кто знает.
Сообщение отредактировал Fakelof - 15.9.2009, 12:18
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 13:26
UserRokr,
Fakelof,
Черный экран это хорошо!!!!!!!!!!!!!!Значит работает !!! Почитай первое сообщение этой темы !!
В хса нет иконок так как в стандартном скине их нет
а вот с жавай незнаю
попробуй полный сброс сделать
Да есче я в патче поправил все профили мотолента теперь должна отображатся коректно ждем отзывы поставивших smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 13:30
UserRokr
сообщение 15.9.2009, 15:19
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
ехь...на мод imperfecto не встало вообще.тупо черный экран.ща попробую поствить на сток
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 15:29
http://ifolder.ru/14019043 вот есче ссль на скачку для ем30
UserRokr
сообщение 15.9.2009, 15:48
хех...крит ерор на стоке.(само собой ноРСА стоит)
Добавлено позже (15.9.2009, 18:59):
Fakelof, слух ну-ка давай рассказывай как это ты его поставил?
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 17:20
UserRokr,
береш кг31 и блабла.hmg и RAMDLD.smg от своей работающей проши снимаеш проверки в кг31 если есть (можеш и мне ее слить) дальче разбераеш мой патчь ( все это делается с помощью SBF-Recalc и хекс редактора) выкидываеш из него кг31 и лабла.hmg и RAMDLD.smg и все собераеш шеш
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 17:24
klaraivanovna
сообщение 15.9.2009, 17:51
Прикрепленный файл s3protocol.rar   ( 213.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 428
потом ребути тело
вобчем вроде усе !
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 15.9.2009, 17:52
andrey_moto
сообщение 21.9.2009, 5:54
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(UserRokr @ 15.9.2009, 20:28) *
да лан всё равно на него....
я ща imperfecto 3 поставлю....
так погоди, ты запустил скрин3 или нет? Если да, то скрины покажи очень интересно.
Добавлено позже (21.9.2009, 9:08):
так скрины не нужны увидел. Такой вопрос rss там есть?
klaraivanovna
сообщение 21.9.2009, 13:03
andrey_moto,
В смысле? Ленты новостей нет точнее ее пока неудалось загрузить непонятно где (точнее предпологаю где /ezxlocal/download/appwrite/screen3/def-content ) и в каком виде должен быть контент
з.ы на у9 можно активировать малой кровью поправить флекс бит и конфиг в 43 группе должно все заработать хотя скорее всего придется подправлять и 52 группу
вам вобще повезло у вас скрин3 уже в прошивке и расковыривать его попроще
думаю инженерное меню както заставить работать тогда много вопросов отпадет
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 21.9.2009, 13:12
Egomot
сообщение 22.9.2009, 13:20
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
klaraivanovna,
Прикрепленный файл dynamicidle.rar   ( 158.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
klaraivanovna
сообщение 24.9.2009, 15:29
народ с прошивками R6713_G71.02.06R или R6713_G71.02.07R слейте пожалуйста папочуку /ezxlocal/download/appwrite
Virgilij
сообщение 25.9.2009, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
klaraivanovna, если найдёшь время, то пожалуйсто подробней распиши что и куда ты разлаживал в кг, я тогда из твоей выдерну и вставлю в свой мод. Да и думаю большинство мододелов тебе скажут спасибо smile.gif
З.Ы. Ты мне когда-то давно присылал в лс по моей просьбе, что ты делал для активации скрин3, но тогда ещё было мало успехов в этом направление, сейчас конечно результаты впечатляют и хотелось бы быть в курсе последних наработок))
klaraivanovna
сообщение 26.9.2009, 8:57
Вот файлики необходимые для работы screen3 http://depositfiles.com/files/vuubvo3pd
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам biggrin.gif
архив и файлик
Народ подключаемся или мир китайса алчная захватила а я невкурсе???? shok.gif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clapping.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.9.2009, 9:04
МихАйс
сообщение 27.9.2009, 19:29
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
klaraivanovna,
есть инфа на монстре Nik_Black_Diamond_Final_Superb™ By Nikhil007™ по пути P2k:/usr/data_resource/screen3/
есть папка icons
папка profiles
и файл lj_screen3_initsetting.cfg
если нужны я скину!!
самое прикольное в первой папке файл screen_3_mm_anime.gif анимация, на e8 же она не поддерживается?
Добавлено позже (27.9.2009, 23:35):
кстати он работает только на tmobile и cmcc??? там профили такие.......
Сообщение отредактировал МихАйс - 27.9.2009, 19:31
klaraivanovna
сообщение 28.9.2009, 9:08
МихАйс,
я уже подзабыл ковырял я его вроде посмотри есть ли папка /usr/SYSqtapp/screen3/ без нее небудет работать
а вот если есть то все проше простого 43 нужно править посмотри повыше я все описал что нужно для работы мотоленты
usr/data_resource/screen3/ у меня уже примерно три разновидности этих файлов на е8 нет нужного файла я уже почти все прошивки от е8 расковырял есть еще одна версия мотоленты но ее чегото запустить неудалось
а вот на ем30 есть нужные конфиги но никогда невстречал папки /usr/SYSqtapp/screen3/ smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 28.9.2009, 9:12
МихАйс
сообщение 28.9.2009, 10:18
Из: г. Воронеж
klaraivanovna,
вот какая папка есть \usr\SYSqtapp\screen3 там 19 фалов 6,28 метров весят
klaraivanovna
сообщение 28.9.2009, 13:11
МихАйс,
да на счет анимации в мотоленте она работает те гиф читает
вечером поправлю 43 группу от этой проши
если нетрудно ктонить скиньте ее
да к стати в этой проше таже версия мотоленты что активирована мной на стоке
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 28.9.2009, 13:16
alxey
сообщение 28.9.2009, 17:41
Из: Kiev
вот папка и группа 43 ссылка 1 ссылка 2
это все из монстра black diamond superb
Сообщение отредактировал alxey - 28.9.2009, 18:16
klaraivanovna
сообщение 28.9.2009, 19:16
вот под выше обсуждаемою прошу поправил кг43
Прикрепленный файл Nik_Black_Diamond_Final_Superb_CG43.smg.rar   ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:30
